  4. [Gelöst] Plötzlich scrollbar im VIS View
    1.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
28 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    Ich habe ein merkwürdiges Verhalten in meiner Visu.
    Das ganz läuft auf WIN10 Tablets mit Chrome im Kiosk Mode. Eigentlich schon ewig und drei Tage problemlos.
    Jetzt habe ich die letzten Tage die Material Adapter installiert aber noch nichts davon verwendet.
    Bin mir auch nicht sicher ob es damit zusammenhängt aber seit einigen Tagen habe ich in meinen Views plötzlich einen Scrollbalken:
    Wenn ich einen reload der Seite mache ist alles wieder völlig normal aber irgendwann ist der Balken wieder da.
    Es scheint als wenn das auch nur auftritt wenn ich meine Startseite aktiv habe.
    Jemand eine Idee was eine Ursache sein könnte bzw. Wie ich der Sache auf den Grund gehen kann?
    Danke für eure Hilfe!
      wendy2702W Offline
      Ich weiß nicht was es war.
      Habe den Editor nochmal geöffnet und die einzelnen Views nur nacheinander geöffnet und jetzt passiert das nicht mehr.
      • wendy2702W wendy2702
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @wendy2702
        Vermutung ... bzw. ist mir auch passiert
        das im Randbereich ein Widget überragt , dann kommen die Scrollbalken im Runtime zum Vorschein.
        Markiere mal alle Widget´s , F3 für VIS Vollbildanzeige und dann kannst du die Randzonen auch besser sehen .
          wendy2702W Offline
          Danke für den Hinweis.
          Hatte ich eigentlich schon geprüft mache ich aber am Wochenende nochmal.
          Aber sollte das dann nicht immer sichtbar sein?
          Nach einem refresh der Seite ist bis zu einem unbestimmten Zeitpunkt alles normal.
          Ich werde aber am Wochenende nochmal prüfen. Jetzt erstmal auf Dienstreise.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @wendy2702 sagte in Plötzlich scrollbar im VIS View:
            Sichbar kann es schon sein ... es ist vielleicht sehr knapp im Randbereich .
            Deshalb dieses Beispiel mit einem Value Widget , mit dem markieren kann man besser erkennen wo es endet .
            Damit meine ich aber nicht , das durch Wertfüllen es größer wird ...!
            Wie gesagt eine Vermutung !!
              wendy2702W Offline
              Ich schaue nochmal wenn ich wieder zu Hause bin, spätestens am Wochenende
                wendy2702W Offline
                Gerade mal alles mit STRG+A markiert.
                Laut Editor ist da nichts sichtbares unterhalb des Views und ich kann auch nicht weiter runter scrollen:
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @wendy2702
                  Der Screenshot ist von Links ... was ist mit dem rechten Randbereich
                  ( ja ich weiß ... da steht dein Auto ;) )
                    wendy2702W Offline
                    Kann ich hinschieben. Ist kein Widget oder Pixel zu erkennen.
                    War jetzt 2 Tage nicht zu Hause und meine Familie mein das tritt manchmal nach einer Ansage auf die über das Tablet gelaufen ist.
                    Total merkwürdig.
                      Total merkwürdig.
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @wendy2702
                      Hat damit nichts zu tun , aber deine Datums Anzeige sieht grausig aus .. Format 20200423
                      hier ein Script dafür:
                      //   Datum für Wetter Widget in der richtigen Reihenfolge anzeigen
                      createState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 1Tag", {name: 'Datum_ 1Tag', common: 'string'}, function () {});
                      createState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 2Tag", {name: 'Datum_ 2Tag', common: 'string'}, function () {});
                      createState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 3Tag", {name: 'Datum_ 3Tag', common: 'string'}, function () {});
                      createState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 4Tag", {name: 'Datum_ 4Tag', common: 'string'}, function () {});
                      createState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 5Tag", {name: 'Datum_ 5Tag', common: 'string'}, function () {});
                      function berechneDatum() {
                      // Berechnung des aktuellen Monats
                         var d = new Date();
                         var dm = d.getMonth() +1;
                         var dd = d.getDate();
                         var dJ = d.getFullYear();
                         var Monat;
                         log('Monat ' + dm);
                         log('Tag ' + dd);
                      log('Datum neu berechnet');
                         var Tag1 = "javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 1Tag";
                         var Tag2 = "javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 2Tag";
                         var Tag3 = "javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 3Tag";
                         var Tag4 = "javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 4Tag";
                         var Tag5 = "javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 5Tag";
                         var dD1 = dd + 0;
                         if (dD1 < 10) {
                             dD1 = ('0' + dd);
                      //        log('Tag zweistellig ' + dD1);
                         var dD2 = dd + 1;
                         if (dD2 < 10) {
                             dD2 = ('0' + (dd + 1));
                      //        log('Tag zweistellig ' + dD2);
                         var dD3 = dd + 2;
                         if (dD3 < 10) {
                             dD3 = ('0' + (dd + 2));
                      //        log('Tag zweistellig ' + dD3);
                      //    log(dD3);
                         var dD4 = dd + 3;
                         if (dD4 < 10) {
                             dD4 = ('0' + (dd + 3));
                      //        log('Tag zweistellig ' + dD4);
                         var dD5 = dd + 4;
                         if (dD5 < 10) {
                             dD5 = ('0' + (dd + 4));
                      //        log('Tag zweistellig ' + dD5);
                         dM = dm;
                         if (dm < 10) {
                             var dM = ('0' + dm);
                      //        log('Monat zweistellig ' + dM);
                      //VorMonat als Namen
                      Date.prototype.getFullMonth = function () {
                       return (["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"])[this.getMonth()];
                         var VdM = d.getFullMonth();
                         setState(Tag1, (dD1 + ' ' + VdM + ' ' + dJ));
                         log(dD1 + ' ' + VdM + ' ' + dJ);
                         setState(Tag2, (dD2 + ' ' + VdM + ' ' + dJ));
                      //    log(dD2 + ' ' + VdM + ' ' + dJ);
                         setState(Tag3, (dD3 + ' ' + VdM + ' ' + dJ));
                      //    log(dD3 + ' ' + VdM + ' ' + dJ);
                         setState(Tag4, (dD4 + ' ' + VdM + ' ' + dJ));
                      //    log(dD4 + ' ' + VdM + ' ' + dJ);
                         setState(Tag5, (dD5 + ' ' + VdM + ' ' + dJ));
                      //    log(dD5 + ' ' + VdM + ' ' + dJ);
                      berechneDatum(); // Skriptstart
                      schedule("25 0 0 * * *", berechneDatum);
                      NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                        wendy2702W Offline
                        Ist mir noch garnicht aufgefallen.
                        Bin leider nicht so der Design Typ .
                        Danke für das Script
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @wendy2702
                          .... aber möchte auch nicht dein Nachbar sein 😀
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @wendy2702
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @Glasfaser
                            Ist nur um den Teich zur Reiher und Katzen Abwehr.
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Na ja .... ich glaube dir mal 😎
                                wendy2702W Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  ..... das ist immer das schöne daran , der Fehler verschwindet .....
                                  Dann grübelt man : Was war die Ursache dafür .🤔
                                    @wendy2702
                                       var d = new Date();
                                       var Monat;
                                       log('Monat ' + dm);
                                       log('Tag ' + dd);
                                       var dD1 = dd + 0;
                                       if (dD1 < 10) {
                                           dD1 = ('0' + dd);
                                       var dD2 = dd + 1;
                                       if (dD2 < 10) {
                                       var dD3 = dd + 2;
                                       if (dD3 < 10) {
                                    //    log(dD3);
                                       var dD4 = dd + 3;
                                       if (dD4 < 10) {
                                       var dD5 = dd + 4;
                                       if (dD5 < 10) {
                                       dM = dm;
                                       if (dm < 10) {
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    Most Active Forum Testing
                                    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                    sorry, falsch
                                    Gruß Ralf
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      @Glasfaser Wann werden denn die Werte für das vom Script gefüllt?
                                      Script eingefügt, gestartet... aber alles noch leer.
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @wendy2702
                                        0:25 Uhr :)
                                        Ändere es einmal auf 1 Min ...
                                          @wendy2702
                                             var d = new Date();
                                             var Monat;
                                             log('Monat ' + dm);
                                             log('Tag ' + dd);
                                             var dD1 = dd + 0;
                                             if (dD1 < 10) {
                                                 dD1 = ('0' + dd);
                                             var dD2 = dd + 1;
                                             if (dD2 < 10) {
                                             var dD3 = dd + 2;
                                             if (dD3 < 10) {
                                          //    log(dD3);
                                             var dD4 = dd + 3;
                                             if (dD4 < 10) {
                                             var dD5 = dd + 4;
                                             if (dD5 < 10) {
                                             dM = dm;
                                             if (dm < 10) {
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          @Glasfaser sagte in [Gelöst] Plötzlich scrollbar im VIS View:
                                          @wendy2702
                                          Hallo @Glasfaser habe das Script mal gestartet...
                                          Gruß Ralf
                                            wendy2702W Offline
                                            Dachte das hier bewirkt eine sofortige Berechnung:
                                            Jetzt muss ich erstmal die ganze Installation auf eine neue HDD umziehen.
                                            EDIT: Scheinbar muss man das script zweimal starten. War zumindest bei mir so. Beim zweiten mal war das Datum dann da.
                                            82.9k
