  3. Entwicklung
  4. State auslesen in Adapterentwicklung
    5.5k
state auslesenadapterentwicklunggetstate
22 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Offline
    reutli
    So ich habe mal getestet, es scheint aber etwas mit dem 'getState' nicht zu funktionieren?! Scheint als stehe die Funktion gar nicht zur Verfügung?
    Hier mein Code (mit '.this' und ohne versucht):
    	onStateChange(id, state) {
    		if (state) {
    			let mid = id.split('.')[2];
    			let trigger = id.split('.').pop();
    			this.log.info(`state ${id} changed: ${state.val} (ack = ${state.ack})`);
    			if (trigger == 'command') { // wenn Befehl an Maower verändert wurde
    				const command = state.val;
    				const time = this.getState("husqvarna_mowers.0.6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f.Control.duration").val;
    				this.log.info('Variablen für Funktionsaufruf : command: ' + command + ' time: ' + time + ' mid: ' + mid);
    				//this.await.sendCommand(command, time, mid);
    		} else {
    			// The state was deleted
    			this.log.info(`state ${id} deleted`);
    Dann kommt der Fehler:
    husqvarna_mowers.0	2020-04-20 07:23:04.055	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
    husqvarna_mowers.0	2020-04-20 07:23:04.055	error	at Immediate.<anonymous> (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4855:34)
    husqvarna_mowers.0	2020-04-20 07:23:04.055	error	at HusqvarnaMowers.emit (events.js:311:20)
    husqvarna_mowers.0	2020-04-20 07:23:04.055	error	at HusqvarnaMowers.onStateChange (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.husqvarna_mowers/main.js:521:107)
    husqvarna_mowers.0	2020-04-20 07:23:04.055	error	(68987) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
    husqvarna_mowers.0	2020-04-20 07:23:04.055	error	(68987) uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
    Soweit war ich mit dem 'getState' eigentlich schon einmal.
    Er zeigt mir den getState in WebStorm auch "komisch" an:
    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
    Schnup89S 1 Antwort Letzte Antwort
    • R reutli
      		if (state) {
      		} else {
      Schnup89S Offline
      Schnup89S Offline
      Schnup89
      schrieb am zuletzt editiert von Schnup89
      @reutli
      Du musst auf die " und ' achten, das hast du normalerweise bei dem Adapter-Wizard eingestellt. Bitte nutze ' für den String dann sollte es funktionieren:
      const time = this.getState('husqvarna_mowers.0.6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f.Control.duration').val;
      Beispiel:
      //Nach dieser Zeile
      const utils = require('@iobroker/adapter-core');
      //Diese einfügen:
      let tTime = '';
      let sCommand = '':
      //Dann sobald einer der Werte sich ändert die Funktion erweitern
        this.log.info('onStateChange aufgerufen');
        //this.namespace = 'husqvarna_mowers.0.'
        tTime = this.getState(this.namespace + '.6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f.Control.duration');
        sCommand = this.getState(this.namespace + '.6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f.Control.command');
        this.sendCommand();
      sendCommand() {
        this.log.info('sendCommand aufgerufen');
        this.log.info('sendCommand sTime: ' + sTime);
        this.log.info('sendCommand sCommand: ' + sCommand);
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • Schnup89S Schnup89
        @reutli
        Beispiel:
        //Nach dieser Zeile
        //Diese einfügen:
        let tTime = '';
        let sCommand = '':
          this.sendCommand();
        sendCommand() {
        reutli
        schrieb am zuletzt editiert von reutli
        @Schnup89
        Danke für Deine Antwort, aber das ist es leider auch nicht...
        Code:
        		if (state) {
        			if (trigger == 'command') { // wenn Befehl an Mower verändert wurde
        		} else {
        Fehler:
        husqvarna_mowers.0	2020-04-20 08:52:54.205	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
        husqvarna_mowers.0	2020-04-20 08:52:54.205	error	at Immediate.<anonymous> (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4855:34)
        husqvarna_mowers.0	2020-04-20 08:52:54.205	error	at HusqvarnaMowers.emit (events.js:311:20)
        husqvarna_mowers.0	2020-04-20 08:52:54.205	error	at HusqvarnaMowers.onStateChange (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.husqvarna_mowers/main.js:521:107)
        husqvarna_mowers.0	2020-04-20 08:52:54.205	error	(71636) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
        husqvarna_mowers.0	2020-04-20 08:52:54.205	error	(71636) uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
        und der State ist m.E. auch da und korrekter String:
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Duration of Command",
            "def": "24",
            "type": "number",
            "role": "indicator",
            "read": true,
            "write": true
          "native": {},
          "from": "system.adapter.husqvarna_mowers.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1587365605661,
          "_id": "husqvarna_mowers.0.6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f.Control.duration",
          "acl": {
            "object": 1638,
            "state": 1638
        Schnup89S J.A.R.V.I.S.J 2 Antworten Letzte Antwort
        • R reutli
          @Schnup89
          Code:
          		if (state) {
          		} else {
          Fehler:
            "type": "state",
            "common": {
              "def": "24",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1638,
              "state": 1638
          Schnup89S Offline
          Schnup89S Offline
          Schnup89
          @reutli sagte in State auslesen in Adapterentwicklung:
          .val entfernen :)
          // zu ->>>>
          const time = this.getState('husqvarna_mowers.0.6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f.Control.duration');
          • R reutli
            @Schnup89
            Code:
            		if (state) {
            		} else {
            Fehler:
              "type": "state",
              "common": {
                "def": "24",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1638,
                "state": 1638
            J.A.R.V.I.S.J Offline
            J.A.R.V.I.S.
            schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
            @reutli
            Versuch eines der folgenden. Das was du oben versuchst funktioniert nicht, das ist vom JS Adapter.
            Await/Async
            const state = await this.getStateAsync('Dein Dp');
            oder
            Callback
            this.getState('Dein Dp', (error, state) => {
            Bin mir beim unteren gerade nicht sicher, welche Werte alle übergeben werden
              .val entfernen :)
              // zu ->>>>
              reutli
              @Schnup89
              Das habe ich auch bereits versucht.... dann bekomme ich zwar keinen Fehler, aber auch keinen Wert (time ist dann undefined):
              (71874) Variablen für Funktionsaufruf : command: Pause time: undefined mid: 6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f
              • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
                @reutli
                Await/Async
                oder
                Callback
                reutli
                @J-A-R-V-I-S sagte in State auslesen in Adapterentwicklung:
                Await/Async
                Dann müsste ich eine komplette ASYNC Funktion aufbauen, weil ich ja in der 'OnStateChange' keinen await aufrufen kann?!
                J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
                • R reutli
                  Await/Async
                  J.A.R.V.I.S.
                  @reutli du kannst die einfach zu einer Async machen, indem du async davor schreibst.
                  async onStateChange(id, state)
                    reutli
                    @J-A-R-V-I-S
                    nope leider nicht.
                    Erhalte mit '.val' einen undefined bei 'time' (und ohne '.val' natürlich ein Object):
                    (72098) Variablen für Funktionsaufruf : command: Pause time: undefined mid: 6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f
                    hier der code:
                    	async onStateChange(id, state) {
                    		if (state) {
                    				const time = await this.getStateAsync('husqvarna_mowers.0.6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f.Control.duration').val;
                    		} else {
                    • R reutli
                      @J-A-R-V-I-S
                      nope leider nicht.
                      hier der code:
                      		if (state) {
                      		} else {
                      J.A.R.V.I.S.
                      @reutli lass dir mal den ganzen State ausgeben, ohne .val.
                      this.log.info(JSON.stringify(time));
                      Und mach mal einen try/catch Block drum. Damit fängst du die möglichen Fehler ab.
                        reutli
                        jetzt bekomme ich Werte zurück:
                        (72271) {"val":"24","ack":true,"ts":1587366996004,"q":0,"from":"system.adapter.husqvarna_mowers.0","user":"system.user.admin","lc":1587295118488}
                        Warum bekommen ich diesen nicht in die const?
                        • R reutli
                          J.A.R.V.I.S.
                          @reutli dann schreib es in eine neue Zeile;
                          const state = await this.getStateAsync('husqvarna_mowers.0.6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f.Control.duration');
                          const time = state.val;
                            reutli
                            @J-A-R-V-I-S
                            ok, danke.
                            Jetzt bekomme ich einen Wert:
                            (72584) Variablen für Funktionsaufruf : command: Pause time: 24 mid: 6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f
                            mit dem Code:
                            		if (state) {
                            				const state_check = await this.getStateAsync('husqvarna_mowers.0.6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f.Control.duration');
                            				this.log.info(JSON.stringify(state_check));
                            				const time = state_check.val;
                            		} else {
                            Aber: Warum muss ich aus dem ganzen 'onStateChange' eine Async machen? Das habe ich nicht verstanden (und auch noch nirgendwo so gesehen....?
                            Ich frage noch anders: Wie muss ich sonst (außerhalb des 'on StateChange') dann einen State abfragen?
                            Sorry wenn ich so nachfrage, versuche eben zu lernen...
                            Danke!
                            PS: kannst Du mir für mein Beispiel ein sauberes "Try/Catch" zeigen, damit ich das korrekt in andere Bereich übernehmen kann? Habe hier schon einiges an Doku gelesen, aber noch nicht so ganz kapiert...
                            • R reutli
                              @J-A-R-V-I-S
                              ok, danke.
                              mit dem Code:
                              		if (state) {
                              		} else {
                              Danke!
                              J.A.R.V.I.S.
                              @reutli der Try/Catch sieht wie folgt aus:
                              try {
                              Hier all der Code bei dem Fehler abgefangen werden sollen.
                              Sollte ein Fehler geworfen werden, wird der Code, der im Try/Catch steht nicht weiter ausgeführt, Code nach dem Try/Catch wird aber weiter ausgeführt.
                              } catch(error) {
                                  this.log.error(error);
                              • R reutli
                                @J-A-R-V-I-S
                                ok, danke.
                                mit dem Code:
                                		if (state) {
                                		} else {
                                Danke!
                                J.A.R.V.I.S.
                                Entweder du machst es dort auch mit Async Methoden oder du verwendest die Möglichkeit mit Callbacks.
                                  try {
                                  } catch(error) {
                                  reutli
                                  @J-A-R-V-I-S
                                  Dann wäre mein try/catch so richtig, oder:
                                  			try {
                                  			} catch(e) {
                                  				this.log.error(e);
                                    reutli
                                    ok, aber im 'OnStateChange' muss ich beim Async bleiben, oder wie wäre dort das callback-Szenario zu lösen?
