  4. Velux Dachfenster / Homematic
    5.6k
veluxhomematicrpi
15 Beiträge 7 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    SkeeveKlah
    Hi Stoffel,
    ich habe zwar keine Velux Fenster drinn, aber meine haben einen Somfy/Simu RTS Solar-Antrieb mit FB.
    Das lässt sich super per FHEM und nanoCUL in ioBroker einbinden. Es gibt wohl auch einen direkten Weg mit den nanoCULSs an ioBroker, aber schneller und einfacher gings bei mir per FHEM.
    Grüße aus dem Sauerland
    Marc
    RPI4 8GB mit SSD-RAID1, ioBroker mit Debmatic
      Stoffel
      Also die Lösung mit dem cul Adapter finde ich ganz schick. Es gibt ja inzwischen auch ein cul Adapter für ioBroker unter welchem Homematic läuft.
      Ich werde ein Adapter bestellen und es Mal testen, dann natürlich auch berichten.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Stoffel
        W Offline
        W Offline
        webseb79
        @Stoffel
        --- Das Thema wurde schonmal Ende 2018 angesprochen und ich habe mal meine Antwort nochmals für Dich kopiert.
        Seitdem bin ich von Homematic weg und habe alles auf KNX umgebaut, Hardware ist noch vorhanden und günstig abzugeben ---
        Ich habe die Solar Variante von Velux…2013 eingebaut.
        Dazu das KLF050 und den Rolladenaktor Aufputz von Homematic.
        Die 2 Rollos sind im Obergeschoss verbaut und darüber befindet sich ein Spitzboden als Abstellraum.
        Dort ist der Aktor und das KLF050 miteinande verdrahtet...siehe Bild.
        Der Aktor braucht 230V Spannungsversorgung ebenfalls das KLF050 braune und blaue Ader.
        Die Wurzel (schwarz)und die Signale für Auf(orange) und Ab(rot) sind direkt aufgelegt.
        Außerdem kommt aus dem Raum eine 5x1,5mm² Leitung die an einem Serientaster geklemmt sind auch direkt auf den Rolladenaktor.
        Damit funktioniert alles Problemlos...vor Ort Bedienung , über Visualisierung und Automatiken über Javascript.
        Level Rückmeldung wo sich deas Rollo befindet wird auch problemlos angezeigt und als Bedingungen in Automatiken verwendet.
        Falls zwei KLF050 verwendet werden für 2 Rollos muss man drauf achten die Befehle zeitversetzt zu schicken sonst wird ein Befehl für ein Rollo nicht verarbeitet.
        Falls Fragen sind oder etwas unklar ist dann immer fragen
        Gruss Sebastian
          Stoffel
          schrieb am zuletzt editiert von Stoffel
          Hallo Zusammen,
          schon mal vielen Dank für die Inputs.
          Jedoch glaube ich das ich aktuell ein Denkfehler habe, daher nochmal kurz eine Zusammenfassung der Situation:
          IST: Dachfenster Velux Solar mit Funkfernbed. KLI 310
          Aktuell keine Kabelverbindung zwischen Rollläden und Rest des Hauses.
          SOll: Abgreifen des Funksignales bzw. Simulieren dieses über den RPI und optimaler weiße ioBroker
          Die Funktaster sollen weiterhin funktionieren, der ioBroker soll die Rollläden zeitlich steuern sowie bei Sonne.
          Zusätzlich habe ich mir nun ein NanoCul beschaft, hier hatte ich die Hoffung über diesen die Rolläden zu steuern.
          Was ich aktuell noch versucht habe:
          -> Nanocul über Homegear einbinden ( für mich nicht machbar, zu wenig infos im netz)
          -> Nanocul über FHEM einzubinden, habe den CUL eingebunden jedoch bekomme ich das Pairing nicht hin.
          -> ioBroker über Adapter Cul / Cul Max versucht, wird erkannt aber ein pairing klappt auch hier nicht
          Und ich glaub ich habe hier den Denkfehler, kann ich direkt von Nanocul an die Rollläden senden?
          So wie ich eurer Vorschläge deute sind dort immer noch weitere Module/wired verbaut bei welchen in den Sinn noch nicht verstehe.
          Stoffel
            TorbenNW
            Ich kenne so spontan niemanden der mit einem NanoCul die Dinger wirklich zum laufen gebracht hat. Nicht umsonst gibt es die ganzen Bastellösungen mit dem 050...
            Wäre es so einfach dann würden sie bei mir auch schon Smart laufen (ist das einzige Fenster was nicht smart ist).
              Stoffel
              Mhh schade,
              hat sich schon einmal hiermit jemand beschäftigt:
              https://www.velux.de/produkte/smart-home/velux-active-raumklimasteuerung
              https://forum.iobroker.net/topic/26400/test-adapter-velux-v0-0-x
              Das scheint der aktuell einfachste weg zu.
                TorbenNW
                Wenn du mehrere Rollläden ansteuern willst würde sich evtl. auch ein KLF 200 anbieten. Dafür gibt es meiner Meinung nach auch schon einen Adapter. Aber die 150€ Firmeninformationen eines Fenster rechnen sich so leider nicht..
                • T TorbenNW
                  @TorbenNW sagte in Velux Dachfenster / Homematic:
                  Da muss mann unterscheiden zwischen Velux io und Velux RTS(???).
                  letzteres soll mit CUL gehen, ersteres definitiv nicht
                  2 Fenster + 2 Rolläden + 2 Plissees schon eher, Da kämst du mit der entsprechenden Anzahl Outdoor Rollladenaktoren viel teurer
                    TorbenNW
                    @Homoran said in Velux Dachfenster / Homematic:
                    ja bei der Anzahl würde ich wohl auf einen KLF200 umsteigen.
                    Oben bei mir war ein Tippfehler drin, es sollte heißen "Aber die 150€ für ein einziges Fenster bei mir rechnen sich so leider nicht"
                    Der Threadersteller hat bisher nicht geschrieben welche Version er hat daher gehe ich von io aus, ansonsten könnte er sie ja schon mit dem Handy steuern und das hätte er sicherlich bereits erzählt
                    • T TorbenNW
                      Stoffel
                      @TorbenNW Sind bei mir alles Velux io .
                      Jetzt hat sich bei mir nochmals eine zweite Baustelle aufgetan, (siehe anderer Thread von mir, Shelly´s haben kein VDE).
                      Da ich schon die passenden Rolländen habe denke ich das ich auf Homemadtic IP Wired setzen werde.
                      Damit kann ich kann ich dann auch die Dachfensterrollos einbinden.
                      Danke euch für eure Unterstützung.
                      Stoffel
