  4. JavaScript
  5. Pittinis Workshop für mich
    6.0k
53 Beiträge 3 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • P Pittini
    @Dominik-F sagte in Pittinis Workshop für mich:
    Bevor ich an den nächsten Teil gehe, Zeile 3 aus deinem Script müsste dann gelöscht werden damit die nicht 2 mal definiert wird und wir bei let bleiben richtig?
    Richtig.
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
    @Pittini
    So, die Tabelle sieht jetzt aus wie du es geschrieben hast. Ich weiß nur gerade nicht wo die {1} herkommen, die sind bei mir im Script nicht drin^^
    createState('javascript.0.Test.TestTable', { type: 'string' });
    function CreateTestTable() { //  Erzeugt tabellarische Übersicht als HTML Tabelle
        let test = ["<tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr>",
                    "<tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr>",
                    "<tr><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr>",
                    "<tr><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr>",
                    "<tr><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr>"];
        let TestTable = "";
        let x;;
        TestTable = "<table>"; //Tabellenanfang
        TestTable += "<tr><th>Überschrift1</th><th>Überschrift2</th><th>Überschrift3</th></tr>"; //Tabellenzeile mit dem Header
        for (x = 0; x < test.length; x++) {
            TestTable +=  test[x];
        TestTable += "</table>"; //Tabellenende
        setState('javascript.0.Test.TestTable', TestTable);
    //Skriptstart
    CreateTestTable();
    Ein zweiter Versuch war dieser, dort bekomme ich jedoch nur eine Spalte hin
        let test = ["1",
                    "2",
                    "3",
                    "4",
                    "5"];
        let TestTable = "";
        let x;;
        for (x = 0; x < 5; x++) {
            TestTable += "<tr><td>"+ test[x] + "</td></tr>";
    //Skriptstart
    CreateTestTable();
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • Dominik F.D Dominik F.
      @Pittini
          let TestTable = "";
          let x;;
      //Skriptstart
      CreateTestTable();
          let test = ["1",
                      "2",
                      "3",
                      "4",
                      "5"];
          let TestTable = "";
          let x;;
      //Skriptstart
      CreateTestTable();
      Pittini
      schrieb am zuletzt editiert von Pittini
      In Deiner ersten Version schreibste die Zahlen der Zeilen ja doch händisch rein, das sollteste ja nicht. Und von Arrays weist Du doch (offiziell) noch gar nix 😁 , das geht auch ohne. Gleiches gilt für Deine 2te Variante. Du schreibst Dir die Zahlen in ein Array und verwendest dann die Schleife um diese Zahlen durchzugehen und dafür erzeugt die Schleife intern doch schon genau diese Zahlen. Guggst Du mal hier:
          let TestTable = "";
          for (let x = 1; x < 6; x++) {
              TestTable += "<tr><td>" + x + "</td><td>" + x + "</td><td>" + x + "</td></tr>";
      CreateTestTable(); //Skriptstart
      Die Schleife deklariert ja eine neue Variable namens x innerhalb der Funktion (d.h. x kann in mehreren Funktionen verwendet werden als Name da der Wert nur innerhalb der Funktion vorhanden ist), und x wird im ersten Durchlauf auf einen festen Wert gesetzt. Üblicherweise würde man bei 0 beginnen und bei 4 aufhören (0,1,2,3,4 sind ja 5 Werte) ich nenn das "Computerzählweise". Das passt aber nicht zur "Menschenzählweise", wir fangen ja bei 1 das zählen an. In unserem Beispiel kann man das der Schleife auch sagen, damit passt der Schleifenwert dann auch direkt als Zeilennummer.
      Man könnte aber genausogut das so machen:
          for (let x = 0; x < 5; x++) {
              TestTable += "<tr><td>" + (x + 1) + "</td><td>" + (x + 1) + "</td><td>" + (x + 1) + "</td></tr>";
      Wichtig sind hier die runden Klammern für die Zahlenberechnung, läßt Du die weg gibt das keinen Programmfehler, aber ein völlig falsches Ergebnis weil dann nicht gerechnet sondern angehängt wird. Laß zum testen einfach mal in der dritten Spalte die Klammern weg und vergleiche die Ergebnisse:
              TestTable += "<tr><td>" + (x + 1) + "</td><td>" + (x + 1) + "</td><td>" + x + 1 + "</td></tr>";
      Wie Du siehst, kommt da Blödsinn raus.
      Aber wie gesagt, in unserem Fall ist meine Variante 1 die, welche am meisten dem kiss (keep it simple, stupid) Prinzip folgt, aber es sollte klar werden dass man mit mehreren Wegen zum Ziel kommen kann. Nur EINE richtige Lösung gibt es nur selten.
      So, und um zu sehen ob Du das verstanden hast, bauen wir jetzt eine 2te Schleife ein (innerhalb der ersten) welche die Spalten durchgeht und schreiben etwas Text dazu.
      Und damit das nicht gar zu unverständlich aussieht geben wir der Tabelle mal Rahmenlinien, das Ergebnis sollte dann so aussehen:
      • P Pittini
            let TestTable = "";
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        @Pittini
        Ja das mit den Arrays stand in dem Link von dir drin und da bin ich natürlich direkt drauf angesprungen :D
        Bei einem meiner unzähligen Lösungsversuche hatte ich auch einen dabei der deiner Lösung sehr ähnlich war, aber hatte wahrscheinlich irgendeine Kleinigkeit falsch und habs wieder verworfen.
        Ich habe die Tabelle nun fertig aber.....nicht so wie du es wolltest^^ Könntest du mir noch einen
        Denkanstoß mehr geben als 2te Schleife innerhalb der ersten? Stehe da auf dem Schlauch. Möchte jetzt nur nicht wieder meine Code schreiben damit du auflöst :)
          @Pittini
          Pittini
          Naja, die erste Schleife läuft ja durch die Zeilen, die 2te muß folglich durch die Spalten laufen. Jede Spalte besteht ja aus
          "<td>" + x + "</td>"
          Das gibts in unserem Beispiel 3mal pro Zeile. Also muß die 2te Schleife.....genau....3 Durchläufe machen. Und das natürlich für jede Zeile. Und weil 2mal die Variable x natürlich ned geht, nimmste dafür halt y.
          Und der Text "Zeile" bzw. "Spalte" ist wieder ein String der angehängt wird. Is nix neues dabei, nur umsetzen dessen was wir bisher gemacht haben.
          • P Pittini
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            @Pittini
            Okay, ich hab da irgendwo einen Denkfehler. Ich bekomm es einfach nicht hin die Schleife auf die Spalte zu beziehen.
            Du wirst bestimmt sofort sehen wo mein Denkfehler ist. Kannst du mir noch n Tip geben? :D
            Ich übrigens versucht Uhulas Tips an dich umzusetzen mit der Schreibweise, daher sieht es jetzt etwas anders aus. Vielleicht ist das auch mein Fehler gewesen das ich es dadurch komplizierter gemacht hab. Erstmal sieht es für mich übersichtlicher aus da ich jetzt besser die Spalten erkennen kann. Wenn ich für y 1,2 und 3 eintrage und die Schleife dafür weglasse sieht es richtig aus^^ Ich fange jetzt mittlerweile an rumzuprobieren und da kommen Gefühlt alle Möglichkeiten raus nur nicht die Richtige^^ Selbst die Javascript Instanz hab ich schon geschafft zum Absturz zu bringen :D
                let TestTable = "";
                TestTable = `<table style='border: 1px solid black'>`; //Tabellenanfang
                TestTable +=
                `<tr>
                <th style='border: 1px solid black'>Überschrift1</th>
                <th style='border: 1px solid black'>Überschrift2</th>
                <th style='border: 1px solid black'>Überschrift3</th>
                </tr>`;
                    for (let y = 1; y < 4; y++) {
                    TestTable +=
                    `<tr>
                    <td style='border: 1px solid black'>` + "Zeile " + x + " Spalte " + y +  `</td>
                    </tr>`;
                TestTable += `</table>`; //Tabellenende
              @Pittini
                  let TestTable = "";
                  TestTable +=
                  `<tr>
                  </tr>`;
                      TestTable +=
                      `<tr>
                      </tr>`;
              Pittini
              Hatten wir nicht gesagt die erste Schleife ist für die Zeilen zuständig und die 2te für die Spalten? <tr> steht ja für TableRow, also Zeile. Warum ist das dann innerhalb der Spaltenschleife? Der Rest is nämlich an sich ok, wenngleich Du Dir die ganzen style='border: 1px solid black' hättest sparen können und von Styles weist Du offiziell auch noch nix, das geht mit einer einzigen Anweisung im <table> Tag, aber das hat natürlich nix mit den Schleifen zu tun. Versuchs noch mal, und nicht raten, sondern die Struktur im Kopf visualisieren und evtl. noch mal den Tabellenaufbau verinnerlichen.
              • P Pittini
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                @Pittini
                So, ich hab es jetzt hinbekommen :) Ich war zwischenzeitlich echt am verzweifeln. Ich habe dann irgendwann versucht erstmal eine Schleife zu bauen für die Spalten mit nur einer Zeile. Als ich dies hinbekommen habe war mir dann auch klar, wie ich das ganze machen muss. Ich hab mir tausendmal den Aufbau einer Tabelle etc durchgelesen und mir war alles auch klar, nur nicht wie ich das umsetzen kann^^
                Hier nun meine Lösung:
                    let TestTable = "";
                    TestTable = `<table border="1">`; //Tabellenanfang
                    TestTable +=
                    `<tr>
                    </tr>`;
                    //Schleife für Tabellenzeilen
                        TestTable +=`<tr></tr>`;
                        //Schleife für Tabellenspalten
                        TestTable += `<td>` + "Zeile " + x + " Spalte " + y +  `</td>`;
                  @Pittini
                      let TestTable = "";
                      TestTable +=
                      `<tr>
                      </tr>`;
                  Pittini
                  Ich nehme an Du läßt Dir das Ergebnis jeweils in Vis anzeigen. Mach ich auch. Aaaber, wenn das Ergebnis offensichtlich nicht passt, machts Sinn sich den generierten HTML Code genau anzusehen und mit dem Wissen über HTML Tabellen abzugleichen. So findet man Fehler deutlich schneller als mit try&error. Und wenn man siehst wo der Fehler ist, ist es nimmer weit bis zu dessen Behebung.
                  Verdammt nah dran! Ein Fehler is noch drin und zwar
                  Du beginnst damit ne neue Zeile, schreibst absolut nix rein und beendest die Zeile wieder. Dasses trotzdem funktioniert liegt daran, dasses ab der 2ten Zeile zwar um ein Tag "verschoben" ist aber trotzdem ein auf und zu Tag für jede Zeile existiert.
                  Was mir nicht gefällt auch wenns funktioniert ist jetzt Deine Mischung von Uhulas Schreibweise mit der normalen Stringschreibweise. Solange etwas in einer Zeile steht, nimm bitte " statt `. Grundsätzlich kann man Uhulas Variante natürlich hernehmen um ne Strukur besser visualisieren zu können, allerdings erhöht es massiv die Zeilenzahl des Codes und kann dazu führen dass eine Funktion nimmer auf eine Bildschirmseite passt was das lesen erschwert. Bei unserem Miniding kein Thema, aber so Skripte kriegen schnell mal paar hundert Zeilen und dann macht das, zumindest für mich, schon nen Lesbarkeitsunterschied. Letztendlich bleibts aber natürlich Deine Entscheidung.
                      let TestTable = "";
                      TestTable = "<table border='1'>"; //Tabellenanfang
                          TestTable += "<tr>";
                              TestTable += "<td>Zeile " + x + " Spalte " + y + "</td>"
                          TestTable += "</tr>";
                  So wäre das dann korrekt, Du siehst, fast das selbe wie bei Dir, nur die Zeile 8 ist "halbiert" und die weggenommene "Hälfte" steht in Zeile 12. Also die Zeile wird begonnen, dann kommt die Schleife welche die Spalten baut und dann wird die Zeile abgeschlossen.
                  Soweit so gut, jetzt weiste schon mal wie ne Tabelle prinzipiell in JS erstellt wird. Unser Beispiel is aber noch recht statisch, jetzt bringen wir mal ne erste Dynamik rein, indem wir die Zeilen- und Spaltenanzahl nimmer fest vorgeben sondern als Parameter der Funktion übergeben. Hier kommen nun die bisher leeren runden Klammern der Funktion ins Spiel. Das sieht dann in der Funktionsdeklaration so aus:
                  function machWas( param1, param2 ) {
                      Anweisung;
                      Anweisung;
                      Anweisung;
                  Wie Du die Parameter nennst ist Deine Sache, was hier als "param1" bzw. "param2" definiert wird, steht dann als Variablenname auch innerhalb der Funktion zur Verfügung. Für unser Tabellenbeispiel wollen wir die mal AnzZeilen und AnzSpalten nennen. Werden wie hier zwei Parameter definiert, müssen beim Aufruf der Funktion auch zwei Parameter übergeben werden. Das würde in unserem Beispiel z.B. dann so aussehen:
                  CreateTestTable(7,4); //Skriptstart
                  Mit dieser Anweisung sollte unsere Tabelle jetzt 7 Zeilen mit 4 Spalten bekommen, bau unsere Funktion nun so um dass das auch passiert. Dazu sind nur insgesamt 3 kleine Änderungen nötig, einmal in der Funktionsdeklaration, sowie in den beiden Schleifen. Versuchs mal.
                  Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P Pittini
                        let TestTable = "";
                        Anweisung;
                        Anweisung;
                        Anweisung;
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    @Pittini
                    Ja, ich lasse mir das Ergebnis immer in Vis anzeigen um die Auswirkungen direkt sehen zu können. Ich werde die Stringschreibweise ab sofort nur noch nutzen, du hast recht und ich denke bevor ich sowas anfange sollte ich erstmal alles andere wissen :D Dann kann man sich um sowas mal irgendwann kümmern.
                    So, das habe ich ausnahmsweise mal sofort hinbekommen :D
                    function CreateTestTable(AnzZeilen, AnzSpalten) { //  Erzeugt tabellarische Übersicht als HTML Tabelle
                        let TestTable = "";
                        for (let x = 1; x <= AnzZeilen; x++) {
                            for (let y = 1; y <= AnzSpalten; y++) {
                    • P Pittini
                          let TestTable = "";
                          Anweisung;
                          Anweisung;
                          Anweisung;
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      @Pittini
                      Ich hoffe ich nehm dir jetzt nichts vorweg aber ich wollte mein neues Wissen direkt nochmal anwenden und hab die Tabelle so verändert, dass die Überschriften zu der Anzahl der Spalten passt.
                      In Vis funktioniert das ganze so wie es soll, hoffe der Code passt auch.
                          let TestTable = "";
                          TestTable += "<tr>"; //Tabellenzeile mit dem Header
                          for (let i = 1; i <= AnzSpalten; i++) {
                          TestTable +="<th>Überschrift" + i + "</th>"
                        @Pittini
                            let TestTable = "";
                        Pittini
                        Hehe, genau das wär Deine nächste Aufgabe gewesen. Schaut soweit gut aus, (Warum hast Du i als nächste Schleifenvariable genommen, läge nicht y gemäß unserer bisheriger Nomenklatur näher?) wenngleich wir jetzt an nem Punkt sind wo viele Wege nach Rom führen.
                        Und da Du ja inzwischen Schleifen schon kennst (und nicht mehrere Schleifen machen solltest als wirklich nötig, wegen CPU Last, Ausführungszeit, zusätzliche Variablen etc. pp) machen wir das nicht mit ner zusätzlichen Schleife sondern mit was "neuem", ner If Abfrage. Und falls Du Dich jetzt fragst, ja und wo kann ich die If hier einsetzen, hier ein kleiner Tipp. Was ist der Unterschied zwischen der Headerzeile und den normalen Zeilen bezogen auf die Schleife?
                        • P Pittini
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          @Pittini
                          Ich habe i als variable genommen da ich diese variable einfach oft in scripten gesehen habe und w oder z als variable noch nicht so wirklich^^ Also hatte keinen Hintergrund.
                          Da ja y nur innerhalb der Schleife gilt (wenn ich das richtig verstanden habe) wäre es wirklich sinnvoller gewesen y zu nehmen dafür.
                          Auf den ersten Blick ist der Unterschied, dass der Header nur aus einer Zeile besteht und einer Anzahl Spalten. Der andere Unterschied ist das th worin der inhalt steht, bei den normalen Zeilen das td.
                          Ich setz mich dann mal an die If Abfrage :)
                            @Pittini
                            Pittini
                            Ja, i sieht man auch oft, dann meist aber gefolgt von j als zweite Variable wenn benötigt. Also i.d.R. aufeinanderfolgende Buchstaben, da hat jeder seine Vorlieben, aber man sollte es halt kongruent machen.
                            Ja, y gilt nur innerhalb der Schleife, in unserem konkreten Fall hättest sogar x ein 2tes mal nehmen können weil ja die erste x Schleife schon durch war als die 2te begann.
                            Anders ausgedrückt heißt das, auch der Header ist nur ne Zeile! Und der Header hat genauso viel Spalten wie der Rest der Tabelle. Mit dieser Erkenntnis läßt sich der Header in unsere bisherige Struktur einfügen unter Verwendung einer If Abfrage.
                            • P Pittini
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              @Pittini
                              Im Moment ist mir noch nicht so ganz klar wie ich das ganze logisch aufbauen soll. Eine If Abfrage ist ja anders ausgedrückt eine Wenn/Dann Struktur.
                              Das Einzige was mir einfällt wäre: Wenn die Tabelle 4 Spalten hat, dann mach im Header 4 Spalten.
                                @Pittini
                                Pittini
                                Nein, dafür brauchts keine Abfrage, das macht ja schon die Schleife. Die Abfrage brauchst Du dafür: Wenn der Zeilenzähler x im ersten Durchlauf ist, schreib den Header, ansonsten schreib die normale Tabelle. Und dran denken, wenn der Header jetzt dazukommt erhöht sich die Zeilenzahl um eins.
                                • P Pittini
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  @Pittini
                                  ahhh, okay, an diese Logik hatte ich nicht ansatzweise gedacht^^ Ich setzt mich dann jetzt mal dran.
                                  • P Pittini
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    @Pittini
                                    So, diesmal hat es ganz gut geklappt finde ich.
                                        let TestTable = "";
                                        for (let x = 0; x <= AnzZeilen; x++) {
                                                if(x<1) {TestTable +="<th>" + "Überschrift" + y + "</th>"}
                                                else    {TestTable +="<td>" + "Zeile " + x + " Spalte " + y + "</td>"}
                                      @Pittini
                                          let TestTable = "";
                                      Pittini
                                      Das schaut doch schon ganz gut aus. Die einzige "Änderung" die vorschlagen würde, wär, nicht x<1 abzufragen sondern x==0, wir haben ja ganz klar definierte Zustände, die sollte man auch klar abfragen.
                                      Und ich würde es rein optisch etwas anders aufbauen, spätestens wenn mehrere Anweisungen innerhalb der if sind wirds sonst unübersichtlich. Kleiner Tipp, im Editor die rechte Maustaste und "Dokument formattieren" spart viel Arbeit und machts gleich hübscher. Hier zum Vergleich meine Lösung:
                                          let TestTable = "";
                                                  if (x == 0) {
                                                      TestTable += "<th>Überschrift" + y + "</th>";
                                                  else {
                                                      TestTable += "<td>Zeile " + x + " Spalte " + y + "</td>";
                                      CreateTestTable(7, 4); //Skriptstart
                                      Nachdem wir jetzt die Tabelle schon dynamisch mit Zeilen und Spalten erstellen können, fehlt noch das wichtigste, die eigentlichen darzustellenden Daten da rein zu kriegen. An der Stelle kommen wir zum Punkt Arrays. Arbeite Dich dazu bitte erstmal durch die Basisinfos.
                                      Dann erstellst Du drei Arrays unter den Namen "Stadt", "Land", "Fluss" und trägst jeweils 5 Einträge in jedes Array ein. Das ganze erstmal noch ohne jede Verbindung zu unserer Tabelle.
                                      • P Pittini
                                            let TestTable = "";
                                                    if (x == 0) {
                                                    else {
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        @Pittini
                                        Ist jetzt eher unwichtig, aber ich habe mich gefragt wie man die Funktion Testtable sowie die Variable Testtable am Besten benennen sollte? Ich denke, dass ich das Script am Ende als eine Art "Vorlage" nehmen kann um Tabellen zu erstellen und ich werde mir bestimmt oft die verschiedenen Schritte anschauen. Da wäre es vielleicht ganz gut ab dem jetzigen Zeitpunkt wo noch alles sehr "übersichtlich" ist es direkt richtig zu benennen.
                                        var Stadt = ["Hamburg", "München", "Berlin", "Bochum", "Dortmund"];
                                        var Fluss = ["Rhein", "Ruhr", "Main", "Donau", "Elbe"];
                                        var Land = ["Deutschland", "England", "Spanien", "Frankreich", "Italien"];
                                            let TestTable = "";
                                                    if (x == 0) {
                                                    else {
                                          @Pittini
                                              let TestTable = "";
                                                      if (x == 0) {
                                                      else {
                                          Pittini
                                          Da gibts kein richtig oder falsch im eigentlichen Sinne. Da hat jeder so sein System, der eine deutsch, der andere englisch. Ich persönlich verwende gern die gleichen Bezeichnugen für Datenpunkte und die Variablen die dessen Werte speichern wegen Übersichtlichkeit. Eigentlich ist nicht wichtig wie Du es machst, nur dass Du es immer gleich machst, sonst verstehst nen halbes Jahr später Dein eigenes Skript nimmer. Würd sagen wir bleiben bei TestTable sagt ja genau das aus wasses ist.
                                          Zu Deiner Lösung der Arrays.
                                          Soweit richtig, nen Ohrenschnalzer gibts aber dafür dass Du wieder mit var daherkommst, wir hatten uns auf let geeinigt ;) .
                                          An dieser Stelle kommt aber ohnehin ne Besonderheit von Arrays ins Spiel, diese deklariert man meist mit const. Const steht für Konstante, also Werte die sich im Skript nicht mehr ändern (naja eigentlich ist es etwas komplexer, siehe hier, aber für unsere Anwendung gehen wir mal von Konstanten Werten aus), z.B. siehe die ganzen Einstellungen in meinen Skripten. Und warum const bei Arrays, wir wollen doch die Werte ändern, wirst Du Dich jetzt fragen. Ich sags mal (etwas unpräzise) so, Wenn Du den Inhalt eines Arrays änderst, änderst Du nicht das Array an sich. Genau, siehe wieder obigen Link.
                                          Die nächste Aufgabe ist nun, die Werte der Arrays in die Tabelle zu kriegen. Dazu brauchen wir jetzt eine Tabelle mit 5 Zeilen (+Header) und drei Spalten. Versuchs mal, wenn nicht klappt nicht verzagen jetzt wirds langsam etwas komplexer, dann lösen wirs heut abend auf.
