  4. in Vis Stunden in Tage umrechnen
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vis
8 Beiträge 3 Kommentatoren 902 Aufrufe 3 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Ich habe einen DP der nur Stunden ausgibt.
    Gibt es eine Möglichkeit direkt in Vis ohne Umweg eines Scripts Stunden in Tage/Std/Min umzurechnen?
    Der Tipp von @liv-in-sky funktioniert hier anscheinend nicht.
    Bekomme überall 0 angezeigt.
    Uptime CCU3:<br>
    {d:javascript.0.CCU3.uptime;Math.floor( ((d)/60/60/24) )}Tage&ensp;
    {h:javascript.0.CCU3.uptime;Math.floor( ((h)/60/60) % 24 )}Std&ensp;
    {m:javascript.0.CCU3.uptime;Math.floor( ((m)/60) % 60 )} Min
    Habt ihr noch Tipps?
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Uptime CCU3:<br>
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Negalein sagte in in Vis Stunden in Tage umrechnen:
      Uptime CCU3:<br>
      ws steht den im datenpunkt für ein wert ? sind das sekunden ?
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Wenn du nur Stunden hast, warum willst du dann Minuten ausweisen?
        Ansonten, wenn der DP z.B. 40 Std. hat.
        dann müsste doch richtig sein (nicht getestet):
        {d:javascript.0.CCU3.uptime;Math.floor( ((d)/24) )}Tage&ensp;
        mfg
        Dieter
        Danke.
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          Uptime CCU3:<br>
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @liv-in-sky sagte in in Vis Stunden in Tage umrechnen:
          nein, sind Stunden
          @bahnuhr sagte in in Vis Stunden in Tage umrechnen:
          weil in x,xxx Stunden natürlich auch Minuten enthalten sind.
            nein, sind Stunden
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Negalein die formel oben braucht sekunden als eingabe und berechnet dann minuten , stunden und tage
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Ah ok.
              Ich teste jetzt mal ein Script direkt auf der CCU.
                Ah ok.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Negalein du kannst auch mal das testen - mit dem stunden-datenpunkt
                {m:javascript.0.CCU3.uptime;Math.floor( ((m)*3600/60) % 60 )} Min
                {h:javascript.0.CCU3.uptime;Math.floor((((h)*3600)/60/60) % 24 )}Stunden
                {d:javascript.0.CCU3.uptime;Math.floor( (((d)*3600)/60/60/24) )}Tage&ensp;
                https://www.unitjuggler.com/time-umwandeln-von-h-nach-s.html?val=26.234
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Cool, funktioniert
