  4. Unterputz Wlan Shalter like Shelly jedoch mit VDE
    5.6k
shellyvde
46 Beiträge 11 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H hans_999
    @Stoffel said in Unterputz Wlan Shalter like Shelly jedoch mit VDE:
    Jetzt sagt mein Elektriker er kann mir diese nicht einbauen da keine VDE, macht ja auch Sinn.
    Das kann ich durchaus nachvollziehen. Und dafür hat er mehrere Gründe:
    • Der Elektriker haftet für die Sicherheit der von ihm erstellten elektrischen Anlage. Da würde ich an seiner Stelle auch keine Bauteile verbauen, für die der Hersteller der eingebauten Teile keinen sauberen Nachweis liefert.
    • Shellys sind nur für 10A spezifiziert. Eine Installation ist aber typischerweise mit 16A abgesichert. Die Vorsicherung wäre in diesem Fall zu groß oder muss durch eine passende getauscht werden. Dann ist aber der gesamte Stromkreis nach heutigen Maßstäben etwas klein abgesichert.
    @skokarl said in Unterputz Wlan Shalter like Shelly jedoch mit VDE:
    Das beste war früher das GS Zeichen ( geprüpfte Sicherheit ), das ist aber freiwillig und kostet den Hersteller Geld.
    Geh mal durch Dein Haus und such mal ein Gerät mit GS Zeichen.
    Wenn ich mir heute Geräte ansehe, haben diese durchaus entsprechende Prüfzeichen. Es muss nicht nur GS oder VDE sein. Es gibt auch Prüfungen nach internationalen Standards, die von einem Elektriker anerkannt werden.
    Shelly selbst sagt, dass eine Vielzahl an EU-Standards eingehalten
    R&TTE 1999/5/WE, LVD 2006/95/WE, EMC 2004/108/WE, RoHS2 2011/65/UE, RE Directive 2014/53/EU
    Ob RoHS allerdings für die elektrische Sicherheit hilfreich ist?
    Wie schaut es denn mit Einhaltung der IEC 61010, IEC 60335 oder IEC 60950 aus? Dazu sagt Shelly leider nichts.
    @Holzlenkrad said in Unterputz Wlan Shalter like Shelly jedoch mit VDE:
    Im Zweifel halt später selbst einbauen
    Ab diesem Zeitpunkt haftest du dann selbst für die Sicherheit der elektrischen Anlage, da du hier Änderungen vorgenommen hast. Dann sollten zum einen die notwendigen Kenntnisse für den Umbau vorliegen und natürlich alle zum Zeitpunkt des Umbaus geltenden Richtlinien eingehalten worden sein.
    skokarl
    @hans_999 sagte in Unterputz Wlan Shalter like Shelly jedoch mit VDE:
    Das GS Zeichen wurde nie ersetzt.
    Und bei dem GS Zeichen reden wir nicht von anerkannten Standards. Insofern ist das Blödsinn was Du schreibst.
    • H hans_999
      skokarl
      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
      Welche ? eins reicht mir
      und was muss auf dem Gerät stehen ?
        @Dr-Bakterius sagte in Unterputz Wlan Shalter like Shelly jedoch mit VDE:
        Außerdem sind Lichtkreise im Privathaushalt eher selten mit 16A abgesichert.
        Dazu müsste man erst mal Lichtkreise haben ;-)
        Ich habe je Ebene nur einen 16A Leitungsschutzschalter. (zuzüglich der Automaten für Sondergeräte wie SpüMa, WaMa usw.) Dieses war vom Bauträger der Standard.
        Ich frage mich wer da am falschen Ende gespart hat, denn wenn man im Erdgeschoß den Fernseher, die Mikrowelle und den Kaffeeautomaten laufen hat hat man schnell diesen Wert überschritten
        Dr. BakteriusD Offline
        Dr. Bakterius
        @Homoran sagte in Unterputz Wlan Shalter like Shelly jedoch mit VDE:
        Na ja, bei einem Eigenheimneubau gehe ich mal davon aus. ;-)
        Wir haben sogar nur 13A pro Ebene (1,5mm²). Dafür aber die Steckdosen in der Küche extra. Und dann noch 16A für WM, GS, Backrohr und Herd (3x) mit 2,5mm².
          bob der 1.
          @Dr-Bakterius
          😂....ich weis ich bin bescheuert.
          Mein Sicherungsfeld ist voll...72 plätze belegt
          • B bob der 1.
            @Dr-Bakterius
            klassisch
            @bob-der-1 sagte in Unterputz Wlan Shalter like Shelly jedoch mit VDE:
            Nur Sicherungen oder auch Koppelrelais etc?
            • K klassisch
              bob der 1.
              @klassisch
              Nur LS und FIs....Relais
              Wohlgemerkt die Unterverteilung sitzt im der Garage
              • B bob der 1.
                @klassisch
                klassisch
                @bob-der-1 Respekt! Nicht nur proppevoll, sondern dennoch sauber und akkurat aufgebaut. 👍
                • K klassisch
                  bob der 1.
                  schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                  @klassisch
                  Danke,aber sehe ich nicht ganz so.
                  Normal verdrahte ich immer L-links,N-und PE rechts.Also die Schleifen,han das immer so gehalten das ich jede Leitung an jeden LS anschließen kann.Die Klemmschuhe sind nicht Schwarz!hab 2 Wagoklemmen drin gehabt die sind raus.. naja viele kleine Unschönheiten
                  Aber Platz ist noch!mein Lehrherr würde sich im Grab umdrehen.....Biegeradien!
                    Stoffel
                    Danke für eure Meinungen.
                    Soweit ich das jetzt verstehe gibt keine "Shelly" mit VDE.
                    Gibt es den andere Möglichkeiten eine klassische Installation smart zu machen?
                    Oder welchen Ansatz würdet ihr den Vorschlagen? EIB / KNX etc. ist mir viel zu teuer.
                    Ich möchte hauptsächliche die Rollos sowie das Flurlicht steuern (Somfy kommt nicht mehr in Frage habe ich schlechte Erfahrung).
                    Noch habe ich die Möglichkeit Leitungen zu ziehen....
                    Stoffel
                    • S Stoffel
                      Stoffel
                      @Stoffel kennst du das?
                      https://www.homematic-ip.com/produkte/homematic-ip-wired.html
                        bob der 1.
                        Denke Preislich nicht jedem sein Ding.
                        Warum baust du dir die Shellys nicht NACH der Abnahme ein?
                        • B bob der 1.
                          Das glaube ich gerne.
                          Aber alle Zertis haben wollen, und dann nicht bereit sein, den Firmen die (ggf. überhöhten) Kosten dafür zu bezahlen...
                            Stoffel
                            Ja habe Velux Dachfenster, daher schon darauf gestoßen.
                            Jedoch würde das heißen das ich von jedem Verbraucher ein Kabel an den Verteiler ziehen muss.
                            Dieses dann über einen Homematic IP Wired Eingangsmodul ansteuern.
                            Wäre natürlich auch möglich und ich könnte meine Dachfenster einfacher einbinden.
                            Und wie sieht es den Preisliche für das System aus:
                            • S Stoffel
                              @Stoffel sagte in Unterputz Wlan Shalter like Shelly jedoch mit VDE:
                              https://de.elv.com/technik-fuer-ihr-zuhause/smart-home-systeme/homematic-ip-wired/homematic-ip-wired-produkte/
                              oder über den (geschulten) Elektriker
                                Stoffel
                                Es ist mir klar das Qualität ihren Preis hat...
                                Und nein mir geht es nicht nur ums Geld, ich finde nur den Gedanken einer klassischen Installation mit einer unabhängigen Smarten Lösung persönlich einfach gut.
                                PS: wenn ein Shelly 1 das doppelte mit VDE kosten würden wäre das mir egal und ich würden Shelly nehmen.
                                  Stoffel
                                  @Homoran Danke 180€ für ein 32Port Modul geht doch eigentlich und würde für alle meine Rollos reichen.
                                  Ich glaube ich spreche nächste Woche mit dem Elektriker....
                                  • S Stoffel
                                    Für Rollos gibt es eigene Module
                                    Ich denke auch die IP wired ist um einiges besser als die alte wired (außer dass es kein 12/14 I/O mehr gibt (mit Frequenzmessung)
                                    Wenn ich neu bauen würde würde ich das System einbauen lassen.
                                    Für den Bus gibt es ja inzwischen auch wieder Eingangsmodule für die Unterputzdose
                                      bob der 1.
                                      Komme dann gerne vorbei und mach dir deinen Verteiler schön und Voll😂.
                                      Hab das ganze ja mal in absoluter Perfektion gesehen.Ein MEGASCHRANK.
                                      1 Feld Media,Patchpanel,Fritz
                                      2 Felder inkl. allem LS,FI,Relais usw.
                                      2 Felder nur SmartHome CCU,Broker,Nas,Shelly4Pro Ip wired,CamServer ......inkl. umgebauter Tür mit 19Zoll TFT.+ ausklappbare Ablage für die Tastertur..
                                      Brutale Nummer,leider durfte ich keine Bilder machen da die Alarmsensorig auch dabei war.
                                      Schlappe 15000 kostet sowas.Aber ehrlich ein Traum ist das schon.
                                      Von daher muss ich sagen....will haben
                                      • B bob der 1.
                                        @bob-der-1 mir würde erst mal reichen, wenn du vorbeikämst und meinen Mist vom bauträger auf aktuellen Stand bringen würdest
                                          skokarl
                                          Mist kann man doch auch nicht sagen, ist eben gespart worden.
                                          Weiß nicht wielange das her ist, aber damals wusstest Du vielleicht noch nix von Smarthome.
                                          Heute würdest Du das auch anders machen ...... angefangen mit nem kleinen Netzwerkschrank. 😏
