  4. Io Broker und raspi2
    5.4k
90 Beiträge 13 Kommentatoren 16.3k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    indianaas
    ich bin neu hier im Forum und möchte mich zuerst bei allen hier bedanken für die tolle Unterstützung. Nun zu meinem Problem:
    Ich bin ohne Problem der Anleitung von Jürgen gefolgt bis zum Punkt # npm install iobroker. Da kriege ich eine Fehlermeldung "Illegal instruction". Ich habe nach der Fehlermeldung den Befehl "npm install –unsafe-perm iobroker" eingegeben und kriege immer dasselbe Ergebnis. Was mache ich falsch?
    1190_protocol.txt
    Besten Dank
    Eric
      Hallo eric und Willkommen im Forum,
      könntest du bitte das log über code tags (= button "code" über dem Eingabefeld) hier direkt einfügen. bei langem text ggf. noch in spoiler tags.
      Ich persönlich und andere laden nicht gerne fremde Dateien auf PC/Tablet/Handy ;-)
      Du hast das Ganze als root ausgeführt?
      Wheezy oder jessie?
      • paul53P Offline
        Es ist anscheinend eine ältere Node.js-Version installiert. Beachte Punkt 2. unter "Installation Node.js" in der http://www.iobroker.net/?page_id=3397&lang=de#Installationsanleitung.
        • I Offline
          I Offline
          indianaas
          @Homoran:
          Hallo Rainer, hier das log
          pi@raspberrypi:~ $ su
          Password:
          root@raspberrypi:/home/pi# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
          ! ## Installing the NodeSource Node.js 4.x LTS Argon repo...
          ! ## Populating apt-get cache...
          ! + apt-get update
          Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
          Hit http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
          Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
          Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
          Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
          Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
          Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
          Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
          Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en_GB
          Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en_GB
          Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en_GB
          Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en_GB
          Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en_GB
          Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en_GB
          Reading package lists... Done
          ! ## Installing packages required for setup: apt-transport-https...
          ! + apt-get install -y apt-transport-https > /dev/null 2>&1
          ! ## Confirming "jessie" is supported...
          ! + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_4.x/dists/jessie/Release'
          ! ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
          ! + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
          OK
          ! ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 4.x LTS Argon repo...
          ! + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_4.x jessie main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          • echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_4.x jessie main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          ! ## Running apt-get update for you...
          ! + apt-get update
          Get:1 https://deb.nodesource.com jessie InRelease [3,914 B]
          Get:2 https://deb.nodesource.com jessie/main Sources [764 B]
          Get:3 https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages [967 B]
          Get:4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB [162 B]
          Get:5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
          Get:6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB [162 B]
          Get:7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
          Get:8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB [162 B]
          Get:9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
          Get:10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB [162 B]
          Get:11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
          Get:12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB [162 B]
          Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB
          Get:13 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
          Fetched 5,645 B in 23s (242 B/s)
          ! ## Run apt-get install nodejs (as root) to install Node.js 4.x LTS Argon and npm
          ! root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt-get install -y nodejs
          Building dependency tree
          The following packages were automatically installed and are no longer required:
          libc-ares2 libv8-3.14.5
          Use 'apt-get autoremove' to remove them.
          The following extra packages will be installed:
          rlwrap
          The following packages will be REMOVED:
          nodejs-legacy nodered
          The following NEW packages will be installed:
          rlwrap
          The following packages will be upgraded:
          nodejs
          1 upgraded, 1 newly installed, 2 to remove and 2 not upgraded.
          Need to get 7,927 kB of archives.
          After this operation, 34.7 MB of additional disk space will be used.
          Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main rlwrap armhf 0.41-1 [70.3 kB]
          Get:2 https://deb.nodesource.com/node_4.x/ jessie/main nodejs armhf 4.4.2-1nodesource1~jessie1 [7,857 kB]
          Fetched 7,927 kB in 8s (932 kB/s)
          (Reading database ... 126687 files and directories currently installed.)
          Removing nodered (0.13.4) ...
          Removing nodejs-legacy (0.10.29~dfsg-2) ...
          Processing triggers for gnome-icon-theme (3.12.0-1) ...
          Processing triggers for gnome-menus (3.13.3-6) ...
          Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1) ...
          Processing triggers for mime-support (3.58) ...
          Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
          Selecting previously unselected package rlwrap.
          (Reading database ... 119726 files and directories currently installed.)
          Preparing to unpack .../rlwrap_0.41-1_armhf.deb ...
          Unpacking rlwrap (0.41-1) ...
          Preparing to unpack .../nodejs_4.4.2-1nodesource1~jessie1_armhf.deb ...
          Unpacking nodejs (4.4.2-1nodesource1~jessie1) over (0.10.29~dfsg-2) ...
          Setting up rlwrap (0.41-1) ...
          update-alternatives: using /usr/bin/rlwrap to provide /usr/bin/readline-editor (readline-editor) in auto mode
          Setting up nodejs (4.4.2-1nodesource1~jessie1) ...
          root@raspberrypi:/home/pi# mkdir /opt/iobroker
          mkdir: cannot create directory ‘/opt/iobroker’: File exists
          root@raspberrypi:/home/pi# cd /opt/iobroker/
          root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker
          Illegal instruction
          root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install --unsafe-perm iobroker
          Illegal instruction
          Illegal instruction
          Ich habe das ganze mit root ausgeführt und Jessie habe ich als Image installiert.
          Aus purer Verzweiflung habe ich nun ab Punkt 2 unter "Installation Node.js" mit user pi wiederholt, leider auch ohne Erfolg. Ist der Fehler aus dem Log sichtbar? Für mich ist das ganze nicht ganz klar…
          Vielen Dank
          Eric `
            Habe eben nur kurz das log überflogen.
            Bin auch nicht der Linnux Crack - erher im Gegenteil :(
            @indianaas:
            Ich habe das ganze mit root ausgeführt und Jessie habe ich als Image installiert. `
            Das war auch korrekt!
            Nur ich habe das Gefühl, dass da was nicht stimmt, weil:
            @indianaas:
            root@raspberrypi:/home/pi# `
            Das heisst für mich du bist zwar root arbeitest aber im home-Verzeichnis vom user pi.
            ggf. hast du da nicht die notwendigen Rechte.
            Vielleicht sieht sich das mal ein Linux Könner an.
            • I Offline
              I Offline
              indianaas
              @Homoran:
              ggf. hast du da nicht die notwendigen Rechte. `
              Tatsächlich gut erkannt… Bei Anmeldung als root, kriege ich "Access denied". Es war mir bisher nicht klar was die Meldung bedeutet und ich war daher überzeugt, dass user root = "root@raspberrypi:/home/pi#" ist.
              Gibt es sonst noch einen anderen Weg iobrocker zu installieren? Ich habe ein raspberry2 mit 8GB SD-Karte.
                Solear
                @indianaas:
                @Homoran:
                Wenn du sowieso frisch installierst kannst du auch ein fertiges Image nehmen (Jessie inkl. iobroker):
                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
                Das 2. von oben zum Beispiel.
                Image herunterladen, und von Windows aus mit Win32DiskImager auf die SD-Karte bringen.
                Mit "sudo raspi-config" den Speicherplatz auf deine gesamte Karte dann ausdehmen ("expand filesystem").
                iobroker als LXC unter Proxmox
                  @indianaas:
                  Bei Anmeldung als root, kriege ich "Access denied". `
                  Hast du in /etc/ssh/sshd_config den root Zugang geändert?
                  ~~@[url=http://www.iobroker.net/?page_id=3397⟨=de:~~
                  Website"]Root Zugang freischalten
                  sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                  Datei anpassen: PermitRootLogin without-password in PermitRootLogin yes ändern und speichern
                  SSH neu starten: sudo /etc/init.d/ssh restart
                  sudo su (jetzt ist der Root Modus gestartet)
                  mit passwd ein Passwort vergeben `
                  • R Offline
                    RS_Tobi
                    Hallo Leute!
                    ich denke da ist aktuell irgendwo "der Wurm drin"
                    Ich habe auch gerade das aktuelle Jessie runtergeladen und bin nach der
                    Anleitung vorgegangen.
                    Was mir komisch vor gekommen ist, dass deim deinstallieren von node die Meldung kam, dass node nicht installiert sei.
                    nodejs lies sich deinstallieren.
                    Es lies sich auch wieder alles Installieren, aber iobroker kann ich nicht installieren.
                    root@raspberrypi:~# mkdir /opt/iobroker
                    root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
                    Illegal instruction
                    Illegal instruction
                    grüße Tobi
                      Hallo Tobi,
                      was gibt:
                      nodejs -v
                      und:
                      npm -v
                      • I Offline
                        I Offline
                        indianaas
                        Hallo Rainer,
                        hier das Log
                        root@raspberrypi:~# nodejs -v
                        Illegal instruction
                        root@raspberrypi:~# npm -v
                        Illegal instruction
                        root@raspberrypi:~# which node
                        /usr/bin/node
                        root@raspberrypi:~#
                        wie geht es nun weiter? was bedeutet eigentlich die Befehle?
                        Eric
                          ohne die letzte Info hätte ich gesagt es sei kein nodejs installiert.
                          die ersten beiden sollten die jeweilige Version von nodejs und npm anzeigen.
                          Der letzte den Speicherort von nodejs.
                          Jetzt komme ich auch ins Schleudern.
                          Und ihr habt wirklich nodejs als root installiert?
                          und euch ganz genau an die Anleitung gehalten?
                          Auch Punkt 7.?
                          ~~Website"]~~Ausloggen und als Root über Putty anmelden `
                          • I Offline
                            I Offline
                            indianaas
                            ` > Auch Punkt 7.?
                            Ich starte mit einer Neuinstallation. Ich gebe Bescheid, ob es geklappt hat.
                            Eric
                              bevor du das machst, gib noch mal kurz das Ergebnis von
                              dpkg -l | grep node
                              • I Offline
                                I Offline
                                indianaas
                                Hallo Rainer,
                                siehe unten. Es tut weiterhin nichts… Noch eine Idee?
                                ` > bevor du das machst, gib noch mal kurz das Ergebnis von
                                dpkg -l | grep node
                                Illegal instruction
                                Illegal instruction
                                /usr/bin/node
                                root@raspberrypi:~# dpkg -l | grep node
                                ii  nodejs                                4.4.3-1nodesource1~jessie1                armhf        Node.js event-based server-side javascript engine
                                root@raspberrypi:~#
                                Eric
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  ianmoone
                                  habe das gleiche Problem.
                                  Node.js wurde korrekt installiert.
                                  Trotzdem Fehlermeldung:
                                  root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install —unsafe -perm iobroker
                                  Illegal instruction
                                  • R Offline
                                    RS_Tobi
                                    Morgen! Es kommt bei beiden jeweils
                                    Illegal instruction
                                      Mir gehen die Ideen aus - bin aber auch kein Linux-Profi.
                                      Die einzige noch nicht beantwortete Frage ist ob die Installation von node tatsächlich als root stattgefunden hat.
                                      nicht als user pi mit sudo su.
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        ianmoone
                                        @Homoran:
                                        Rainer `
                                        Ja habe extra darauf geachtet! Wurde als root installiert….
                                        • R Offline
                                          RS_Tobi
                                          Ich weiß nicht ob es zur Sache dient…
                                          Aber mein erster Versuch war das Image von iobroker auf die aktuelle node Version zu bekommen. Und das ging auch schief! Mit dem gleichen Fehlern.
                                          Nur mit dem Unterschied das eine Meldung kam das man doch bitte schnellstmöglich eine "library" installieren da die jetzige nichtmehr aktuell ist.
                                          Den genauen Wortlaut und die lib-bezeichnung könnte ich wenn es der Zufall will noch am Desktop haben. Aber da kann ich erst heut abend ran, wenn ich wieder daheim bin.
