  4. Io Broker und raspi2
    5.4k
90 Beiträge 13 Kommentatoren 16.3k Aufrufe
  • derAugeD Offline
    derAugeD Offline
    derAuge
    Auch ein HALLO von mit,
    wenn du den RPi2 neu hast, kannst du ihn ja erst mel etwas kennen lernen ;)
    Dann bekommst du auch ein besseres Gefühl dafür.
    es gibt da eine feine anleitung
    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3 … sanleitung
    Damit kannst du dich Schritt für Schritt vorarbeiten.
    Vorteil: Du hast eine aktuelles Debian und installiert ioBroker von Grund auf selber / neu
    Bei Fragen stehen hier (meistens) genügend Leute zur Seite
    Viel Spass
    Jürgen
    • DirkKD Offline
      DirkKD Offline
      DirkK
      Hallo und guten Abend, nachdem das Update wieder in die Hosen gegangen ist hab ich es mal anders herum probiert, nämlich so wie es in der Beschreibung
      steht. Dort bin ich allerdings schon am root passwort gescheitert, ging leider nicht über putty, sondern nur über die raspbian interne konsole.
      Das nächste Problem ist der Pkt. 13 in der Beschreibung… geht net, gibt es vieleicht eine neue Version als wie dort beschrieben?. Ich konnte iobroker jedenfalls nicht herunterladen. Da hat mir das mit dem Image besser gefallen, allerdings hatten die Update's ein Problem, oder Ich? Oder liegt es am neuen Rasbian?
      Frustrierend
      Dirk
      Gruß Dirk
      Raspi3 CCU
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        wo klemmt es denn bei Punkt 13?
        Bei "npm install iobroker" oder bei "npm install –unsafe-perm iobroker"?
        Gruß,
        Eric
        • derAugeD Offline
          derAugeD Offline
          derAuge
          @DirkK:
          Frustrierend
          Dirk `
          Erst einmal ist es sehr gut das du dich damit beschäftigst !!
          Aller anfang ist schwer
          Du hast also folgendes bereits geschaft
          1\. Download Raspbian Jessie Lite # Minimal image based on Debian Jessie (2016-03-18-raspbian-jessie-lite)
          			https://downloads.raspberrypi.org/raspbian_lite_latest
          2\. Image auf SD-Karte bringen
          	a.) die SD-Karte formatieren # Option = FORMAT SIZE AD JUSTMENT ON
          			https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/eula_windows/SDFormatterv4.zip
          	b.) auf SD-Karte kopieren
          			https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
          3\. Karte einlegen und RPi starten
          4\. mit Putty per ssh am RPi3 anmelden
          Das heist du meldest dich mit putty über ssh und dem User pi mit dem Passwort raspberry an dem System an
          Diesen Vorgang solltest du bei behalten
          Als weiteres solltest du dann folgendes durchführen:
          `5\. alle Konfigurationen durchführen
          	sudo raspi-config
          	1 Expand Filesystem
          	2 Change User Password
          	3 Boot Options
          		 B1 Console           Text console, requiring user to logi
          	4 Wait for Network at Boot
          		Fast Boot without waiting for network connection
          	5 Internationalisation Options Set up language and regional settings to match your location                  │
          		I1 Change Locale
          			[*] de_DE.UTF-8 UTF-8
          			Default locale for the system environment: de_DE.UTF-8
          		I2 Change Timezone        Set up timezone to match your location
          			Geographic area:  Europe
          			Time zone:        Berlin
          		I3 Change Keyboard Layout Set the keyboard layout to match your keyboard
          			 Keyboard model:  Generic 105-key (Intl) PC
          			 Keyboard layout:  Other
          				 Country of origin for the keyboard:   German
          				 Keyboard layout: German - German (qwerty)
          				 Key to function as AltGr: Right Alt (AltGr)
          				 Compose key:  Left Logo key
          		I4 Change Wi-fi Country   Set the legal channels used in your country
          			 DE Germany
          	6 Enable Camera # Enable support for Raspberry Pi camera? <disable>7 Add to Rastrack
          	8 Overclock
          	9 Advanced Options
          		A1 Overscan     You may need to configure overscan if black bars are present on display
          		A2 Hostname     Set the visible name for this Pi on a network
          			RPi3-1
          		A3 Memory Split Change the amount of memory made available to the GPU
          		A4 SSH          Enable/Disable remote command line access to your Pi using SSH
          			 <enable>A5 Device Tree  Enable/Disable the use of Device Tree
          		A6 SPI          Enable/Disable automatic loading of SPI kernel module (needed for e.g. PiFace)
          		A7 I2C          Enable/Disable automatic loading of I2C kernel module
          		A8 Serial       Enable/Disable shell and kernel messages on the serial connection
          		A9 Audio        Force audio out through HDMI or 3.5mm jack
          		AA GL Driver    Enable/Disable experimental desktop GL driver
          		A0 Update       Update this tool to the latest version
          	0 About raspi-config           Information about this configuration tool</enable></disable>`
          `~~[code]~~6\. dem Nutzer Root ein Passwort vergeben
          	sudo passwd root
          Enter new UNIX password:
          Retype new UNIX password:
          passwd: password updated successfully
          [/code]`
          `~~[code]~~7\. System neu starten
          	sudo reboot
          [/code]`
          nach dem Reboot auch wieder mit putty über ssh und dem User pi mit dem Passwort raspberry an dem System anmelden
          nun wechselst du zu SuperUser mit
          `~~[code]~~ su[/code]`
          Passwort welches du unter Punkt 6 vergeben hast
          nun sind wir als Root im System
          #####	System Update: (als Root angemeldet)
          `~~[code]~~	apt-get update && apt-get upgrade -y[/code]`
          #####	Installing Node.js via package manager #####
          `~~[code]~~	curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
          	sudo apt-get install -y nodejs[/code]`
          dann hast du es fast geschafft
          #####	Installation von ioBroker # (als root einloggen)
          `~~[code]~~	mkdir /opt/iobroker
          	cd /opt/iobroker/
          	npm install iobroker[/code]`
          nach einer Fehlermeldung dann bitte
          `~~[code]~~       npm install --unsafe-perm iobroker[/code]`
          aufrufen
          nun sollte die Installation durchlaufen und du kannst adanach per Browser auf das AdminIF
          Schreib mal wie weit du kommst
          Jürgen
          • DirkKD Offline
            DirkKD Offline
            DirkK
            Guten Morgen, OK Danke das sieht ja umfangreich aus. Ich kann mich aber erst ransetzten wenn der andere Spaß erledigt ist (arbeit und familie).
            Ich melde mich aber auf alle fälle.
            Bei dem Punkt 13 bin ich nur bis zur erste Zeile gekommen, offensichtlich findet er nodejs0_12_6_armhf.deb nicht, keine Ahnung
            Danke und schönes sonniges Wochenende
            Dirk
            Gruß Dirk
            Raspi3 CCU
            • DirkKD Offline
              DirkKD Offline
              DirkK
              Hallo derAuge, hab mich mal rangesetzt, das ergebnis siehst du ja unten, irgendwie kennt der den Befehl nicht
              Gruß Dirk
              login as: pi
              pi@192.168.178.53's password:
              ! The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
              ! Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
              permitted by applicable law.
              Last login: Fri Apr 1 11:35:45 2016 from dirk-pc.fritz.box
              pi@RPi2:~ $ su
              Passwort:
              root@RPi2:/home/pi# apt-get update
              OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
              OK http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
              OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
              OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
              OK http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
              OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
              OK http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
              OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
              Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-de_DE
              Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
              Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-de_DE
              Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
              Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-de_DE
              Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
              Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-de_DE
              Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
              Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-de_DE
              Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
              Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-de_DE
              Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
              root@RPi2:/home/pi# apt-get upgrade -y
              Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
              raspberrypi-sys-mods
              1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              Es müssen 4.462 B an Archiven heruntergeladen werden.
              Nach dieser Operation werden 1.024 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
              Holen: 1 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main raspberrypi-sys-mods armhf 20160321+1 [4.462 B]
              Es wurden 4.462 B in 0 s geholt (43,7 kB/s).
              (Lese Datenbank ... 30316 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Vorbereitung zum Entpacken von .../raspberrypi-sys-mods_20160321+1_armhf.deb ...
              Entpacken von raspberrypi-sys-mods (20160321+1) über (20160113) ...
              raspberrypi-sys-mods (20160321+1) wird eingerichtet ...
              Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/udev/rules.d/99-com.rules wird installiert ...
              Fixing file capabilities...
              Adjusting cmdline.txt...
              root@RPi2:/home/pi# curl sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x
              curl: (6) Could not resolve host: sL
              #!/bin/bash
              ! # Discussion, issues and change requests at:
              https://github.com/nodesource/distributions
              Script to install the NodeSource Node.js 4.x LTS Argon repo onto a
              Debian or Ubuntu system.
              Run as root or insert sudo -E before bash:
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | bash -
              or
              wget -qO- https://deb.nodesource.com/setup_4.x | bash -
              ! export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
              ! print_status() {
              echo
              echo "## $1"
              echo
              ! bail() {
              echo 'Error executing command, exiting'
              exit 1
              ! exec_cmd_nobail() {
              echo "+ $1"
              bash -c "$1"
              ! exec_cmd() {
              exec_cmd_nobail "$1" || bail
              ! print_status "Installing the NodeSource Node.js 4.x LTS Argon repo..."
              ! PRE_INSTALL_PKGS/>! # Check that HTTPS transport is available to APT
              (Check snaked from: https://get.docker.io/ubuntu/)
              ! if [ ! -e /usr/lib/apt/methods/https ]; then
              PRE_INSTALL_PKGS="${PRE_INSTALL_PKGS} apt-transport-https"
              fi
              ! if [ ! -x /usr/bin/lsb_release ]; then
              PRE_INSTALL_PKGS="${PRE_INSTALL_PKGS} lsb-release"
              fi
              ! if [ ! -x /usr/bin/curl ] && [ ! -x /usr/bin/wget ]; then
              PRE_INSTALL_PKGS="${PRE_INSTALL_PKGS} curl"
              fi
              ! # Populating Cache
              print_status "Populating apt-get cache..."
              exec_cmd 'apt-get update'
              ! if [ "X${PRE_INSTALL_PKGS}" != "X" ]; then
              print_status "Installing packages required for setup:${PRE_INSTALL_PKGS}..."
              # This next command needs to be redirected to /dev/null or the script will bork
              # in some environments
              exec_cmd "apt-get install -y${PRE_INSTALL_PKGS} > /dev/null 2>&1"
              fi
              ! DISTRO=$(lsb_release -c -s)
              ! check_alt() {
              if [ "X${DISTRO}" == "X${2}" ]; then
              echo
              echo "## You seem to be using ${1} version ${DISTRO}."
              echo "## This maps to ${3} "${4}"... Adjusting for you..."
              DISTRO="${4}"
              fi
              ! check_alt "Kali" "sana" "Debian" "jessie"
              check_alt "Debian" "stretch" "Debian" "jessie"
              check_alt "Linux Mint" "maya" "Ubuntu" "precise"
              check_alt "Linux Mint" "qiana" "Ubuntu" "trusty"
              check_alt "Linux Mint" "rafaela" "Ubuntu" "trusty"
              check_alt "Linux Mint" "rebecca" "Ubuntu" "trusty"
              check_alt "Linux Mint" "rosa" "Ubuntu" "trusty"
              check_alt "LMDE" "betsy" "Debian" "jessie"
              check_alt "elementaryOS" "luna" "Ubuntu" "precise"
              check_alt "elementaryOS" "freya" "Ubuntu" "trusty"
              check_alt "Trisquel" "toutatis" "Ubuntu" "precise"
              check_alt "Trisquel" "belenos" "Ubuntu" "trusty"
              check_alt "BOSS" "anokha" "Debian" "wheezy"
              check_alt "bunsenlabs" "bunsen-hydrogen" "Debian" "jessie"
              ! if [ "X${DISTRO}" == "Xdebian" ]; then
              print_status "Unknown Debian-based distribution, checking /etc/debian_version..."
              NEWDISTRO=$([ -e /etc/debian_version ] && cut -d/ -f1 < /etc/debian_version)
              if [ "X${NEWDISTRO}" == "X" ]; then
              print_status "Could not determine distribution from /etc/debian_version..."
              else
              DISTRO=$NEWDISTRO
              print_status "Found "${DISTRO}" in /etc/debian_version..."
              fi
              fi
              ! print_status "Confirming "${DISTRO}" is supported..."
              ! if [ -x /usr/bin/curl ]; then
              exec_cmd_nobail "curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_4.x/dists/${DISTRO}/Release'"
              RC=$?
              else
              exec_cmd_nobail "wget -qO /dev/null -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_4.x/dists/${DISTRO}/Release'"
              RC=$?
              fi
              ! if [[ $RC != 0 ]]; then
              print_status "Your distribution, identified as "${DISTRO}", is not currently supported, please contact NodeSource at https://github.com/nodesource/distributions/issues if you think this is incorrect or would like your distribution to be considered for support"
              exit 1
              fi
              ! if [ -f "/etc/apt/sources.list.d/chris-lea-node_js-$DISTRO.list" ]; then
              print_status 'Removing Launchpad PPA Repository for NodeJS...'
              ! exec_cmd_nobail 'add-apt-repository -y -r ppa:chris-lea/node.js'
              exec_cmd "rm -f /etc/apt/sources.list.d/chris-lea-node_js-${DISTRO}.list"
              fi
              ! print_status 'Adding the NodeSource signing key to your keyring...'
              exec_cmd 'curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -'
              else
              exec_cmd 'wget -qO- https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -'
              fi
              ! print_status 'Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 4.x LTS Argon repo...'
              ! exec_cmd "echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_4.x ${DISTRO} main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list"
              exec_cmd "echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_4.x ${DISTRO} main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list"
              ! print_status 'Running apt-get update for you...'
              ! exec_cmd 'apt-get update'
              ! print_status 'Run apt-get install nodejs (as root) to install Node.js 4.x LTS Argon and npm'
              root@RPi2:/home/pi# sudo -E bash -
              root@RPi2:/home/pi# sudo apt-get install -y nodejs
              Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
              libc-ares2 libv8-3.14.5
              Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
              libc-ares2 libv8-3.14.5 nodejs
              0 aktualisiert, 3 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              Es müssen 1.773 kB an Archiven heruntergeladen werden.
              Nach dieser Operation werden 6.427 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
              Holen: 1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libc-ares2 armhf 1.10.0-2 [71,3 kB]
              Holen: 2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libv8-3.14.5 armhf 3.14.5.8-8.1+rpi1 [1.088 kB]
              Holen: 3 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main nodejs armhf 0.10.29~dfsg-2 [614 kB]
              Es wurden 1.773 kB in 1 s geholt (1.650 kB/s).
              Vormals nicht ausgewähltes Paket libc-ares2:armhf wird gewählt.
              (Lese Datenbank ... 30317 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Vorbereitung zum Entpacken von .../libc-ares2_1.10.0-2_armhf.deb ...
              Entpacken von libc-ares2:armhf (1.10.0-2) ...
              Vormals nicht ausgewähltes Paket libv8-3.14.5 wird gewählt.
              Vorbereitung zum Entpacken von .../libv8-3.14.5_3.14.5.8-8.1+rpi1_armhf.deb ...
              Entpacken von libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1+rpi1) ...
              Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
              Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_0.10.29~dfsg-2_armhf.deb ...
              Entpacken von nodejs (0.10.29~dfsg-2) ...
              Trigger für man-db (2.7.0.2-5) werden verarbeitet ...
              libc-ares2:armhf (1.10.0-2) wird eingerichtet ...
              libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1+rpi1) wird eingerichtet ...
              nodejs (0.10.29~dfsg-2) wird eingerichtet ...
              update-alternatives: /usr/bin/nodejs wird verwendet, um /usr/bin/js (js) im automatischen Modus bereitzustellen
              Trigger für libc-bin (2.19-18+deb8u3) werden verarbeitet ...
              root@RPi2:/home/pi# mkdir /opt/iobroker
              root@RPi2:/home/pi# cd /opt/iobroker/
              root@RPi2:/opt/iobroker# npm install iobroker
              bash: npm: Kommando nicht gefunden.
              root@RPi2:/opt/iobroker# npm install --unsafe-perm iobroker
              Gruß Dirk
              Raspi3 CCU
              • derAugeD Offline
                derAugeD Offline
                derAuge
                Da fehlt ein "-" :o
                ` > root@RPi2:/home/pi# curl sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x
                curl: (6) Could not resolve host: sL `
                So ist es besser
                Jürgen
                • DirkKD Offline
                  DirkKD Offline
                  DirkK
                  Oh mein Gott, muß ich neu anfangen oder kann ich irgendwo wieder einsetzen.
                  Dirk
                  Gruß Dirk
                  Raspi3 CCU
                  • DirkKD Offline
                    DirkKD Offline
                    DirkK
                    Danke Jürgen,
                    es ist vollbracht, durch deine Hilfe wird das sonnige Wochenende noch strahlender.
                    Und dank dem ganzen Forum weil andere auch die Chance bekommen mitzumachen auch wenn Fragen sicher doppelt
                    und dreifach gestellt werden.
                    Gruß Dirk
                    Gruß Dirk
                    Raspi3 CCU
                    • I Offline
                      I Offline
                      indianaas
                      ich bin neu hier im Forum und möchte mich zuerst bei allen hier bedanken für die tolle Unterstützung. Nun zu meinem Problem:
                      Ich bin ohne Problem der Anleitung von Jürgen gefolgt bis zum Punkt # npm install iobroker. Da kriege ich eine Fehlermeldung "Illegal instruction". Ich habe nach der Fehlermeldung den Befehl "npm install –unsafe-perm iobroker" eingegeben und kriege immer dasselbe Ergebnis. Was mache ich falsch?
                      1190_protocol.txt
                      Besten Dank
                      Eric
                        Hallo eric und Willkommen im Forum,
                        könntest du bitte das log über code tags (= button "code" über dem Eingabefeld) hier direkt einfügen. bei langem text ggf. noch in spoiler tags.
                        Ich persönlich und andere laden nicht gerne fremde Dateien auf PC/Tablet/Handy ;-)
                        Du hast das Ganze als root ausgeführt?
                        Wheezy oder jessie?
                        • paul53P Offline
                          Es ist anscheinend eine ältere Node.js-Version installiert. Beachte Punkt 2. unter "Installation Node.js" in der http://www.iobroker.net/?page_id=3397&lang=de#Installationsanleitung.
                          • I Offline
                            I Offline
                            indianaas
                            @Homoran:
                            Hallo Rainer, hier das log
                            pi@raspberrypi:~ $ su
                            Password:
                            root@raspberrypi:/home/pi# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                            ! ## Installing the NodeSource Node.js 4.x LTS Argon repo...
                            ! ## Populating apt-get cache...
                            ! + apt-get update
                            Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
                            Hit http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
                            Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
                            Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
                            Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
                            Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
                            Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
                            Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
                            Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en_GB
                            Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en_GB
                            Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en_GB
                            Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en_GB
                            Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en_GB
                            Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en_GB
                            Reading package lists... Done
                            ! ## Installing packages required for setup: apt-transport-https...
                            ! + apt-get install -y apt-transport-https > /dev/null 2>&1
                            ! ## Confirming "jessie" is supported...
                            ! + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_4.x/dists/jessie/Release'
                            ! ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                            ! + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                            OK
                            ! ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 4.x LTS Argon repo...
                            ! + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_4.x jessie main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                            • echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_4.x jessie main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                            ! ## Running apt-get update for you...
                            ! + apt-get update
                            Get:1 https://deb.nodesource.com jessie InRelease [3,914 B]
                            Get:2 https://deb.nodesource.com jessie/main Sources [764 B]
                            Get:3 https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages [967 B]
                            Get:4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB [162 B]
                            Get:5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                            Get:6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB [162 B]
                            Get:7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                            Get:8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB [162 B]
                            Get:9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                            Get:10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB [162 B]
                            Get:11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                            Get:12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB [162 B]
                            Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB
                            Get:13 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                            Fetched 5,645 B in 23s (242 B/s)
                            ! ## Run apt-get install nodejs (as root) to install Node.js 4.x LTS Argon and npm
                            ! root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt-get install -y nodejs
                            Building dependency tree
                            The following packages were automatically installed and are no longer required:
                            Use 'apt-get autoremove' to remove them.
                            The following extra packages will be installed:
                            rlwrap
                            The following packages will be REMOVED:
                            nodejs-legacy nodered
                            The following NEW packages will be installed:
                            rlwrap
                            The following packages will be upgraded:
                            nodejs
                            1 upgraded, 1 newly installed, 2 to remove and 2 not upgraded.
                            Need to get 7,927 kB of archives.
                            After this operation, 34.7 MB of additional disk space will be used.
                            Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main rlwrap armhf 0.41-1 [70.3 kB]
                            Get:2 https://deb.nodesource.com/node_4.x/ jessie/main nodejs armhf 4.4.2-1nodesource1~jessie1 [7,857 kB]
                            Fetched 7,927 kB in 8s (932 kB/s)
                            (Reading database ... 126687 files and directories currently installed.)
                            Removing nodered (0.13.4) ...
                            Removing nodejs-legacy (0.10.29~dfsg-2) ...
                            Processing triggers for gnome-icon-theme (3.12.0-1) ...
                            Processing triggers for gnome-menus (3.13.3-6) ...
                            Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1) ...
                            Processing triggers for mime-support (3.58) ...
                            Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
                            Selecting previously unselected package rlwrap.
                            (Reading database ... 119726 files and directories currently installed.)
                            Preparing to unpack .../rlwrap_0.41-1_armhf.deb ...
                            Unpacking rlwrap (0.41-1) ...
                            Preparing to unpack .../nodejs_4.4.2-1nodesource1~jessie1_armhf.deb ...
                            Unpacking nodejs (4.4.2-1nodesource1~jessie1) over (0.10.29~dfsg-2) ...
                            Setting up rlwrap (0.41-1) ...
                            update-alternatives: using /usr/bin/rlwrap to provide /usr/bin/readline-editor (readline-editor) in auto mode
                            Setting up nodejs (4.4.2-1nodesource1~jessie1) ...
                            root@raspberrypi:/home/pi# mkdir /opt/iobroker
                            mkdir: cannot create directory ‘/opt/iobroker’: File exists
                            root@raspberrypi:/home/pi# cd /opt/iobroker/
                            root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker
                            Illegal instruction
                            root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install --unsafe-perm iobroker
                            Illegal instruction
                            Illegal instruction
                            Ich habe das ganze mit root ausgeführt und Jessie habe ich als Image installiert.
                            Aus purer Verzweiflung habe ich nun ab Punkt 2 unter "Installation Node.js" mit user pi wiederholt, leider auch ohne Erfolg. Ist der Fehler aus dem Log sichtbar? Für mich ist das ganze nicht ganz klar…
                            Vielen Dank
                            Eric `
                              Habe eben nur kurz das log überflogen.
                              Bin auch nicht der Linnux Crack - erher im Gegenteil :(
                              @indianaas:
                              Ich habe das ganze mit root ausgeführt und Jessie habe ich als Image installiert. `
                              Das war auch korrekt!
                              Nur ich habe das Gefühl, dass da was nicht stimmt, weil:
                              @indianaas:
                              root@raspberrypi:/home/pi# `
                              Das heisst für mich du bist zwar root arbeitest aber im home-Verzeichnis vom user pi.
                              ggf. hast du da nicht die notwendigen Rechte.
                              Vielleicht sieht sich das mal ein Linux Könner an.
                              • I Offline
                                I Offline
                                indianaas
                                @Homoran:
                                ggf. hast du da nicht die notwendigen Rechte. `
                                Tatsächlich gut erkannt… Bei Anmeldung als root, kriege ich "Access denied". Es war mir bisher nicht klar was die Meldung bedeutet und ich war daher überzeugt, dass user root = "root@raspberrypi:/home/pi#" ist.
                                Gibt es sonst noch einen anderen Weg iobrocker zu installieren? Ich habe ein raspberry2 mit 8GB SD-Karte.
                                  Solear
                                  @indianaas:
                                  @Homoran:
                                  Wenn du sowieso frisch installierst kannst du auch ein fertiges Image nehmen (Jessie inkl. iobroker):
                                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
                                  Das 2. von oben zum Beispiel.
                                  Image herunterladen, und von Windows aus mit Win32DiskImager auf die SD-Karte bringen.
                                  Mit "sudo raspi-config" den Speicherplatz auf deine gesamte Karte dann ausdehmen ("expand filesystem").
                                  iobroker als LXC unter Proxmox
                                    @indianaas:
                                    Bei Anmeldung als root, kriege ich "Access denied". `
                                    Hast du in /etc/ssh/sshd_config den root Zugang geändert?
                                    ~~@[url=http://www.iobroker.net/?page_id=3397⟨=de:~~
                                    Website"]Root Zugang freischalten
                                    sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                                    Datei anpassen: PermitRootLogin without-password in PermitRootLogin yes ändern und speichern
                                    SSH neu starten: sudo /etc/init.d/ssh restart
                                    sudo su (jetzt ist der Root Modus gestartet)
                                    mit passwd ein Passwort vergeben `
                                    • R Offline
                                      RS_Tobi
                                      Hallo Leute!
                                      ich denke da ist aktuell irgendwo "der Wurm drin"
                                      Ich habe auch gerade das aktuelle Jessie runtergeladen und bin nach der
                                      Anleitung vorgegangen.
                                      Was mir komisch vor gekommen ist, dass deim deinstallieren von node die Meldung kam, dass node nicht installiert sei.
                                      nodejs lies sich deinstallieren.
                                      Es lies sich auch wieder alles Installieren, aber iobroker kann ich nicht installieren.
                                      root@raspberrypi:~# mkdir /opt/iobroker
                                      root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
                                      Illegal instruction
                                      Illegal instruction
                                      grüße Tobi
                                        Hallo Tobi,
                                        was gibt:
                                        nodejs -v
                                        und:
                                        npm -v
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          indianaas
                                          Hallo Rainer,
                                          hier das Log
                                          root@raspberrypi:~# nodejs -v
                                          Illegal instruction
                                          root@raspberrypi:~# npm -v
                                          Illegal instruction
                                          root@raspberrypi:~# which node
                                          /usr/bin/node
                                          root@raspberrypi:~#
                                          wie geht es nun weiter? was bedeutet eigentlich die Befehle?
                                          Eric
