  4. Io Broker und raspi2
    5.4k
90 Beiträge 13 Kommentatoren 16.3k Aufrufe
  • DirkKD Offline
    DirkKD Offline
    DirkK
    Guten Morgen, OK Danke das sieht ja umfangreich aus. Ich kann mich aber erst ransetzten wenn der andere Spaß erledigt ist (arbeit und familie).
    Ich melde mich aber auf alle fälle.
    Bei dem Punkt 13 bin ich nur bis zur erste Zeile gekommen, offensichtlich findet er nodejs0_12_6_armhf.deb nicht, keine Ahnung
    Danke und schönes sonniges Wochenende
    Dirk
    Gruß Dirk
    Raspi3 CCU
    • DirkKD Offline
      DirkKD Offline
      DirkK
      Hallo derAuge, hab mich mal rangesetzt, das ergebnis siehst du ja unten, irgendwie kennt der den Befehl nicht
      Gruß Dirk
      login as: pi
      pi@192.168.178.53's password:
      ! The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
      ! Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
      permitted by applicable law.
      Last login: Fri Apr 1 11:35:45 2016 from dirk-pc.fritz.box
      pi@RPi2:~ $ su
      Passwort:
      root@RPi2:/home/pi# apt-get update
      OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
      OK http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
      OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
      OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
      OK http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
      OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
      OK http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
      OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
      Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-de_DE
      Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
      Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-de_DE
      Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
      Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-de_DE
      Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
      Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-de_DE
      Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
      Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-de_DE
      Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
      Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-de_DE
      Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
      root@RPi2:/home/pi# apt-get upgrade -y
      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
      raspberrypi-sys-mods
      1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      Es müssen 4.462 B an Archiven heruntergeladen werden.
      Nach dieser Operation werden 1.024 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
      Holen: 1 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main raspberrypi-sys-mods armhf 20160321+1 [4.462 B]
      Es wurden 4.462 B in 0 s geholt (43,7 kB/s).
      (Lese Datenbank ... 30316 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Vorbereitung zum Entpacken von .../raspberrypi-sys-mods_20160321+1_armhf.deb ...
      Entpacken von raspberrypi-sys-mods (20160321+1) über (20160113) ...
      raspberrypi-sys-mods (20160321+1) wird eingerichtet ...
      Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/udev/rules.d/99-com.rules wird installiert ...
      Fixing file capabilities...
      Adjusting cmdline.txt...
      root@RPi2:/home/pi# curl sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x
      curl: (6) Could not resolve host: sL
      #!/bin/bash
      ! # Discussion, issues and change requests at:
      https://github.com/nodesource/distributions
      Script to install the NodeSource Node.js 4.x LTS Argon repo onto a
      Debian or Ubuntu system.
      Run as root or insert sudo -E before bash:
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | bash -
      or
      wget -qO- https://deb.nodesource.com/setup_4.x | bash -
      ! export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
      ! print_status() {
      echo
      echo "## $1"
      echo
      ! bail() {
      echo 'Error executing command, exiting'
      exit 1
      ! exec_cmd_nobail() {
      echo "+ $1"
      bash -c "$1"
      ! exec_cmd() {
      exec_cmd_nobail "$1" || bail
      ! print_status "Installing the NodeSource Node.js 4.x LTS Argon repo..."
      ! PRE_INSTALL_PKGS/>! # Check that HTTPS transport is available to APT
      (Check snaked from: https://get.docker.io/ubuntu/)
      ! if [ ! -e /usr/lib/apt/methods/https ]; then
      PRE_INSTALL_PKGS="${PRE_INSTALL_PKGS} apt-transport-https"
      fi
      ! if [ ! -x /usr/bin/lsb_release ]; then
      PRE_INSTALL_PKGS="${PRE_INSTALL_PKGS} lsb-release"
      fi
      ! if [ ! -x /usr/bin/curl ] && [ ! -x /usr/bin/wget ]; then
      PRE_INSTALL_PKGS="${PRE_INSTALL_PKGS} curl"
      fi
      ! # Populating Cache
      print_status "Populating apt-get cache..."
      exec_cmd 'apt-get update'
      ! if [ "X${PRE_INSTALL_PKGS}" != "X" ]; then
      print_status "Installing packages required for setup:${PRE_INSTALL_PKGS}..."
      # This next command needs to be redirected to /dev/null or the script will bork
      # in some environments
      exec_cmd "apt-get install -y${PRE_INSTALL_PKGS} > /dev/null 2>&1"
      fi
      ! DISTRO=$(lsb_release -c -s)
      ! check_alt() {
      if [ "X${DISTRO}" == "X${2}" ]; then
      echo
      echo "## You seem to be using ${1} version ${DISTRO}."
      echo "## This maps to ${3} "${4}"... Adjusting for you..."
      DISTRO="${4}"
      fi
      ! check_alt "Kali" "sana" "Debian" "jessie"
      check_alt "Debian" "stretch" "Debian" "jessie"
      check_alt "Linux Mint" "maya" "Ubuntu" "precise"
      check_alt "Linux Mint" "qiana" "Ubuntu" "trusty"
      check_alt "Linux Mint" "rafaela" "Ubuntu" "trusty"
      check_alt "Linux Mint" "rebecca" "Ubuntu" "trusty"
      check_alt "Linux Mint" "rosa" "Ubuntu" "trusty"
      check_alt "LMDE" "betsy" "Debian" "jessie"
      check_alt "elementaryOS" "luna" "Ubuntu" "precise"
      check_alt "elementaryOS" "freya" "Ubuntu" "trusty"
      check_alt "Trisquel" "toutatis" "Ubuntu" "precise"
      check_alt "Trisquel" "belenos" "Ubuntu" "trusty"
      check_alt "BOSS" "anokha" "Debian" "wheezy"
      check_alt "bunsenlabs" "bunsen-hydrogen" "Debian" "jessie"
      ! if [ "X${DISTRO}" == "Xdebian" ]; then
      print_status "Unknown Debian-based distribution, checking /etc/debian_version..."
      NEWDISTRO=$([ -e /etc/debian_version ] && cut -d/ -f1 < /etc/debian_version)
      if [ "X${NEWDISTRO}" == "X" ]; then
      print_status "Could not determine distribution from /etc/debian_version..."
      else
      DISTRO=$NEWDISTRO
      print_status "Found "${DISTRO}" in /etc/debian_version..."
      fi
      fi
      ! print_status "Confirming "${DISTRO}" is supported..."
      ! if [ -x /usr/bin/curl ]; then
      exec_cmd_nobail "curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_4.x/dists/${DISTRO}/Release'"
      RC=$?
      else
      exec_cmd_nobail "wget -qO /dev/null -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_4.x/dists/${DISTRO}/Release'"
      RC=$?
      fi
      ! if [[ $RC != 0 ]]; then
      print_status "Your distribution, identified as "${DISTRO}", is not currently supported, please contact NodeSource at https://github.com/nodesource/distributions/issues if you think this is incorrect or would like your distribution to be considered for support"
      exit 1
      fi
      ! if [ -f "/etc/apt/sources.list.d/chris-lea-node_js-$DISTRO.list" ]; then
      print_status 'Removing Launchpad PPA Repository for NodeJS...'
      ! exec_cmd_nobail 'add-apt-repository -y -r ppa:chris-lea/node.js'
      exec_cmd "rm -f /etc/apt/sources.list.d/chris-lea-node_js-${DISTRO}.list"
      fi
      ! print_status 'Adding the NodeSource signing key to your keyring...'
      exec_cmd 'curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -'
      else
      exec_cmd 'wget -qO- https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -'
      fi
      ! print_status 'Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 4.x LTS Argon repo...'
      ! exec_cmd "echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_4.x ${DISTRO} main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list"
      exec_cmd "echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_4.x ${DISTRO} main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list"
      ! print_status 'Running apt-get update for you...'
      ! exec_cmd 'apt-get update'
      ! print_status 'Run apt-get install nodejs (as root) to install Node.js 4.x LTS Argon and npm'
      root@RPi2:/home/pi# sudo -E bash -
      root@RPi2:/home/pi# sudo apt-get install -y nodejs
      Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
      libc-ares2 libv8-3.14.5
      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
      libc-ares2 libv8-3.14.5 nodejs
      0 aktualisiert, 3 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      Es müssen 1.773 kB an Archiven heruntergeladen werden.
      Nach dieser Operation werden 6.427 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
      Holen: 1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libc-ares2 armhf 1.10.0-2 [71,3 kB]
      Holen: 2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libv8-3.14.5 armhf 3.14.5.8-8.1+rpi1 [1.088 kB]
      Holen: 3 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main nodejs armhf 0.10.29~dfsg-2 [614 kB]
      Es wurden 1.773 kB in 1 s geholt (1.650 kB/s).
      Vormals nicht ausgewähltes Paket libc-ares2:armhf wird gewählt.
      (Lese Datenbank ... 30317 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Vorbereitung zum Entpacken von .../libc-ares2_1.10.0-2_armhf.deb ...
      Entpacken von libc-ares2:armhf (1.10.0-2) ...
      Vormals nicht ausgewähltes Paket libv8-3.14.5 wird gewählt.
      Vorbereitung zum Entpacken von .../libv8-3.14.5_3.14.5.8-8.1+rpi1_armhf.deb ...
      Entpacken von libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1+rpi1) ...
      Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
      Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_0.10.29~dfsg-2_armhf.deb ...
      Entpacken von nodejs (0.10.29~dfsg-2) ...
      Trigger für man-db (2.7.0.2-5) werden verarbeitet ...
      libc-ares2:armhf (1.10.0-2) wird eingerichtet ...
      libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1+rpi1) wird eingerichtet ...
      nodejs (0.10.29~dfsg-2) wird eingerichtet ...
      update-alternatives: /usr/bin/nodejs wird verwendet, um /usr/bin/js (js) im automatischen Modus bereitzustellen
      Trigger für libc-bin (2.19-18+deb8u3) werden verarbeitet ...
      root@RPi2:/home/pi# mkdir /opt/iobroker
      root@RPi2:/home/pi# cd /opt/iobroker/
      root@RPi2:/opt/iobroker# npm install iobroker
      bash: npm: Kommando nicht gefunden.
      root@RPi2:/opt/iobroker# npm install --unsafe-perm iobroker
      Gruß Dirk
      Raspi3 CCU
      • derAugeD Offline
        derAugeD Offline
        derAuge
        Da fehlt ein "-" :o
        ` > root@RPi2:/home/pi# curl sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x
        curl: (6) Could not resolve host: sL `
        So ist es besser
         curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
        Jürgen
        • DirkKD Offline
          DirkKD Offline
          DirkK
          Oh mein Gott, muß ich neu anfangen oder kann ich irgendwo wieder einsetzen.
          Dirk
          Gruß Dirk
          Raspi3 CCU
          • DirkKD Offline
            DirkKD Offline
            DirkK
            Danke Jürgen,
            es ist vollbracht, durch deine Hilfe wird das sonnige Wochenende noch strahlender.
            Und dank dem ganzen Forum weil andere auch die Chance bekommen mitzumachen auch wenn Fragen sicher doppelt
            und dreifach gestellt werden.
            Gruß Dirk
            Gruß Dirk
            Raspi3 CCU
            • I Offline
              I Offline
              indianaas
              ich bin neu hier im Forum und möchte mich zuerst bei allen hier bedanken für die tolle Unterstützung. Nun zu meinem Problem:
              Ich bin ohne Problem der Anleitung von Jürgen gefolgt bis zum Punkt # npm install iobroker. Da kriege ich eine Fehlermeldung "Illegal instruction". Ich habe nach der Fehlermeldung den Befehl "npm install –unsafe-perm iobroker" eingegeben und kriege immer dasselbe Ergebnis. Was mache ich falsch?
              1190_protocol.txt
              Besten Dank
              Eric
                Hallo eric und Willkommen im Forum,
                könntest du bitte das log über code tags (= button "code" über dem Eingabefeld) hier direkt einfügen. bei langem text ggf. noch in spoiler tags.
                Ich persönlich und andere laden nicht gerne fremde Dateien auf PC/Tablet/Handy ;-)
                Du hast das Ganze als root ausgeführt?
                Wheezy oder jessie?
                • paul53P Offline
                  Es ist anscheinend eine ältere Node.js-Version installiert. Beachte Punkt 2. unter "Installation Node.js" in der http://www.iobroker.net/?page_id=3397&lang=de#Installationsanleitung.
                  • I Offline
                    I Offline
                    indianaas
                    @Homoran:
                    Hallo Rainer, hier das log
                    pi@raspberrypi:~ $ su
                    Password:
                    root@raspberrypi:/home/pi# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                    ! ## Installing the NodeSource Node.js 4.x LTS Argon repo...
                    ! ## Populating apt-get cache...
                    ! + apt-get update
                    Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
                    Hit http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
                    Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
                    Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
                    Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
                    Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
                    Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
                    Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
                    Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en_GB
                    Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en_GB
                    Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en_GB
                    Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en_GB
                    Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en_GB
                    Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en_GB
                    Reading package lists... Done
                    ! ## Installing packages required for setup: apt-transport-https...
                    ! + apt-get install -y apt-transport-https > /dev/null 2>&1
                    ! ## Confirming "jessie" is supported...
                    ! + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_4.x/dists/jessie/Release'
                    ! ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                    ! + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                    OK
                    ! ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 4.x LTS Argon repo...
                    ! + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_4.x jessie main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    • echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_4.x jessie main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    ! ## Running apt-get update for you...
                    ! + apt-get update
                    Get:1 https://deb.nodesource.com jessie InRelease [3,914 B]
                    Get:2 https://deb.nodesource.com jessie/main Sources [764 B]
                    Get:3 https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages [967 B]
                    Get:4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB [162 B]
                    Get:5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                    Get:6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB [162 B]
                    Get:7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                    Get:8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB [162 B]
                    Get:9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                    Get:10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB [162 B]
                    Get:11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                    Get:12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB [162 B]
                    Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB
                    Get:13 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                    Fetched 5,645 B in 23s (242 B/s)
                    ! ## Run apt-get install nodejs (as root) to install Node.js 4.x LTS Argon and npm
                    ! root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt-get install -y nodejs
                    Building dependency tree
                    The following packages were automatically installed and are no longer required:
                    Use 'apt-get autoremove' to remove them.
                    The following extra packages will be installed:
                    rlwrap
                    The following packages will be REMOVED:
                    nodejs-legacy nodered
                    The following NEW packages will be installed:
                    rlwrap
                    The following packages will be upgraded:
                    nodejs
                    1 upgraded, 1 newly installed, 2 to remove and 2 not upgraded.
                    Need to get 7,927 kB of archives.
                    After this operation, 34.7 MB of additional disk space will be used.
                    Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main rlwrap armhf 0.41-1 [70.3 kB]
                    Get:2 https://deb.nodesource.com/node_4.x/ jessie/main nodejs armhf 4.4.2-1nodesource1~jessie1 [7,857 kB]
                    Fetched 7,927 kB in 8s (932 kB/s)
                    (Reading database ... 126687 files and directories currently installed.)
                    Removing nodered (0.13.4) ...
                    Removing nodejs-legacy (0.10.29~dfsg-2) ...
                    Processing triggers for gnome-icon-theme (3.12.0-1) ...
                    Processing triggers for gnome-menus (3.13.3-6) ...
                    Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1) ...
                    Processing triggers for mime-support (3.58) ...
                    Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
                    Selecting previously unselected package rlwrap.
                    (Reading database ... 119726 files and directories currently installed.)
                    Preparing to unpack .../rlwrap_0.41-1_armhf.deb ...
                    Unpacking rlwrap (0.41-1) ...
                    Preparing to unpack .../nodejs_4.4.2-1nodesource1~jessie1_armhf.deb ...
                    Unpacking nodejs (4.4.2-1nodesource1~jessie1) over (0.10.29~dfsg-2) ...
                    Setting up rlwrap (0.41-1) ...
                    update-alternatives: using /usr/bin/rlwrap to provide /usr/bin/readline-editor (readline-editor) in auto mode
                    Setting up nodejs (4.4.2-1nodesource1~jessie1) ...
                    root@raspberrypi:/home/pi# mkdir /opt/iobroker
                    mkdir: cannot create directory ‘/opt/iobroker’: File exists
                    root@raspberrypi:/home/pi# cd /opt/iobroker/
                    root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker
                    Illegal instruction
                    root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install --unsafe-perm iobroker
                    Illegal instruction
                    Illegal instruction
                    Ich habe das ganze mit root ausgeführt und Jessie habe ich als Image installiert.
                    Aus purer Verzweiflung habe ich nun ab Punkt 2 unter "Installation Node.js" mit user pi wiederholt, leider auch ohne Erfolg. Ist der Fehler aus dem Log sichtbar? Für mich ist das ganze nicht ganz klar…
                    Vielen Dank
                    Eric `
                      Habe eben nur kurz das log überflogen.
                      Bin auch nicht der Linnux Crack - erher im Gegenteil :(
                      @indianaas:
                      Ich habe das ganze mit root ausgeführt und Jessie habe ich als Image installiert. `
                      Das war auch korrekt!
                      Nur ich habe das Gefühl, dass da was nicht stimmt, weil:
                      @indianaas:
                      root@raspberrypi:/home/pi# `
                      Das heisst für mich du bist zwar root arbeitest aber im home-Verzeichnis vom user pi.
                      ggf. hast du da nicht die notwendigen Rechte.
                      Vielleicht sieht sich das mal ein Linux Könner an.
                      • I Offline
                        I Offline
                        indianaas
                        @Homoran:
                        ggf. hast du da nicht die notwendigen Rechte. `
                        Tatsächlich gut erkannt… Bei Anmeldung als root, kriege ich "Access denied". Es war mir bisher nicht klar was die Meldung bedeutet und ich war daher überzeugt, dass user root = "root@raspberrypi:/home/pi#" ist.
                        Gibt es sonst noch einen anderen Weg iobrocker zu installieren? Ich habe ein raspberry2 mit 8GB SD-Karte.
                          Solear
                          @indianaas:
                          @Homoran:
                          Wenn du sowieso frisch installierst kannst du auch ein fertiges Image nehmen (Jessie inkl. iobroker):
                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
                          Das 2. von oben zum Beispiel.
                          Image herunterladen, und von Windows aus mit Win32DiskImager auf die SD-Karte bringen.
                          Mit "sudo raspi-config" den Speicherplatz auf deine gesamte Karte dann ausdehmen ("expand filesystem").
                          iobroker als LXC unter Proxmox
                            @indianaas:
                            Bei Anmeldung als root, kriege ich "Access denied". `
                            Hast du in /etc/ssh/sshd_config den root Zugang geändert?
                            ~~@[url=http://www.iobroker.net/?page_id=3397⟨=de:~~
                            Website"]Root Zugang freischalten
                            sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                            Datei anpassen: PermitRootLogin without-password in PermitRootLogin yes ändern und speichern
                            SSH neu starten: sudo /etc/init.d/ssh restart
                            sudo su (jetzt ist der Root Modus gestartet)
                            mit passwd ein Passwort vergeben `
                            • R Offline
                              RS_Tobi
                              Hallo Leute!
                              ich denke da ist aktuell irgendwo "der Wurm drin"
                              Ich habe auch gerade das aktuelle Jessie runtergeladen und bin nach der
                              Anleitung vorgegangen.
                              Was mir komisch vor gekommen ist, dass deim deinstallieren von node die Meldung kam, dass node nicht installiert sei.
                              nodejs lies sich deinstallieren.
                              Es lies sich auch wieder alles Installieren, aber iobroker kann ich nicht installieren.
                              root@raspberrypi:~# mkdir /opt/iobroker
                              root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
                              Illegal instruction
                              Illegal instruction
                              grüße Tobi
                                Hallo Tobi,
                                was gibt:
                                nodejs -v
                                und:
                                npm -v
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  indianaas
                                  Hallo Rainer,
                                  hier das Log
                                  root@raspberrypi:~# nodejs -v
                                  Illegal instruction
                                  root@raspberrypi:~# npm -v
                                  Illegal instruction
                                  root@raspberrypi:~# which node
                                  /usr/bin/node
                                  root@raspberrypi:~#
                                  wie geht es nun weiter? was bedeutet eigentlich die Befehle?
                                  Eric
                                    ohne die letzte Info hätte ich gesagt es sei kein nodejs installiert.
                                    die ersten beiden sollten die jeweilige Version von nodejs und npm anzeigen.
                                    Der letzte den Speicherort von nodejs.
                                    Jetzt komme ich auch ins Schleudern.
                                    Und ihr habt wirklich nodejs als root installiert?
                                    und euch ganz genau an die Anleitung gehalten?
                                    Auch Punkt 7.?
                                    ~~Website"]~~Ausloggen und als Root über Putty anmelden `
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      indianaas
                                      ` > Auch Punkt 7.?
                                      Ich starte mit einer Neuinstallation. Ich gebe Bescheid, ob es geklappt hat.
                                      Eric
                                        bevor du das machst, gib noch mal kurz das Ergebnis von
                                        dpkg -l | grep node
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          indianaas
                                          Hallo Rainer,
                                          siehe unten. Es tut weiterhin nichts… Noch eine Idee?
                                          ` > bevor du das machst, gib noch mal kurz das Ergebnis von
                                          dpkg -l | grep node
                                          Illegal instruction
                                          Illegal instruction
                                          /usr/bin/node
                                          root@raspberrypi:~# dpkg -l | grep node
                                          ii  nodejs                                4.4.3-1nodesource1~jessie1                armhf        Node.js event-based server-side javascript engine
                                          root@raspberrypi:~#
                                          Eric
