  4. Problem mit Netatmo Adapter -Keine Objekte
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
netatmo adapter
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    guazzle
    Re: Netatmo?
    Hallo iobroker - Forum,
    ich bin erst seit 2 Tagen mit dem Iiobroker vertraut und insgesamt bin ich noch total begeistert. Derzeit bin ich noch am ausprobieren der vielen Möglichkeiten aber verzweifle langsam beim Adapter von Netatmo.
    Ich habe den Adapter installiert, meine Anmeldedaten hinterlegt und der Adapter wird auch grün. Allerdings werden keine Objekte angelegt. Was habe ich denn falsch gemacht?
    Anbei auch die Info dass der Adapter funktioniert - von den Ereignissen:
    Und auch die Info das der Adapter grün ist:
    Das sind die angelegten Objekte:
    Ich habe den Adapter auch bereits deinstalliert und auch wieder installiert - allerdings auch ohne Erfolg.
    Kann mir denn jemand auf die Sprünge helfen.
    Vielen Dank
    Fussel
    • Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      Hast du unter https://dev.netatmo.com/apps/ ioBroker als Drittanbieter-App eingetragen und dann die client-ID und client secret bei den Adapter-Einstellungen eingetragen?
      • G Offline
        guazzle
        Hallo Dr. Bakterius,
        vielen Dank für Deine schnelle Antwort und Hilfe.
        Ich habe einen client-ID und einen client secret erstellen können und diesen auch eingetragen.
        Allerdings habe ich nicht gewusst was ich bei der Webseite etc. eingeben habe müssen. Habe da eine private URL eingetragen oder muss ich da eine URL vom iobroker eingeben?
        (ist das des Fehler - sorry ich stelle mich an wie der letzte Mensch)
        Leider kommen immer noch keine Objekte.
        (Ich habe sogar zwischenzeitlich den ganzen PC nochmal neu aufgesetzt und Ubuntu draufgespielt und dann iobroker nochmal installiert um auszuschließen, dass ich irgendetwas falsch gemacht habe)
        Fussel
        • G Offline
          guazzle
          Anbei noch die Seite bei Netatmo auf der ich die Codes erstellt habe:
          -- muss da bei redirect URI und dem anderen noch etwas eingetragen werden?
          • G Offline
            guazzle
            Hat niemand noch eine Idee?
            Schönen Tag
            • JohGreJ Offline
              JohGreJ Offline
              JohGre
              Hallo, auch ich hab in den beiden Parametern nichts eingetragen.
              App Staus hast du aber Aktiviert?
              Hast du den Loglevel schon auf debug gestellt, eventuell kommen dann mehr Infos. Geht über die Experteneinstellung im Admin/Instanzen
              nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • JohGreJ JohGre
                guazzle
                So habe nun was gefunden... im stationsnamen ist ein ü. Und das hat den Fehler verursacht. Vielen Dank für eure Hilfe.
                Gibt es eigentlich auch ein Visualisierungen Widget für Netatmo?
                • F Offline
                  flitzpiepe
                  ich habe exakt dasselbe Problem und komme nicht weiter, dass mir die Objekte angezeigt werden. Wo befindet sich denn der "Stationsname"?
                  Hier einmal das Log beim Starten des Adapters im Debug.Modus:
                  netatmo.0	2020-06-20 21:32:23.290	info	(31253) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.4
                  netatmo.0	2020-06-20 21:32:22.868	debug	(31253) statesDB connected
                  netatmo.0	2020-06-20 21:32:22.867	debug	(31253) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  netatmo.0	2020-06-20 21:32:22.856	debug	(31253) States create System PubSub Client
                  netatmo.0	2020-06-20 21:32:22.853	debug	(31253) States create User PubSub Client
                  netatmo.0	2020-06-20 21:32:22.846	debug	(31253) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  netatmo.0	2020-06-20 21:32:22.843	debug	(31253) objectDB connected
                  netatmo.0	2020-06-20 21:32:22.834	debug	(31253) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  netatmo.0	2020-06-20 21:32:22.818	debug	(31253) Objects client initialize lua scripts
                  netatmo.0	2020-06-20 21:32:22.817	debug	(31253) Objects create User PubSub Client
                  netatmo.0	2020-06-20 21:32:22.816	debug	(31253) Objects create System PubSub Client
                  netatmo.0	2020-06-20 21:32:22.811	debug	(31253) Objects client ready ... initialize now
                  netatmo.0	2020-06-20 21:32:22.458	debug	(31253) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  host.raspberrypi	2020-06-20 21:32:21.506	info	instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 31253
                  host.raspberrypi	2020-06-20 21:32:19.053	info	instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  Hier noch der Link zu meinem Thread im Forum.
                  Grüße...
