  4. Test Adapter tradfri 2.6.x
testtradfritrådfrirollorolladenstop
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Quad DriverQ Quad Driver
    @AlCalzone
    Hallo ich habe die Version 2.6.0 installiert (über ioBroker Admin)
    Die Datenpunkte werden Nicht angezeigt, auch nicht nach mehrmaligem aktualisieren der Objekte Seite.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @Quad-Driver Danke für den Hinweis - werde ich prüfen.
    Quad DriverQ 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      Quad DriverQ Offline
      Quad Driver
      @AlCalzone
      Ich habe jetzt mal den Adapter komplett deinstalliert und neu installiert jetzt sind auch die Datenpunkte da. Wie muss ich die Datenpunkte beschreiben? Einfach mit true?
        @AlCalzone
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Quad-Driver Ja, das müssten Button sein - außer wenn du den Expertenmodus an hast.
        • Quad DriverQ Offline
          Quad Driver
          schrieb am zuletzt editiert von Quad Driver
          @AlCalzone
          Sorry für die späte Rückmeldung, ich kam heute erst zum Testen.
          Beide Datenpunkte reagieren NICHT auf true oder false
            Quad Driver
            @AlCalzone
            Kannst Du da bitte noch mal schauen mein "Behelfsblockly" mit aktuellem Wert in den Datenpunkt schreiben hat den blöden Nebeneffekt dass das Rollo wieder ein Stück zurück fährt. Das irritiert manche Bediener.
              @AlCalzone
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Quad-Driver Stell bitte mal den Adapter auf Loglevel "debug" und schicke mir den Log-Auszug wenn du den DP schaltest.
                Quad Driver
                @AlCalzone
                Stop mehrmals auf true und false während das Rollo lief:
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:58.826 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=87
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:58.818 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:58.811 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:58.781 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":72},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:58.098 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=84
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:57.839 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=84
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:57.788 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:57.733 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:57.711 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":72},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:57.093 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=80
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:56.835 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=80
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:56.783 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:56.726 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:56.676 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":72},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:56.451 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=77
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:56.190 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=77
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:56.095 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:55.960 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=74
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:55.816 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:55.648 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":72},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:54.767 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=74
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:54.708 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:54.648 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tankerkoenig.0 2020-04-15 21:47:54.640 info (22353) Reading data from tankerkoenig ...
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:54.618 debug (1578) setting next timeout in 10000
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:54.617 debug (1578) ping succeeded
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:54.603 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":72},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:53.954 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=71
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:53.695 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=71
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:53.643 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:53.590 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:53.571 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":72},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:53.009 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=68
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:52.724 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=68
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:52.673 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:52.620 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:52.561 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":72},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:51.883 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=65
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:51.623 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=65
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:51.575 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:51.520 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:51.502 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":72},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:50.851 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=61
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:50.590 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=61
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:50.530 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:50.475 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:50.461 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":72},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:49.827 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=58
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:49.568 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=58
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:49.516 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:49.462 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:49.441 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":72},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:48.795 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=55
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:48.536 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=55
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:48.474 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:48.413 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:48.395 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":72},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:47.778 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=52
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:47.519 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=52
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:47.463 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:47.403 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:47.381 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":72},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:46.758 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=49
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:46.497 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=49
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:46.436 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:46.403 debug (1578) updateResource(15001/65538) > empty object, not sending any payload
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:46.396 debug (1578) updateResource(15001/65538) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"Rollo Küche rechts","createdAt":1583005130,"instanceId":65538,"type":7,"alive":true,"lastSeen":1586973420,"otaUpdate
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:46.379 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.stop updated: ack=false; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:46.354 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:46.335 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":72},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:45.690 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=46
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:45.430 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=46
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:45.367 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:45.317 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:45.297 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":72},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:44.665 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=42
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:44.405 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=42
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:44.345 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:44.294 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:44.284 debug (1578) setting next timeout in 10000
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:44.283 debug (1578) ping succeeded
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:44.268 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":72},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:43.592 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=39
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:43.333 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=39
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:43.278 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:43.265 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:43.237 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":72},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:42.524 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=36
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:42.265 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=36
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:42.252 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:42.196 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:42.176 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":72},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:41.665 debug (1578) updateResource(15001/65538) > empty object, not sending any payload
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:41.660 debug (1578) updateResource(15001/65538) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"Rollo Küche rechts","createdAt":1583005130,"instanceId":65538,"type":7,"alive":true,"lastSeen":1586973420,"otaUpdate
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:41.647 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.stop updated: ack=false; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:41.553 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=33
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:41.295 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=33
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:41.243 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:41.189 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:41.154 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":72},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:40.454 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=30
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:40.195 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=30
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:40.170 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:40.164 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:40.127 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":72},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:39.469 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=27
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:39.211 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=27
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:39.156 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:39.104 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:39.084 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":72},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:38.461 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=23
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:38.203 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=23
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:38.151 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:38.099 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:38.071 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":72},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:37.455 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=20
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:37.195 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=20
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:37.145 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:37.109 debug (1578) updateResource(15001/65538) > empty object, not sending any payload
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:37.081 debug (1578) updateResource(15001/65538) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"Rollo Küche rechts","createdAt":1583005130,"instanceId":65538,"type":7,"alive":true,"lastSeen":1586973420,"otaUpdate
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:37.066 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.stop updated: ack=false; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:37.048 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:37.029 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":72},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:36.341 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=17
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:36.082 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=17
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:36.070 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:36.013 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:35.995 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":72},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:35.300 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=14
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:35.035 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=14
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:35.022 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:34.967 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:34.945 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":72},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:34.360 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=11
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:34.100 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=11
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:34.023 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:33.931 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:33.914 debug (1578) setting next timeout in 10000
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:33.914 debug (1578) ping succeeded
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:33.903 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":72},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:33.304 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=8
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:33.044 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=8
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:32.984 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:32.927 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:32.881 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":72},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:32.250 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=4
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:31.983 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=4
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:31.931 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:31.878 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:31.857 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":72},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:31.203 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=1
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:30.943 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=1
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:30.893 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:30.835 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:30.813 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":72},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:30.060 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=0
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:29.797 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=0
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:29.776 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:29.758 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:29.714 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":72},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:28.663 debug (1578) updateResource(15001/65538) > sending payload: {"15015":[{"5536":0}]}
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:28.656 debug (1578) updateResource(15001/65538) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"Rollo Küche rechts","createdAt":1583005130,"instanceId":65538,"type":7,"alive":true,"lastSeen":1586973420,"otaUpdate
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:28.638 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=false; val=100
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:23.349 debug (1578) setting next timeout in 10000
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:23.348 debug (1578) ping succeeded
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:13.342 debug (1578) setting next timeout in 10000
                tradfri.0 2020-04-15 21:47:13.340 debug (1578) ping succeeded
                stopBlinds mehrmals von true auf false während das Rollo lief:
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:36.515 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=4
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:36.252 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=4
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:36.200 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:36.147 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:36.127 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:35.488 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=8
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:35.225 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=8
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:35.172 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:35.116 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:35.100 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:34.449 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=11
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:34.185 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=11
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:34.133 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:34.078 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:34.061 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:33.510 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=14
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:33.248 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=14
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:33.157 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:33.056 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:33.033 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:32.377 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=17
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:32.116 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=17
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:32.065 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:32.012 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:31.994 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:31.457 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=20
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:31.193 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=20
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:31.134 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:31.041 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:30.968 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:30.371 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=23
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:30.110 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=23
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:30.009 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:29.952 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:29.937 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:29.267 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=27
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:29.004 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=27
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:28.949 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:28.895 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:28.878 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:28.234 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=30
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:27.970 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=30
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:27.911 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:27.855 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:27.835 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:27.249 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=33
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:26.990 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=33
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:26.932 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:26.837 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:26.817 debug (1578) setting next timeout in 10000
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:26.816 debug (1578) ping succeeded
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:26.808 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:26.195 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=36
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:25.933 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=36
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:25.870 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:25.791 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:25.767 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:25.127 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=39
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:24.865 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=39
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:24.812 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:24.760 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:24.741 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:24.058 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=42
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:23.794 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=42
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:23.781 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:23.729 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:23.710 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:23.129 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=46
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:22.868 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=46
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:22.788 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:22.699 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:22.660 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:22.013 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=49
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:21.824 debug (1578) updateResource(15004/131073) > sending payload: {"5523":0}
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:21.822 debug (1578) updateResource(15004/131073) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"Küche","createdAt":1583004898,"instanceId":131073,"position":49,"transitionTime":0,"onOff":false,"dimmer":0,"device
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:21.816 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.stopBlinds updated: ack=false; val=false
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:21.752 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=49
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:21.700 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:21.647 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:21.630 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:20.958 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=52
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:20.698 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=52
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:20.641 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:20.628 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:20.603 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:19.991 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=55
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:19.730 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=55
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:19.656 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:19.579 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:19.564 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:18.944 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=58
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:18.674 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=58
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:18.621 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:18.557 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:18.532 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:17.973 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=61
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:17.912 debug (1578) updateResource(15004/131073) > sending payload: {"5523":0}
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:17.907 debug (1578) updateResource(15004/131073) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"Küche","createdAt":1583004898,"instanceId":131073,"position":61,"transitionTime":0,"onOff":false,"dimmer":0,"device
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:17.892 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.stopBlinds updated: ack=false; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:17.657 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=61
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:17.613 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=65
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:17.605 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:17.528 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:17.493 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:17.264 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=65
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:17.207 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=68
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:17.189 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=71
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:17.183 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=74
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:17.143 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:17.019 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:17.006 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:16.979 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:16.972 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:16.481 debug (1578) setting next timeout in 10000
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:16.480 debug (1578) ping succeeded
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:16.466 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:16.442 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:16.438 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:16.336 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:15.422 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:14.397 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:13.363 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:12.984 debug (1578) updateResource(15004/131073) > sending payload: {"5523":0}
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:12.981 debug (1578) updateResource(15004/131073) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"Küche","createdAt":1583004898,"instanceId":131073,"position":77,"transitionTime":0,"onOff":false,"dimmer":0,"device
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:12.974 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.stopBlinds updated: ack=false; val=false
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:12.822 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=77
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:12.450 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=77
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:12.395 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:12.342 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:12.321 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:11.696 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=80
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:11.429 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=80
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:11.377 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:11.319 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:11.294 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:10.672 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=84
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:10.405 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=84
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:10.350 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:10.291 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:10.266 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:09.618 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=87
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:09.356 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=87
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:09.301 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:09.230 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:09.212 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:08.801 debug (1578) updateResource(15004/131073) > sending payload: {"5523":0}
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:08.798 debug (1578) updateResource(15004/131073) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"Küche","createdAt":1583004898,"instanceId":131073,"position":90,"transitionTime":0,"onOff":false,"dimmer":0,"device
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:08.789 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.stopBlinds updated: ack=false; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:08.619 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=90
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:08.309 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=90
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:08.253 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:08.199 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:08.180 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:07.628 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=93
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:07.351 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=93
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:07.295 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:07.238 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:07.153 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:06.520 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=96
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:06.244 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=96
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:06.224 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:06.168 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:06.124 debug (1578) setting next timeout in 10000
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:06.123 debug (1578) ping succeeded
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:06.098 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:05.467 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=99
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:05.198 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=99
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:05.141 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1586973420
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:05.083 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:05.068 debug (1578) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:02.643 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=100
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:02.583 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=0
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:02.581 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.saturation updated: ack=true; val=null
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:02.535 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.hue updated: ack=true; val=null
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:02.527 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.color updated: ack=true; val=null
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:02.495 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.colorTemperature updated: ack=true; val=null
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:02.491 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.brightness updated: ack=true; val=0
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:02.434 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.transitionDuration updated: ack=true; val=0
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:02.411 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.state updated: ack=true; val=false
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:02.385 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.activeScene updated: ack=true; val=196608
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:02.212 debug (1578) updateResource(15004/131073) > sending payload: {"5536":100}
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:02.208 debug (1578) updateResource(15004/131073) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"Küche","createdAt":1583004898,"instanceId":131073,"position":0,"transitionTime":0,"onOff":false,"dimmer":0,"deviceI
                tradfri.0 2020-04-15 21:52:02.193 debug (1578) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=false; val=0
                javascript.0 2020-04-15 21:52:00.044 info (22343) script.js.My_Scripts.Rollos.Sonnenschutzsteuerung: Ausschaltverz ist 0
                javascript.0 2020-04-15 21:52:00.044 info (22343) script.js.My_Scripts.Rollos.Sonnenschutzsteuerung: Einschaltverz ist 0
                javascript.0 2020-04-15 21:52:00.043 info (22343) script.js.My_Scripts.Rollos.Sonnenschutzsteuerung: Trigger ist false
                tradfri.0 2020-04-15 21:51:55.845 debug (1578) setting next timeout in 10000
                tradfri.0 2020-04-15 21:51:55.835 debug (1578) ping succeeded
                  @AlCalzone
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Quad-Driver sagte in Test Adapter tradfri 2.6.x:
                  Danke schon mal. Bei der Gruppe sehe ich, dass etwas gesendet wird, aber die Gruppe nicht reagiert. Vielleicht geht das so auch nicht.
                  Bei den einzelnen Rollos stimmt irgendwas nicht, leider sehe ich nicht was, da dein Log abgeschnitten ist. Bitte nicht einfach aus dem Admin kopieren, sondern die Logdatei öffnen.
                    Quad Driver
                    @AlCalzone
                    Ich hatte das Log im Admin gelöscht, dann das Rollo gestartet, den Datenpunkt mehrfach geändert, gewartet bis das Rollo in Endposition war, das Log auf Pause gestellt und dann das Log kopiert.
                    Wo finde ich die Log Datei?
                      @AlCalzone
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Mit abgeschnitten meine ich die Zeilen. Lange Zeilen werden im Admin teils nicht vollständig dargestellt.
                      Quad DriverQ 2 Antworten Letzte Antwort
                        Quad Driver
                        @AlCalzone
                        Stop:
                        undefined2020-04-16 20:57:49.130 - debug: tradfri.0 (28156) ping succeeded
                        2020-04-16 20:57:49.132 - debug: tradfri.0 (28156) setting next timeout in 10000
                        2020-04-16 20:57:59.135 - debug: tradfri.0 (28156) ping succeeded
                        2020-04-16 20:57:59.136 - debug: tradfri.0 (28156) setting next timeout in 10000
                        2020-04-16 20:58:00.047 - info: javascript.0 (12113) script.js.My_Scripts.Rollos.Sonnenschutzsteuerung: Trigger ist false
                        2020-04-16 20:58:00.049 - info: javascript.0 (12113) script.js.My_Scripts.Rollos.Sonnenschutzsteuerung: Einschaltverz ist 0
                        2020-04-16 20:58:00.049 - info: javascript.0 (12113) script.js.My_Scripts.Rollos.Sonnenschutzsteuerung: Ausschaltverz ist 0
                        2020-04-16 20:58:08.389 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=false; val=0
                        2020-04-16 20:58:08.401 - debug: tradfri.0 (28156) updateResource(15001/65538) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"Rollo Küche rechts","createdAt":1583005130,"instanceId":65538,"type":7,"alive":true,"lastSeen":1587060513,"otaUpdateState":0,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"2.2.009","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"FYRTUR block-out roller blind","power":3,"serialNumber":"","battery":70},"blindList":[{"position":0,"isSwitchable":false,"isDimmable":true}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"Rollo Küche rechts","createdAt":1583005130,"instanceId":65538,"type":7,"alive":true,"lastSeen":1587060513,"otaUpdateState":0,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"2.2.009","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"FYRTUR block-out roller blind","power":3,"serialNumber":"","battery":70},"blindList":[{"position":100,"isSwitchable":false,"isDimmable":true}]}
                        2020-04-16 20:58:08.406 - debug: tradfri.0 (28156) updateResource(15001/65538) > sending payload: {"15015":[{"5536":100}]}
                        2020-04-16 20:58:09.156 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":0,"9003":0}]}
                        2020-04-16 20:58:09.193 - debug: tradfri.0 (28156) ping succeeded
                        2020-04-16 20:58:09.193 - debug: tradfri.0 (28156) setting next timeout in 10000
                        2020-04-16 20:58:09.203 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 20:58:09.256 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 20:58:09.308 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=100
                        2020-04-16 20:58:09.567 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=100
                        2020-04-16 20:58:10.486 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":1,"9003":0}]}
                        2020-04-16 20:58:10.500 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 20:58:10.552 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 20:58:10.604 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=99
                        2020-04-16 20:58:10.865 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=99
                        2020-04-16 20:58:11.522 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":4,"9003":0}]}
                        2020-04-16 20:58:11.536 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 20:58:11.588 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 20:58:11.639 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=96
                        2020-04-16 20:58:11.897 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=96
                        2020-04-16 20:58:12.570 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":7,"9003":0}]}
                        2020-04-16 20:58:12.585 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 20:58:12.613 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 20:58:12.708 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=93
                        2020-04-16 20:58:12.967 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=93
                        2020-04-16 20:58:13.601 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":10,"9003":0}]}
                        2020-04-16 20:58:13.622 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 20:58:13.679 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 20:58:13.738 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=90
                        2020-04-16 20:58:14.000 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=90
                        2020-04-16 20:58:14.010 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.stop updated: ack=false; val=true
                        2020-04-16 20:58:14.021 - debug: tradfri.0 (28156) updateResource(15001/65538) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"Rollo Küche rechts","createdAt":1583005130,"instanceId":65538,"type":7,"alive":true,"lastSeen":1587060513,"otaUpdateState":0,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"2.2.009","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"FYRTUR block-out roller blind","power":3,"serialNumber":"","battery":70},"blindList":[{"position":90,"isSwitchable":false,"isDimmable":true}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"Rollo Küche rechts","createdAt":1583005130,"instanceId":65538,"type":7,"alive":true,"lastSeen":1587060513,"otaUpdateState":0,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"2.2.009","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"FYRTUR block-out roller blind","power":3,"serialNumber":"","battery":70},"blindList":[{"position":90,"isSwitchable":false,"isDimmable":true}]}
                        2020-04-16 20:58:14.027 - debug: tradfri.0 (28156) updateResource(15001/65538) > empty object, not sending any payload
                        2020-04-16 20:58:14.646 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":13,"9003":0}]}
                        2020-04-16 20:58:14.661 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 20:58:14.712 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 20:58:14.765 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=87
                        2020-04-16 20:58:15.023 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=87
                        2020-04-16 20:58:15.670 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":16,"9003":0}]}
                        2020-04-16 20:58:15.684 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 20:58:15.735 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 20:58:15.807 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=84
                        2020-04-16 20:58:16.065 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=84
                        2020-04-16 20:58:16.702 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":20,"9003":0}]}
                        2020-04-16 20:58:16.721 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 20:58:16.777 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 20:58:16.833 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=80
                        2020-04-16 20:58:17.093 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=80
                        2020-04-16 20:58:17.741 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":23,"9003":0}]}
                        2020-04-16 20:58:17.754 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 20:58:17.810 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 20:58:17.865 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=77
                        2020-04-16 20:58:18.125 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=77
                        2020-04-16 20:58:18.771 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":26,"9003":0}]}
                        2020-04-16 20:58:18.785 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 20:58:18.837 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 20:58:18.889 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=74
                        2020-04-16 20:58:19.147 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=74
                        2020-04-16 20:58:19.644 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.stop updated: ack=false; val=false
                        2020-04-16 20:58:19.681 - debug: tradfri.0 (28156) updateResource(15001/65538) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"Rollo Küche rechts","createdAt":1583005130,"instanceId":65538,"type":7,"alive":true,"lastSeen":1587060513,"otaUpdateState":0,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"2.2.009","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"FYRTUR block-out roller blind","power":3,"serialNumber":"","battery":70},"blindList":[{"position":74,"isSwitchable":false,"isDimmable":true}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"Rollo Küche rechts","createdAt":1583005130,"instanceId":65538,"type":7,"alive":true,"lastSeen":1587060513,"otaUpdateState":0,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"2.2.009","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"FYRTUR block-out roller blind","power":3,"serialNumber":"","battery":70},"blindList":[{"position":74,"isSwitchable":false,"isDimmable":true}]}
                        2020-04-16 20:58:19.686 - debug: tradfri.0 (28156) updateResource(15001/65538) > empty object, not sending any payload
                        2020-04-16 20:58:19.799 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":29,"9003":0}]}
                        2020-04-16 20:58:19.807 - debug: tradfri.0 (28156) ping succeeded
                        2020-04-16 20:58:19.807 - debug: tradfri.0 (28156) setting next timeout in 10000
                        2020-04-16 20:58:19.830 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 20:58:19.895 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 20:58:19.954 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=71
                        2020-04-16 20:58:20.212 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=71
                        2020-04-16 20:58:20.838 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":32,"9003":0}]}
                        2020-04-16 20:58:20.852 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 20:58:21.029 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 20:58:21.080 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=68
                        2020-04-16 20:58:21.339 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=68
                        2020-04-16 20:58:21.878 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":35,"9003":0}]}
                        2020-04-16 20:58:21.893 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 20:58:21.953 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 20:58:22.004 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=65
                        2020-04-16 20:58:22.263 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=65
                        2020-04-16 20:58:22.914 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":39,"9003":0}]}
                        2020-04-16 20:58:22.930 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 20:58:22.984 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 20:58:23.037 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=61
                        2020-04-16 20:58:23.296 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=61
                        2020-04-16 20:58:23.946 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":42,"9003":0}]}
                        2020-04-16 20:58:23.981 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 20:58:23.997 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 20:58:24.064 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=58
                        2020-04-16 20:58:24.322 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=58
                        2020-04-16 20:58:24.527 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.stop updated: ack=false; val=true
                        2020-04-16 20:58:24.538 - debug: tradfri.0 (28156) updateResource(15001/65538) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"Rollo Küche rechts","createdAt":1583005130,"instanceId":65538,"type":7,"alive":true,"lastSeen":1587060513,"otaUpdateState":0,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"2.2.009","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"FYRTUR block-out roller blind","power":3,"serialNumber":"","battery":70},"blindList":[{"position":58,"isSwitchable":false,"isDimmable":true}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"Rollo Küche rechts","createdAt":1583005130,"instanceId":65538,"type":7,"alive":true,"lastSeen":1587060513,"otaUpdateState":0,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"2.2.009","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"FYRTUR block-out roller blind","power":3,"serialNumber":"","battery":70},"blindList":[{"position":58,"isSwitchable":false,"isDimmable":true}]}
                        2020-04-16 20:58:24.541 - debug: tradfri.0 (28156) updateResource(15001/65538) > empty object, not sending any payload
                        2020-04-16 20:58:24.984 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":45,"9003":0}]}
                        2020-04-16 20:58:25.008 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 20:58:25.062 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 20:58:25.114 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=55
                        2020-04-16 20:58:25.372 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=55
                        2020-04-16 20:58:26.013 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":48,"9003":0}]}
                        2020-04-16 20:58:26.030 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 20:58:26.082 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 20:58:26.151 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=52
                        2020-04-16 20:58:26.409 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=52
                        2020-04-16 20:58:27.052 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":51,"9003":0}]}
                        2020-04-16 20:58:27.069 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 20:58:27.125 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 20:58:27.134 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=49
                        2020-04-16 20:58:27.412 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=49
                        2020-04-16 20:58:28.083 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":54,"9003":0}]}
                        2020-04-16 20:58:28.105 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 20:58:28.195 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 20:58:28.245 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=46
                        2020-04-16 20:58:28.514 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=46
                        2020-04-16 20:58:29.124 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":58,"9003":0}]}
                        2020-04-16 20:58:29.155 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 20:58:29.186 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 20:58:29.245 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=42
                        2020-04-16 20:58:29.505 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=42
                        2020-04-16 20:58:29.888 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.stop updated: ack=false; val=false
                        2020-04-16 20:58:29.899 - debug: tradfri.0 (28156) updateResource(15001/65538) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"Rollo Küche rechts","createdAt":1583005130,"instanceId":65538,"type":7,"alive":true,"lastSeen":1587060513,"otaUpdateState":0,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"2.2.009","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"FYRTUR block-out roller blind","power":3,"serialNumber":"","battery":70},"blindList":[{"position":42,"isSwitchable":false,"isDimmable":true}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"Rollo Küche rechts","createdAt":1583005130,"instanceId":65538,"type":7,"alive":true,"lastSeen":1587060513,"otaUpdateState":0,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"2.2.009","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"FYRTUR block-out roller blind","power":3,"serialNumber":"","battery":70},"blindList":[{"position":42,"isSwitchable":false,"isDimmable":true}]}
                        2020-04-16 20:58:29.903 - debug: tradfri.0 (28156) updateResource(15001/65538) > empty object, not sending any payload
                        2020-04-16 20:58:30.146 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":61,"9003":0}]}
                        2020-04-16 20:58:30.157 - debug: tradfri.0 (28156) ping succeeded
                        2020-04-16 20:58:30.158 - debug: tradfri.0 (28156) setting next timeout in 10000
                        2020-04-16 20:58:30.222 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 20:58:30.246 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 20:58:30.327 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=39
                        2020-04-16 20:58:30.585 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=39
                        2020-04-16 20:58:31.181 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":64,"9003":0}]}
                        2020-04-16 20:58:31.197 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 20:58:31.254 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 20:58:31.269 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=36
                        2020-04-16 20:58:31.528 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=36
                        2020-04-16 20:58:32.220 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":67,"9003":0}]}
                        2020-04-16 20:58:32.246 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 20:58:32.301 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 20:58:32.369 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=33
                        2020-04-16 20:58:32.630 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=33
                        2020-04-16 20:58:33.250 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":70,"9003":0}]}
                        2020-04-16 20:58:33.271 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 20:58:33.326 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 20:58:33.382 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=30
                        2020-04-16 20:58:33.652 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=30
                        2020-04-16 20:58:34.291 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":73,"9003":0}]}
                        2020-04-16 20:58:34.317 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 20:58:34.326 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 20:58:34.397 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=27
                        2020-04-16 20:58:34.656 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=27
                        2020-04-16 20:58:35.323 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":77,"9003":0}]}
                        2020-04-16 20:58:35.339 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 20:58:35.397 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 20:58:35.456 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=23
                        2020-04-16 20:58:35.716 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=23
                        2020-04-16 20:58:36.274 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.stop updated: ack=false; val=true
                        2020-04-16 20:58:36.282 - debug: tradfri.0 (28156) updateResource(15001/65538) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"Rollo Küche rechts","createdAt":1583005130,"instanceId":65538,"type":7,"alive":true,"lastSeen":1587060513,"otaUpdateState":0,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"2.2.009","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"FYRTUR block-out roller blind","power":3,"serialNumber":"","battery":70},"blindList":[{"position":23,"isSwitchable":false,"isDimmable":true}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"Rollo Küche rechts","createdAt":1583005130,"instanceId":65538,"type":7,"alive":true,"lastSeen":1587060513,"otaUpdateState":0,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"2.2.009","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"FYRTUR block-out roller blind","power":3,"serialNumber":"","battery":70},"blindList":[{"position":23,"isSwitchable":false,"isDimmable":true}]}
                        2020-04-16 20:58:36.285 - debug: tradfri.0 (28156) updateResource(15001/65538) > empty object, not sending any payload
                        2020-04-16 20:58:36.356 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":80,"9003":0}]}
                        2020-04-16 20:58:36.374 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 20:58:36.430 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 20:58:36.488 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=20
                        2020-04-16 20:58:36.746 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=20
                        2020-04-16 20:58:37.386 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":83,"9003":0}]}
                        2020-04-16 20:58:37.404 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 20:58:37.456 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 20:58:37.524 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=17
                        2020-04-16 20:58:37.782 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=17
                        2020-04-16 20:58:38.432 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":86,"9003":0}]}
                        2020-04-16 20:58:38.452 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 20:58:38.507 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 20:58:38.564 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=14
                        2020-04-16 20:58:38.823 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=14
                        2020-04-16 20:58:39.464 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":89,"9003":0}]}
                        2020-04-16 20:58:39.481 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 20:58:39.533 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 20:58:39.583 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=11
                        2020-04-16 20:58:39.842 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=11
                        2020-04-16 20:58:40.477 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":92,"9003":0}]}
                        2020-04-16 20:58:40.486 - debug: tradfri.0 (28156) ping succeeded
                        2020-04-16 20:58:40.487 - debug: tradfri.0 (28156) setting next timeout in 10000
                        2020-04-16 20:58:40.508 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 20:58:40.600 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 20:58:40.651 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=8
                        2020-04-16 20:58:40.909 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=8
                        2020-04-16 20:58:41.529 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":96,"9003":0}]}
                        2020-04-16 20:58:41.548 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 20:58:41.605 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 20:58:41.678 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=4
                        2020-04-16 20:58:41.938 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=4
                        2020-04-16 20:58:42.572 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":99,"9003":0}]}
                        2020-04-16 20:58:42.595 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 20:58:42.625 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 20:58:42.693 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=1
                        2020-04-16 20:58:42.951 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=1
                        2020-04-16 20:58:43.603 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":100,"9003":0}]}
                        2020-04-16 20:58:43.632 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 20:58:43.685 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 20:58:43.738 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=0
                        2020-04-16 20:58:43.998 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=0
                        2020-04-16 20:58:50.492 - debug: tradfri.0 (28156) ping succeeded
                        2020-04-16 20:58:50.492 - debug: tradfri.0 (28156) setting next timeout in 10000
                        stopBlinds
                        undefined2020-04-16 21:03:00.033 - info: javascript.0 (12113) script.js.My_Scripts.Rollos.Sonnenschutzsteuerung: Trigger ist false
                        2020-04-16 21:03:00.034 - info: javascript.0 (12113) script.js.My_Scripts.Rollos.Sonnenschutzsteuerung: Einschaltverz ist 0
                        2020-04-16 21:03:00.034 - info: javascript.0 (12113) script.js.My_Scripts.Rollos.Sonnenschutzsteuerung: Ausschaltverz ist 0
                        2020-04-16 21:03:01.677 - debug: tradfri.0 (28156) ping succeeded
                        2020-04-16 21:03:01.719 - debug: tradfri.0 (28156) setting next timeout in 10000
                        2020-04-16 21:03:06.810 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=false; val=0
                        2020-04-16 21:03:06.814 - debug: tradfri.0 (28156) updateResource(15004/131073) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"Küche","createdAt":1583004898,"instanceId":131073,"position":0,"transitionTime":0,"onOff":false,"dimmer":0,"deviceIDs":[65536,65538],"sceneId":196608,"groupType":0} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"Küche","createdAt":1583004898,"instanceId":131073,"position":null,"transitionTime":0,"onOff":false,"dimmer":0,"deviceIDs":[65536,65538],"sceneId":196608,"groupType":0}
                        2020-04-16 21:03:06.816 - debug: tradfri.0 (28156) updateResource(15004/131073) > sending payload: {"5536":100}
                        2020-04-16 21:03:11.724 - debug: tradfri.0 (28156) ping succeeded
                        2020-04-16 21:03:11.727 - debug: tradfri.0 (28156) setting next timeout in 10000
                        2020-04-16 21:03:18.589 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=false; val=0
                        2020-04-16 21:03:18.618 - debug: tradfri.0 (28156) updateResource(15001/65538) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"Rollo Küche rechts","createdAt":1583005130,"instanceId":65538,"type":7,"alive":true,"lastSeen":1587060513,"otaUpdateState":0,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"2.2.009","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"FYRTUR block-out roller blind","power":3,"serialNumber":"","battery":70},"blindList":[{"position":0,"isSwitchable":false,"isDimmable":true}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"Rollo Küche rechts","createdAt":1583005130,"instanceId":65538,"type":7,"alive":true,"lastSeen":1587060513,"otaUpdateState":0,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"2.2.009","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"FYRTUR block-out roller blind","power":3,"serialNumber":"","battery":70},"blindList":[{"position":100,"isSwitchable":false,"isDimmable":true}]}
                        2020-04-16 21:03:18.621 - debug: tradfri.0 (28156) updateResource(15001/65538) > sending payload: {"15015":[{"5536":100}]}
                        2020-04-16 21:03:19.376 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":0,"9003":0}]}
                        2020-04-16 21:03:19.393 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 21:03:19.442 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 21:03:19.494 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=100
                        2020-04-16 21:03:19.754 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=100
                        2020-04-16 21:03:20.952 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":1,"9003":0}]}
                        2020-04-16 21:03:20.975 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 21:03:21.027 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 21:03:21.083 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=99
                        2020-04-16 21:03:21.344 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=99
                        2020-04-16 21:03:21.984 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":4,"9003":0}]}
                        2020-04-16 21:03:21.993 - debug: tradfri.0 (28156) ping succeeded
                        2020-04-16 21:03:21.993 - debug: tradfri.0 (28156) setting next timeout in 10000
                        2020-04-16 21:03:22.009 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 21:03:22.104 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 21:03:22.158 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=96
                        2020-04-16 21:03:22.417 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=96
                        2020-04-16 21:03:23.037 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":7,"9003":0}]}
                        2020-04-16 21:03:23.052 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 21:03:23.106 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 21:03:23.164 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=93
                        2020-04-16 21:03:23.426 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=93
                        2020-04-16 21:03:24.058 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":10,"9003":0}]}
                        2020-04-16 21:03:24.073 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 21:03:24.125 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 21:03:24.177 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=90
                        2020-04-16 21:03:24.439 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=90
                        2020-04-16 21:03:25.101 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":13,"9003":0}]}
                        2020-04-16 21:03:25.124 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 21:03:25.177 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 21:03:25.227 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=87
                        2020-04-16 21:03:25.488 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=87
                        2020-04-16 21:03:26.139 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":16,"9003":0}]}
                        2020-04-16 21:03:26.154 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 21:03:26.204 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 21:03:26.260 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=84
                        2020-04-16 21:03:26.520 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=84
                        2020-04-16 21:03:27.173 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":20,"9003":0}]}
                        2020-04-16 21:03:27.187 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 21:03:27.241 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 21:03:27.292 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=80
                        2020-04-16 21:03:27.553 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=80
                        2020-04-16 21:03:27.887 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.stopBlinds updated: ack=false; val=false
                        2020-04-16 21:03:27.895 - debug: tradfri.0 (28156) updateResource(15004/131073) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"Küche","createdAt":1583004898,"instanceId":131073,"position":80,"transitionTime":0,"onOff":false,"dimmer":0,"deviceIDs":[65536,65538],"sceneId":196608,"groupType":0,"trigger":0} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"Küche","createdAt":1583004898,"instanceId":131073,"position":80,"transitionTime":0,"onOff":false,"dimmer":0,"deviceIDs":[65536,65538],"sceneId":196608,"groupType":0,"trigger":null}
                        2020-04-16 21:03:27.898 - debug: tradfri.0 (28156) updateResource(15004/131073) > sending payload: {"5523":0}
                        2020-04-16 21:03:28.205 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":23,"9003":0}]}
                        2020-04-16 21:03:28.264 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 21:03:28.277 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 21:03:28.337 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=77
                        2020-04-16 21:03:28.597 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=77
                        2020-04-16 21:03:29.248 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":26,"9003":0}]}
                        2020-04-16 21:03:29.293 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 21:03:29.368 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 21:03:29.443 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=74
                        2020-04-16 21:03:29.729 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=74
                        2020-04-16 21:03:30.278 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":29,"9003":0}]}
                        2020-04-16 21:03:30.295 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 21:03:30.349 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 21:03:30.401 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=71
                        2020-04-16 21:03:30.661 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=71
                        2020-04-16 21:03:31.308 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":32,"9003":0}]}
                        2020-04-16 21:03:31.321 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 21:03:31.373 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 21:03:31.427 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=68
                        2020-04-16 21:03:31.687 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=68
                        2020-04-16 21:03:32.339 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":35,"9003":0}]}
                        2020-04-16 21:03:32.346 - debug: tradfri.0 (28156) ping succeeded
                        2020-04-16 21:03:32.346 - debug: tradfri.0 (28156) setting next timeout in 10000
                        2020-04-16 21:03:32.362 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 21:03:32.446 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.stopBlinds updated: ack=false; val=true
                        2020-04-16 21:03:32.454 - debug: tradfri.0 (28156) updateResource(15004/131073) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"Küche","createdAt":1583004898,"instanceId":131073,"position":68,"transitionTime":0,"onOff":false,"dimmer":0,"deviceIDs":[65536,65538],"sceneId":196608,"groupType":0,"trigger":0} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"Küche","createdAt":1583004898,"instanceId":131073,"position":68,"transitionTime":0,"onOff":false,"dimmer":0,"deviceIDs":[65536,65538],"sceneId":196608,"groupType":0,"trigger":null}
                        2020-04-16 21:03:32.456 - debug: tradfri.0 (28156) updateResource(15004/131073) > sending payload: {"5523":0}
                        2020-04-16 21:03:32.475 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 21:03:32.529 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=65
                        2020-04-16 21:03:32.789 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=65
                        2020-04-16 21:03:33.388 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":39,"9003":0}]}
                        2020-04-16 21:03:33.403 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 21:03:33.457 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 21:03:33.509 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=61
                        2020-04-16 21:03:33.769 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=61
                        2020-04-16 21:03:34.418 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":42,"9003":0}]}
                        2020-04-16 21:03:34.435 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 21:03:34.495 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 21:03:34.549 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=58
                        2020-04-16 21:03:34.812 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=58
                        2020-04-16 21:03:35.456 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":45,"9003":0}]}
                        2020-04-16 21:03:35.476 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 21:03:35.527 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 21:03:35.580 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=55
                        2020-04-16 21:03:35.840 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=55
                        2020-04-16 21:03:36.459 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.stopBlinds updated: ack=false; val=false
                        2020-04-16 21:03:36.463 - debug: tradfri.0 (28156) updateResource(15004/131073) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"Küche","createdAt":1583004898,"instanceId":131073,"position":55,"transitionTime":0,"onOff":false,"dimmer":0,"deviceIDs":[65536,65538],"sceneId":196608,"groupType":0,"trigger":0} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"Küche","createdAt":1583004898,"instanceId":131073,"position":55,"transitionTime":0,"onOff":false,"dimmer":0,"deviceIDs":[65536,65538],"sceneId":196608,"groupType":0,"trigger":null}
                        2020-04-16 21:03:36.467 - debug: tradfri.0 (28156) updateResource(15004/131073) > sending payload: {"5523":0}
                        2020-04-16 21:03:36.497 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":48,"9003":0}]}
                        2020-04-16 21:03:36.519 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 21:03:36.568 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 21:03:36.620 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=52
                        2020-04-16 21:03:36.883 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=52
                        2020-04-16 21:03:37.521 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":51,"9003":0}]}
                        2020-04-16 21:03:37.537 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 21:03:37.589 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 21:03:37.641 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=49
                        2020-04-16 21:03:37.901 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=49
                        2020-04-16 21:03:38.555 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":54,"9003":0}]}
                        2020-04-16 21:03:38.569 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 21:03:38.621 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 21:03:38.677 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=46
                        2020-04-16 21:03:38.937 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=46
                        2020-04-16 21:03:39.588 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":58,"9003":0}]}
                        2020-04-16 21:03:39.605 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 21:03:39.656 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 21:03:39.714 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=42
                        2020-04-16 21:03:39.974 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=42
                        2020-04-16 21:03:40.210 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.stopBlinds updated: ack=false; val=true
                        2020-04-16 21:03:40.216 - debug: tradfri.0 (28156) updateResource(15004/131073) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"Küche","createdAt":1583004898,"instanceId":131073,"position":42,"transitionTime":0,"onOff":false,"dimmer":0,"deviceIDs":[65536,65538],"sceneId":196608,"groupType":0,"trigger":0} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"Küche","createdAt":1583004898,"instanceId":131073,"position":42,"transitionTime":0,"onOff":false,"dimmer":0,"deviceIDs":[65536,65538],"sceneId":196608,"groupType":0,"trigger":null}
                        2020-04-16 21:03:40.219 - debug: tradfri.0 (28156) updateResource(15004/131073) > sending payload: {"5523":0}
                        2020-04-16 21:03:40.611 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":61,"9003":0}]}
                        2020-04-16 21:03:40.627 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 21:03:40.683 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 21:03:40.787 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=39
                        2020-04-16 21:03:41.049 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=39
                        2020-04-16 21:03:41.658 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":64,"9003":0}]}
                        2020-04-16 21:03:41.680 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 21:03:41.757 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 21:03:41.813 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=36
                        2020-04-16 21:03:42.073 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=36
                        2020-04-16 21:03:42.689 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":67,"9003":0}]}
                        2020-04-16 21:03:42.697 - debug: tradfri.0 (28156) ping succeeded
                        2020-04-16 21:03:42.698 - debug: tradfri.0 (28156) setting next timeout in 10000
                        2020-04-16 21:03:42.736 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 21:03:42.827 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 21:03:42.882 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=33
                        2020-04-16 21:03:43.141 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=33
                        2020-04-16 21:03:43.733 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":70,"9003":0}]}
                        2020-04-16 21:03:43.763 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 21:03:43.821 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 21:03:43.874 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=30
                        2020-04-16 21:03:44.136 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=30
                        2020-04-16 21:03:44.193 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.stopBlinds updated: ack=false; val=false
                        2020-04-16 21:03:44.198 - debug: tradfri.0 (28156) updateResource(15004/131073) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"Küche","createdAt":1583004898,"instanceId":131073,"position":30,"transitionTime":0,"onOff":false,"dimmer":0,"deviceIDs":[65536,65538],"sceneId":196608,"groupType":0,"trigger":0} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"Küche","createdAt":1583004898,"instanceId":131073,"position":30,"transitionTime":0,"onOff":false,"dimmer":0,"deviceIDs":[65536,65538],"sceneId":196608,"groupType":0,"trigger":null}
                        2020-04-16 21:03:44.201 - debug: tradfri.0 (28156) updateResource(15004/131073) > sending payload: {"5523":0}
                        2020-04-16 21:03:44.756 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":73,"9003":0}]}
                        2020-04-16 21:03:44.773 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 21:03:44.829 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 21:03:44.879 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=27
                        2020-04-16 21:03:45.140 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=27
                        2020-04-16 21:03:45.802 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":77,"9003":0}]}
                        2020-04-16 21:03:45.844 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 21:03:45.850 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 21:03:45.947 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=23
                        2020-04-16 21:03:46.208 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=23
                        2020-04-16 21:03:46.833 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":80,"9003":0}]}
                        2020-04-16 21:03:46.848 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 21:03:46.900 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 21:03:46.953 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=20
                        2020-04-16 21:03:47.221 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=20
                        2020-04-16 21:03:47.866 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":83,"9003":0}]}
                        2020-04-16 21:03:47.882 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 21:03:47.936 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 21:03:47.989 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=17
                        2020-04-16 21:03:48.248 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=17
                        2020-04-16 21:03:48.905 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":86,"9003":0}]}
                        2020-04-16 21:03:48.931 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 21:03:48.998 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 21:03:49.080 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=14
                        2020-04-16 21:03:49.341 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=14
                        2020-04-16 21:03:49.928 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":89,"9003":0}]}
                        2020-04-16 21:03:49.943 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 21:03:49.997 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 21:03:50.012 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=11
                        2020-04-16 21:03:50.273 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=11
                        2020-04-16 21:03:50.971 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":92,"9003":0}]}
                        2020-04-16 21:03:50.986 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 21:03:51.041 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 21:03:51.093 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=8
                        2020-04-16 21:03:51.352 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=8
                        2020-04-16 21:03:52.005 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":96,"9003":0}]}
                        2020-04-16 21:03:52.020 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 21:03:52.073 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 21:03:52.127 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=4
                        2020-04-16 21:03:52.387 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=4
                        2020-04-16 21:03:53.029 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":99,"9003":0}]}
                        2020-04-16 21:03:53.035 - debug: tradfri.0 (28156) ping succeeded
                        2020-04-16 21:03:53.036 - debug: tradfri.0 (28156) setting next timeout in 10000
                        2020-04-16 21:03:53.052 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 21:03:53.108 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 21:03:53.169 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=1
                        2020-04-16 21:03:53.430 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=1
                        2020-04-16 21:03:54.075 - debug: tradfri.0 (28156) observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FYRTUR block-out roller blind","2":"","3":"2.2.009","6":3,"9":70},"5750":7,"9001":"Rollo Küche rechts","9002":1583005130,"9003":65538,"9019":1,"9020":1587060513,"9054":0,"15015":[{"5536":100,"9003":0}]}
                        2020-04-16 21:03:54.110 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.alive updated: ack=true; val=true
                        2020-04-16 21:03:54.169 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1587060513
                        2020-04-16 21:03:54.221 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.B-65538.blind.position updated: ack=true; val=0
                        2020-04-16 21:03:54.484 - debug: tradfri.0 (28156) {{blue}} state with id tradfri.0.G-131073.position updated: ack=true; val=0
                        • AlCalzoneA AlCalzone
                          Mit abgeschnitten meine ich die Zeilen. Lange Zeilen werden im Admin teils nicht vollständig dargestellt.
                          Quad DriverQ Offline
                          Quad Driver
                          @AlCalzone
                          Ich weiß nicht ob das wichtig ist.
                          Beim ersten beschreiben des DP mit true wird kurz undefined angezeigt.
                          • Quad DriverQ Quad Driver
                            @AlCalzone
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @Quad-Driver v2.6.1 ist in Kürze verfügbar. Dann bitte nochmal testen, ob Stoppen einzelner Rollos geht.
                            Quad DriverQ 2 Antworten Letzte Antwort
                              Quad Driver
                              @AlCalzone
                              Okay das werde ich testen
                                Quad Driver
                                @AlCalzone
                                Über den DP Stop funktioniert es jetzt
                                Stopblinds geht noch nicht
                                • JackDanielJ Offline
                                  JackDanielJ Offline
                                  JackDaniel
                                  sorry aber wie bekomme ich die rollos überhaubt gesteuert mit blockly?
                                  sehe da keine datenpunkte dazu :(
                                  danke im vorraus.
                                  Carpe diem
                                  • JackDanielJ JackDaniel
                                    danke im vorraus.
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @JackDaniel Ähhhhhhm
                                      JackDanielJ Offline
                                      JackDaniel
                                      danke für die rasche antwort,hatte wohl etwas wie einen "start button" dp erwartet 😊
                                      Carpe diem
                                        Aktuelle Test Version 2.6.0
                                        Veröffentlichungsdatum 17.03.2020
                                        Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri
                                        Der Adapter ist ja relativ weit gediehen, sodass es nicht mehr viel zu tun gibt. Allerdings habe ich eine kleine Neuigkeit, die ich leider nicht selbst testen kann: Rollos stoppen.
                                        Gruppen und virtuelle Gruppen haben jetzt einen Datenpunkt stopBlinds, mit dem sich Rollos an ihrer aktuellen Stelle anhalten lassen. Für einzelne Rollos heißt dieser blind.stop.
                                        Wer Tradfri-Rollos hat, ist herzlich eingeladen, diese Neuigkeit auszuprobieren. v2.6.0 ist in ca. 15 Minuten verfügbar.
                                        gelberlemmyG Offline
                                        gelberlemmy
                                        @AlCalzone danke mal wieder für einen super Adapter. Habe jetzt an die Tradfri Bridge den
                                        Tradfri ON/OFF Schalter angelernt. Leider scheint dieser im Adapter nicht alle Datenpunkte zu bekommen . Könntest Du diesen noch in den Adapter einbauen. Anbei einmal ein Screenshot der Datenpunkte. Dieser kann ja Ein/Aus/Dimmen
                                        • gelberlemmyG gelberlemmy
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @gelberlemmy Geht leider nicht. Das Gateway stellt nicht mehr Infos zur Verfügung.
