  4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
    6.5k
js-controller
416 Beiträge 39 Kommentatoren 103.8k Aufrufe 38 Beobachtet
  • J Jan1
    @Homer-J
    Kann funktionieren, muss aber nicht. In ein paar Tagen kommt die 14 raus und da solltest noch mal "testen". Denn wenn in der 12er was drin ist, das den Yahka stört und in der 13er nicht, dann sollte die finale 14er auch laufen und das stabiler als die 13er.
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    #219
    @Jan1 mach ich dafür sind ja Tests da. Hab immer ein Klon von meinem stabilen System kann also jederzeit zurück.
    • apollon77A apollon77
      Aktuelle Test Version 3.0.6
      Veröffentlichungsdatum 08.04.2020
      Github Link npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
      Hallo in die Tester-Runde,
      wie im neuen Release-Cycle für den js-controller geplant starten wir heute den Beta Test des neuen js-controller 3.0 (Releasename "Elena"). Wie auch bei den letzten beiden Versionen starten wir die erste Teststufe direkt von GitHub. Also bitte nur mitmachen wenn Ihr wisst was das heisst :-) Aber auch der Weg zurück ist unten beschrieben.
      Nach dem frühzeitigen aus für Node.js 8 bereits letzten November setzt diese neue Version nun Node.js 10.x voraus und funktioniert ebenso mit Node.js 12.x und, nach aktuellem Stand, auch mit der Ende April kommenden Node.js 14.x. Wir werden mit diesem Release auch die empfohlene Node.js Version für ioBroker auf 12.x anheben.
      Diese Version bringt einige Features mit, ist aber ebenso der Beginn um "unter der Haube" einiges zu vereinheitlichen und Wildwuchs in der Umsetzung einiger Adapter etwas einzugrenzen. Es gibt allerdings auch neue Features mit die die Adapter-Entwicklung vereinfachen und Hürden abbauen. Aus diesem Grund ist auch die Liste der Themen welche vor allem für Entwickler relevant sind diesmal recht lang.
      Allerdings werden Aktionen von Adaptern die eigentlich den Regeln widersprechen jetzt über Logging sichtbar gemacht. Bitte unterstützt hier und legt bei den relevanten Adaptern Issues an das diese Dinge gefixt werden können. Für den js-controller 3.1 (ca. September 2020) ist es geplant einige dieser "verbotenen Aktionen" auch wirklich zu verhindern. Details sehen wir dann.
      Der js-controller hat jetzt standardmässig Sentry als Fehler-Reporting eingebaut und aktiviert. Wenn also der js-controller mit einer Fehlermeldung abstürzt (und nur dann!) werden die Fehlerdetails anonymisiert an einen von uns selbst in Deutschland betriebenen Sentry-Server gemeldet. IPs o.ä. personalisierte Daten werden nicht gespeichert. Dieses Fehler-Reporting hilft uns bei Crashes schneller und genauer zu sehen was los ist und solche Fehler noch schneller beheben zu können. Bitte legt für Crashed die Ihr seht bitte trotzdem weiterhin GitHub-Issues an und unterstützt uns indem Ihr das Fehler-Reporting aktiviert lasst. Weitere Details und wie es deaktivierbar ist findet Ihr unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/README.md#error-reporting-via-iobroker-sentry
      Darüber hinaus gibt es natürlich viele Optimierungen und Fixes. Mehr dazu weiter unten und im Changelog. Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Latest-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei der 2.2!
      Ich bedenke mich diesmal besonders bei @foxriver76, @AlCalzone und natürlich @Bluefox für die aktive Mitarbeit an dieser Version!
      Der js-controller 3.0 ist generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der 2.0/2.1/2.2 ist problemlos möglich. Nur die Node.js Version muss jetzt mindestens 10.x sein, wie oben bereits ausgeführt. Wer überlegt die Node.js Version anzuheben bitte weiter unten im Abschnitt "Was ist zu testen" lesen :-)
      Installation
      VOR der Installation
      Wie bei jedem Test dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt. Die alte Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version installiert werden und sollte alles wieder herstellen.
      Windows
      Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden, darf der js-controller nicht mit npm aktualisiert werden. Es wird eine neue Version des Windows Installers geben, die das Update des js-controllers mit wenigen Mausklicks ermöglicht. Wir updaten dazu hier im Thread.
      Linux
      Für den Beta-Test muss der js-controller direkt per npm installiert werden. Dazu bitte den ioBroker auf dem Server beenden und dann in einer Shell UNBEDINGT in das ioBroker Verzeichnis wechseln. Dann mittels npm install ioBroker/ioBroker.js-controller den Controller manuell aktualisieren. Bevor ihr loslegt, lest aber bitte erst noch die folgenden Hinweise! Der zweite Post in diesem Thread ist für eine FAQ reserviert. Bitte schaut auch dort gern einmal rein.
      Achtung: Slave-Systeme zuerst!
      Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2 läuft ist es beim Update auf Version 3.0 empfohlen, zuerst die Slave-Systeme zu aktualisieren. Der Master wird als letztes aktualisiert!
      Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher auf die 3.0 müssen zwingend zuerst die Slaves und der Master als letztes aktualisiert werden. Die Slaves bleiben nach dem Update offline und werden erst wieder funktionieren wenn auch der Master auf die 3.0 aktualisiert wurde!
      Nötige Adapter-Aktualisierungen
      • Pushover funktioniert in Version 1.1.x. Wer Version 1.2.x drauf hat könnte Probleme bekommen und sollte bitte 1.3.0 vom GitHub versuchen ob die Probleme damit behoben werden.
      • tr-064 in Version 4.0.0 ist nötig
      • tr-064-community wird nun offiziell nicht mehr funktionieren.
      • Die soef Adapter "firetv" und "wifilight" funktionieren nicht mehr und haben Updates bekommen: Bitte wifilight 1.1.0 bzw firetv 1.0.0 nutzen. Falls jemand "wifilight-community" oder "firetv-community" nutzt bitte wieder zurück auf die anderen wechseln.
      • Der soef Adapter "Lightify" funktioniert ebenso nicht mehr. Da Lightify als Platform allerdings in ein paar Monaten nicht mehr weiter betrieben wird haben wir entscheiden hier keinen Aufwand mehr reinzustecken. Am besten die Geräte über zigbee direkt anbinden.
      Es werden aber, wie oben ausgeführt, einige Adapter ggf Warnungen ins Log schreiben. Hier ist beispielsweise radar2 schon bekannt. Falls das Problematisch ist ist aktuell die einzige Option das Loglevel der Instanz auf "Error" zu setzen.
      Fehler
      Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
      Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
      Nach der Installation
      Nach der Installation den ioBroker wieder starten (z.B. mittels iobroker start).
      Wenn alles klappt merkt Ihr außer der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt. Die großen Änderungen sind alle "Unter der Haube" versteckt.
      Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
      Was hat sich geändert, was besonders ansehen/testen?
      Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
      • Der neue js-controller kann erkennen wenn es ein Node.js Update gab durch welches ggf, Adapter nicht mehr funktionieren und sollte diese automatisch reparieren (rebuilden). Wer also überlegt in dem Zuge des Tests seine Node.js Version anzuheben bitte mal explizit NICHT die übliche Anleitung nach dem Node-js update mit dem Rebuild befolgen sondern ioBroker einfach nach dem Node.js Update starten. Interessant ist ob sich alles selbst "heilt" :-)
      • Der js-controller prüft jetzt vor jedem Start eines Adapters wieviel RAM noch frei ist und warnt im Log falls dies zu wenig ist. Die Limits sind 100MB (Warnung) bzw. 50MB (Fehler) und dies soll verhindern das mehr Adapter-Prozesse genutzt werden als RAM verfügbar ist. Hier sind wir gespannt auf Eure berichte.
      • Logfiles sollten jetzt wirklich nach dem täglichen rotieren auf Linux-Systemen als .gz Dateien abgelegt werden.
      Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
      3.0.6 (2020-04-07) Release Elena
      BREAKING CHANGES
      • Nodejs 8.x will be no longer officially supported! Supported are nodejs 10.x, 12.x and (most likely) 14.x
      Features
      • (Apollon77) Enable zip Archive setting that it is on by default again. All Logs on Linux will be packaged to .gz on rotation. This can be deactivated by configuration (see Documentation)
      • (Apollon77) Introduce CLI command "iobroker rebuild <adaptername>" or "iobroker rebuild self" (for controller) to execute an npm install/rebuild for the specified adapter
      • (Apollon77) Detect the need for a rebuild because of a nodejs update by checking adapter crash error message and execute the "iobroker rebuild" command for the affected adapter up to 3 times.
      • (foxriver76) Add ability to define separate read and write id for aliases, introduce Adapter feature flag ALIAS_SEPARATE_READ_WRITE_ID for this (see Documentation)
      • (foxriver76) Make file write intervals of objects and state file dbs configurable (see Documentation)
      • (foxriver76) Check available RAM of the system before a new adapter process is started. If it is below 50/100MB log an error/warn and make it configurable via iobroker.json (see Documentation)
      • (Apollon77) Add plugin system for js-controller and adapters (see Documentation)
      • (Apollon77) Add and automatically enable Sentry as plugin for js-controller (see infos in README.md), can be disable per host via system.host.name.plugins.sentry.enabled (see Documentation)
      • (AlCalzone) add iobroker extend object command
      Optimizations and Fixes
      • (bluefox) Show options for start/stop/restart if more than one instance exists for the adapter
      • (AlCalzone) Validate arguments for iobroker del ... CLI command
      • (bluefox) Log js-controller version by start of adapter too
      • (Stabilostick) Set default certificate validity to 12 months, according to new Apple rules! Existing certificates will be recreated on controller installation if no custom certificate is used
      • (bluefox) Also initialize objects with local redis connection details if setup command is called with "useRedis" parameter
      • (foxriver76) Increase timeout of hostinfo command to prevent errors on systems with low CPU
      • (foxriver76) The end of schedule adapters is no longer logged as error
      • (foxriver76) Allow CLI commands to check status of an adapter instance
      • (foxriver76) Enhancements and fixes for iobroker list files command, allow to specify exact meta folder name as parameter and not only the adapter
      • (foxriver76) Add forced repository update to help, add logging to show that it is used
      • (foxriver76) Also delete uploaded vis widgets on adapter deletion
      • (foxriver76) Restart referenced restart-adapters after uninstall also
      • (foxriver76) Prevent dot as last char of an object or state id
      • (foxriver76) Improve performance on filter actions (getObjectView) when redis is used as objects database
      • (Apollon77) Optimize sigKill handling to prevent restart loops for edge cases and slow system
      • (Apollon77) Optimize errormessage for invalid protocol on database connection and make easier understandable
      • (Apollon77) Also catch unhandled promise rejections in adapters and handle like exceptions to allow error detection and automatic restart
      • (foxriver76) Also remove objects from Enums on object deletion
      • (foxriver76) Fix adapter exiting with wrong exit codes
      • (bluefox) Fix restart CLI command
      • (foxriver) Update cache manifest correctly on visdebug and fix process exit on non existing vis dir
      • (foxriver76) No longer require restart of instance after alias object changes and other alias optimizations
      • (foxriver76) Make sure files in internal file storage are always stored with correct path and also automatically fix existing entries
      • (foxriver76) fix crash of redis setState when undefined is passed and refuse undefined as value in general
      • (Apollon77) Make sure objects update from/ts/user when extending objects in all cases
      • (AlCalzone) optimize performance when objects are duplicated and checked internally
      • (Apollon77) prevent crash if udp membership can not be added (Sentry fix)
      • (Apollon77) change object type for compact groups to "folder"
      Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS
      • (foxriver76) Do not allow access to adapter.states and adapter.objects anymore and add warning logs to deprecate the usage. js-controller 3.1+ will remove these methods. Please adjust your adapters
      • (foxriver76) Verify that a proper object of type "meta" exists when files are accessed in the internal ioBroker storage and output deprecation logging, these actions will be declined in js-controller 3.1+
      • (AlCalzone) Validate the object argument to set[Foreign]State[Changed] and log warnings, such invalid set commands will be declined with js-controller 3.1
      • (Apollon77) Move deprecation of getMessage to next controller version (3.1+)
      • (foxriver76/Apollon77) Validate that id in several state and object methods is of type string and log warnings
      • (foxriver76) Add basic checking for obj.common properties including logging. Please check logs and fix them, such invalid objects will be declined with js-controller 3.1
      Developer relevant new Features
      • (bluefox/foxriver76) Automatically encrypt all config attributes that are listed in common.encryptedNative in io-package, introduce ADAPTER_AUTO_DECRYPT (see Documentation) Admin support missing as of now!
      • (bluefox) Introduce new dependency field for io-package called common.globalDependencies to check for global dependencies (see Documentation). Admin support missing as of now!
      • (AlCalzone) Add command iobroker debug adapter to start Node.js debug sessions for an adapter
      Developer relevant Optimizations and Fixes
      • (Apollon77) Make sure that all places in adapters for states and objects that can return "really async" (e.g. because of DB communication) ALWAYS return async! (else callback !--count constructs can fail)
      • (foxriver76) Also set default values of instanceObjects defined in io-package.json
      • (bluefox) Improve extension mode for web extensions
      • (foxriver76) Optimize extendObjects function of adapter.js (use from and ack)
      • (foxriver76) Use from and ack when creating instanceObjects on installation of an instance
      • (Apollon77) Fix potential crash where name is no string in some File object operations
      • (foxriver76) Fix this.stop being undefined on daemon adapters
      • (foxriver76) Also respect def values of io-package.json on automatic object recreation due to instance start
      • (foxriver76) Respect state.from if provided on setState
      • (Apollon77) Enhance checks for getObjectsView response
      • general dependency updates
      • code style optimizations
      Generell ist zu testen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
      Wie Fehler melden?
      Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
      Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
      Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
      FAQ
      FAQ1: Ich sehe Einträge wie "will not read this file (socketio.png) in future versions: socketio.admin is not an object of type "meta"" im Logfile Was soll ich tun?
      Wenn der Name mit ".admin" lautet (wie hier "socketio.admin") dann bitte einfach ein "iobroker upload socketio" (in dem Fall) machen. Es kan sein das früher mal Admin Files nocht korrekt angelegt wurden oder auch Dinge nocht ganz vollständig gelöscht wurden. Das Upload geht auch wenn Ihr den Adapter gar nicht mehr installiert habt. Danach sollte aber die Meldung weg sein.
      #220
      @apollon77
      Hi, All :-)
      Nachdem auf den Raspi-Clients (mit Debian9, Octopi, RaspiZero(ArmV6)) alles ohne Probleme mit Node12 und js-controller 3.0.8 lief, habe ich, nachdem auf dem Testsystem mit dem Backup vom Prod.System keine nennenswerten Fehler auftraten, es gewagt, mein Produktiv auf Node12 und js-controller 3.0.8 zu ziehen.
      Es laufen bis auf 2 Adapter alle. Den iot und amazon-dash musste ich mit iobroker rebuild nochmal compilieren.
      @AlCalzone Es zickt der Ble-Adapter in Version 0.11.1 (auch nochmal frisch von Git gezogen), Issue ist angelegt.
      @Omega236 Es geht garnicht der Virtualpowermeter Adapter, man kann ihn starten, aber wenn ein device auf true-on wechselt, kommen fehler und der Adapter beendet sich. ( Issue bereits angelegt)
      Bin mal gespannt, wie es morgen aussieht, ansonsten gehts zum Snapshot zurueck...
      Gute Nacht!
      • E e-i-k-e
        @apollon77
        Habe gerade festgestellt, dass sich die Javascript Adapter auf den Slave Geräten, ab und zu neustarten.
        Anbei die Log-Datei von einem Slave.
        #221
        @e-i-k-e Welche js-controller Version ist im Einsatz? Laut Log kam das vor als es noch die 2.2.9 war. Dann ab 17:47:49.463 war es der 3.0.8er controller und da gabs das nimmer. oder sehe ich was falsch?
        E 2 Antworten Letzte Antwort
        • J Jan1
          @Homer-J
          War das nur ein Test mit Node13?
          In der Doku steht dick und rot das dazu:
          ungerade nodejs-Versionen sind grundsätzlich nicht empfohlen, da es sich um Entwicklerversionen handelt.
          #222
          @Jan1 Hatten wir oben als Test. Wenn er weiss das die v13 nur kueze Zeit support hat und die nodejs 14 bald kommt und sobald da die erste Minor increase da ist oder so er updaten muss ist ok :-)
          • Homer.J.H Homer.J.
            @Jan1 war ein Test von mir da z.B. der Yahka Adapter in der 12 Version nicht tut, in der 13 läuft bei mir alles wunderbar deshalb lass ich es so. 😊
            #223
            @Homer-J Yahka 0.11.0 muss auch mit nodejs12 tun!
            Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
              @apollon77
              Hi, All :-)
              Gute Nacht!
              #224
              @ilovegym sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
              Virtualpowermeter
              ble: Ja interessant
              virtualpowermeter ist auch interessant. muss beides gefixt werden
                Kueppert
                schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                #225
                Hi @apollon77 ich habe das neuen Rebuild-Kommando mal für Zigbee ausgeführt. Habe folgenden Output erhalten. Gehört das hier her oder zum Adapter?
                root@ioBroker2:/opt/iobroker# iobroker stop
                root@ioBroker2:/opt/iobroker# iobroker rebuild zigbee
                npm rebuild --loglevel error (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee"
                In file included from ../src/./serialport.h:6,
                                 from ../src/serialport.cpp:1:
                ../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                ../../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                ../src/serialport.cpp: At global scope:
                ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                 SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                 SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                In file included from ../../../nan/nan.h:54,
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/node.h:618:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/node.h:652:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                 NODE_MODULE(serialport, init);
                In file included from ../src/serialport.h:6,
                                 from ../src/serialport_unix.cpp:2:
                ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                In file included from ../src/poller.cpp:1:
                Ich erkenne aus den Meldungen nur, dass irgendwas nicht funbktioniert hat?
                Danke dir und vG, Thorsten
                PS: der Vollständigkeit halber auch Befehl Nr. 2:
                root@ioBroker2:/opt/iobroker# iobroker rebuild zigbee --install
                npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee"
                Rebuild zigbee done
                Der sah besser aus :)
                • K Kueppert
                  Rebuild zigbee done
                  #226
                  @Kueppert Das andere waren auch nur warnungen. Aber mit dem --install scheint es teilweise besser zu tun. Wir hatten schon Fälle wo das eine besser war und manchmal das andere. Die gründe aufzuführen wäre recht technisch ;-) Daher haben wir einfach beides gebaut
                  • apollon77A Offline
                    #227
                    Nach zwei Sentry Crash Reports habe ich hier die 3.0.9 Aka Latest RC2 für Euch auf Github:
                    3.0.9 (2020-04-15) Release Elena
                    • (Apollon77) fix reported crash on obsolete object deletion (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-8)
                    • (Apollon77) fix reported crash when a new process can not be started because of ENOMEM (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-7)
                    • (foxriver76) make sure errors are return the same in two places
                    K ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      Kueppert
                      #228
                      @apollon77 Update lief problemlos durch - mit folgenden Befehlszeilen (auch für alle, die sich mit dem Verzeichnis schwer tun nochmal zur Erinnerung):
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      (ggf. sudo nutzen, wenn man nicht mit root-Rechten unterwegs ist)
                        #229
                        @apollon77 Hi,
                        die 3.09 wirft recht häufig das hier raus, die Adapter stehen dann auf rot:
                        host.iobroker 2020-04-15 10:24:00.018 error instance system.adapter.freifunk.0 could not be started: Error: spawn ENOMEM
                        host.iobroker 2020-04-15 10:23:58.590 error instance system.adapter.enigma2.0 could not be started: Error: spawn ENOMEM
                        Betrifft auch Socketio, mihome-vacuum Adapter...
                        K ? apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                          @apollon77 Hi,
                          Kueppert
                          #230
                          @ilovegym hm...ich habe nur den MiHome-Vacuum, der läuft bei mir. Hab nur ein zwei warns gehabt:
                          mihome-vacuum.0	2020-04-15 10:26:14.963	info	(24740) create state for carpet_mode
                          mihome-vacuum.0	2020-04-15 10:26:13.437	info	(24740) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                          mihome-vacuum.0	2020-04-15 10:26:13.007	info	(24740) Connected
                          mihome-vacuum.0	2020-04-15 10:26:12.968	info	(24740) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                          mihome-vacuum.0	2020-04-15 10:26:12.967	warn	(24740) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                          mihome-vacuum.0	2020-04-15 10:26:12.955	info	(24740) New generation or new fw(3.5.4,004004) detected, create new states goto and zoneclean
                          mihome-vacuum.0	2020-04-15 10:26:12.912	info	(24740) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                          mihome-vacuum.0	2020-04-15 10:26:12.910	info	(24740) Expert mode disabled, states deleted
                          mihome-vacuum.0	2020-04-15 10:26:12.860	info	(24740) starting. Version 2.0.9-RC07 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v13.12.0, js-controller: 3.0.9
                          mihome-vacuum.0	2020-04-15 10:26:12.121	warn	(24740) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          mihome-vacuum.0	2020-04-15 10:26:12.119	warn	(24740) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                          socketio läuft ohne Auffälligkeiten bei mir.
                            @apollon77 Hi,
                            #231
                            @apollon77 Hi,
                            Reboot tat gut... danach war ruhe.. bis auf jede Menge warnings vom Socketio.. und web Adapter:
                            web.0 2020-04-15 10:49:56.703 warn readFile will not read this file (index.html) in future versions: socket.io is not an object of type "meta"
                            web.0 2020-04-15 10:49:54.612 warn readFile will not read this file (index.html) in future versions: socket.io is not an object of type "meta"
                            web.0 2020-04-15 10:49:46.704 warn readFile will not read this file (index.html) in future versions: socket.io is not an object of type "meta"
                            web.0 2020-04-15 10:49:44.372 warn readFile will not read this file (index.html) in future versions: socket.io is not an object of type "meta"
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                              #232
                              @apollon77 läuft zwar ich kann aber nichts schalten es reagiert nichts. Bin auch erstmal wieder zurück auf die 10.20.1 Version.
                              Hab mal auf die 3.0.9 hochgezogen und die node.js 12... Installiert jetzt läuft es warum auch immer.
                              apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                e-i-k-e
                                schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                                #233
                                @apollon77
                                Gut möglich, jetzt läuft die 3.0.8er.
                                Anbei ein Auszug aus dem log, nachdem ich versucht habe diesen neu zu starten..
                                Slave:
                                2020-04-15 11:26:18.431  - info: host.raspberrypi-display1 stopInstance system.adapter.javascript.2 (force=false, process=true)
                                2020-04-15 11:26:18.436  - info: host.raspberrypi-display1 stopInstance system.adapter.javascript.2 send kill signal
                                2020-04-15 11:26:19.440  - info: host.raspberrypi-display1 stopInstance system.adapter.javascript.2 killing pid 27154
                                2020-04-15 11:26:21.611  - info: host.raspberrypi-display1 instance system.adapter.javascript.2 started with pid 7635
                                2020-04-15 11:26:27.195  - error: javascript.2 (7635) javascript.2 already running
                                2020-04-15 11:26:27.201  - warn: javascript.2 (7635) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                2020-04-15 11:26:28.455  - error: host.raspberrypi-display1 instance system.adapter.javascript.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                2020-04-15 11:26:28.456  - info: host.raspberrypi-display1 Restart adapter system.adapter.javascript.2 because enabled
                                2020-04-15 11:26:58.472  - info: host.raspberrypi-display1 instance system.adapter.javascript.2 started with pid 7696
                                2020-04-15 11:27:02.372  - info: javascript.2 (27154) Stop script script.js.Raspberry.Bildschirm_über_BWM_Flur_unten
                                2020-04-15 11:27:03.439  - error: javascript.2 (7696) javascript.2 already running
                                2020-04-15 11:27:03.446  - warn: javascript.2 (7696) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                2020-04-15 11:27:04.718  - error: host.raspberrypi-display1 instance system.adapter.javascript.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                2020-04-15 11:27:04.719  - info: host.raspberrypi-display1 Restart adapter system.adapter.javascript.2 because enabled
                                2020-04-15 11:27:34.735  - info: host.raspberrypi-display1 instance system.adapter.javascript.2 started with pid 7769
                                2020-04-15 11:27:39.805  - info: javascript.2 (7769) starting. Version 4.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.20.0, js-controller: 3.0.8
                                2020-04-15 11:27:40.039  - info: javascript.2 (7769) requesting all states
                                2020-04-15 11:27:40.044  - info: javascript.2 (7769) requesting all objects
                                2020-04-15 11:27:40.045  - warn: javascript.2 (7769) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                                2020-04-15 11:27:43.854  - info: javascript.2 (7769) received all objects
                                2020-04-15 11:27:46.488  - info: javascript.2 (7769) received all states
                                2020-04-15 11:27:47.519  - info: javascript.2 (7769) Start javascript script.js.Raspberry.Bildschirm_über_BWM_Flur_unten
                                2020-04-15 11:27:47.690  - info: javascript.2 (7769) script.js.Raspberry.Bildschirm_über_BWM_Flur_unten: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                                2020-04-15 11:28:01.522  - info: javascript.2 (27154) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2020-04-15 11:28:01.523  - warn: javascript.2 (27154) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 27154
                                2020-04-15 11:28:01.524  - warn: javascript.2 (27154) Got terminate signal. Checking desired PID: 7635 vs own PID 27154
                                2020-04-15 11:28:01.525  - warn: javascript.2 (27154) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 27154
                                2020-04-15 11:28:01.526  - warn: javascript.2 (27154) Got terminate signal. Checking desired PID: 7696 vs own PID 27154
                                2020-04-15 11:29:05.133  - warn: javascript.2 (27154) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 27154
                                2020-04-15 11:29:05.135  - warn: javascript.2 (27154) Got terminate signal. Checking desired PID: 7769 vs own PID 27154
                                2020-04-15 11:29:05.153  - info: javascript.2 (27154) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2020-04-15 11:30:07.086  - info: host.raspberrypi-display1 instance system.adapter.javascript.2 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                2020-04-15 11:30:07.088  - info: host.raspberrypi-display1 Restart adapter system.adapter.javascript.2 because enabled
                                2020-04-15 11:30:08.121  - info: host.raspberrypi-display1 instance system.adapter.javascript.2 started with pid 8043
                                2020-04-15 11:30:10.498  - warn: javascript.2 (7769) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 7769
                                2020-04-15 11:30:10.503  - info: javascript.2 (7769) Stop script script.js.Raspberry.Bildschirm_über_BWM_Flur_unten
                                2020-04-15 11:30:10.506  - warn: javascript.2 (7769) Got terminate signal. Checking desired PID: 8043 vs own PID 7769
                                2020-04-15 11:30:10.521  - info: javascript.2 (7769) terminating
                                2020-04-15 11:30:10.522  - info: javascript.2 (7769) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2020-04-15 11:30:13.072  - error: javascript.2 (8043) javascript.2 already running
                                2020-04-15 11:30:13.078  - warn: javascript.2 (8043) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                2020-04-15 11:30:14.213  - error: host.raspberrypi-display1 instance system.adapter.javascript.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                2020-04-15 11:30:14.214  - info: host.raspberrypi-display1 Restart adapter system.adapter.javascript.2 because enabled
                                2020-04-15 11:30:44.227  - info: host.raspberrypi-display1 instance system.adapter.javascript.2 started with pid 8116
                                2020-04-15 11:30:49.289  - info: javascript.2 (8116) starting. Version 4.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.20.0, js-controller: 3.0.8
                                2020-04-15 11:30:49.447  - info: javascript.2 (8116) requesting all states
                                2020-04-15 11:30:49.451  - info: javascript.2 (8116) requesting all objects
                                2020-04-15 11:30:49.453  - warn: javascript.2 (8116) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                                2020-04-15 11:30:53.281  - info: javascript.2 (8116) received all objects
                                2020-04-15 11:30:55.801  - info: javascript.2 (8116) received all states
                                2020-04-15 11:30:56.851  - info: javascript.2 (8116) Start javascript script.js.Raspberry.Bildschirm_über_BWM_Flur_unten
                                2020-04-15 11:30:57.000  - info: javascript.2 (8116) script.js.Raspberry.Bildschirm_über_BWM_Flur_unten: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                                2020-04-15 11:31:04.118  - error: host.raspberrypi-display1 instance system.adapter.javascript.2 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                2020-04-15 11:31:04.119  - info: host.raspberrypi-display1 Do not restart adapter system.adapter.javascript.2 because desired by instance
                                Master:
                                javascript.2	2020-04-15 11:30:57.000	info	(8116) script.js.Raspberry.Bildschirm_über_BWM_Flur_unten: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                                javascript.2	2020-04-15 11:30:56.851	info	(8116) Start javascript script.js.Raspberry.Bildschirm_über_BWM_Flur_unten
                                javascript.2	2020-04-15 11:30:55.801	info	(8116) received all states
                                javascript.2	2020-04-15 11:30:53.281	info	(8116) received all objects
                                javascript.2	2020-04-15 11:30:49.453	warn	(8116) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                                javascript.2	2020-04-15 11:30:49.451	info	(8116) requesting all objects
                                javascript.2	2020-04-15 11:30:49.447	info	(8116) requesting all states
                                javascript.2	2020-04-15 11:30:49.289	info	(8116) starting. Version 4.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.20.0, js-controller: 3.0.8
                                javascript.2	2020-04-15 11:30:13.078	warn	(8043) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                javascript.2	2020-04-15 11:30:13.072	error	(8043) javascript.2 already running
                                javascript.2	2020-04-15 11:30:10.522	info	(7769) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                javascript.2	2020-04-15 11:30:10.521	info	(7769) terminating
                                javascript.2	2020-04-15 11:30:10.506	warn	(7769) Got terminate signal. Checking desired PID: 8043 vs own PID 7769
                                javascript.2	2020-04-15 11:30:10.503	info	(7769) Stop script script.js.Raspberry.Bildschirm_über_BWM_Flur_unten
                                javascript.2	2020-04-15 11:30:10.498	warn	(7769) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 7769
                                javascript.2	2020-04-15 11:29:05.153	info	(27154) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                javascript.2	2020-04-15 11:29:05.135	warn	(27154) Got terminate signal. Checking desired PID: 7769 vs own PID 27154
                                javascript.2	2020-04-15 11:29:05.133	warn	(27154) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 27154
                                javascript.2	2020-04-15 11:28:01.526	warn	(27154) Got terminate signal. Checking desired PID: 7696 vs own PID 27154
                                javascript.2	2020-04-15 11:28:01.525	warn	(27154) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 27154
                                javascript.2	2020-04-15 11:28:01.524	warn	(27154) Got terminate signal. Checking desired PID: 7635 vs own PID 27154
                                javascript.2	2020-04-15 11:28:01.523	warn	(27154) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 27154
                                javascript.2	2020-04-15 11:28:01.522	info	(27154) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                javascript.2	2020-04-15 11:27:47.690	info	(7769) script.js.Raspberry.Bildschirm_über_BWM_Flur_unten: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                                javascript.2	2020-04-15 11:27:47.519	info	(7769) Start javascript script.js.Raspberry.Bildschirm_über_BWM_Flur_unten
                                javascript.2	2020-04-15 11:27:46.488	info	(7769) received all states
                                javascript.2	2020-04-15 11:27:43.854	info	(7769) received all objects
                                javascript.2	2020-04-15 11:27:40.045	warn	(7769) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                                javascript.2	2020-04-15 11:27:40.044	info	(7769) requesting all objects
                                javascript.2	2020-04-15 11:27:40.039	info	(7769) requesting all states
                                javascript.2	2020-04-15 11:27:39.805	info	(7769) starting. Version 4.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.20.0, js-controller: 3.0.8
                                javascript.2	2020-04-15 11:27:03.446	warn	(7696) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                javascript.2	2020-04-15 11:27:03.439	error	(7696) javascript.2 already running
                                javascript.2	2020-04-15 11:27:02.372	info	(27154) Stop script script.js.Raspberry.Bildschirm_über_BWM_Flur_unten
                                javascript.2	2020-04-15 11:26:27.201	warn	(7635) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                javascript.2	2020-04-15 11:26:27.195	error	(7635) javascript.2 already running
                                  e-i-k-e
                                  #234
                                  @apollon77 said in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                                  @apollon77
                                  Slave:
                                  Master:
                                    @apollon77 Hi,
                                    #235
                                    @ilovegym Aah dann bist Du das :-) bisher ist da immer der controller gecrasht. ENOMEM heisst das der Prozess nicht gestartet werden konnte weil kein RAM mehr frei ist ...
                                    Schau Dir mal dein system genau an bzw reboote mal.
                                    • E e-i-k-e
                                      @apollon77
                                      Slave:
                                      Master:
                                      #236
                                      @e-i-k-e sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                                      Also bei mir sieht es so aus als ob die Instanz hier ein Problem beim stoppen hat. Hängt vllt irgendeins der Skripte oder so? In jedem Fall verhält sich das System laut Log korrekt.
                                      Beim Slave sehe ich in dem Log Auszug:
                                      • 11:26:19.440 controller sagt prozess 27154 er solle sich beenden
                                      • 11:26:19.440 adapter hat nicht reagiert, controller sendet dem prozess ein kill signal 27154
                                      • 11:26:21.611 controller startet neuen prozess (7635)
                                      • 11:27:02.372 prozess 27154 meldet das er das erste Skript gestoppt hat
                                      • 11:27:03.439 prozess 7635 beendet sich weil noch ein anderer läuft
                                      • 11:27:34.735 controller startet neuen prozess (7769) ... der startet weil der andere Prozess ewig sein alive nicht mehr aktualisiert hat
                                        *11:28:01.522 prozess 27154 läuft immer noch und bekommt JETZT erst die Info über state changes vom 7635 start (1:40 Minuten später!!) und dnan alle
                                      • 11:29:05.153 ENDLICH beendet sich 27154 (2:46 Minuten nachdem er den Kill befehl erhalten hat)
                                      Alles in Allem schau ich mal was ich optimieren kann, aber fakt ist das irgendein Skript deine Instanz mega blockiert und damit alles durcheinander bringt ... Finde das Skript und fixe es :-)
                                      Um das Thema zu ohne Skript Fix zu beheben musst Du schauen das du stop drückst, wartest bis der alte prozess wirklich weg ist und dann neu startest.
                                        @apollon77 Hi,
                                        #237
                                        @ilovegym Versuch mal rauszufinden wann genau das kommt. Also welchen Visu adapter du aufrufen musst damit das im Log kommt. und dann bei dem ein "iobroker upload NAME" ausführen .
                                          #238
                                          @Homer-J sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                                          Bitte Issue beim Adapter öffnen
