  4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
    6.3k
bosch
450 Beiträge 86 Kommentatoren 139.6k Aufrufe 88 Beobachtet
  • H holomekc
    @stenmic
    Hallo im Github ist jetzt 0.1.7 mit dem fix dazu. Wenn du bereit wärst das noch einmal damit zu testen wäre das natürlich toll. Müsstest dann den Adapter halt über Github installieren.
    Edit: Die letzte Nachricht die du gefunden hast sind übrigens Messages. Die kann man auch auslesen.
    stenmic
    schrieb am zuletzt editiert von stenmic
    #162
    @holomekc
    du bist wirklich pfeilschnell!
    Mit 0.1.7 aktualisiert sich der DP "BatteryLevel.faults" sofort bei schwacher und bei neuer Batterie.
    (Der DP "RoomClimateControl.faults" verhält sich analog)
    Vielen Dank
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • S stenmic
      @holomekc
      Vielen Dank
      holomekc
      #163
      @stenmic
      Super Danke für die Hilfe! Habe jetzt den PullRequest für 0.1.7 im stable repo gestellt. Dann sollte die Version auch bald in ioBroker selber angeboten werden.
      • F Offline
        fero87
        #164
        auch von mir ein großes DANKE und Lob für diesen Adapter!
        Mich würde mal interessieren, ob jemand schon etwas mit den Bosch Bewegungsmeldern gemacht hat?
        Prinzipiel will ich einfach nur eine erkannte Bewegung über YAHKA nach Homekit weiterleiten. Leider ist der einzige state aber ein timestamp. Es gibt nicht (wie z.B. bei hue) einen Status "true" oder "false" wenn ausgelöst.
        Hat da vielleicht jemand ne Idee, wie sich sowas umsetzen ließe?
        H 2 Antworten Letzte Antwort
        • F fero87
          holomekc
          schrieb am zuletzt editiert von holomekc
          #165
          @fero87
          Hi. Ich hatte bei Bosch mal nachgefragt. Der Bewegungsmelder schläft nach einer Erkennung für 5 min. Dabei wird der Zeitstempel aktualisiert. Auf 1min lässt sich das glaube ich nur drücken, wenn der Bewegungsmelder mit einem Licht verknüpft ist. Glaube so war das.
          Selber einstellen kannst du es sonst nicht direkt. Zumindest wüsste ich nicht wie. Ist wohl eine Maßnahme um die Batterien zu schonen. Steht auch so in der App.
          Somit könnte man nur eine Logik basteln die auf Änderungen des Zeitstempel prüft. Für yahka müsstest du dann die Bewegung nach einer Zeit <5min zurücksetzen.
          Ich kann nachher mal schauen. Im github wiki sind bereits ein paar yahka Beispiele.
          • F fero87
            holomekc
            #166
            @fero87
            So sollte es gehen:
            https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/wiki/Yahka-MotionSensor
            Wenn etwas nicht passt oder nicht klar ist einfach wieder melden.
            F 2 Antworten Letzte Antwort
            • H holomekc
              @fero87
              So sollte es gehen:
              fero87
              #167
              @holomekc
              wow, vielen Dank Dir! Ich setze mich heute Abend gleich dran und probiere das aus :)
              • H holomekc
                @fero87
                So sollte es gehen:
                fero87
                #168
                @holomekc
                hat etwas gedauert mit dem Test. Aber funktioniert einwandfrei :)
                Dazu muss ich sagen, dass ich absoluter newbie bin in javascript und das jetzt mein erster Anwendungsfall war. Aber selbst ich habs hinbekommen.
                Vielen Dank für Deine Hilfe, echt Top!!
                • F fero87
                  @holomekc
                  holomekc
                  #169
                  @fero87
                  Super! Klasse das es geklappt hat.
                  Schöne Ostern euch allen!
                    Adel
                    schrieb am zuletzt editiert von Adel
                    #170
                    @Jens-Bräunel wie hast du es hinbekommen? Ich bekomme einfach keine Verbindung.
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.799	error	Caught by controller[1]: }
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.798	error	Caught by controller[1]: name: 'BshbError'
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.797	error	Caught by controller[1]: },
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.797	error	Caught by controller[1]: syscall: 'write'
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.796	error	Caught by controller[1]: code: 'EPROTO',
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.796	error	Caught by controller[1]: errno: -71,
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.795	error	Caught by controller[1]: at WriteWrap.onWriteComplete [as oncomplete] (internal/stream_base_commons.js:92:16) {
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.794	error	Caught by controller[1]:
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.794	error	Caught by controller[1]: cause: Error: write EPROTO 1995491792:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1550:SSL
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.793	error	Caught by controller[1]: errorType: 0,
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.792	error	Caught by controller[1]: at TLSSocket.Socket._destroy (net.js:679:5) {
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.792	error	Caught by controller[1]: at internal/streams/destroy.js:60:7
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.791	error	Caught by controller[1]: at onwrite (_stream_writable.js:427:7)
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.790	error	Caught by controller[1]: at onwriteError (_stream_writable.js:406:3)
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.790	error	Caught by controller[1]: at errorOrDestroy (internal/streams/destroy.js:128:12)
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.789	error	Caught by controller[1]: at TLSSocket.emit (events.js:315:20)
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.788	error	Caught by controller[1]: at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:432:9)
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.788	error	Caught by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:315:20)
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.787	error	Caught by controller[1]: at ClientRequest.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:137:23)
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.787	error	Caught by controller[1]: at BshcClient.AbstractBshcClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:153:32)
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.786	error	Caught by controller[1]: Error [BshbError]: error during call to BSHC:
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.785	error	Caught by controller[0]: }
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.785	error	Caught by controller[0]: name: 'BshbError'
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.783	error	Caught by controller[0]: },
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.783	error	Caught by controller[0]: syscall: 'write'
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.782	error	Caught by controller[0]: code: 'EPROTO',
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.781	error	Caught by controller[0]: errno: -71,
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.781	error	Caught by controller[0]: at WriteWrap.onWriteComplete [as oncomplete] (internal/stream_base_commons.js:92:16) {
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.780	error	Caught by controller[0]:
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.779	error	Caught by controller[0]: cause: Error: write EPROTO 1995491792:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1550:SSL
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.779	error	Caught by controller[0]: errorType: 0,
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.778	error	Caught by controller[0]: at TLSSocket.Socket._destroy (net.js:679:5) {
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.777	error	Caught by controller[0]: at internal/streams/destroy.js:60:7
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.776	error	Caught by controller[0]: at onwrite (_stream_writable.js:427:7)
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.775	error	Caught by controller[0]: at onwriteError (_stream_writable.js:406:3)
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.774	error	Caught by controller[0]: at errorOrDestroy (internal/streams/destroy.js:128:12)
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.773	error	Caught by controller[0]: at TLSSocket.emit (events.js:315:20)
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.772	error	Caught by controller[0]: at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:432:9)
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.772	error	Caught by controller[0]: at ClientRequest.emit (events.js:315:20)
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.771	error	Caught by controller[0]: at ClientRequest.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:137:23)
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.770	error	Caught by controller[0]: at BshcClient.AbstractBshcClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:153:32)
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.769	error	Caught by controller[0]: Error [BshbError]: error during call to BSHC:
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.743	info	Restart adapter system.adapter.km200.0 because enabled
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.742	error	instance system.adapter.km200.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.741	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:996:32)
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.740	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1167:10)
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.740	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1147:30)
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.739	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mcrypt/index.js:3:37)
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.738	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.738	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.737	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1036:19)
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.737	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:896:14)
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.736	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:996:32)
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.735	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1197:18)
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.734	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.733	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 79. Please try re-compiling or re-installing
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.733	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.732	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.732	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/mcrypt/build/Release/mcrypt.node'
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.731	error	Caught by controller[0]: ^
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.730	error	Caught by controller[0]: throw e
                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.729	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:88
                    bshb.0	2020-04-14 21:14:22.176	info	(1537) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    bshb.0	2020-04-14 21:14:22.171	info	(1537) terminating
                    bshb.0	2020-04-14 21:14:22.157	error	(1537) BshbError: error during call to BSHC: at BshcClient.AbstractBshcClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:153:32) at Clien
                    bshb.0	2020-04-14 21:14:22.155	error	(1537) uncaught exception: error during call to BSHC:
                    bshb.0	2020-04-14 21:14:22.129	info	(1537) cleaned everything up...
                    bshb.0	2020-04-14 21:14:22.118	error	(1537) BshbError: error during call to BSHC: at BshcClient.AbstractBshcClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:153:32) at Clien
                    bshb.0	2020-04-14 21:14:22.115	error	(1537) uncaught exception: error during call to BSHC:
                    • A Adel
                      holomekc
                      #171
                      @Adel
                      Hi. Hinter dem ssl Fehler folgt normalerweise noch ein Fehlercode. Ich vermute du hast es aus der Oberfläche von iobroker kopiert. Am besten vorher auf log herunterladen klicken. Dann sind die logs vollständig.
                      Meine erste Vermutung ist, dass das pairing nicht funktioniert hat. Vielleicht schaue ich noch einmal, ob ich die Fehlermeldungen verbessern kann.
                      Am leichtesten wäre es für mich, wenn du:
                      • logs löschst
                      • adapter auf silly stellst
                      • adapter startest, falls er das nicht schon gemacht hat. Es ist in dem Fall egal, ob er rot bleibt
                      • kurz wartest
                      • logs herunterlädst und mir via email schickst
                      Meist ist es ein Tippfehler beim Passwort gewesen.
                      • H holomekc
                        @Adel
                        • logs löschst
                        • kurz wartest
                        holomekc
                        #172
                        @holomekc
                        Version 0.1.9 ist in github. Wäre toll wenn einige diese testen könnten.
                        Es gab ein Problem bei der Szenarien Steuerung.
                        • Scotty89S Offline
                          Scotty89S Offline
                          Scotty89
                          #173
                          erstmal vielen Dank für die tollen Erweiterungen..
                          ggf könnt ihr mir helfen ich komme grade nicht weiter oder steh auf dem Schlauch :(
                          ich möchte grade alle open Doors nutzen und dafür die all open List ausgeben lassen im VIS bspw.
                          Es soll aber das Komma gegen ein Zeilenumbruch "getauscht" werden..
                          wenn ich es als String ausgeben lasse erhalte ich bspw nur:
                          wenn ich es als Html mit:
                          {state:bshb.0.openDoorsAndWindows.all.open;n1=state.toString();n2=n1.replace(/,/g, "<br>");n2}
                          versuche nur das:
                          kann mir jemand helfen irgendwie raff ich es nicht :(
                          • Scotty89S Scotty89
                            versuche nur das:
                            holomekc
                            #174
                            @Scotty89
                            Ich glaube das geht nicht so ohne weiteres. Die Objekte scheinen direkt in einen String umgewandelt zu werden, so dass du keinen Zugriff mehr auf die Liste hast. Daher steht dort auch immer [object Object]. Ich kenne mich mit VIS aber auch nicht aus. Was bei mir ging ist:
                            1. Ein eigenes Objekt erstellen um das Ergebnis zu speichern. Bei mir ist es: 0_userdata.0.vis.openWindows
                            2. Ein Skript erstellen:
                            const initList = getState('bshb.0.openDoorsAndWindows.all.open');
                            on({id: 'bshb.0.openDoorsAndWindows.all.open', change: "any"}, (obj) => {
                                openWindows(obj.state.val);
                            const openWindows = (list) => {
                                let result = "";
                                list.forEach((value) => {
                                    result += value + '\n';
                                setState("0_userdata.0.vis.openWindows", result);
                            openWindows(initList.val);
                            1. In Vis einfach Text/String/Wert (oder wie es heißt) auswählen und dann folgendes einstellen:
                            • CSS
                            .wrap {
                                white-space: pre-line;
                            • CSS allgemein aktivieren und dort unter CSS Klasse folgendes eintragen: wrap
                            • Dann natürlich noch die ObjektID eintragen: 0_userdata.0.vis.openWindows
                            Das müsste auch mit dem HTML Widget gehen falls du da noch irgendwas anderes davon benötigst.
                            • C Offline
                              Ceddipa
                              #175
                              Guten Abend Zusammen,
                              bin neu in dem Thema, und wollte mein Bosch Smart Home Controller in ioBroker hinzufügen. Adapter wurde erfolgreich installiert. Paaring Knopf mehrmals gedrückt, leider erfolglos! Adapter wurde auch schon 2 mal gelöscht und neu hinzugefügt. Bekomme folgende Meldung im LOG:
                              %(#0f0d0d)[9948) Could not pair client. Did you press the paring button? Error details: Error: write EPROTO 139986620327744:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/opens
                              bshb.0 2020-05-28 20:23:02.428 info (9948) Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing.
                              bshb.0 2020-05-28 20:23:02.427 info (9948) Client with identifier: ioBroker.bshb_uuidv4 was not paired yet.
                              bshb.0 2020-05-28 20:23:02.125 info (9948) Check if client with identifier: ioBroker.bshb_uuidv4 is already paired.
                              bshb.0 2020-05-28 20:23:02.107 info (9948) private key seems to be actual content. Use value from state.
                              bshb.0 2020-05-28 20:23:02.106 info (9948) certificate seems to be actual content. Use value from state.
                              bshb.0 2020-05-28 20:23:02.104 info (9948) Check if certificate is file reference or actual content
                              bshb.0 2020-05-28 20:23:02.103 info (9948) Client certificate found in system.certificates
                              bshb.0 2020-05-28 20:23:02.021 info (9948) starting. Version 0.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bshb, node: v10.20.1
                              host.iobroker-XS35V3 2020-05-28 20:23:00.050 info instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 9955
                              host.iobroker-XS35V3 2020-05-28 20:22:59.360 info instance system.adapter.bshb.0 started with pid 9948]
                              Wäre Klasse wenn mir jemand Helfen könnte bzw. Unterstützung anbieten würde.
                              Vielen Dank!
                              Ceddipa
                              H M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C Ceddipa
                                Vielen Dank!
                                Ceddipa
                                holomekc
                                #176
                                @Ceddipa
                                Am besten du lädst dir die logs herunter. In der ui sind die logs beschränkt in der Länge. Der folgende log ist interessant:
                                Wenn dort der code 42 steht, dann hat der controller den Request abgelehnt, da dieser keinen Client Zertifikat enthält.
                                Das Ganze funktioniert wie folgt:
                                Client (Adapter) generiert ein so genanntes Client-Zertifikat. Beim Pairing übergibt der Client dieses Zertifikat an den Controller. Der Controller hinterlegt dieses Zertifikat. Ab diesem Zeitpunkt kann der Client die private Schnittstelle des Controller benutzen. Die pairingschnitstelle ist im normalen modus auch nicht offen, sodass versuche diese aufzurufen ohne Zertifikat fehlschlagen. Der Knopf auf dem Controller muss ca. 5s gedrückt werden bis dieser anfängt zu blinken. Nur dann ist die Schnittstelle für kurze zeit offen und clients können sich anmelden.
                                Zusätzlich kannst du den controller mal auf log level silly stellen. Dann kannst du die requests sehen. Aber da es ein ssl handshake Fehler ist müsste es das oben genannte Problem sein. Andere Möglichkeit wäre noch, wenn dein Controller ein Serverzertifikat hätte, welches nicht von dem hinterlegten bosch root ca ausgestellt wäre. Das wäre dann natürlich interessant. Kann ich mir jedoch nicht vorstellen. Aber auch da kann ich dann weiterhelfen. Schau bitte erst einmal auf das oben genannte.
                                C 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H holomekc
                                  @Ceddipa
                                  Ceddipa
                                  #177
                                  @holomekc
                                  vielen Dank für die Schnelle Antwort, werde ich heute Abend gleich mal ausprobieren!
                                  Gebe auf jeden Fall, so oder so eine Rückmeldung!
                                  • H holomekc
                                    @Ceddipa
                                    Ceddipa
                                    #178
                                    @holomekc
                                    bin erst jetzt dazu gekommen! Habe komplett nochmal alles neu gemacht, komplett ioBroker neu installiert,
                                    Linux alle Updates eingespielt, sowie alle Update für node.js. Dann den bshb Adpater installiert.
                                    Daten eingeben und was soll ich sagen Es funktioniert. Vielen Dank und ein schönes Pfingst Wochenende noch.
                                      Amok83
                                      #179
                                      Funktioniert der Adapter ausschließlich mit dem Smart Home Controller oder gibt irgendeine Möglichkeit direkt auf eine Bosch Eyes zuzugreifen?
                                      • A Amok83
                                        holomekc
                                        #180
                                        @Amok83
                                        Nur der Bosch Smart Home Controller kann angesprochen werden. Das ganze läuft auch ausschließlich lokal. Die Schnittstellen für Kameras habe ich mir noch nicht angeschaut. Aktuell lässt meine Zeit das auch nicht zu. Es gibt gewisse Überlappungen, da die Kameras auch mit dem Controller verknüpft werden können. Aber auch hier gilt ausschließlich Kommunikation mit dem Controller. Bspw kann ich meine Kamera an und aus schalten. Aber Zugriff auf das Bild habe ich nicht.
                                        • H holomekc
                                          @Amok83
                                          Amok83
                                          #181
                                          @holomekc
                                          Danke für die schnelle Antwort.
                                          An und Aus schalten bzw. Benachrichtigungen deaktivieren wäre schon mal ein schönes Feature. Aber nur dafür den Home Controller anzuschaffen wäre schon arg übertrieben.
                                          Da muss ich wohl noch ein bisschen warten, bis sich mal jemand an die Kameras wagt.
