  4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
    6.3k
bosch
450 Beiträge 86 Kommentatoren 139.6k Aufrufe 88 Beobachtet
  • H holomekc
    @stenmic
    So müsste das gehen. Die debug Ausgabe einfach mit dem ersetzen was du machen möchtest.
    Gibt es eine Art Export-Funktion für Blockly? Habe jetzt nur ein Bild angehängt.
    Edit: Hier der Code. Danke @BigTom91
      <variables>
        <variable type="" id="TC17y~Bap=Mh]2X9@+AU">i</variable>
        <variable type="" id="WOc#:AXA!]^aHBHvdO`F">value</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="~Fhy=aEjfMss)[[{26.$" x="-13" y="13">
        <mutation items="1"></mutation>
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="%C-WnuL/4k{pCBNjt+f0">
            <field name="oid">bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A0000055385A3086.BatteryLevel.faults</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="[{=tDm#$n?XHp{yw~Nsu">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_null" id="(kZ;%]NWf9O56DOe^WfE"></block>
            </value>
            <statement name="ELSE">
              <block type="controls_forEach" id="NX|GK?ic#Qwa$Wy;y7l}">
                <field name="VAR" id="TC17y~Bap=Mh]2X9@+AU" variabletype="">i</field>
                <value name="LIST">
                  <block type="variables_get" id="LmNhutHPi.d6hO!dF5m?">
                    <field name="VAR" id="WOc#:AXA!]^aHBHvdO`F" variabletype="">value</field>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO">
                  <block type="controls_if" id="{~Ib{bo=5%;Iz0ta*5,%">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="4V*MB6VJ]B)X.jSejFo[">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_attr" id="HC#*QCTh+o43iMbyb%e9">
                            <value name="PATH">
                              <shadow type="text" id="M_=3AWle0*%J;`w:EXOR">
                                <field name="TEXT">type</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="OBJECT">
                              <block type="variables_get" id="0gO6k6n/Pd89s5hVaR1p">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="text" id=")i|.K_`dvpct!d;E3vO;">
                            <field name="TEXT">LOW_BATTERY</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="debug" id="At)^=VxGO%)7y8s8FMgZ">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="Y9*5a@)a4M=r,_(D(dKR">
                            <field name="TEXT">Mache was du möchtest</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Edit2: Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig aufgebaut habe. Ist das erste mal das ich Blockly verwende. Aber ich hoffe die Idee ist klar. Mir ist unklar wie der Wert vom Objekt in die Variable value kommt und ob die "null" Prüfung überhaupt funktioniert. Sollte aber auch nicht vorkommen default ist immer eine leere Liste [].
    BigTom91
    #154
    @holomekc oben rechts das linke Symbol "Blöcke exportieren", dann kannst du den Code hier noch posten.
    • H holomekc
      @stenmic
        <variables>
        </variables>
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
              </value>
                  <value name="LIST">
                    </block>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                              <value name="PATH">
                                </shadow>
                              </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      stenmic
      schrieb am zuletzt editiert von stenmic
      #155
      @holomekc
      danke für deinen Vorschlag, aber ich habe das jetzt so gelöst.
      Leider aktualisiert der Adapter den Status nicht automatisch nach dem Austausch der Batterien.
      Auch nach einer Stunde nicht. In der Bosch-App wird der Wechsel gleich bestätigt.
      Starte ich den Adapter neu, passt der Wert.
      Gibt es für diesen Datenpunkt ein zeitliches Aktualisierungsintervall?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        BigTom91
        #156
        Kann evtl. jemand in seine Glaskugel schauen und mir sagen, warum mir für den Adapter kein Update angezeigt wird?
        Bin noch auf 0.1.4 :(
        • S stenmic
          @holomekc
          holomekc
          #157
          @stenmic
          Hi. Nein es gibt eine Schnittstelle über die der Controller den Adapter informiert ohne das jeder Wert einzeln erneut abgerufen werden muss. Ich schaue mal, ob ich einen Fehler forcieren kann und welche Nachrichten verschickt werden. Vielleicht habe ich etwas übersehen und der Adapter versteht die Nachricht nicht.
          Falls du die alten Batterien noch hast würde es auch helfen, wenn du den Adapter auf debug stellst, dann die Batterien austauschst und mir die Logs schicken würdest.
          @BigTom91
          Hi. 0.1.5 und 0.1.6 sind bisher nur auf github. Ich muss das noch freigeben sozusagen. Ich schaue noch nach dem Problem oben und dann mache ich das asap.
          • H Offline
            holomekc
            #158
            @stenmic
            Ich kann das mit leerer Batterie leider nicht simulieren. Ich habe die Batterien einfach rausgenommen und dann wieder eingesetzt. Die Fehlermeldung ist dann zwar nicht am Gerät selber, sondern am RoomClimateControl aber ich bin davon ausgegangen das dieses Verhalten übertragbar ist:
            Gerät nicht verfügbar. Hier stehen faults am Ende:
            {"path":"/devices/roomClimateControl_hz_2/services/RoomClimateControl","operations":["incrementSetpointTemperature","decrementSetpointTemperature"],"@type":"DeviceServiceData","id":"RoomClimateControl","state":{"schedule":{"profiles":[{"switchPoints":[{"startTimeMinutes":0,"value":..."supportsBoostMode":true},"deviceId":"roomClimateControl_hz_2",
            "faults":{"entries":[{"source":{"rootDeviceId":"64-da-a0-02-49-0d","deviceServiceId":"NONE","deviceId":"hdm:HomeMaticIP:3014F711A0000055385A4071"},"type":"DEVICE_UNAVAILABLE","category":"WARNING"}]}}
            Gerät wieder verfügbar. Hier gibt es keine faults am Ende:
            {"path":"/devices/roomClimateControl_hz_2/services/RoomClimateControl","operations":["incrementSetpointTemperature","decrementSetpointTemperature"],"@type":"DeviceServiceData","id":"RoomClimateControl","state":{"schedule":{"profiles":[{"switchPoints":[{"startTimeMinutes":0,"value":..."supportsBoostMode":true},"deviceId":"roomClimateControl_hz_2"}
            Der Adapter schaut bei jedem dieser Updates erst einmal nach den tatsächlichen Daten. Also hier bspw. ob sich Werte wie supportsBoostMode verändert haben und dann schaut er noch, ob faults existiert mit Einträgen. Wenn nicht werden die faults auf eine Leere Liste gesetzt.
            • H holomekc
              @stenmic
              stenmic
              #159
              @holomekc
              hier der log für leere Batterien :
              {"path":"/devices/hdm:HomeMaticIP:3014F711A0000056D85A7FAE/services/BatteryLevel","@type":"DeviceServiceData","id":"BatteryLevel","deviceId":"hdm:HomeMaticIP:3014F711A0000056D85A7FAE","faults":{"entries":[{"type":"LOW_BATTERY","category":"WARNING"}]}}
              volle Batterien:
              {"path":"/devices/hdm:HomeMaticIP:3014F711A0000056D85A7FAE/services/BatteryLevel","@type":"DeviceServiceData","id":"BatteryLevel","deviceId":"hdm:HomeMaticIP:3014F711A0000056D85A7FAE"}
              das habe ich auch noch gefunden:
              {"sourceId":"hdm:HomeMaticIP:3014F711A0000056D85A7FAE","sourceType":"DEVICE","@type":"message","flags":["STATUS","STICKY"],"messageCode":{"name":"BATTERY_LOW","category":"INFO"},"arguments":{"deviceModel":"TRV"},"id":"a0c7a3bb-28b2-4598-b26e-8e7def91f912","timestamp":1585996409174}
              Diesmal hat sich der Datenpunkt "BatteryLevel.faults" weder bei leerer noch bei voller Batterie aktualisiert.
              H 2 Antworten Letzte Antwort
              • S stenmic
                @holomekc
                volle Batterien:
                holomekc
                #160
                @stenmic
                Ah vielen Dank! Ich denke ich weiß was das Problem ist. Ich schaue gleich. Aber vermutlich weil ja BatteryLevel leer ist. Also keinen weiteren State hat.
                • S stenmic
                  @holomekc
                  volle Batterien:
                  holomekc
                  schrieb am zuletzt editiert von holomekc
                  #161
                  @stenmic
                  Hallo im Github ist jetzt 0.1.7 mit dem fix dazu. Wenn du bereit wärst das noch einmal damit zu testen wäre das natürlich toll. Müsstest dann den Adapter halt über Github installieren.
                  Edit: Die letzte Nachricht die du gefunden hast sind übrigens Messages. Die kann man auch auslesen.
                  • H holomekc
                    @stenmic
                    stenmic
                    #162
                    @holomekc
                    du bist wirklich pfeilschnell!
                    Mit 0.1.7 aktualisiert sich der DP "BatteryLevel.faults" sofort bei schwacher und bei neuer Batterie.
                    (Der DP "RoomClimateControl.faults" verhält sich analog)
                    Vielen Dank
                    • S stenmic
                      @holomekc
                      Vielen Dank
                      holomekc
                      #163
                      @stenmic
                      Super Danke für die Hilfe! Habe jetzt den PullRequest für 0.1.7 im stable repo gestellt. Dann sollte die Version auch bald in ioBroker selber angeboten werden.
                      • F Offline
                        fero87
                        #164
                        auch von mir ein großes DANKE und Lob für diesen Adapter!
                        Mich würde mal interessieren, ob jemand schon etwas mit den Bosch Bewegungsmeldern gemacht hat?
                        Prinzipiel will ich einfach nur eine erkannte Bewegung über YAHKA nach Homekit weiterleiten. Leider ist der einzige state aber ein timestamp. Es gibt nicht (wie z.B. bei hue) einen Status "true" oder "false" wenn ausgelöst.
                        Hat da vielleicht jemand ne Idee, wie sich sowas umsetzen ließe?
                        • F fero87
                          holomekc
                          #165
                          @fero87
                          Hi. Ich hatte bei Bosch mal nachgefragt. Der Bewegungsmelder schläft nach einer Erkennung für 5 min. Dabei wird der Zeitstempel aktualisiert. Auf 1min lässt sich das glaube ich nur drücken, wenn der Bewegungsmelder mit einem Licht verknüpft ist. Glaube so war das.
                          Selber einstellen kannst du es sonst nicht direkt. Zumindest wüsste ich nicht wie. Ist wohl eine Maßnahme um die Batterien zu schonen. Steht auch so in der App.
                          Somit könnte man nur eine Logik basteln die auf Änderungen des Zeitstempel prüft. Für yahka müsstest du dann die Bewegung nach einer Zeit <5min zurücksetzen.
                          Ich kann nachher mal schauen. Im github wiki sind bereits ein paar yahka Beispiele.
                          • F fero87
                            holomekc
                            #166
                            @fero87
                            So sollte es gehen:
                            https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/wiki/Yahka-MotionSensor
                            Wenn etwas nicht passt oder nicht klar ist einfach wieder melden.
                            F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H holomekc
                              @fero87
                              So sollte es gehen:
                              fero87
                              #167
                              @holomekc
                              wow, vielen Dank Dir! Ich setze mich heute Abend gleich dran und probiere das aus :)
                              • H holomekc
                                @fero87
                                So sollte es gehen:
                                fero87
                                #168
                                @holomekc
                                hat etwas gedauert mit dem Test. Aber funktioniert einwandfrei :)
                                Dazu muss ich sagen, dass ich absoluter newbie bin in javascript und das jetzt mein erster Anwendungsfall war. Aber selbst ich habs hinbekommen.
                                Vielen Dank für Deine Hilfe, echt Top!!
                                • F fero87
                                  @holomekc
                                  holomekc
                                  #169
                                  @fero87
                                  Super! Klasse das es geklappt hat.
                                  Schöne Ostern euch allen!
                                    Adel
                                    schrieb am zuletzt editiert von Adel
                                    #170
                                    @Jens-Bräunel wie hast du es hinbekommen? Ich bekomme einfach keine Verbindung.
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.799	error	Caught by controller[1]: }
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.798	error	Caught by controller[1]: name: 'BshbError'
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.797	error	Caught by controller[1]: },
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.797	error	Caught by controller[1]: syscall: 'write'
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.796	error	Caught by controller[1]: code: 'EPROTO',
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.796	error	Caught by controller[1]: errno: -71,
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.795	error	Caught by controller[1]: at WriteWrap.onWriteComplete [as oncomplete] (internal/stream_base_commons.js:92:16) {
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.794	error	Caught by controller[1]:
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.794	error	Caught by controller[1]: cause: Error: write EPROTO 1995491792:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1550:SSL
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.793	error	Caught by controller[1]: errorType: 0,
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.792	error	Caught by controller[1]: at TLSSocket.Socket._destroy (net.js:679:5) {
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.792	error	Caught by controller[1]: at internal/streams/destroy.js:60:7
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.791	error	Caught by controller[1]: at onwrite (_stream_writable.js:427:7)
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.790	error	Caught by controller[1]: at onwriteError (_stream_writable.js:406:3)
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.790	error	Caught by controller[1]: at errorOrDestroy (internal/streams/destroy.js:128:12)
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.789	error	Caught by controller[1]: at TLSSocket.emit (events.js:315:20)
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.788	error	Caught by controller[1]: at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:432:9)
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.788	error	Caught by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:315:20)
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.787	error	Caught by controller[1]: at ClientRequest.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:137:23)
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.787	error	Caught by controller[1]: at BshcClient.AbstractBshcClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:153:32)
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.786	error	Caught by controller[1]: Error [BshbError]: error during call to BSHC:
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.785	error	Caught by controller[0]: }
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.785	error	Caught by controller[0]: name: 'BshbError'
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.783	error	Caught by controller[0]: },
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.783	error	Caught by controller[0]: syscall: 'write'
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.782	error	Caught by controller[0]: code: 'EPROTO',
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.781	error	Caught by controller[0]: errno: -71,
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.781	error	Caught by controller[0]: at WriteWrap.onWriteComplete [as oncomplete] (internal/stream_base_commons.js:92:16) {
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.780	error	Caught by controller[0]:
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.779	error	Caught by controller[0]: cause: Error: write EPROTO 1995491792:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1550:SSL
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.779	error	Caught by controller[0]: errorType: 0,
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.778	error	Caught by controller[0]: at TLSSocket.Socket._destroy (net.js:679:5) {
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.777	error	Caught by controller[0]: at internal/streams/destroy.js:60:7
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.776	error	Caught by controller[0]: at onwrite (_stream_writable.js:427:7)
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.775	error	Caught by controller[0]: at onwriteError (_stream_writable.js:406:3)
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.774	error	Caught by controller[0]: at errorOrDestroy (internal/streams/destroy.js:128:12)
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.773	error	Caught by controller[0]: at TLSSocket.emit (events.js:315:20)
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.772	error	Caught by controller[0]: at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:432:9)
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.772	error	Caught by controller[0]: at ClientRequest.emit (events.js:315:20)
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.771	error	Caught by controller[0]: at ClientRequest.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:137:23)
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.770	error	Caught by controller[0]: at BshcClient.AbstractBshcClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:153:32)
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.769	error	Caught by controller[0]: Error [BshbError]: error during call to BSHC:
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.743	info	Restart adapter system.adapter.km200.0 because enabled
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.742	error	instance system.adapter.km200.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.741	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:996:32)
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.740	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1167:10)
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.740	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1147:30)
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.739	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mcrypt/index.js:3:37)
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.738	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.738	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.737	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1036:19)
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.737	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:896:14)
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.736	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:996:32)
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.735	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1197:18)
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.734	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.733	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 79. Please try re-compiling or re-installing
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.733	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.732	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.732	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/mcrypt/build/Release/mcrypt.node'
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.731	error	Caught by controller[0]: ^
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.730	error	Caught by controller[0]: throw e
                                    host.iobroker	2020-04-14 21:14:22.729	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:88
                                    bshb.0	2020-04-14 21:14:22.176	info	(1537) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    bshb.0	2020-04-14 21:14:22.171	info	(1537) terminating
                                    bshb.0	2020-04-14 21:14:22.157	error	(1537) BshbError: error during call to BSHC: at BshcClient.AbstractBshcClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:153:32) at Clien
                                    bshb.0	2020-04-14 21:14:22.155	error	(1537) uncaught exception: error during call to BSHC:
                                    bshb.0	2020-04-14 21:14:22.129	info	(1537) cleaned everything up...
                                    bshb.0	2020-04-14 21:14:22.118	error	(1537) BshbError: error during call to BSHC: at BshcClient.AbstractBshcClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:153:32) at Clien
                                    bshb.0	2020-04-14 21:14:22.115	error	(1537) uncaught exception: error during call to BSHC:
                                    • A Adel
                                      holomekc
                                      #171
                                      @Adel
                                      Hi. Hinter dem ssl Fehler folgt normalerweise noch ein Fehlercode. Ich vermute du hast es aus der Oberfläche von iobroker kopiert. Am besten vorher auf log herunterladen klicken. Dann sind die logs vollständig.
                                      Meine erste Vermutung ist, dass das pairing nicht funktioniert hat. Vielleicht schaue ich noch einmal, ob ich die Fehlermeldungen verbessern kann.
                                      Am leichtesten wäre es für mich, wenn du:
                                      • logs löschst
                                      • adapter auf silly stellst
                                      • adapter startest, falls er das nicht schon gemacht hat. Es ist in dem Fall egal, ob er rot bleibt
                                      • kurz wartest
                                      • logs herunterlädst und mir via email schickst
                                      Meist ist es ein Tippfehler beim Passwort gewesen.
                                      • H holomekc
                                        @Adel
                                        • logs löschst
                                        • kurz wartest
                                        holomekc
                                        #172
                                        @holomekc
                                        Version 0.1.9 ist in github. Wäre toll wenn einige diese testen könnten.
                                        Es gab ein Problem bei der Szenarien Steuerung.
                                        • Scotty89S Offline
                                          Scotty89S Offline
                                          Scotty89
                                          #173
                                          erstmal vielen Dank für die tollen Erweiterungen..
                                          ggf könnt ihr mir helfen ich komme grade nicht weiter oder steh auf dem Schlauch :(
                                          ich möchte grade alle open Doors nutzen und dafür die all open List ausgeben lassen im VIS bspw.
                                          Es soll aber das Komma gegen ein Zeilenumbruch "getauscht" werden..
                                          wenn ich es als String ausgeben lasse erhalte ich bspw nur:
                                          wenn ich es als Html mit:
                                          {state:bshb.0.openDoorsAndWindows.all.open;n1=state.toString();n2=n1.replace(/,/g, "<br>");n2}
                                          versuche nur das:
                                          kann mir jemand helfen irgendwie raff ich es nicht :(
