  4. vis Dateimanager ohne Ordner
vis
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    antimon
    leider funktioniert mein Dateimanager in vis nicht mehr richtig... wenn ich den Stammordner anzeigen lassen möchte, bleibt der Inhalt leer:
    Wenn ich ein Verzeichnis (z.B. /icons-mfd-svg/ direkt eingebe, sehe ich auch einen Inhalt, aber nicht im Stammverzeichnis. Zwar funktioniert mein Workaround, aber ich weiss nicht alle Verzeichnisnamen auswendig und fände es auch schöner, eine Übersicht direkt sehen zu können. Woran kann das liegen, was kann ich dagegen tun?
    Viele Grüße
    sigi234S BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
    • A antimon
      Viele Grüße
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @antimon
      iobroker stop vis
      iobroker upload vis
      iobroker start vis
      Browser Cache leeren
        antimon
        Hallo sigi234,
        danke für deinen Tip - leider hat das noch keinen Erfolg gebracht. Das Root-Verzeichnis bleibt immer leer :-(
        Was könnte ich noch probieren?
        Was genau macht eigentlich der "upload"-Befehl? Da habe ich noch keine Infos dazu finden können...
        Viele Grüße
        • A antimon
          Hallo sigi234,
          Viele Grüße
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @antimon sagte in vis Dateimanager ohne Ordner:
          Link Text
          Installiere Vis über die Katze neu ...
            antimon
            @Glasfaser: Sorry, ein RTFM bringt mir leider nicht viel... erstens ist die Doku oft veraltet/nicht vorhanden/Link geht ins Leere oder sie sagt wie in diesem Fall nicht wirklich was.
            "nur wenn erfahrene Anwender, die wissen was sie tun, selber Dateien ändern, oder wenn eine Beta-Version aus Github geladen wird ist diese Funktion notwendig"
            Ich möchte wissen, was genau hinter der Funktion steckt. Wird da ein Adapter von GitHub geladen, werden Dateien in den Instanzen neu geschrieben oder was passiert da? Normalerweise würde ich unter einem "Upload" verstehen, dass ich Dateien hochlade, die bei mir lokal gespeichert sind. Aber das scheint nicht der Fall zu sein - die Angabe eines Adapternamens genügt und es werden Daten von irgendwo nach irgendwo kopiert (zumindest sieht das laut Konsole so aus). Aber von wo nach wo und warum?
            Und die Katze bringt mir nicht viel, ich würde gern bei einer stable version bleiben, ich bin grad froh dass mein ioBroker grad einigermaßen stabil läuft. Oder was möchtest du mir damit sagen? Gibt es einen Bug mit meinem Problem, der in einer aktuelleren Version gefixt wurde?
            • A antimon
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              RTFM
              Beschreibung
              Aus dem Englischen übersetzt-RTFM ist eine Initialisierung für den Ausdruck "Lies das verdammte Handbuch" - normalerweise verwendet, um eine Frage zu beantworten, die leicht aus dem Produkthandbuch oder der Dokumentation hätte beantwortet werden können. Wikipedia (Englisch)
              Kein Kommentar dazu ....
              und nach deinem Thread " Admin Oberfläche sehr träge, hohe CPU-Last " wohl nicht
                antimon
                Und... was willst du mir damit sagen?
                • A antimon
                  @antimon
                  Um es kurz zu machen:
                  ein Update von Github ist nicht so komfortabel wie über den admin, daher müssen einzelne Schritte vom User, der weiß was er tut, beachtet und manuell durchgeführt werden.
                  Dazu gehört unter anderem der upload.
                  Ein Update betrifft nur die Dateien des Adapters, nicht der Instanzen.
                  Das besorgt der upload
                  • A antimon
                    Viele Grüße
                    BoronsbruderB Online
                    Boronsbruder
                    schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                    Ich muss mich mal hier mit einklinken...
                    Ich habe das selbe Problem...
                    Was habe ich schon probiert:
                    • vis deinstalliert und neuinstalliert (inkl. Löschen des Verzeichnisses unter "...iobroker-data/files"
                    • Neuinstallation von Git-Hub version 1.2.6
                    • Browser-Cache gelöscht - Alternative Browser getestet (Firefox und Chrome)
                    • web und socketio neuinstalliert (auch von Github web@3.0.9 socketio@3.0.12)
                    was mir im Log aufgefallen ist:
                    2020-08-15 10:16:08.871 - debug: web.0 (21220) readFile will not read this file (words.js) in future versions: vis-materialdesign.admin is not an object of type "meta"
                    2020-08-15 10:16:09.030 - info: socketio.0 (277) ==>Connected system.user.admin from 192.168.116.99
                    2020-08-15 10:16:09.150 - debug: socketio.0 (277) Connection from vis.0
                    2020-08-15 10:16:09.203 - debug: socketio.0 (277) 2020-08-15T08:16:09.203Z Request authenticate [system.user.admin]
                    2020-08-15 10:16:09.206 - debug: socketio.0 (277) Subscribes: *
                    2020-08-15 10:16:09.277 - debug: socketio.0 (277) Subscribes: *, vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command
                    2020-08-15 10:16:35.536 - warn: socketio.0 (277) readDir will not read this directory () in future versions: undefined
                    2020-08-15 10:16:35.536 - debug: socketio.0 (277) Invalid file path /
                    2020-08-15 10:16:39.248 - warn: socketio.0 (277) readDir will not read this directory () in future versions: undefined
                    2020-08-15 10:16:39.249 - debug: socketio.0 (277) Invalid file path /
                    Aber ich weiß nicht wo ich ansetzen soll...
                    Edit:
                    In Verzeichnissen, die er anzeigt, funktioniert auch nur die "Vorschau", die "Listenansicht" bleibt leer...
                    Danke im Voraus
                    BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • BoronsbruderB Boronsbruder
                      Edit:
                      Danke im Voraus
                      Boronsbruder
                      So... Problem ist hier gelöst!
                      Ich habe die OBJECTSDB von "redis" zurück auf "file" stellt und siehe da:
                      Es wird alles angezeigt...
                      socketio.0	2020-08-15 13:30:23.876	debug	(946) Invalid file path /
                      socketio.0	2020-08-15 13:30:23.875	warn	(946) readDir will not read this directory () in future versions: undefined
                      Die Fehlermeldung des socketio ist zwar immer noch da, aber damit kann ich leben...
                      Ich hoffe, das hilft jemand.
                      Mr. QiM 1 Antwort Letzte Antwort
                        Mr. QiM Offline
                        Mr. QiM Offline
                        Mr. Qi
                        Ich bin gerade eben an die Sache herangetreten weil ich dieses "Problem" bei mir festgestellt habe.
                        der vorschlage von @boronsbruder hat auch bei mir dazugeführt das alle Dateien- und Ordnerstruckturen nun wieder angezeigt werden.
                        Zur erläuterung ich bin so wie viel nach dieser Anleitung von redist vorgegangen:
                        externe Anleitung: https://www.sotzny.de/2020/06/04/iobrokers-schreibvolumen-reduzieren/
                        MOD-Edit: Link-Ziel sichtbar gemacht!
                        dann beim einstellen des IO auf redist
                        sudo iobroker stop all
                        sudo iobroker stop
                        iobroker setup custom
                        Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]: *** f *** (nicht r)
                        Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: >***ENTER***
                        Port of states DB (redis), default[6379]: >ENTER
                        Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: *** r ***
                        Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]: >***ENTER***
                        Port of states DB (redis), default[6379]: >***ENTER***
                        Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]: >***ENTER***
                        Host name of this machine [iobroker]: >***ENTER***
                        creating conf/iobroker.json
                        danach mit Y, y, y bestätigen und Kaffee holen !
                        BEI MIR musste ICH anschliessend nur noch den Browser Cach löschen das war es.!
                        so hat es geklappt.
                        @boronsbruder said in vis Dateimanager ohne Ordner:
                          @mr-qi said in vis Dateimanager ohne Ordner:
                          Gottseidank nicht!
                          Wie du selber schreibst:
                          Hast du etwa die Sterne auch eingegeben?
                          • Mr. QiM Mr. Qi
                            sudo iobroker stop
                            so hat es geklappt.
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            sudo iobroker stop
                            Kein sudo vor iobroker Befehle !!
                              Gottseidank nicht!
                              Mr. QiM Offline
                              Mr. QiM Offline
                              Mr. Qi
                              schrieb am zuletzt editiert von Mr. Qi
                              @homoran said in vis Dateimanager ohne Ordner:
                              Gottseidank nicht!
                              !!!!Nein natürlich nicht sorry waren Markierungen für mich, mein Fehler leider kann ich meinen eintrag nicht mehr bearbeiten um es im code zu korrigieren !!!!! da gehört ledeglich ein "f" rein für "file" hab ich leider aus einer HTML kopiert und dort sollte diesen teil FETT, CRUSIEVE schreiben sein. Also in html= ***TEXT***=TEXT
                              das gehört natürlich nicht in das Codefeld !!!!!
                              Danke Homoran, ich kann mein eigenes Codefeld nicht bearbeiten könntest du das korrigieren danke.
                              Und das mit dem sudo ja das gehört da nicht hin blödes copy and passt war eine ältere Anleitung aus dem ich das übernommen habe ! das müsste dann auch korrigiert werden! welchen Grund hat das das mir diese rechte einzogen wurden ?
                              fackt ist das trotz aller Bemühungen, fixes und Einstellungener beim wechsel auf Redis für Objekt DB funktioniert nicht einwandfrei. Einzelfall, BUG oder Denkfehler, hin oder her das ist meine Lösung da ich derzeit keine zeit habe den Broker noch einmal neu aufzusetzen und weiter zu probieren. Dieser Lösungsweg funktioniert für mich erst einmal.
                              82.8k
