  4. Node-Red Installation und nachfolgende Fehler
node-red installation fehler
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SefinaS Sefina
    Adapter wird grün, aber ich komme nicht auf die Seite.
    die Warnungen sind aber in Endlosschleife und immer kommt :
    node-red.0 2020-04-14 17:27:38.067 info (23130) node-red exited with 1
    Das heisst ja eigentlich das er neugestartet wurde.
    Jan1
    @Sefina
    Wo klickst Du um auf die Seite zu kommen?
    • SefinaS Sefina
      Jan1
      @Sefina
      und wie sieht das bei Dir aus :
      • SefinaS Offline
        SefinaS Offline
        Sefina
        also es gibt ja mehrere Möglichkeiten :
        in der Adresszeile : IP:1880
        dann auf der Übersicht´s Seite auf Node Red
        auf der Instanzseite bei NodeRed auf den Kästchen mit Pfeil
        die gehen alle nicht ....
        • SefinaS Offline
          SefinaS Offline
          Sefina
          Also es sieht so aus wie es soll
          • SefinaS Sefina
            Jan1
            @Sefina
            OK, bis auf den Aufruf über die Admin Seite sollte der Rest eigentlich funktionieren.
            Mal sehen was einer zu der Warnung beim Aufruf sagt.
            • SefinaS Sefina
              Systemdata Bitte Ausfüllen
              Hardwaresystem: Server/Intel.
              Arbeitsspeicher: 2GB
              Festplattenart: SSD&
              Betriebssystem: Debian 10 / Proxmox
              Node-Version: 10.20.0
              Nodejs-Version: 10.20.0
              NPM-Version: 6.14.4
              Installationsart: Skript
              Image genutzt: Nein
              Hi zusammen,
              Ich versuche Node- Red zu installieren,
              einmal mit "iobroker install node-red" und über das WebGui
              Die Installation scheint durchzulaufen aber nun bekomme ich folgende Fehler
              die Versionen sind Aktuell .....
              Hat wer eine Idee ? Systemdata Bitte Ausfüllen
              Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
              Arbeitsspeicher: 1GB
              Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
              Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
              Node-Version: 10.x.x
              Nodejs-Version: 10.x.x
              NPM-Version: 6.x.x
              Installationsart: Skript/Manuell
              Image genutzt: Ja/Nein
              Ort/Name der Imagedatei: Link Systemdata Bitte Ausfüllen
              NPM-Version: 6.14.4
              Image genutzt: Nein
              Hi zusammen,
              Hat wer eine Idee ?
              frankyboy73
              @Sefina
              Hi, welche Node Red Version hast du denn installiert? Und welche Version hat dein JS-controller?
              Schöne Grüße Frank
              • SefinaS Offline
                SefinaS Offline
                Sefina
                Node -Red 1.13.0
                JS-Controller ? Meinst du den Script Engine Adapter ?
                Node-JS steht ja oben ?!
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • SefinaS Sefina
                  Node -Red 1.13.0
                  frankyboy73
                  @Sefina
                  Schöne Grüße Frank
                  • SefinaS Offline
                    SefinaS Offline
                    Sefina
                    Unter Host´s ok
                    • SefinaS Sefina
                      Unter Host´s ok
                      frankyboy73
                      @Sefina
                      Das passt eigentlich.
                      Wenn ich die Fehlermeldung richtig deute, gibts ein Problem, mit deiner index.js Datei. Unerwartetes Zeichen. Wenn ich das richtig sehe wird in der Datei überprüft ob es sich um ein Windows System handelt und dann bestimmte Dateipfade aufgerufen.
                      Du kannst mal probieren die Node Red Instanz und den Adapter zu löschen und dann neu zu installieren.
                      Schöne Grüße Frank
                      • SefinaS Offline
                        SefinaS Offline
                        Sefina
                        Habe ich bereits :
                        über iobroker del node-red
                        dann rest über die Web- Gui gelöscht.
                        Dabach den Ordner /opt/iobroker/node_modules/node-red gelöscht
                        IO Broker neugestartet und wieder installiert.
                        der fehler kommt wieder .....
                        • R Offline
                          RS_Tobi
                          Guten morgen,
                          ich klinke mich mal mit ein....
                          also ich will jetzt nicht sagen bei mir ist es identisch aber ich habe nach dem
                          node update von 8.x auf 10.20.1 und dem js.controller auf 2.2.9
                          und updaten allen Adaptern folgendes verhalten des node.red Adapters...
                          (node red sowohl 1.13 als auf 1.16.5 aus GitHub)
                          er startet und wird beendet in einer endlos schleife...
                          Hier im Bild habe ich den ADAPTER gestartet und nach kurzen warten wieder ausgeschalten.... die Fehler... starting… und der nächste exiting with 0 kommt auch 20 Minuten lang wenn ich es so lange laufen lasse...
                          ich hatte auch gestern den Fehler
                          node-red irgendwas mit adapter.getMessage
                          und man sollte diese Meldung an die Programmierer melden.
                          leider kann ich diese Meldung nichtmehr finden und um sie 1:1 wiederzugeben.
                          KAnn hiermit wer was anfangen?
                          mein NODE-RED Adapter läuft nicht... im Haus ist es BRRRR Kalt.
                          kein guter WAF ;-(
                          grüße tobi
                          • SefinaS Sefina
                            Habe ich bereits :
                            frankyboy73
                            schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                            @Sefina
                            Hi, die Index.js macht ne Abfrage auf welchem Betriebssystem Node Red läuft, vielleicht gibts da ein Problem wegen Proxmox, ich kenne mich mit Proxmox nicht aus. Wenn sich hier zu dem Thema keiner mehr meldet, würde ich mal ein Issue dazu auf Git Hub aufmachen. Aber eignetlich schwieren die Adatper Programmierer hier auch öfters rum.
                            @RS_Tobi
                            Hi, auf welchem System läuft dein Iobroker?
                            Ohne Warn oder Fehlermeldungen kann man da schlecht beurteilen woran es liegen könnte. Eventuell mal den Iobroker Installationsfixer drüber laufen lassen. Vielleicht ist es ein Rechteproblem. Sonst mal Node Red komplett runterschmeißen, System neu booten und noch mal installieren. Ich würde es auf jeden Fall erst mal mit Version 1.13.0 probieren. Ich hoffe du hast vor den Updates ein Backup gemacht.
                            Sonst mal die Issiues auf Git Hub durchschauen ob dein Problem da schon mal gemeldet wurde, auch mal in den Closed Isues schauen.
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues
                            Schöne Grüße Frank
