  4. Node-Red Installation und nachfolgende Fehler
node-red installation fehler
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SefinaS Offline
    SefinaS Offline
    Sefina
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Server/Intel.
    Arbeitsspeicher: 2GB
    Festplattenart: SSD&
    Betriebssystem: Debian 10 / Proxmox
    Node-Version: 10.20.0
    Nodejs-Version: 10.20.0
    NPM-Version: 6.14.4
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Hi zusammen,
    Ich versuche Node- Red zu installieren,
    einmal mit "iobroker install node-red" und über das WebGui
    Die Installation scheint durchzulaufen aber nun bekomme ich folgende Fehler
    die Versionen sind Aktuell .....
    Hat wer eine Idee ? Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
    Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 10.x.x
    NPM-Version: 6.x.x
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja/Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link Systemdata Bitte Ausfüllen
    NPM-Version: 6.14.4
    Image genutzt: Nein
    Hi zusammen,
    Hat wer eine Idee ?
    J F 2 Antworten Letzte Antwort
    • SefinaS Sefina
      NPM-Version: 6.14.4
      Image genutzt: Nein
      Hi zusammen,
      NPM-Version: 6.x.x
      NPM-Version: 6.14.4
      Image genutzt: Nein
      Hi zusammen,
      Hat wer eine Idee ?
      Jan1
      @Sefina
      Das sind Warnungen und keine Fehler.
      Wird der Adapter grün, oder nicht? Wäre zumindest mal ne verwertbare Info.
      • SefinaS Offline
        SefinaS Offline
        Sefina
        Adapter wird grün, aber ich komme nicht auf die Seite.
        die Warnungen sind aber in Endlosschleife und immer kommt :
        node-red.0 2020-04-14 17:27:38.067 info (23130) node-red exited with 1
        Das heisst ja eigentlich das er neugestartet wurde.
        J 2 Antworten Letzte Antwort
        • SefinaS Sefina
          Jan1
          @Sefina
          Wo klickst Du um auf die Seite zu kommen?
          • SefinaS Sefina
            Jan1
            @Sefina
            und wie sieht das bei Dir aus :
            • SefinaS Offline
              SefinaS Offline
              Sefina
              also es gibt ja mehrere Möglichkeiten :
              in der Adresszeile : IP:1880
              dann auf der Übersicht´s Seite auf Node Red
              auf der Instanzseite bei NodeRed auf den Kästchen mit Pfeil
              die gehen alle nicht ....
              • SefinaS Offline
                SefinaS Offline
                Sefina
                Also es sieht so aus wie es soll
                • SefinaS Sefina
                  Jan1
                  @Sefina
                  OK, bis auf den Aufruf über die Admin Seite sollte der Rest eigentlich funktionieren.
                  Mal sehen was einer zu der Warnung beim Aufruf sagt.
                  • SefinaS Sefina
                    NPM-Version: 6.14.4
                    Image genutzt: Nein
                    Hi zusammen,
                    NPM-Version: 6.x.x
                    NPM-Version: 6.14.4
                    Image genutzt: Nein
                    Hi zusammen,
                    Hat wer eine Idee ?
                    frankyboy73
                    @Sefina
                    Hi, welche Node Red Version hast du denn installiert? Und welche Version hat dein JS-controller?
                    Schöne Grüße Frank
                    • SefinaS Offline
                      SefinaS Offline
                      Sefina
                      Node -Red 1.13.0
                      JS-Controller ? Meinst du den Script Engine Adapter ?
                      Node-JS steht ja oben ?!
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SefinaS Sefina
                        Node -Red 1.13.0
                        frankyboy73
                        @Sefina
                        Schöne Grüße Frank
                        • SefinaS Offline
                          SefinaS Offline
                          Sefina
                          Unter Host´s ok
                          • SefinaS Sefina
                            Unter Host´s ok
                            frankyboy73
                            @Sefina
                            Das passt eigentlich.
                            Wenn ich die Fehlermeldung richtig deute, gibts ein Problem, mit deiner index.js Datei. Unerwartetes Zeichen. Wenn ich das richtig sehe wird in der Datei überprüft ob es sich um ein Windows System handelt und dann bestimmte Dateipfade aufgerufen.
                            Du kannst mal probieren die Node Red Instanz und den Adapter zu löschen und dann neu zu installieren.
                            Schöne Grüße Frank
                            • SefinaS Offline
                              SefinaS Offline
                              Sefina
                              Habe ich bereits :
                              über iobroker del node-red
                              dann rest über die Web- Gui gelöscht.
                              Dabach den Ordner /opt/iobroker/node_modules/node-red gelöscht
                              IO Broker neugestartet und wieder installiert.
                              der fehler kommt wieder .....
                              • R Offline
                                RS_Tobi
                                Guten morgen,
                                ich klinke mich mal mit ein....
                                also ich will jetzt nicht sagen bei mir ist es identisch aber ich habe nach dem
                                node update von 8.x auf 10.20.1 und dem js.controller auf 2.2.9
                                und updaten allen Adaptern folgendes verhalten des node.red Adapters...
                                (node red sowohl 1.13 als auf 1.16.5 aus GitHub)
                                er startet und wird beendet in einer endlos schleife...
                                Hier im Bild habe ich den ADAPTER gestartet und nach kurzen warten wieder ausgeschalten.... die Fehler... starting… und der nächste exiting with 0 kommt auch 20 Minuten lang wenn ich es so lange laufen lasse...
                                ich hatte auch gestern den Fehler
                                node-red irgendwas mit adapter.getMessage
                                und man sollte diese Meldung an die Programmierer melden.
                                leider kann ich diese Meldung nichtmehr finden und um sie 1:1 wiederzugeben.
                                KAnn hiermit wer was anfangen?
                                mein NODE-RED Adapter läuft nicht... im Haus ist es BRRRR Kalt.
                                kein guter WAF ;-(
                                grüße tobi
                                • SefinaS Sefina
                                  Habe ich bereits :
                                  frankyboy73
                                  schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                                  @Sefina
                                  Hi, die Index.js macht ne Abfrage auf welchem Betriebssystem Node Red läuft, vielleicht gibts da ein Problem wegen Proxmox, ich kenne mich mit Proxmox nicht aus. Wenn sich hier zu dem Thema keiner mehr meldet, würde ich mal ein Issue dazu auf Git Hub aufmachen. Aber eignetlich schwieren die Adatper Programmierer hier auch öfters rum.
                                  @RS_Tobi
                                  Hi, auf welchem System läuft dein Iobroker?
                                  Ohne Warn oder Fehlermeldungen kann man da schlecht beurteilen woran es liegen könnte. Eventuell mal den Iobroker Installationsfixer drüber laufen lassen. Vielleicht ist es ein Rechteproblem. Sonst mal Node Red komplett runterschmeißen, System neu booten und noch mal installieren. Ich würde es auf jeden Fall erst mal mit Version 1.13.0 probieren. Ich hoffe du hast vor den Updates ein Backup gemacht.
                                  Sonst mal die Issiues auf Git Hub durchschauen ob dein Problem da schon mal gemeldet wurde, auch mal in den Closed Isues schauen.
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues
                                  Schöne Grüße Frank
