  5. Blockly lesen und verstehen
    5.5k
47 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    Hallo und danke für die Antworten.
    Ich habe mal etwas gespielt und für meinen Luftsensor was zusammengebaut. Es läuft und ist das so ok oder sind da noch Fehler enthalten.
    Sollte man immer den Wert in eine Zahl konvertieren?
    Thorsten
    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="O8iu3lg)QM8s;y{6_ICk" x="213" y="-387">
      <mutation items="1"></mutation>
      <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="5GB80o^E2@#R)5]ORaTz">
          <field name="oid">luftdaten.0.192_168_178_102.SDS_P1</field>
        </shadow>
      </value>
      <statement name="STATEMENT">
        <block type="variables_set" id="?(Wl%|/^B%suUSm;Mc6E">
          <field name="VAR" id="LHJRauu_=w1@jF_d]lI(" variabletype="">Wert_P1</field>
          <value name="VALUE">
            <block type="convert_tonumber" id="mO80{AyEEhoz=[C;fsc%">
                <block type="get_value" id="j%{yt;pX{Jk!Rx:=c(4V">
                  <field name="OID">luftdaten.0.192_168_178_102.SDS_P1</field>
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
          <next>
            <block type="controls_if" id=")#r#seEU~|D=U)i$UKPL">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_compare" id="));)#qFZ;~;J_fJH)):R">
                  <field name="OP">GT</field>
                  <value name="A">
                    <block type="variables_get" id="sf_*[Yug?PqD|E[t3XU4">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="math_number" id="v]-[41z)bG-YTAVqRU0%">
                      <field name="NUM">2</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="control" id="g(2/#ex3eDe9{EB+OvHm">
                  <mutation delay_input="false"></mutation>
                  <field name="OID">stiebel-isg.0.Einstellungen.LUEFTEN.LUEFTUNGSSTUFEN.val82</field>
                    <block type="math_number" id="u|]Y-hlZ,ln@3`D}_}js">
                      <field name="NUM">0</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="control" id="28:uU`@aWFofmT3^{I`j">
                      <field name="OID">stiebel-isg.0.Einstellungen.LUEFTEN.LUEFTUNGSSTUFEN.val83</field>
                        <block type="math_number" id="~!]wmvb1,.=NXO]zTXnn">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </statement>
    </block>
    frankyboy73
    @TH-G
    Hi, die Steuere Bausteine müssten in das Mache und nicht darunter.
    Und noch zu Info, den Code vom Blockly bitte in nen Code hier im Post einfügen. Oben in der Leiste 5. Symbol und dann da wo Code_text steht, anstatt Code Text den Code einfügen.
      <variables>
        <variable type="" id="LHJRauu_=w1@jF_d]lI(">Wert_P1</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="O8iu3lg)QM8s;y{6_ICk" x="-137" y="-212">
        <value name="OID0">
          </shadow>
        </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <next>
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                      <block type="math_number" id="u|]Y-hlZ,ln@3D}_}js">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="28:uU@aWFofmT3^{I`j">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Schöne Grüße Frank
    • ? Offline
      Danke und so sieht es nun aus.
      Wie kann ich eigentlich nur das Blockbild kopieren?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        frankyboy73
        @TH-G
        Hi, ich würde das alles unter einen Trigger packen und bei Falls mache noch ein Sonst einfügen. (Geht übers Zahnrad am Falls Baustein) Sonst fragst du unnötig doppelt auf Änderung ab und setzt deine Wert P1 auch unnötig 2 mal.
        Falls Wert über 35, mache das, sonst(also wenn nicht über 35) das (Grob erklärt)
        So in etwa.
        Wegen dem Bildauschnitt gibt es Snipping Tool. Da kann man dann mit der Maus den Bildauschnitt wählen den man will.
        Windows 10 hat das aber auch direkt mit an Board. Schau mal hier.
        https://www.focus.de/digital/computer/pc-tipps/computer-windows-10-bei-screenshot-ausschnitt-selbst-festlegen_id_7162065.html
        Schöne Grüße Frank
        • F frankyboy73
          @TH-G
          So in etwa.
          @frankyboy73
          Danke werde ich nochmals ändern.
          Ich nutze den RPI nur über VNC, da das Gerät im Keller steht und da gehen dann leider die Tools nicht, die ich sonst auf meinem Mac nutze
            @frankyboy73
            frankyboy73
            @TH-G sagte in Blockly lesen und verstehen:
            Hi, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Du gehst per VNC auf deinen Pi und mit dem Pi dann auf die Iobroker Oberfäche?
            Du kannst doch am Mac oder PC direkt über die IP und den Port per Browser auf den Iobroker, ohne den Umweg über VNC. Falls sich die Geräte im gleichen Netzwerk befinden. In deinem Fall
            192.168.178.166:8081 (wenn ich das richtig gesehen habe)
            Schöne Grüße Frank
            • F frankyboy73
              @frankyboy73
              Lach stimmt ja :-)
              • ? Offline
                So nun möchte ich folgendes machen.
                In den drei Objekt IDs steht wenn aktiv ein "true"
                Nun soll der jeweilige Text wenn true in das Feld Status EMI gesetzt werden.
                Wie mache ich diese falls Abfrage?
                  @TH-G wenn ich dich richtig verstanden habe musst du eine falls mit 2 sonst falls (über das Zahrad) erzeugen,
                  dann unter falls schreiben: wert von EMI-OK = true, dann unter mache den ersten aktualisiere Block
                  mit den zwei sonstfalls die weiteren Trigger und Antworten
                  • ? Offline
                    Hallo Homoran,
                    ich sehe gerade nicht, wo ich die Bedingung z.B. EMI-OK = true finde bzw. wie ich die Objekt-ID dort reinbekomme
                      Hallo Homoran,
                      sieht schon gut aus.
                      du brauchst jetzt noch den Block "Wert von ID" aus dem Bereich System (wenn ich das richtig im Kopf habe)
                        @Homoran
                        Ja gerade selbst gefunden und scheint auch so zu gehen
                        Danke für deine Hilfe
                          @Homoran
                          will ich doch hoffen ;-)
                          • ? Offline
                            Leider funktioniert es doch nicht. Es steht immer der Wert EMI OK im Feld Statuts EMI.
                            Woran kann es liegen?
                              ist der Wert EMI-OK immer wahr?
                                Hallo Forum,
                                ich bin ganz neu und völlig überfordert mit Blockly.
                                Ich hoffe, ich kann hier als neugieriger Anfänger viele Fragen stellen, auch wenn es für den ein oder anderen eventuell etwas nervig sein könnte, da bestimmt vieles schon 1000mal gefragt wurde. Ich habe mir einige Youtube Videos angesehen aber das ist mir dann schon etwas zu viel.
                                Ich habe mir eine RPI 4 gekauft und installiert, ioBrocker und meine Adapter installiert. Das läuft auch alles und nun möchte ich auch einen kleinen ersten Erfolg erleben, da kommt ihr nun mit ins Spiel.
                                Mit vis habe ich schon erste Texausgaben hinbekommen und nun möchte ich auch Werte berechnen lassen.
                                Wie ist nun aber Blockly zu lesen. Wie ist der Datenfluss und was bedeutet diese ganzen Einstellungen wie z.B. im Falss Objekt, egal Befehl Update usw.
                                Gibt es irgendwo eine gut zu lesende Erklärung auf deutsch?
                                Praktisches Beispiel.
                                Ich habe über eine Luftsensor einen Wert. Wenn ein bestimmter Wert für z.B. 5 Minuten überschritten wird, soll meine Lüftungsanlage die Lüftung auf 0 stellen.
                                In vis soll eine Anzeige erscheinen wie z.B. Lüftung aus durch zu hohen Schadstoffbelastung.
                                Ist der Wert wieder unter einem festen Wert, soll die Lüftung auf 2 gehen.
                                Wie würde man das in Blockly umsetzen?
                                Thorsten
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @TH-G
                                Warum willst du überhaupt blockly lernen?
                                Wenn du schon eine Programmiersprache lernst (und blockly ist auch eine Programmiersprache), dann lerne für IoBroker lieber gleich JavaScript.
                                Für Java Skript gibt es viel mehr Tutorials, praktische Beispiele und Hilfe im Internet wie für blockly.
                                Die Handvoll Befehle, die für IoBroker individuell sind, kannst du aus der Dokumentation heraus lesen oder dir hier im Forum helfen lassen.
                                Wenn du die Grundstruktur von Java Skript verstanden hast, hast du dann auch gleichzeitig die Grundkenntnisse weitere Programmiersprachen eventuell in der Zukunft zu lernen.
                                Das ist bei blockly mE nicht der Fall.
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                • OliverIOO OliverIO
                                  @TH-G
                                  @OliverIO da muss ich leider widersprechen.
                                  Ich selber habe nicht das Problem mit logischem und strukturiertem Denken
                                  Ich schaffe es auch bestehende javascripts nach Fehlern oder Umbaumöglichkeiten zu durchsuchen und entsprechend umzubauen.
                                  Was mir immer wieder fehlt ist die richtige Syntax am richtigen Ort.
                                  Da kann ich zehnmal lesen und "achja" sagen. es klappt nicht.
                                  Ist wie eine Fremdsprache. Lesen ja richtig sprechen - nein. Und bei einer Programmiersprach geht kein: "der weiß ja was ich meine"
                                  ich bin auf Blockly angewiesen da Blockly mir genau das abnimmt.
                                  Natürlich sehe ich mir immer wider die Skripte im js-Format an, auch um Fehler zu suchen, aber schreiben werde ich es nie können - leider
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @Homoran
                                    Du hast dich ja bereits mit beidem schon einmal auseinandergesetzt und für dich den Entschluss getroffen. Wenn jemand aber gerade frisch anfängt, dann sollte er sich dieseN Gedanken einmal stellen
                                    Links im Profil
                                    • ? Offline
                                      Wenn ich nur das Logikmodul ausführe geht es, mit dem Trigger nicht.
                                      True steht nur in den Feldern wenn diese aktiv sind, wenn nicht ist das Feld leer.
                                      • ? Offline
                                        Keiner eine Idee?
                                          Keiner eine Idee?
                                          frankyboy73
                                          schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                                          @TH-G
                                          Hi, sollte eigentlich so funktionieren, denn wenn das Feld leer wird, gibts ja auch ne Änderung , ist nur komisch, beim Bool sollte eigentlich true oder false drin stehen. Was sind das denn für ein Datenpunkt Typen? Dazu rechts bei den Objekten mal auf den Bleistift klicken.
                                          Sollte bei Art Zeichenkette stehen, ist es ein String und kein Bool, dann solltest du bei den drei falls Abfragen das "wahr" rauslöschen und dafür ein Textfeld einfügen und da true reinschreiben.
                                          Schöne Grüße Frank
