  5. Blockly lesen und verstehen
    5.5k
47 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    Hallo Forum,
    ich bin ganz neu und völlig überfordert mit Blockly.
    Ich hoffe, ich kann hier als neugieriger Anfänger viele Fragen stellen, auch wenn es für den ein oder anderen eventuell etwas nervig sein könnte, da bestimmt vieles schon 1000mal gefragt wurde. Ich habe mir einige Youtube Videos angesehen aber das ist mir dann schon etwas zu viel.
    Ich habe mir eine RPI 4 gekauft und installiert, ioBrocker und meine Adapter installiert. Das läuft auch alles und nun möchte ich auch einen kleinen ersten Erfolg erleben, da kommt ihr nun mit ins Spiel.
    Mit vis habe ich schon erste Texausgaben hinbekommen und nun möchte ich auch Werte berechnen lassen.
    Wie ist nun aber Blockly zu lesen. Wie ist der Datenfluss und was bedeutet diese ganzen Einstellungen wie z.B. im Falss Objekt, egal Befehl Update usw.
    Gibt es irgendwo eine gut zu lesende Erklärung auf deutsch?
    Praktisches Beispiel.
    Ich habe über eine Luftsensor einen Wert. Wenn ein bestimmter Wert für z.B. 5 Minuten überschritten wird, soll meine Lüftungsanlage die Lüftung auf 0 stellen.
    In vis soll eine Anzeige erscheinen wie z.B. Lüftung aus durch zu hohen Schadstoffbelastung.
    Ist der Wert wieder unter einem festen Wert, soll die Lüftung auf 2 gehen.
    Wie würde man das in Blockly umsetzen?
    Thorsten
    @TH-G sagte in Blockly lesen und verstehen:
    klingt vernünftig, nur
    das ist nichts kleines!
    Fang Schritt für Schritt an, damit lernt man am besten.
    Also erstmal: Wenn wert überschritten mach etwas
    Dann den Versuch posten und danach erweitern
      Hallo Forum,
      Thorsten
      frankyboy73
      @TH-G
      Hi, vielleicht helfen dir die Youtube Videos, Blockly Grundfunktionen, von Elzershark für den Anfang weiter.
      Schöne Grüße Frank
        Hallo Forum,
        Thorsten
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @TH-G Du schreibst leider nicth welche Videos Du dir angeschaut hast.
        Ich würde dir diese Einführung empfehlen.
        Zudem findest Du auch hier gute Einsteiger-Informationen
          Hallo Forum,
          Thorsten
          @TH-G
          Das meiste lernt man wirklich durch Ausprobieren in kleinen Schritten.
          komplexere Aufgabenstellungen wie deine gepostete ist etwas für später.
          Hier habe ich mal versucht eine Doku für Einsteiger zu beginnen:
          https://github.com/Homoran/Blockly_beginners_tutorial
          • ? Offline
            Hallo und danke für die Antworten.
            Ich habe mal etwas gespielt und für meinen Luftsensor was zusammengebaut. Es läuft und ist das so ok oder sind da noch Fehler enthalten.
            Sollte man immer den Wert in eine Zahl konvertieren?
            Thorsten
            <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="O8iu3lg)QM8s;y{6_ICk" x="213" y="-387">
              <mutation items="1"></mutation>
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="5GB80o^E2@#R)5]ORaTz">
                  <field name="oid">luftdaten.0.192_168_178_102.SDS_P1</field>
                </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="variables_set" id="?(Wl%|/^B%suUSm;Mc6E">
                  <field name="VAR" id="LHJRauu_=w1@jF_d]lI(" variabletype="">Wert_P1</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="convert_tonumber" id="mO80{AyEEhoz=[C;fsc%">
                        <block type="get_value" id="j%{yt;pX{Jk!Rx:=c(4V">
                          <field name="OID">luftdaten.0.192_168_178_102.SDS_P1</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="controls_if" id=")#r#seEU~|D=U)i$UKPL">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="));)#qFZ;~;J_fJH)):R">
                          <field name="OP">GT</field>
                          <value name="A">
                            <block type="variables_get" id="sf_*[Yug?PqD|E[t3XU4">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="v]-[41z)bG-YTAVqRU0%">
                              <field name="NUM">2</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="control" id="g(2/#ex3eDe9{EB+OvHm">
                          <mutation delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">stiebel-isg.0.Einstellungen.LUEFTEN.LUEFTUNGSSTUFEN.val82</field>
                            <block type="math_number" id="u|]Y-hlZ,ln@3`D}_}js">
                              <field name="NUM">0</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="28:uU`@aWFofmT3^{I`j">
                              <field name="OID">stiebel-isg.0.Einstellungen.LUEFTEN.LUEFTUNGSSTUFEN.val83</field>
                                <block type="math_number" id="~!]wmvb1,.=NXO]zTXnn">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              Thorsten
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              frankyboy73
              @TH-G
              Hi, die Steuere Bausteine müssten in das Mache und nicht darunter.
              Und noch zu Info, den Code vom Blockly bitte in nen Code hier im Post einfügen. Oben in der Leiste 5. Symbol und dann da wo Code_text steht, anstatt Code Text den Code einfügen.
                <variables>
                  <variable type="" id="LHJRauu_=w1@jF_d]lI(">Wert_P1</variable>
                </variables>
                <block type="on_ext" id="O8iu3lg)QM8s;y{6_ICk" x="-137" y="-212">
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                                <block type="math_number" id="u|]Y-hlZ,ln@3D}_}js">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="28:uU@aWFofmT3^{I`j">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              Schöne Grüße Frank
              • ? Offline
                Danke und so sieht es nun aus.
                Wie kann ich eigentlich nur das Blockbild kopieren?
                  frankyboy73
                  @TH-G
                  Hi, ich würde das alles unter einen Trigger packen und bei Falls mache noch ein Sonst einfügen. (Geht übers Zahnrad am Falls Baustein) Sonst fragst du unnötig doppelt auf Änderung ab und setzt deine Wert P1 auch unnötig 2 mal.
                  Falls Wert über 35, mache das, sonst(also wenn nicht über 35) das (Grob erklärt)
                  So in etwa.
                  Wegen dem Bildauschnitt gibt es Snipping Tool. Da kann man dann mit der Maus den Bildauschnitt wählen den man will.
                  Windows 10 hat das aber auch direkt mit an Board. Schau mal hier.
                  https://www.focus.de/digital/computer/pc-tipps/computer-windows-10-bei-screenshot-ausschnitt-selbst-festlegen_id_7162065.html
                  Schöne Grüße Frank
                  • F frankyboy73
                    @TH-G
                    So in etwa.
                    @frankyboy73
                    Danke werde ich nochmals ändern.
                    Ich nutze den RPI nur über VNC, da das Gerät im Keller steht und da gehen dann leider die Tools nicht, die ich sonst auf meinem Mac nutze
                      @frankyboy73
                      frankyboy73
                      Hi, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Du gehst per VNC auf deinen Pi und mit dem Pi dann auf die Iobroker Oberfäche?
                      Du kannst doch am Mac oder PC direkt über die IP und den Port per Browser auf den Iobroker, ohne den Umweg über VNC. Falls sich die Geräte im gleichen Netzwerk befinden. In deinem Fall
                      192.168.178.166:8081 (wenn ich das richtig gesehen habe)
                      Schöne Grüße Frank
                      • F frankyboy73
                        @frankyboy73
                        Lach stimmt ja :-)
                        • ? Offline
                          So nun möchte ich folgendes machen.
                          In den drei Objekt IDs steht wenn aktiv ein "true"
                          Nun soll der jeweilige Text wenn true in das Feld Status EMI gesetzt werden.
                          Wie mache ich diese falls Abfrage?
                            @TH-G wenn ich dich richtig verstanden habe musst du eine falls mit 2 sonst falls (über das Zahrad) erzeugen,
                            dann unter falls schreiben: wert von EMI-OK = true, dann unter mache den ersten aktualisiere Block
                            mit den zwei sonstfalls die weiteren Trigger und Antworten
                            • ? Offline
                              Hallo Homoran,
                              ich sehe gerade nicht, wo ich die Bedingung z.B. EMI-OK = true finde bzw. wie ich die Objekt-ID dort reinbekomme
                                Hallo Homoran,
                                sieht schon gut aus.
                                du brauchst jetzt noch den Block "Wert von ID" aus dem Bereich System (wenn ich das richtig im Kopf habe)
                                  @Homoran
                                  Ja gerade selbst gefunden und scheint auch so zu gehen
                                  Danke für deine Hilfe
                                    @Homoran
                                    will ich doch hoffen ;-)
                                    • ? Offline
                                      Leider funktioniert es doch nicht. Es steht immer der Wert EMI OK im Feld Statuts EMI.
                                      Woran kann es liegen?
                                        ist der Wert EMI-OK immer wahr?
                                          Hallo Forum,
                                          Thorsten
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @TH-G
                                          Warum willst du überhaupt blockly lernen?
                                          Wenn du schon eine Programmiersprache lernst (und blockly ist auch eine Programmiersprache), dann lerne für IoBroker lieber gleich JavaScript.
                                          Für Java Skript gibt es viel mehr Tutorials, praktische Beispiele und Hilfe im Internet wie für blockly.
                                          Die Handvoll Befehle, die für IoBroker individuell sind, kannst du aus der Dokumentation heraus lesen oder dir hier im Forum helfen lassen.
                                          Wenn du die Grundstruktur von Java Skript verstanden hast, hast du dann auch gleichzeitig die Grundkenntnisse weitere Programmiersprachen eventuell in der Zukunft zu lernen.
                                          Das ist bei blockly mE nicht der Fall.
                                          Meine Adapter und Widgets
                                          Links im Profil
