  4. Node JS Update von v8 auf V10 schlägt fehl
nodejs 8 nodejs10
48 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    samsungfreak
    Hallo *,
    ich habe heute erneut versucht auf die Version 10 zu aktualisieren. Leider weiterhin ohne Erfolg...die gleichen Fehlern treten auf wie oben im ersten Beitrag gepostet.
    Hat jemand noch eine Idee für mich?
    • S samsungfreak
      ich will auf meiner Debian 9 VM für IOBroker die NodeJS Version von v8.17.0 auf v10 aktualisieren und laufe dabei leider in jede Menge fehler welche ich nicht gelöst bekomme.
      Ich bin die einzelnen Schritte des HowTo aus diesem Forum durchgegangen:
      *cd /opt/iobroker
      * iobroker backup
      * iobroker stop
      * curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
      * sudo apt-get install -y nodejs
      * curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      Bis hierhin läuft soweit alles durch außer das es eine Fehlermeldung beim stoppen des IOBrokers gibt:
      Stopping iobroker controller daemon...
      iobroker controller daemon stopped.
      fs.js:1123
        return binding.chmod(pathModule._makeLong(path), modeNum(mode));
      Error: ENOENT: no such file or directory, chmod '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../killall.sh'
          at Object.fs.chmodSync (fs.js:1123:18)
          at Daemon.daemon.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:286:32)
          at emitOne (events.js:121:20)
          at Daemon.emit (events.js:211:7)
          at Daemon.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:267:14)
          at Daemon._tryKill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:277:23)
          at ontimeout (timers.js:498:11)
          at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
          at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      Beim durchlaufen vom "npm rebuild" kommen die ersten Fehler:
      npm rebuild
      > iobroker.javascript@4.1.12 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
      > node ./install/installTypings.js
      Installing NodeJS typings...
      latest @types: 13, installed node: 10
      [?25l[..................] / : info lifecycle iobroker.javascript@4.1.12~postinstall: iobroker.javascript@4.1.12
      [..................] | : info lifecycle iobroker.javascript@4.1.12~postinstall: iobroker.javascript@4.1.12
      [..................] - : info lifecycle iobroker.javascript@4.1.12~postinstall: iobroker.javascript@4.1.12
      [..................] \ : info lifecycle iobroker.javascript@4.1.12~postinstall: iobroker.javascript@4.1.12
      [?25h
      > iobroker.vis@1.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
      > node main.js --install
      [?25l[..................] / : info lifecycle iobroker.vis@1.2.2~install: iobroker.vis@1.2.2
      [..................] | : info lifecycle iobroker.vis@1.2.2~install: iobroker.vis@1.2.2
      [..................] - : info lifecycle iobroker.vis@1.2.2~install: iobroker.vis@1.2.2
      [..................] \ : info lifecycle iobroker.vis@1.2.2~install: iobroker.vis@1.2.2
      [?25h
      > diskusage@0.2.4 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
      > node-gyp rebuild
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
        CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
      ../src/main.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetDiskUsage(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/main.cpp:26:71: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
               DiskUsage result = GetDiskUsage(*v8::String::Utf8Value(info[0]));
      In file included from /root/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/v8.h:26:0,
                       from /root/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/node.h:63,
                       from ../../nan/nan.h:52,
                       from ../src/main.cpp:3:
      /root/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                         explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
      /root/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
         declarator __attribute__((deprecated(message)))
        CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
        COPY Release/diskusage.node
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird verlassen
      [?25l[..................] - : info lifecycle diskusage@0.2.4~install: diskusage@0.2.4
      [..................] / : info lifecycle diskusage@0.2.4~install: diskusage@0.2.4
      [?25h
      > ursa-optional@0.9.8 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
      > node rebuild.js
      [?25l[..................] | : info lifecycle ursa-optional@0.9.8~install: ursa-optional@0.9.8
      [..................] - : info lifecycle ursa-optional@0.9.8~install: ursa-optional@0.9.8
      [?25h
      > iobroker.js-controller@1.5.3 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node lib/preinstallCheck.js
      NPM version: 6.13.4
      npm version >= 5: disabling package-lock
      > iobroker.js-controller@1.5.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node iobroker.js setup first
      [?25l[..................] | : info lifecycle iobroker.js-controller@1.5.3~install: iobroker.js-controller@1.5.3
      [..................] / : info lifecycle iobroker.js-controller@1.5.3~install: iobroker.js-controller@1.5.3
      [?25h
      > unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
      > node-gyp rebuild
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
        CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
      In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190:0,
                       from ../src/unix_dgram.cc:5:
      ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
      ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
         return obj->ForceSet(GetCurrentContext(), key, value, attribs);
      In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0:
      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
      ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
               v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
      In file included from ../node_modules/nan/nan.h:47:0,
      /root/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                       NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
      /root/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
           __attribute__((deprecated(message))) declarator
      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
      ../node_modules/nan/nan.h:831:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
               v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
      /root/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here
      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
      ../node_modules/nan/nan.h:845:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
               v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
      /root/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here
      ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
      ../node_modules/nan/nan.h:1463:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         domain      = info[0]->Int32Value();
                       from ../node_modules/nan/nan.h:47,
      /root/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
         V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
      ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         type        = info[1]->Int32Value();
      ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         protocol    = info[2]->Int32Value();
      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         fd = info[0]->Int32Value();
      ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
         String::Utf8Value path(info[1]);
      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         buf = info[1]->ToObject();
      In file included from /root/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/node.h:63:0,
      /root/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
       Local<Object> Value::ToObject() const {
      ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         offset = info[2]->Uint32Value();
      /root/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
         V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
      ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         length = info[3]->Uint32Value();
      ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
         String::Utf8Value path(info[4]);
      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      unix_dgram.target.mk:103: die Regel für Ziel „Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o“ scheiterte
      make: *** [Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Fehler 1
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
      gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
      gyp ERR! System Linux 4.9.0-11-amd64
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
      gyp ERR! node -v v10.18.0
      gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5
      gyp ERR! not ok
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 1
      npm ERR! unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
      npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the unix-dgram@0.2.3 install script.
      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-01-05T12_00_12_356Z-debug.log
      Entsprechend der Anleitung habe ich dann das Reinstall Skript durchlaufen lassen was ebenfalls eine Menge an Fehlern ausgibt:
      sudo ./reinstall.sh
      internal/modules/cjs/loader.js:638
          throw err;
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/lib/setup.js'
          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
          at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
          at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/iobroker:2:1)
          at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
          at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
          at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
          at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
      [?25l[..................] / rollbackFailedOptional: verb npm-session 6debd37f5d7455dd
      [..................] - rollbackFailedOptional: verb npm-session 6debd37f5d7455dd
      [?25hnpm WARN ELOOP: too many symbolic links encountered, stat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector'
      npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 (node_modules/bufferutil):
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 (node_modules/utf-8-validate):
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
      + iobroker.web@2.4.10
      added 1 package from 1 contributor and audited 3494 packages in 6.035s
      16 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      found 62 vulnerabilities (43 low, 19 high)
        run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
      [?25l[            ......] / postinstall: sill install printInstalled
      [?25hDONE iobroker.web
      chmod: Zugriff auf 'iobroker.type-detector' nicht möglich: Zu viele Ebenen aus symbolischen Links
          throw err;
      Ich habe bereits nach den verschiedenen Fehlermeldungen gesucht aber konnte keine Lösung für das bzw. die Probleme finden. Das Log vom Reinstall Skript musste ich massiv kürzen damit ich es hier posten konnte.
      Hat jemand von euch eine Idee?
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @samsungfreak sagte in Node JS Update von v8 auf V10 schlägt fehl:
      *cd /opt/iobroker
      • iobroker backup
      • iobroker stop
      • curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
      • sudo apt-get install -y nodejs
      • curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      Das sind eigentlich nicht wirklich die richtigen Update Schritte.
      Alte vorhandene Node/NodeJS Versionen sollten vorher entfernt werden.
      Von hier https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
      Installation Node.js
      Die folgende Anleitung ist auch bei einem Downgrade zu verwenden.
      Die momentan empfohlene Version ist node 10.x; mit js-controller 1.5.7 auch node 8.x, dann in Schritt 4.1. die “10.x” gegen 8.x” austauschen.
      Debian Buster erfordert node.js v10.x!!
      ungerade nodejs-Versionen sind grundsätzlich nicht empfohlen, da es sich um Entwicklerversionen handelt.
      System-Update: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
      Je nach verwendetem OS kann das Update auch mittels sudo apt update && sudo apt upgrade ausgeführt werden.
      Auf bereits vorhandene Versionen von nodejs und npm testen.
      node -v
      nodejs -v
      npm -v
      nur wenn ALLE diese Befehle kein Ergebnis bringen (also keine Versionsnummer mehr anzeigen) mit Schritt 4. dieses Abschnittes weitermachen, sonst, oder wenn die Version nicht der gewünschten entspricht folgendes vorher ausführen:
      Die existierenden node & node.js Versionen deinstallieren
      sudo apt-get --purge remove node
      sudo apt-get --purge remove nodejs
      sudo apt-get autoremove
      sudo reboot
      Node.js neu installieren für Linux und Raspberry 2/3
      sudo apt install -y nodejs
      sudo reboot
      Nach der Installation müssen die Kommandos “node -v” und “nodejs -v” die gleiche Versionsnummer zurückgeben.
      Falls node -v eine Fehlermeldung wie “nicht gefunden” erzeugt, dann bitte ein
      sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node an der Konsole ausführen.
      Sind die Versionen unterschiedlich, bitte nochmals den Abschnitt Installation Node.js abarbeiten
      Als letzte Überprüfung bitte noch die Version von npm mittels npm -v überprüfen.
      Ergibt dies eine Version < 6, bitte noch mit sudo -H npm install -g npm@6 ein npm-Update durchführen
      • wendy2702W wendy2702
        *cd /opt/iobroker
        • iobroker backup
        • iobroker stop
        node -v
        nodejs -v
        npm -v
        sudo reboot
        sudo reboot
        @wendy2702 sagte in Node JS Update von v8 auf V10 schlägt fehl:
        ich gehe schon davon aus, dass sich @samsungfreak an dieses Tutorial gehalten hat:
        https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
        komplettes Entfernen ist sicherlich nciht falsch, steht dort aber IMHO nicht drin.
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @Homoran OK.
          Das kannte ich nicht.
          Bisschen widersprüchlich dann zwischen Tutorial und iobroker Doku.
          Ich habe bisher immer die alte Version entfernt und nie Probleme gehabt.
          • S samsungfreak
            *cd /opt/iobroker
            * iobroker backup
            * iobroker stop
            fs.js:1123
            npm rebuild
            [?25h
            [?25h
            > node-gyp rebuild
            [?25h
            > node rebuild.js
            [?25h
            NPM version: 6.13.4
            [?25h
            > node-gyp rebuild
            gyp ERR! not ok
            npm ERR! errno 1
            npm ERR!
            sudo ./reinstall.sh
                throw err;
                throw err;
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Dann muss ich nochmal Fragen was das genau bedeutet?
            An welcher Stelle kommt dieser Fehler das iobroker sich nicht stoppen lässt?
            Bei
            iobroker stop
            oder bei
              @Homoran OK.
              Der Link dazu befindet sich im Forum rechts im roten Kasten ;-)
              Beim Update geht man davon aus, dass die Erstinstallation nach Doku ausgeführt wurde und keine fremden Repos mehr aktiv sind.
              Bei der Erstinstallation muss man unbedingt prüfen ob die Distro noch ein eigenes Repo für nodejs mitbringt
              Halte ich genau so!
                Bei
                iobroker stop
                oder bei
                und vor allem welcher Fehler?
                ggf. da schon den Fixer drüber bügeln und/oder mit systemctl stoppen.
                Aber nicht trotz Warnung weitermachen!
                • S samsungfreak
                  *cd /opt/iobroker
                  * iobroker backup
                  * iobroker stop
                  fs.js:1123
                  npm rebuild
                  [?25h
                  [?25h
                  > node-gyp rebuild
                  [?25h
                  > node rebuild.js
                  [?25h
                  NPM version: 6.13.4
                  [?25h
                  > node-gyp rebuild
                  gyp ERR! not ok
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR!
                  sudo ./reinstall.sh
                      throw err;
                      throw err;
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Ich gehe mal davon aus das dein Node Upgrade funktioniert hat aber vielleicht leider nicht die richtige NPM Version.
                  Was kommt bei:
                  node -v
                  npm -v
                    samsungfreak
                    @wendy2702 @Homoran : Vielen Dank für euren Antworten!
                    Genau richtig ich bin der Anleitung aus dem Forum gefolgt https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                    Ich werde es morgen dann mal mit einer Deinstallation/Installation nach Doku probieren. Hier allerdings eine Frage:
                    In der Doku steht, dass alle Befehle mit einem "sudo" ausführt werden sollen. Allerdings wird in einem angepinnten Forum Post davon abgeraten zu mindest bei NPM Befehlen: https://forum.iobroker.net/topic/17109/wichtige-hinweise-bei-neueren-npm-versionen-und-sudo
                    Was ist hier das richtige Vorgehen aus eurer Sicht?
                    @wendy2702 : Die Fehlermeldung kommt beim stoppen via "iobroker stop" Das Problem sollte eigentlich behoben sein (https://forum.iobroker.net/topic/15123/fehlermeldung-bei-iobroker-stop-nach-update-von-js-controller-auf-1-5-1)...bei mir läuft die Version 1.5.3
                    Ich werde es morgen mit der Deinstallation/Installation probieren und Feedback geben:)
                    Danke schon einmal:)
                    • S samsungfreak
                      npm Befehle sollen nicht mehr mit einem einfachen sudo gestartet werden!
                      Außerdem müssen npm Befehle (im Gegensatz zu iobor´ker... Befehle) unbedingt im Installationsverzeichnis (üblicherweise /opt/iobroker) ausgeführt werden!
                      Die Frage belibt: welche Meldung genau?
                      Wenn es das ist was ich denke sollte sie wirklich behoben sein, wird aber durch irgendwelche Aktionen wieder eingeschleppt, so dass ein erneuter Lauf des Fixers diese erneut behebt
                        samsungfreak
                        schrieb am zuletzt editiert von samsungfreak
                        @Homoran : Die folgende Meldung kommt beim "iobroker stop" Befehl:
                        fs.js:1123
                        Wenn ich danach den Fixer drüber laufen lasse "curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -" tauchen die Fehler nicht mehr auf beim stoppen. Wie kann ich herausfinden was genau dafür gefixt wurde?
                        Was ebenfalls nicht angezeigt wird nach absetzten des Befehls "Stopping iobroker controller daemon..."...
                        library: loaded
                        Library version=2020-04-12
                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                            Script version: 2020-04-12
                            Installing prerequisites (1/3)
                        OK:1 https://deb.nodesource.com/node_8.x jessie InRelease
                        Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
                        Holen:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease [91,0 kB]
                        OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                        Holen:6 http://security.debian.org stretch/updates InRelease [94,3 kB]
                        Holen:7 http://security.debian.org stretch/updates/main Sources [210 kB]
                        Holen:8 http://security.debian.org stretch/updates/main amd64 Packages [521 kB]
                        Es wurden 916 kB in 2 s geholt (309 kB/s).
                        Installed gcc-c++
                        Installed unzip
                        Installed python-dev
                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                        User iobroker created
                            Checking autostart (3/3)
                        Enabling autostart...
                        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                        Autostart enabled!
                            Your installation was fixed successfully
                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                        Ich würde jetzt wie folgt vorgehen:
                        • IOBroker stoppen (mit der Fehlermeldung)
                        • Fixer drüber laufen lassen lassen
                        • IOBroker starten
                        • IOBroker stoppen (ohne Fehler)
                        • NodeJS deinstallieren (v8)
                        • NodeJS installieren (v10)
                        Habe ich einen Schritt vergessen?
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Liest sich gut.
                          Immer vorher ein Backup machen würde ich noch mit in die Liste aufnehmen.
                            samsungfreak
                            Guten Abend,
                            das Update/die Neuinstallation hat ohne Probleme funktioniert. Ich bin jetzt allerdings direkt auf die v12 gegangen:)
                            Einen Punkte gab es allerdings der mir komisch vorgekommen ist. Laut System konnte das Paket "node" nicht entfernt werden da es nicht vorhanden ist:
                            # apt-get --purge remove node
                            Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                            Das ist aber falsch da die Ausgabe "node -v" entsprechend "v8.17.0" ausgegeben hatte vorab:
                            node -v
                            v8.17.0
                            Ebenso ist mir folgender Fehler aufgefallen:
                            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/generator« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                            Das System läuft soweit aber stabil weshalb ich keinen Restore gemacht habe.
                            Kann ich den Fehler ignorieren?
                            • S samsungfreak
                              Guten Abend,
                              node -v
                              v8.17.0
                              @samsungfreak
                              Nein.
                              Du hast dir ein node 8 irgendwie manuell am Paketmanager vorbei ins System gehämmert und/oder bist nicht auf node 12. Zeig mal die Ausgaben von
                              which node
                              nodejs -v
                              node -v
                                tom_33
                                hallo und schönen abend!
                                ich steh gerade nach einem update am gleichen punkt, habe aber das npm rebuild noch nicht ausgeführt. ich bin in diesem punkt ein völliger newbie und tippe genau die anweisungen ein, welche im tutorial angegeben sind.
                                im info adapter steht, dass ich Node.js v8.16.2 habe
                                in der konsole bekomme ich folgend infos:
                                ich bin mir hier nicht im klaren, welche info was bedeutet.
                                muss/soll ich mit npm rebuild weitermachen?
                                danke im voraus für eure hilfe
                                tom
                                • T tom_33
                                  tom
                                  @tom_33 sagte in Node JS Update von v8 auf V10 schlägt fehl:
                                  nein!
                                  du hast ZWEI node installationen parallel.
                                  bitte beide löschen und eine neue installieren
                                    tom_33
                                    hallo homoran!
                                    mit
                                    und
                                    • T tom_33
                                      hallo homoran!
                                      mit
                                      und
                                      @tom_33 ja
                                        tom_33
                                        @Homoran
                                        laut konsole hatte ich node gar nicht.
                                        bei node -v wird v8.16.2 angezeigt!?
                                        • T tom_33
                                          @Homoran
                                          @tom_33 das muss aber weg
