  4. Blockly mehrere Objekt IDs beim trigger hinzufügen
    5.7k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • paul53P Offline
    Etwa so
    • R Offline
      RappiRN
      Hallo Paul,
      brauch die Variable triggerenable nicht auf wahr geprüft werden, reicht das so, wie du es eingefügt hast?
      Enrico
      • paul53P Offline
        @RappiRN:
        brauch die Variable triggerenable nicht auf wahr geprüft werden, reicht das so, wie du es eingefügt hast? `
        Ja, das reicht so. Ein Vergleich ergibt im Ergebnis true oder false, was die Variable schon enthält.
          saeft_2003
          ok danke ich werde das ganze mal ausprobieren
          • R Offline
            RappiRN
            @paul53:
            @RappiRN:
            brauch die Variable triggerenable nicht auf wahr geprüft werden, reicht das so, wie du es eingefügt hast? Ja, das reicht so. Ein Vergleich ergibt im Ergebnis true oder false, was die Variable schon enthält.
            Wieder was gelernt! :D Willst du nicht mal ein Blockly-Buch schreiben, wo man Tips und Tricks rauslesen kann? ;) Oder gibts sowas schon irgendwo?
            Enrico
              saeft_2003
              jetzt stell ich mir grad die frage ob es geht das zwei skripte mit den gleichen trigger und objekte gleichzeitig laufen?
              Ich habe bei den Kommentaren versucht zu erklären was ich vorhab. Geht das mit zwei skripten oder muss das alles in eins?
              • paul53P Offline
                @RappiRN:
                Willst du nicht mal ein Blockly-Buch schreiben, wo man Tips und Tricks rauslesen kann? `
                Nein, Blockly ist "buntes" Javascript (mit Einschränkungen). Ich programmiere nicht in Blockly, sondern in Javascript. Nur für das Forum klicke ich gelegentlich ein Blockly zusammen.
                Zu Javascript gibt so etwas sicherlich (z.B. nach "Javascript implizite Typwandlung" suchen). Hilfreich sind https://dorey.github.io/JavaScript-Equality-Table/.
                • paul53P Offline
                  @saeft_2003:
                  ob es geht das zwei skripte mit den gleichen trigger und objekte gleichzeitig laufen? `
                  Ja, es geht.
                    Zahnrad anklicken ;-)
                    jan_xx
                    @Homoran
                    Hallo, sorry aber beim Zahnrad gehts bei mir nicht weiter? Irgendwie steh ich wohl auf dem Schlauch...
                    Wo muss ich noch klicken um mehrere Trigger hinzuzufügen?
                    Danke und Gruß Jan
                    • J jan_xx
                      @Homoran
                      Danke und Gruß Jan
                      @jan_xx Screenshot bitte!
