  4. Blockly mehrere Objekt IDs beim trigger hinzufügen
    5.7k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    Zahnrad anklicken ;-)
      saeft_2003
      Ok dann probier ich das mal :D
      Und weißt du auch be lösung zu meiner zweiten frage?
      • R Offline
        RappiRN
        Das wirst du wohl mit weiteren Logiken abfangen müssen.
        Schreib mal bitte genauer, was du vorhast!
        Enrico
          saeft_2003
          Ok danke enrico ich melde mich heut abend mit bild usw noch mal.
            saeft_2003
            erstmal vielen dank das mit den mehereren ID hat funktioniert (war ja auch ziemlich simpel :lol: )
            ****was ich gern hätte ist folgendes:
            trigger x oder y oder z löst aus
            wenn die aktuelle uhrzeit zwischen 5:00 Uhr und dem Sonnenaufgang liegt
            dann schalte gerät xyz für 5 sek an****
            was jetzt perfekt wäre wenn ein trigger ausgelöst hat die anderen zwei für eine bestimme zeit z.b. 1 Std. nicht mehr auslösen können. Da hab ich leider kein Plan wie ich das umsetzen könnte.
            Wäre nett wenn ihr mir dabei helfen könntet…
            • paul53P Offline
              @saeft_2003:
              wenn ein trigger ausgelöst hat die anderen zwei für eine bestimme zeit z.b. 1 Std. nicht mehr auslösen können. `
              Sollen alle 3 Trigger in der Stunde nicht mehr auslösen oder nur die beiden anderen Trigger (macht es komplizierter) ?
                saeft_2003
                es können auch alle drei eine std. lang nicht mehr auslösen dürfen. wie würdest du das machen?
                • paul53P Offline
                  @saeft_2003:
                  wie würdest du das machen? `
                  Ich würde eine neue Variable (z.B. Triggerenable) erzeugen und diese zusätzlich zu den beiden Zeiten abfragen:
                  falls Zeit > 5:00 und Zeit < Sonnenaufgang und Triggerenable
                  mache wie gehabt
                  • Triggerenable = unwahr
                  • timeout2 in 60 Minuten: Triggerenable = wahr
                  Also die Variable auf unwahr setzen und nach 1 Stunde wieder auf wahr.
                  • paul53P Offline
                    Etwa so
                    • R Offline
                      RappiRN
                      Hallo Paul,
                      brauch die Variable triggerenable nicht auf wahr geprüft werden, reicht das so, wie du es eingefügt hast?
                      Enrico
                      • paul53P Offline
                        @RappiRN:
                        brauch die Variable triggerenable nicht auf wahr geprüft werden, reicht das so, wie du es eingefügt hast? `
                        Ja, das reicht so. Ein Vergleich ergibt im Ergebnis true oder false, was die Variable schon enthält.
                          saeft_2003
                          ok danke ich werde das ganze mal ausprobieren
                          • R Offline
                            RappiRN
                            @paul53:
                            @RappiRN:
                            brauch die Variable triggerenable nicht auf wahr geprüft werden, reicht das so, wie du es eingefügt hast? Ja, das reicht so. Ein Vergleich ergibt im Ergebnis true oder false, was die Variable schon enthält.
                            Wieder was gelernt! :D Willst du nicht mal ein Blockly-Buch schreiben, wo man Tips und Tricks rauslesen kann? ;) Oder gibts sowas schon irgendwo?
                            Enrico
                              saeft_2003
                              jetzt stell ich mir grad die frage ob es geht das zwei skripte mit den gleichen trigger und objekte gleichzeitig laufen?
                              Ich habe bei den Kommentaren versucht zu erklären was ich vorhab. Geht das mit zwei skripten oder muss das alles in eins?
                              • paul53P Offline
                                @RappiRN:
                                Willst du nicht mal ein Blockly-Buch schreiben, wo man Tips und Tricks rauslesen kann? `
                                Nein, Blockly ist "buntes" Javascript (mit Einschränkungen). Ich programmiere nicht in Blockly, sondern in Javascript. Nur für das Forum klicke ich gelegentlich ein Blockly zusammen.
                                Zu Javascript gibt so etwas sicherlich (z.B. nach "Javascript implizite Typwandlung" suchen). Hilfreich sind https://dorey.github.io/JavaScript-Equality-Table/.
                                • paul53P Offline
                                  @saeft_2003:
                                  ob es geht das zwei skripte mit den gleichen trigger und objekte gleichzeitig laufen? `
                                  Ja, es geht.
                                    jan_xx
                                    @Homoran
                                    Hallo, sorry aber beim Zahnrad gehts bei mir nicht weiter? Irgendwie steh ich wohl auf dem Schlauch...
                                    Wo muss ich noch klicken um mehrere Trigger hinzuzufügen?
                                    Danke und Gruß Jan
                                    • J jan_xx
                                      @Homoran
                                      Danke und Gruß Jan
                                      @jan_xx Screenshot bitte!
