  4. Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung
    5.4k
funksystemhardwarekomponenten
177 Beiträge 10 Kommentatoren 34.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • meuteM meute
    @bob-der-1 sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
    Welchen Garagentor Antrieb hast du den.
    1 Tor?.....den Shelly 1 baut man direkt in den Antrieb,so zu sagem als 3. Öffner
    Doppelgarage, 2 Garagentore.
    Je Garagentor ist seit 2006 ein Berner Garagentorantrieb verbaut.
    Öffnen mit...
    ...Taster in Garage neben Tür, falls Bedarf.
    ...Handsender RCBE868/4 868 MHz Rolling Code (rote LED)
    meute
    bob der 1.
    schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
    @meute
    Dann solltest du eh einen Shelly in den Antrieb bauen.
    Je Antrieb einen Shelly 1.
    Kommt nun darauf an wie die aufgebaut sind aber bei mir passt der perfekt rein.
    Kann sogar von Autoradio aus den Shelly ansprechen,Android sei dank
    • meuteM meute
      Verliere mal shelly nicht aus den Augen
      Noch mal zum Garagentor.
      Ich habe eine Doppelgarage mit 2 Garagentoröffner.
      Kann man dafür den Shelly 2.5 als Taster nutzen?
      Der hat 2 Schaltaktoren eingebaut.
      Da ich den Shelly Aufputz in die Garage hängen müsste, bräuchte ich noch ein "schönes" Gehäuse.
      Könnt Ihr da was empfehlen?
      Reusper.....klar passt das alte Funkmodul auf den Pi 4!
      Wobei das neuere einfach besser ist ohne Umbau der Antenne.
      Ist die Reichweite vom neuen HM Funkmodul mit orig. Antenne genau so gut wie das alte Funkmodul mit Umbau auf externer Antenne?
      meute
      klassisch
      @meute sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
      Da müßte man mehr über dessen internen Aufbau des Shelly und der garagentore wissen und dann auch noch Glück haben oder Zusatzrelais, Optokoppler etc einbauen. Denn die Kontakte des Shelly 2.5 sind nicht potientialfrei, siehe https://www.shelly-support.eu/lexikon/index.php?entry-pdf-export/1-shelly-2-5/
      Und am Einfachsten und sichersten fährst Du für solche Garagentorantriebe mit potentialfreien Relaiskontakten. In diesem Fall also 2 einfachen und billigen Shelly 1. Die verhalten sich wie Deine normalen Taster und die Relais Arbeitskontakte können einfach mit diesen parallel geschaltet werden. Es ist dann auch egal, ob Du die Shallies mit 230V oder einer Spannung aus der Garagentorsteuerung versorgst.
      Bei einem Shelly2.5 wäre eine Versorgung mit 230V schädlich bis tödlich.
      Ich geh für solche Sachen zum Baumarkt (Hornbach oder Bauhaus) und suche einen passenden AP Abzweigkasten aus. Je nach Anforderung tuns die billigen weichen um 50cent oder teure feste zum Zuschrauben.
      Getestet habe ich es nicht aber ich vermute mal nicht. Dafür sind die Rückmeldungen im HM-Forum zu uneindeutig. Und eine ordentliche Antenne ist der wichtigste Hebel. Man kann aber je nach Lage im Haus und Aufbausituation mit einer Drahtantenne auch Glück haben. Schwierig vorherzusagen, einfach testen und mit dem Einfachsten anfangen. Bis man zu den Problemstellen kommt.
      • K klassisch
        bob der 1.
        @klassisch
        Wie ich geschrieben habe SHELLY1!
        Wenn man ein Gehäuse will kann man auch was feine basteln bzw. den in eine Verteilerdose hauen.Wie gesagt IM Antriebsgehäuse ist 100% Platz....hab mir die mal angesehen,das passt schon.
        Eigentlich recht einfach.
        Ich habe einen shelly1 genommen,da der sehr gut mit der App und mit IoBroker läuft und der SW galvanisch getrennt ist.Angeschlossen wird er endweder an den Trafo 24V oder an 230V.Empfehlen kann ich dir aber 230V da es sonst zu Wlan Problemen kommen kann.24 Volt da ist der Wlan Empfang etwa 30% schlechter
        N=Neutralleiter
        L=Phase
        SW=Anschluß Taster
        I= an den Antrieb
        O= an den Antrieb
        I&O Paralell zum Taster deines Tores!
        In der App musste dann auch noch den Schlatermodus Momentary nehmen und auto Off auf 0,5-1sek einstellen.
        meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bob der 1.
          @klassisch
          N=Neutralleiter
          L=Phase
          SW=Anschluß Taster
          I= an den Antrieb
          O= an den Antrieb
          meuteM Online
          meuteM Online
          meute
          schrieb am zuletzt editiert von meute
          Ja, das Berner-Gehäuse wirkt von außen groß. Da dürfte innen sicher Platz sein.
          Dann wäre das das Beste.
          Muss mal sehen, ob ich im Gehäuse an 230 V komme.
          Ansonsten muss ich von der Dose an der Decke weg.
          Aber hoppla. War eben in der Garage.
          Der WLAN-Empfang ist unterirdisch.
          Laut Wifi Analyzer -86 dB. Also so gut wie nix.
          Das WLAN vom Nachbarhaus meiner Schwester strahlt mit - 74 dB sogar noch etwas besser.
          Das würde wg. Roaming auch gehen, weil wir ein gemeinsames Netz/WLAN haben.
          Aber ob ich das mit WLAN in der Garage riskieren soll?
          meute
          P.S. Wenn ich später nicht antworte, bin ich bei dem genialen Wetter mit dem Rad unterwegs.
          fraenk for friends Code: MATF103
          • meuteM meute
            meute
            klassisch
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            Ich wüde lieber schauen, wie ich an die 24V käme. Die liegt bei vielen Torantrieben am Klemmenblock an (auch bei etlichen Berner) und ist nicht gefährlich. Shelly 1 kann ab 12V versorgt werden.
            Lauf Wifi Analyzer -86 dB. Also so gut wie nix.
            Das ist der Nachteil beim WLAN, mit seiner höheren Frequenz. Aber dafür gibt es Repeater. Und die sind sehr verbreitet.
            Ich habe schon etliche WeMos betrieben, die um die -90dB angezeigt haben. Und mein derzeitiger uptime-Rekordhalter mit 636 Tagen zeigt -83dB, sein Nachbar mit 292 Tagen zeigt -85dB. Also zu Testzwecken kann es reichen, wobei ich nichts über die WLAN-Stärken des Schelly 1 sagen kann.
            • K klassisch
              meuteM Online
              meuteM Online
              meute
              @klassisch sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
              Ich habe 2x den Berner GA 201 V2.
              Laut Punkt 4.9 (Seite 24) kann man eine Kontakt-Lichtschranke anschließen.
              Dafür gibt es die Klemme 5 (ca. + 24 V) und Klemme 20 (0 V).
              Die Klemmen sieht man im Bild 12 (Seite 17).
              Dann könnte ich Klemme 5 und Klemme 20 für den Shelly 1 nutzen.
              Mir ist eingefallen, dass ein früher mal genutztes LAN-Kabel in der Abstellkammer liegt.
              Das Zimmer (Abstellkammer) liegt Richtung Hofseite in Garagennähe.
              Im Keller ist das LAN-Kabel noch am Patchfeld aufgelegt.
              Muss ich nur ein CAT-Dose besorgen und dort meinen alten Access Point vor dem Fenster platzieren. Strom ist auch vorhanden.
              Dann könnte es vll. doch noch was werden mit dem Shelly 1.
              meute
              • meuteM meute
                meute
                klassisch
                @meute Ja, eswird immer besser.
                Klemme 5 scheint +24V zu sein und könnte als Versorgung des Shelly 1 dienen.
                Klemme 20 scheint 0V (GND, Masse) zu sein und könnte als zweiter Versorgungsanschluß des Shelly dienen.
                Der Arbeistkontakt des Shelly würde dann mit einerseits mit Klemme 20 und andererseits mit Klemme 21 (Eingang Impustaster) verbunden. Kap 4.6. Ähnlich wie auch ein Innentaster Kap 4.7.
                Klemme 77 scheint 12V zu sein. Kann man vielleicht auch mal brauchen.
                Und das WLAN-Thema wird auch gelöst.
                Jetzt kommt aber das Nächste: Toransteuerung aus Haftungsgründen nur bei Sichtkontakt. Steht sicher auch so in der BA.
                Und: Du hast einen Taster, der 3 Funktionen erfüllt:
                • Stopp, wenn sich das Tor gerade bewegt
                • Auf, wenn das Tor zu ist
                • Zu, wenn das Tor auf ist.
                Wenn Du also das Tor z.B. automatisch öffnen willst, dann mußt Du wissen, ob es gerade geschlossen ist. Dazu könnten sich Tür-Fensterkontakte mit Magnet und Reedkontakten eignen, wie im Beispiel RFLink beschrieben. Bei mir wird das aus historischen Gründen über HM signalisiert. Ob Shelly was passendes hat weiß ich nicht. Also was sinnvolles. Die Shelly Türkontaktschalter mit 2 A123 Zellen sind nonsense. Man könnte versuchen, sie mit 5V oder 6V zu versorgen. Die könnte man aus einem Steckernetzteil oder einem 50ct DC/DC Wandler aus den 24V des Berner holen. Das geht aber schon stark in Richtung Basteln und Selbstbau. Und wenn man schon dabei ist, kann man gleich einen WeMos D1Mini ESP8266 nehmen und ein Relaismodul (oder Optikoppler) und einen Eingang mit dem Reedkontakt eines klassischen Türkontaktschalters belegen. Und sich den Shelly ganz sparen.... Kosten unter 10 EUR aus der Bastelkiste. Aber das ist eben eine Bastellösung, nicht jedermanns Sache und dauert auch etwas. Aber Du siehst wovor @sigi234 im anderen Thread gewarnt hat: Die Sache wächst sich aus...
                Edit: Sehe gerade, daß der Shelly 1 auch einen Taster Eingang hat. Ob man den einlesen kann, ohne daß er gleich eine Aktion auslöst, weiß ich allerdings nicht. Falls das möglich ist, könnte man im 24V Betrieb dann auch abfragen, ob das Tor zu ist. Bei 230V würde ich davon die Finger lassen.
                Aber das kann wahrscheinlich einer der Shelly Poweruser beantworten. Und dann vielleicht auch noch, was die Shelly bei 24V an Strom ziehen. Berner gibt in der BA max. 100mA frei.
                • B bob der 1.
                  @klassisch
                  Nein,leider kann ich da keine Aussage treffen.
                  Am besten den shelly Support anschreiben.
                  klassisch
                  [OT]
                  Da ging es um die PWM-Frequenz des RGBW Dimmers. Habe ich gemacht und bekomme eben (Ostermontag) eine automatisierte Antwort mit einem Link auf ein Ticket, welches wiederum auf eine Facebookgruppe verweist. Dankenswerterweise antwortet ein Magnus, er habe mit seinem Scope 400Hz gemessen und seines wissens nach könne man das nicht per SW ändern.
                  Einerseits, klasse, daß man so schnell und präzise Antwort bekommt, andererseits eine in meinen Augen schräge Entwicklung, daß das über eine Facebook Gruppe läuft, wo es doch eigene Foren gibt. Bisher habe ich Facebook nicht gebraucht und möchte das auch noch möglichst lange so beibehalten. Mittlerweile scheinen die aber mit ordentlich strukturierten Foren zunehmend in Konkurrenz zu treten.
                  • K klassisch
                    [OT]
                    bob der 1.
                    @meute
                    Die Frage wäre.....brauchst du einen State in welchen Zustand das Tor ist?
                    K meuteM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B bob der 1.
                      @meute
                      klassisch
                      Könnte das der Switcheingang des Shelly 1 erledigen? Nach den Unterlagen, die ich gesehen habe, wohl eher nicht. Danach kann man zwar die Bindung zwischen dem Schaltereingang und dem Relais trennen, aber den Schaltereingang nicht abfragen. Aber vielleicht geht das mittlerweile mit einer neuen FW-Version?
                      • B bob der 1.
                        @meute
                        meuteM Online
                        meuteM Online
                        meute
                        #66
                        Ganz ehrlich. Aktuell nehmen wir im Treppenhaus den Handsender und drücken drauf.
                        Wenn ein Fremder vor der Garage im Hof parkt, hat er da eh nichts verloren.
                        @meute
                        Das wäre schon schick. Muss ja nicht gleich sein.
                        Erst mal sollte sich das Tor mit ioBroker bedienen lassen.
                        Oben wurde RFLink erwähnt mit Sensoren von banggood (mein alter Haus-und-Hof-Händler ;-) )
                        Da brauche ich aber einen Sender.
                        Habe die Webseite letztens auch schon mal angeschaut.
                        Wüsste jetzt aber nicht, welche Teile man benötigt.
                        http://www.rflink.nl/blog2/wiring
                        Oder welches RFLink Gateway oder was auch immer man beim NODO-Shop kaufen müsste.
                        https://www.nodo-shop.nl/en/
                        Oder anderes Sensorsystem?
                        meute
                        • meuteM meute
                          @meute
                          meute
                          klassisch
                          #67
                          @meute Wie siehts aus mit Löten? Kannst und willst Du löten oder lieber Module zusammenstecken bzw. schrauben?
                          • K klassisch
                            meuteM Online
                            meuteM Online
                            meute
                            #68
                            Wenn es nicht um SMD-Löten geht, kann ich löten.
                            Habe für kleine Modellhubschauber schon etliches gelötet.
                            Aber teile mal bitte beide Alternativen mit.
                            Dann kann ich mich immer noch entscheiden.
                            meute
                            • meuteM meute
                              meute
                              klassisch
                              #69
                              @meute
                              • Shelly: Könnte sein, daß das mit einem Shelly 1 und dessen Schaltereingang klappt. zumindest wird das im Shelly Forum behauptet. Wäre dann gar kein Löten und der Shelly ist schneller geliefert als das China-Zeug. Aber ich habe keinen Shelly 1 und kann es nicht für Dich testen. Du bräuchtest dann noch einen Magnetschalter, Ich verlinke einfach mal was von Banggood Magnetschalter. Gibts auch in D, kennst Du sicher
                              • WeMos D1 Mini. Gibts bei Banggood ali, ebay, Beispiel Banggood. früher mal um die 2 EUR. Ich empfehle die V2.x mit der Metalldose. Die haben zumindest FCC oder EC, was wichtig ist, falls das beim Zoll hängen bliebe. Das Ding kann WLAN und Du kannst es mit 5V versorgen. Entweder mit micro-USB oder durch einen DC/DC-Wandler aus Deinen24V. Es gibt fertige Framework-SW dafür wie z.B. ESPEasy. Da kannst Du dann einen der o.g. Magnetschalter anschließen.
                                Die Framework-SW kannst Du konfigurieren auf einen Tür Fenster-Kontakt. Wird dann per MQTT an ioBroker MQTT Adapter gesendet. ESPEasy gibt es dort https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy . Beispiel für einen Türkontakt
                                Wahrscheinlich kannst Du dann auch das Relais für den Garagentoröffner anschließen mit einem Relaismodul Beispiel Banggod Relaismodul. Dann kannst Du den Shelly ganz einsparen. ESPEasy habe ich nur Einsteigererfahrung, gerade mal einen schnell als S0 pulscounter aufgesetzt. Habe früher die Programme selbst geschrieben. Aber die fertigen Frameworks haben mittlerweile super Konfigurationsmöglichkeiten
                              • RFLink. Den Magnetschalter hatte ich Dir ja schon verlinkt. Du brauchst einen Empfänger, der heißt RXB6 und ich habe ihn vor Corona immer für ca. 1EUR bekommen. Banggod scheint den derzeit nicht zu haben, aber ebay, ali. Beispiel ebay 201802907446 ca. 1.70 EUR mit Corona-Aufschlag. Dann brauchst Du noch einen MEGA 2560 (clone) mit USB Kabel und einem Netzteil bzw. wieder einem DC DC Wandler. Hier wieder Beispiel Banggood Mega 2560. Löten nach Anleitung, incl. Antennedraht http://www.rflink.nl/blog2/wiring . Einen Sender brauchst erst mal nicht am Mega2560. Ich habe bis heute keinen. Flashen der Frimware via USB nach Anleitung. Testen Und dann mit dem USB-Kabel an den ioBroker rechner anschließen. IoBroker RFLInk Adapter.
                              • Homematic. Aber da hast Due erst mal einen höheren Anschaffungswiderstand.
                              Edit: Achja, DC/DC-Wandler: Für solche Sachen sind die " Mini DC-DC 12-24V Zu 5V 3A Step Down" spitze. Beispiel aliexpress 32729546380 oder aliexpress 32826540392 (nicht ganz so gut (billigere Drossel), aber immer noch sehr gut - und noch ohne Corona-Aufschlag).
                              Die Dinger sind super: Synchrongleichrichter und damit hoher Wirkungsgrad, winzig klein. Da gibts einen Trimmer, dessen Zuleitung ich aber abkratze und eine der vorkonfigurierten Spannungen nutze 12V, 5V, 3.3V ... Eingangsspannung bis 24V. Können bis 2.5A
                              • GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #70
                                ich mag den zigbee Adapter. Da ist die Auswahl an Geräten mittlerweile auch recht groß:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Supported-devices
                                An Hardware am PC würde ich entweder den Stick empfehlen, den @dimaiv zusammen baut oder den http://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-CC26X2R1 (den man am besten dort kaufen kann -> dann muss man gar nichts mehr selber basten und flasht den einfach über USB).
                                Wie hier schonmal geschrieben: Alles was im zigbee Netz am Strom hängt fungiert als Router, i.e. zur Netzerweiterung, und damit kann man ziemlich viel abdecken, wenn man ein geschlossenes Netz baut.
                                Besoders empfehlen kann ich die Variante, wenn man eh schon Phillips Hue oder Osram Lightify Lampen hat oder damit Liebäugelt.
                                Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                • GarfonsoG Garfonso
                                  klassisch
                                  #71
                                  @Garfonso Wie siehts aus mt Ikea Tradfri? Kann das diese HW auch? Und da gab es doch mal Adapter, die nur auf Linux liefen, weil da noch ein SW-Paket gebraucht wurde. War das Zigbee oder Zwave?
                                  GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K klassisch
                                    @meute
                                    klassisch
                                    #72
                                    Habe jetzt mal meinen Shelly 1PM aus seinem derzeitigen Einsatz genommen und gesteste. Es ist mir zwar gelungen, den Schalter zu entkoppeln, allerdings gibt es noch immer keinen Kanal für diesen Schalter. Scheint also nicht zu gehen.
                                    • K klassisch
                                      bob der 1.
                                      #73
                                      Ich frage mich warum du soooooo viel verbasteln willst.
                                      Shelly 1 für das Tor,Fenstersensor als zustands Erkennnung.Die Batt. halten meistens 1 Jahr plus.
                                      • K klassisch
                                        @meute
                                        meuteM Online
                                        meuteM Online
                                        meute
                                        #74
                                        @klassisch
                                        Danke erst mal.
                                        Ich fasse die Komponenten für RFLink mal zusammen.
                                        Tabellarisch tue ich mir wesentelich leicher, als sowas im Fließtext zusammen zu suchen.
                                        Benötigte Bauteile:
                                        Banggood: "Golden Security" GS-WDS07 ("433MHz Door sensor")
                                        Receiver "RXB6"
                                        100 nF Keramikkondensator / capacitor ceramic
                                        0,47 µF (470 nF) Elektrolytkondensator / capacitor electrolytic
                                        10 µF Elektrolytkondensator / capacitor electrolytic
                                        MEGA 2560
                                        DC/DC-Wandler: "Mini DC-DC 12-24V Zu 5V 3A Step Down"
                                        Dann muss ich nur noch einen Shop finden, der die Kondensatoren auch kleinteilig verkauft.
                                        Wie lang hält Outdoor die Batterie im Türsensor?
                                        (Jahre oder Monate?)
                                        meute
                                        • meuteM meute
                                          @klassisch
                                          Danke erst mal.
                                          Benötigte Bauteile:
                                          Receiver "RXB6"
                                          MEGA 2560
                                          meute
                                          klassisch
                                          #75
                                          Ja
                                          Receiver "RXB6"
                                          Ja
                                          schadet nicht
                                          Habe ich ausgelassen, braucht es nicht, Der 10µF Kerko übernimmt das mit
                                          Habe ich durch einen 10µF Keramikkondensator ersetzt. Gibt es heute
                                          MEGA 2560
                                          Ja
                                          Ja, wenn Du von 24V kommst
                                          Pollin, Reichelt, Voelkner, Conrad. Aber ein 100er Pack bei ali oder ebay kosten nicht die Welt, zumindest in normalen Zeiten. Ich habe vor Jahren aliexpress 32455168081 100 Stück 10µF 50V KerKos gekauft, die dann an vielen Stellen einesetzt werden. Mittlerweile auch die SMD Pendants, aber der Appetit kommt beim Essen.
                                          100nF 50V 100Stck Aliexpress 32429917283. Wie gesagt, damals portofrei. Bei Pollin kostet das Stück 6 ct, Porto noch viel mehr. Dort bekommst Du aber günstige Abverkauvsnetzteil von guter Qualität und der vorletzten Energiesparoption. Immer noch prima.
                                          Das hängt von der Anzahl der Betätigungen ab. Bei mir Jahre. Zum Teil sogar mit der Original Batterie. Bei schwerer Zugänglichkeit kannst Du statt der mitgelieferten Batterie eine Aldi-Süd oder Lidl Batterie einsetzen, 0.2EUR. Bei ganz schwerer Zugänglichkeit und sehr tiefen Temperaturen eine Energizer Litium Primärbatterie 1 EUR das Stück oder eben über einen Spannungsregler versorgen. Braucht aber wieder Kabel etc.
                                          Du brauchst dann noch ein kleines ioBroker Script, welches die Impulse "Öffen" und "Schließen" in einen Status Offen/geschlossen umwandeln. Das Teil sendet keinen statischen Wert (offen/geschlossen), sondern immer nur einen Trigger "true" = werde gerade geöffnet.
