  4. Kann keine IP Adresse für hm-rpc auswählen(Jessie)
    5.4k
134 Beiträge 8 Kommentatoren 15.8k Aufrufe
    aquapro
    Welchen Vorschlag meinst Du?
    <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
      Nachdem es jetzt bei Dirk läuft, halte ich mich mal erst raus.
      Bei mir lief es nach Tinos Vorschlag nicht - und jetzt immer noch nicht.
      Ich möchte jetzt erst einmal weitere Fehlerquellen ausschließen.
      Bei mir handelt es sich um eine Testversion der lxccu mit 2.17.x auf einem RasPi3 mit Jessie.
      Kann sein, dass da noch ein bug drin ist.
      Danke Bluefox
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #66
        @Homoran:
        Danke Bluefox
        Rainer `
        Jetzt muss nur das Problem lösen: jessie gibt keine ip Adressen.
        Übrigens, welche Node. Js Versionen habt ihr?
        • DirkKD Offline
          DirkKD Offline
          DirkK
          #67
          Hallo Tino, die Anleitung auf Seite
          Gruß Dirk
          Raspi3 CCU
            aquapro
            #68
            Okay, also das, was ich vor drei Tagen schon geschrieben hab.
            Dann muss es bei Rainer nur noch laufen und wir sind glücklich. :-)
            Tino
              aquapro
              #69
              @Bluefox:
              Jetzt muss nur das Problem lösen: jessie gibt keine ip Adressen. `
              Ich hab jessie und da kommen ip Adressen, aber wie schon geschrieben Armbian, nicht Raspbian.
              Tino
                #70
                @Bluefox:
                Übrigens, welche Node. Js Versionen habt ihr? `
                nodejs v4.4.2
                @Bluefox:
                jessie gibt keine ip Adressen `
                Wieso?
                Es gibt doch eine v6 Adresse - und die stimmt sogar!
                :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
                • DirkKD Offline
                  DirkKD Offline
                  DirkK
                  #71
                  Hallo Zusammen, auch .vis läuft. Ich bedanke mich bei allen die viel Zeit für mich geopfert haben.
                  Hätte ich so nicht gedacht. Also: Recht Herzlichen Dank, ist ehrlich gemeint.
                  Bis demnächst unter einer anderen Rubrik
                  Gruß Dirk
                  Gruß Dirk
                  Raspi3 CCU
                  • DirkKD Offline
                    DirkKD Offline
                    DirkK
                    #72
                    Tut mir Leid Tino wenn ich dir so nicht folgen konnte, ab einem bestimmten Alter braucht man Bilderschrift wie im alten Ägypten, wenn ich was nicht verstanden hab war es keine Absicht.
                    Gruß Dirk
                    Gruß Dirk
                    Raspi3 CCU
                      #73
                      @aquapro:
                      Ich hab jessie und da kommen ip Adressen, `
                      aber ich glaube nicht, dass deine CCU auch Jessie hat - meine lxccu schon :(
                        aquapro
                        #74
                        @DirkK:
                        Gruß Dirk `
                        Quark, alles GUT! Ging nur darum, wie Du es nun genau gemacht hast, damit es eventuell anderen auch hilft.
                        @Homoran:
                        aber ich glaube nicht, dass deine CCU auch Jessie hat - meine lxccu schon :( `
                        Hm, im Augenblick nicht mehr, aber was hat die ccu mit der Einstellung im iobroker zu tun?
                        Ich dachte, Du hast ein ähnliches Problem und kannst die IP in iobroker nicht eintragen.
                        Glaub ein neuer Thread ist angesagt. :-)
                        Tino
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #75
                          An denjenigen die Probleme mit IP-Auswahl haben:
                          Was passiert wenn ihr in der Konsole eingibt:
                          #>node
                          > require('os').networkInterfaces()
                          Danach kann man zweimal Strg+X drucken.
                          Bei mir kommt z.B:
                          { 'Local Area Connection 2':
                             [ { address: 'fe80::512c:3333:2222:cb86',
                                 netmask: 'ffff:ffff:ffff:ffff::',
                                 family: 'IPv6',
                                 mac: '00:0c:29:96:AA:BB',
                                 scopeid: 20,
                                 internal: false },
                               { address: '192.168.129.134',
                                 netmask: '255.255.255.0',
                                 family: 'IPv4',
                                 mac: '00:0c:29:FF:FF:FE',
                                 internal: false } ],
                            'Local Area Connection':
                             [ { address: '190.90.62.211',
                                 netmask: '255.255.0.0',
                                 family: 'IPv4',
                                 mac: '00:0c:29:FF:FF:FF',
                                 internal: false },
                               { address: '140.81.255.99',
                                 family: 'IPv4',
                                 mac: '00:0c:29:96:64:26',
                            'Loopback Pseudo-Interface 1':
                             [ { address: '::1',
                                 netmask: 'ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff',
                                 family: 'IPv6',
                                 mac: '00:00:00:00:00:00',
                                 scopeid: 0,
                                 internal: true },
                               { address: '127.0.0.1',
                                 netmask: '255.0.0.0',
                                 family: 'IPv4',
                                 internal: true } ],
                            '6TO4 Adapter':
                             [ { address: '2002:8c50:3ed3::AAAA:BBBB',
                                 family: 'IPv6',
                                 scopeid: 0,
                                 internal: false },
                               { address: '2002:8c51:ff63::CCCC:DDDD',
                                 family: 'IPv6',
                                 scopeid: 0,
                                 internal: false } ] }
                          • Alex1808A Offline
                            Alex1808A Offline
                            Alex1808
                            #76
                            Das ist doch genau das gleiche Problem wie ich auch hatte (Raspi-3, Jessie), bei neu Installation wird keine IP-Adressse für IPV4 angezeigt.
                            Da ist was mit RPC Versionen die neuer als 0.5.2 sind (obwohl Bluefox will das nicht zu geben :D ;) )
                            Also, mein Lösung ist, zuerst v.0.5.2 installieren und dann erst update durchführen (oder solange Problem nicht behoben ist auf 0.5.2 bleiben)
                            Bei neu Installation ioBroker über Terminal eingeben
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop hm-rpc
                            npm install iobroker.hm-rpc@0.5.2
                            und dann Rega installieren.
                            Sonst zuerst RPC über GUI deinstallieren und versuchen mit dem 0.5.2 Installation.
                            @Bluefox:
                            #>node
                            Ich habe übrigens das
                            { lo:
                            [ { address: '127.0.0.1',
                            family: 'IPv4',
                            internal: true },
                            { address: '::1',
                            family: 'IPv6',
                            scopeid: 0,
                            internal: true } ],
                            eth0:
                            [ { address: '192.168.2.46',
                            family: 'IPv4',
                            mac: 'b8:27:eb:xx:xx:37',
                            internal: false },
                            { address: '2a02:810b:d3f:fda8:xxxx:xxxx:xxxx',
                            family: 'IPv6',
                            mac: 'b8:27:eb:61:9c:37',
                            scopeid: 0,
                            internal: false },
                            { address: 'fe80::7bc9:xxxx:xxxx:xxxx',
                            family: 'IPv6',
                            scopeid: 2,
                            wlan0:
                            [ { address: '192.168.2.49',
                            family: 'IPv4',
                            mac: 'b8:27:eb:xx:xx:62',
                            internal: false },
                            family: 'IPv6',
                            scopeid: 0,
                            internal: false },
                            { address: 'fe80::ba27:xxxx:xxxx:xxxx',
                            family: 'IPv6',
                            scopeid: 3,
                              aquapro
                              #77
                              Tja, RPC 0.5.2 und Jessie geht bei mir auch ohne Probleme.
                              Tino
                                #78
                                Hallo Tino,
                                @aquapro:
                                Glaub ein neuer Thread ist angesagt. :-) `
                                Nein, kein neuer Thread - es ist das gleiche.
                                Ja! Ich kann auch nicht die IPv4-Adresse des ioBroker RasPi3 mit Jessie im rpc 1.0.1 auswählen.
                                Aber: Ich dachte, da es schließlich bei Dirk klappte, dass ggf. meine lxccu-Beta auf RasPi3 mit Jessie hätte schuld sein können.
                                Unter Objects hm-rpc native oder system.Host-Pi3 raw löst ioBroker nur die IPv6-Adresse auf. Hätte ja sein können, dass es nur daran liegt, wenn die beiden RasPi3 mit Jessie ausgestattet sind.
                                PS Rest mache ich, wenn ich im anderen Netz bin!
                                  aquapro
                                  #79
                                  Also das (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2631&start=40#p23549)geht nicht?
                                  Du Kanst nichts eintragen oder es passiert mit der Einstellung nichts?
                                  EDIT: Wer lesen kann … ich hab den nächsten Post von Dir noch einmal angeschaut. Er lauscht, aber bricht ab. Oh man, hab das völlig überlesen.
                                  Somit zwei Probleme. Keine Auswahl der IP4 unter Jessie mit dem neuen RPC 1.0.x und eventuell Dein lxccu. Jetzt hab ichs, man ist das verwirrend. Sorry.
                                  Tino
                                    #80
                                    @Bluefox:
                                    Was passiert wenn ihr in der Konsole eingibt: `
                                    bei mir kommt dann:
                                    ! { lo: [ { address: '127.0.0.1', netmask: '255.0.0.0', family: 'IPv4', mac: '00:00:00:00:00:00', internal: true }, { address: '::1', netmask: 'ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff', family: 'IPv6', mac: '00:00:00:00:00:00', scopeid: 0, internal: true } ], eth0: [ { address: '192.168.ioBroker', netmask: '255.255.255.0', family: 'IPv4', mac: 'b8:27:eb:32:78:32', internal: false }, { address: 'fe80::6ddf:xxxxxx', netmask: 'ffff:ffff:ffff:ffff::', family: 'IPv6', mac: 'b8:27:eb:32:78:32', scopeid: 2, internal: false } ] } !
                                    Strg+X hat nix gebracht
                                    Hilft das????
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #81
                                      @Homoran:
                                      @Bluefox:
                                      bei mir kommt dann:
                                      Hilft das????
                                      Rainer `
                                      Ich habe Fehler gemacht. Sollte nicht Strg+X sondern Strg+C sein.
                                      Nach meine Theorie: ioBroker ist so früh gestartet, dass die NetzwerSchnittstellen, nor gar nicht da sind.
                                      Falls die Theorie stimmt, sollte restart von ioBroker (bitte mit sudo) helfen (kein Restart von dem Rechner).
                                      Falls jemand (Z.B. Rainer) bestätigen kann, dass nach dem Restart geht, dann kann ich eine Lösung bauen.
                                        Solear
                                        #82
                                        Mist :lol: gestern Abend unbedacht das Update für den rpc-Adapter (iobroker läuft auf Raspi 3/Jessie) gemacht ohne sonst etwas zu verstellen und nun funktioniert die Verbindung zum Raspi2 mit dem Raspimatic Image nicht mehr.
                                        Ich nehme an, das ist genau das Problem um das es hier geht?
                                        Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich den ganzen Raspi mit iobroker neu gestartet habe. Ich glaube nicht. Dann wäre ja die Theorie vom zu späten Herstellen der Netzwerkverbindung nicht die richtige.
                                        Ich probiere heute am späten Nachmittag, wenn ich zuhause bin, ob ein Neustart von iobroker (ohne Raspi-Neustart) hilft und berichte dann.
                                        iobroker als LXC unter Proxmox
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #83
                                          @Solear:
                                          Ich probiere heute am späten Nachmittag, wenn ich zuhause bin, ob ein Neustart von iobroker (ohne Raspi-Neustart) hilft und berichte dann. `
                                          Hier geht es darum, dass die Verbindung geht. Nur Auswahl von IP Adressen nicht geht.
                                          Schaue mal dein Log.
