  4. Kann keine IP Adresse für hm-rpc auswählen(Jessie)
    5.4k
134 Beiträge 8 Kommentatoren 15.8k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @Rainer: hast du das Problem auch?
    Man kann versuchen das Objekt selbst zu editieren:
    Wenn du dein 192.168.aaa.bbb einträgst, geht es dann?
      @Bluefox:
      @Rainer: hast du das Problem auch? `
      Ja, mit meiner neuen Installation auf dem RasPi3 mit Jessie!
      Deswegen kann ich die Probleme von Dirk auch nachvollziehen.
      Dort habe ich es bereits probiert zu ändern - zumindest erscheint diese IP dann nicht unter "Instanzen" beim rpc.
      Habe es jetzt nochmal gemacht, jetzt versucht der Adapter anscheinend auf der ipv4:2001 zu lauschen aber ist immer noch nicht connected.
      Steigt dann immer noch aus mit uncaught exception:
      host-Test-Pi3	2016-04-11 13:59:54	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
      hm-rpc-0	2016-04-11 13:59:54	info	binrpc -> 192.168.lxccu:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.iobroker:2001",""]
      hm-rpc-0	2016-04-11 13:59:54	error	Error: not connected
      hm-rpc-0	2016-04-11 13:59:54	info	binrpc -> 192.168.lxccu:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.iobroker:2001","hm-rpc.0"]
      hm-rpc-0	2016-04-11 13:59:54	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.138.44:2001
      hm-rpc-0	2016-04-11 13:59:54	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
      host-Test-Pi3	2016-04-11 13:59:52	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 29738
      host-Test-Pi3	2016-04-11 13:59:46	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
      lxccu und iobroker sind auf zwei RasPi3 verteilt.
      rainer
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Homoran:
        @Bluefox:
        rainer `
        Da ist noch ein Fehler drin mit XML. Stell mal auf BIN um.
          @Bluefox:
          Stell mal auf BIN um. `
          Ist bereits bin!
          @Bluefox:
          hm-rpc-0 2016-04-11 13:59:54 info binrpc server is trying to listen on 192.168.138.44:2001 `
            aquapro
            @Bluefox:
            filename="2016-04-11 13_46_31-ioBroker.admin.png" index="0">~~
            Wenn du dein 192.168.aaa.bbb einträgst, geht es dann? `
            Genau das hatte ich hier (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2631&start=20#p23305) vorgeschlagen.
            Tino
            <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
            • DirkKD Offline
              DirkKD Offline
              DirkK
              boa.. boa.. boa :o :o :o :o
              Gruß Dirk
              Raspi3 CCU
              • DirkKD Offline
                DirkKD Offline
                DirkK
                da geht wat…. Enschuldigung, Hallo zusammen, ich bin so aufgeregt, bei mir tut sich aktuell was, ich hab mal das gemacht was bluefox vorgeschlagen hat, und siehe da meine Geräte werden gelistet, aber nun ruhig Blut, ich muß dann mal den rest checken. Erst muß ich aber meinen laufenden Meter zufriedenstellen.
                Gruß Dirk :D
                Gruß Dirk
                Raspi3 CCU
                • DirkKD Offline
                  DirkKD Offline
                  DirkK
                  Und nuch ein Bild
                  Gruß Dirk
                  Raspi3 CCU
                    aquapro
                    Welchen Vorschlag meinst Du?
                      Nachdem es jetzt bei Dirk läuft, halte ich mich mal erst raus.
                      Bei mir lief es nach Tinos Vorschlag nicht - und jetzt immer noch nicht.
                      Ich möchte jetzt erst einmal weitere Fehlerquellen ausschließen.
                      Bei mir handelt es sich um eine Testversion der lxccu mit 2.17.x auf einem RasPi3 mit Jessie.
                      Kann sein, dass da noch ein bug drin ist.
                      Danke Bluefox
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #66
                        @Homoran:
                        Danke Bluefox
                        Rainer `
                        Jetzt muss nur das Problem lösen: jessie gibt keine ip Adressen.
                        Übrigens, welche Node. Js Versionen habt ihr?
                        • DirkKD Offline
                          DirkKD Offline
                          DirkK
                          #67
                          Hallo Tino, die Anleitung auf Seite
                          Gruß Dirk
                          Raspi3 CCU
                            aquapro
                            #68
                            Okay, also das, was ich vor drei Tagen schon geschrieben hab.
                            Dann muss es bei Rainer nur noch laufen und wir sind glücklich. :-)
                            Tino
                              aquapro
                              #69
                              @Bluefox:
                              Jetzt muss nur das Problem lösen: jessie gibt keine ip Adressen. `
                              Ich hab jessie und da kommen ip Adressen, aber wie schon geschrieben Armbian, nicht Raspbian.
                              Tino
                                #70
                                @Bluefox:
                                Übrigens, welche Node. Js Versionen habt ihr? `
                                nodejs v4.4.2
                                @Bluefox:
                                jessie gibt keine ip Adressen `
                                Wieso?
                                Es gibt doch eine v6 Adresse - und die stimmt sogar!
                                :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
                                • DirkKD Offline
                                  DirkKD Offline
                                  DirkK
                                  #71
                                  Hallo Zusammen, auch .vis läuft. Ich bedanke mich bei allen die viel Zeit für mich geopfert haben.
                                  Hätte ich so nicht gedacht. Also: Recht Herzlichen Dank, ist ehrlich gemeint.
                                  Bis demnächst unter einer anderen Rubrik
                                  Gruß Dirk
                                  Gruß Dirk
                                  Raspi3 CCU
                                  • DirkKD Offline
                                    DirkKD Offline
                                    DirkK
                                    #72
                                    Tut mir Leid Tino wenn ich dir so nicht folgen konnte, ab einem bestimmten Alter braucht man Bilderschrift wie im alten Ägypten, wenn ich was nicht verstanden hab war es keine Absicht.
                                    Gruß Dirk
                                    Gruß Dirk
                                    Raspi3 CCU
                                      #73
                                      @aquapro:
                                      Ich hab jessie und da kommen ip Adressen, `
                                      aber ich glaube nicht, dass deine CCU auch Jessie hat - meine lxccu schon :(
                                        aquapro
                                        #74
                                        @DirkK:
                                        Gruß Dirk `
                                        Quark, alles GUT! Ging nur darum, wie Du es nun genau gemacht hast, damit es eventuell anderen auch hilft.
                                        @Homoran:
                                        aber ich glaube nicht, dass deine CCU auch Jessie hat - meine lxccu schon :( `
                                        Hm, im Augenblick nicht mehr, aber was hat die ccu mit der Einstellung im iobroker zu tun?
                                        Ich dachte, Du hast ein ähnliches Problem und kannst die IP in iobroker nicht eintragen.
                                        Glaub ein neuer Thread ist angesagt. :-)
                                        Tino
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #75
                                          An denjenigen die Probleme mit IP-Auswahl haben:
                                          Was passiert wenn ihr in der Konsole eingibt:
                                          #>node
                                          > require('os').networkInterfaces()
                                          Danach kann man zweimal Strg+X drucken.
                                          Bei mir kommt z.B:
                                          { 'Local Area Connection 2':
                                             [ { address: 'fe80::512c:3333:2222:cb86',
                                                 netmask: 'ffff:ffff:ffff:ffff::',
                                                 family: 'IPv6',
                                                 mac: '00:0c:29:96:AA:BB',
                                                 scopeid: 20,
                                                 internal: false },
                                               { address: '192.168.129.134',
                                                 netmask: '255.255.255.0',
                                                 family: 'IPv4',
                                                 mac: '00:0c:29:FF:FF:FE',
                                                 internal: false } ],
                                            'Local Area Connection':
                                             [ { address: '190.90.62.211',
                                                 netmask: '255.255.0.0',
                                                 family: 'IPv4',
                                                 mac: '00:0c:29:FF:FF:FF',
                                                 internal: false },
                                               { address: '140.81.255.99',
                                                 family: 'IPv4',
                                                 mac: '00:0c:29:96:64:26',
                                            'Loopback Pseudo-Interface 1':
                                             [ { address: '::1',
                                                 netmask: 'ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff',
                                                 family: 'IPv6',
                                                 mac: '00:00:00:00:00:00',
                                                 scopeid: 0,
                                                 internal: true },
                                               { address: '127.0.0.1',
                                                 netmask: '255.0.0.0',
                                                 family: 'IPv4',
                                                 internal: true } ],
                                            '6TO4 Adapter':
                                             [ { address: '2002:8c50:3ed3::AAAA:BBBB',
                                                 family: 'IPv6',
                                                 scopeid: 0,
                                                 internal: false },
                                               { address: '2002:8c51:ff63::CCCC:DDDD',
                                                 family: 'IPv6',
                                                 scopeid: 0,
                                                 internal: false } ] }
