  4. Kann keine IP Adresse für hm-rpc auswählen(Jessie)
    5.4k
134 Beiträge 8 Kommentatoren 15.8k Aufrufe
  • DirkKD Offline
    DirkKD Offline
    DirkK
    Der Versuch war's wert. Leider. Versaut euch nicht den So meinetwegen. Gestern hab ich versucht ein Gerät über iopbroker anzulernen ging auch nicht.
    Ich denke als nächstes versuche ich eine Vorgängerversion.
    Gruß Dirk
    Gruß Dirk
    Raspi3 CCU
      aquapro
      @DirkK:
      Hast du eigentlich meinen letzten Log auf Seit 2 gesehen? Da steht das ganze gerödel drinne was ich hab.
      Das verstehe ich nich.
      Dirk `
      Da steht aber auch das drin:
      hm-rpc-0   2016-04-08 19:53:38   info   xmlrpc -> 192.168.178.21:2001 init ["http://0.0.0.0:2000","hm-rpc.0"]
      hm-rpc-0   2016-04-08 19:53:38   info   xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2000
      Vielleicht kann bluefox mal sagen, ob 0.0.0.0 überghaupt geht, also quasi als Platzhalter für alle Bereiche.
      Tino
      <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
        Ich denke wir sollten den Thread umbenennen.
        Hier geht es eigentlich ausschließlich um den hm-rpc!
        Ich habe gestern abend meine noch nicht mit RF laufende lxccu-Installation auf RasPi3 genommen und dort einige Systemvariablen eingefügt.
        Dann habe ich den hm-Rega-Adapter aktiviert und die SysVar wurden brav übernommen.
        Die Meldungen zum hm-rpc bekomme ich auch: dieser versucht über 0.0.0.0 Kontakt zu bekommen, klappt aber nicht.
        Die Eingabe einer IPv4-Adresse unter Adapterport im hm-rpc ist hier nicht möglich. Das muss ein Problem mit RPi3/Jessie sein.
        Die anderen Meldungen bei Dirk sind alles hm-rega-Meldungen, die eigentlich zeigen, dass die Verbindung zur CCU im allgemeinen steht.
        Es wäre wirklich schön, wenn Bluefox dazu etwas sagt.
          aquapro
          Jo, der http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=2625 zeigt auch Bilder, wo die IP drin ist.
          Ich hab zwar auch Jessie, aber das Armbian auf einer Banane.
          Tino
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Was siehst du, wenn du in der Konsole
            ifconfig
            schreibst?
            Und welche Adresse verwendest du um auf ioBroker Admin Seite zu kommen?
              Moment, ich muss eben ins andere Netz ;-)
              fangen wir mal damit an:
              @Bluefox:
              welche Adresse verwendest du um auf ioBroker Admin Seite zu kommen? `
              192.168.aaa.bbb:8081
              ifconfig kommt gleich - muss mich vom anderen Netz einloggen - ist zuviel zum tippen :(
              Hier (anonymisiert - ich hoffe das stört nicht):
              root@Test-Pi3:~# ifconfig
              eth0      Link encap:Ethernet  Hardware Adresse b8:27:....
                        inet Adresse:192.168.aaa.bbb  Bcast:192.168.aaa.255  Maske:255.255.255.0
                        inet6-Adresse: yyyyy/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
                        UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metrik:1
                        RX packets:61666 errors:0 dropped:104 overruns:0 frame:0
                        TX packets:139239 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                        Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
                        RX bytes:14785196 (14.1 MiB)  TX bytes:26449317 (25.2 MiB)
              lo        Link encap:Lokale Schleife
                        inet Adresse:127.0.0.1  Maske:255.0.0.0
                        inet6-Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine
                        UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metrik:1
                        RX packets:2424201 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                        TX packets:2424201 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                        Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:0
                        RX bytes:314334787 (299.7 MiB)  TX bytes:314334787 (299.7 MiB)
              wlan0     Link encap:Ethernet  Hardware Adresse b8:27:....
                        inet6-Adresse: xxxxx/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
                        UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metrik:1
                        RX packets:8221 errors:0 dropped:8221 overruns:0 frame:0
                        TX packets:21 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                        RX bytes:2418564 (2.3 MiB)  TX bytes:4246 (4.1 KiB)
              Und hier der aktuelle log:
              host-Test-Pi3	2016-04-11 13:27:23	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              hm-rpc-0	2016-04-11 13:27:23	info	binrpc -> 192.168.xxx.yyy:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2001",""]
              hm-rpc-0	2016-04-11 13:27:23	error	Error: not connected
              hm-rpc-0	2016-04-11 13:27:23	info	binrpc -> 192.168.xxx.yyy:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2001","hm-rpc.0"]
              hm-rpc-0	2016-04-11 13:27:23	info	binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2001
              hm-rpc-0	2016-04-11 13:27:23	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
              host-Test-Pi3	2016-04-11 13:27:21	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 27074
              host-Test-Pi3	2016-04-11 13:27:06	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Rainer: hast du das Problem auch?
                Man kann versuchen das Objekt selbst zu editieren:
                Wenn du dein 192.168.aaa.bbb einträgst, geht es dann?
                  @Bluefox:
                  @Rainer: hast du das Problem auch? `
                  Ja, mit meiner neuen Installation auf dem RasPi3 mit Jessie!
                  Deswegen kann ich die Probleme von Dirk auch nachvollziehen.
                  Dort habe ich es bereits probiert zu ändern - zumindest erscheint diese IP dann nicht unter "Instanzen" beim rpc.
                  Habe es jetzt nochmal gemacht, jetzt versucht der Adapter anscheinend auf der ipv4:2001 zu lauschen aber ist immer noch nicht connected.
                  Steigt dann immer noch aus mit uncaught exception:
                  host-Test-Pi3	2016-04-11 13:59:54	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  hm-rpc-0	2016-04-11 13:59:54	info	binrpc -> 192.168.lxccu:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.iobroker:2001",""]
                  hm-rpc-0	2016-04-11 13:59:54	error	Error: not connected
                  hm-rpc-0	2016-04-11 13:59:54	info	binrpc -> 192.168.lxccu:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.iobroker:2001","hm-rpc.0"]
                  hm-rpc-0	2016-04-11 13:59:54	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.138.44:2001
                  hm-rpc-0	2016-04-11 13:59:54	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                  host-Test-Pi3	2016-04-11 13:59:52	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 29738
                  host-Test-Pi3	2016-04-11 13:59:46	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                  lxccu und iobroker sind auf zwei RasPi3 verteilt.
                  rainer
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Homoran:
                    @Bluefox:
                    rainer `
                    Da ist noch ein Fehler drin mit XML. Stell mal auf BIN um.
                      @Bluefox:
                      Stell mal auf BIN um. `
                      Ist bereits bin!
                      @Bluefox:
                      hm-rpc-0 2016-04-11 13:59:54 info binrpc server is trying to listen on 192.168.138.44:2001 `
                        aquapro
                        @Bluefox:
                        filename="2016-04-11 13_46_31-ioBroker.admin.png" index="0">~~
                        Wenn du dein 192.168.aaa.bbb einträgst, geht es dann? `
                        Genau das hatte ich hier (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2631&start=20#p23305) vorgeschlagen.
                        Tino
                        • DirkKD Offline
                          DirkKD Offline
                          DirkK
                          boa.. boa.. boa :o :o :o :o
                          Gruß Dirk
                          Raspi3 CCU
                          • DirkKD Offline
                            DirkKD Offline
                            DirkK
                            da geht wat…. Enschuldigung, Hallo zusammen, ich bin so aufgeregt, bei mir tut sich aktuell was, ich hab mal das gemacht was bluefox vorgeschlagen hat, und siehe da meine Geräte werden gelistet, aber nun ruhig Blut, ich muß dann mal den rest checken. Erst muß ich aber meinen laufenden Meter zufriedenstellen.
                            Gruß Dirk :D
                            Gruß Dirk
                            Raspi3 CCU
                            • DirkKD Offline
                              DirkKD Offline
                              DirkK
                              Und nuch ein Bild
                              Gruß Dirk
                              Raspi3 CCU
                                aquapro
                                Welchen Vorschlag meinst Du?
                                  Nachdem es jetzt bei Dirk läuft, halte ich mich mal erst raus.
                                  Bei mir lief es nach Tinos Vorschlag nicht - und jetzt immer noch nicht.
                                  Ich möchte jetzt erst einmal weitere Fehlerquellen ausschließen.
                                  Bei mir handelt es sich um eine Testversion der lxccu mit 2.17.x auf einem RasPi3 mit Jessie.
                                  Kann sein, dass da noch ein bug drin ist.
                                  Danke Bluefox
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #66
                                    @Homoran:
                                    Danke Bluefox
                                    Rainer `
                                    Jetzt muss nur das Problem lösen: jessie gibt keine ip Adressen.
                                    Übrigens, welche Node. Js Versionen habt ihr?
                                    • DirkKD Offline
                                      DirkKD Offline
                                      DirkK
                                      #67
                                      Hallo Tino, die Anleitung auf Seite
                                      Gruß Dirk
                                      Raspi3 CCU
                                        aquapro
                                        #68
                                        Okay, also das, was ich vor drei Tagen schon geschrieben hab.
                                        Dann muss es bei Rainer nur noch laufen und wir sind glücklich. :-)
                                        Tino
                                          aquapro
                                          #69
                                          @Bluefox:
                                          Jetzt muss nur das Problem lösen: jessie gibt keine ip Adressen. `
                                          Ich hab jessie und da kommen ip Adressen, aber wie schon geschrieben Armbian, nicht Raspbian.
                                          Tino
