  4. MySensors Adapter SERIAL and Ethernet (TCP and UDP) ist DA!!!!!
    5.4k
57 Beiträge 7 Kommentatoren 12.8k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @Trident:
    Ich habe mal eine Bildchen gemalt, wie aus meinem Verständnis der Ablauf sein könnte:
    filename="Struktur.jpg" index="0">~~ `
    Jetzt aber eine Frage zu Inclusion-Mode:
    Ich bin nicht ganz einverstanden, dass Presentation nur in AnlernenModus ausgewertet wird. Sollte es nicht immer ausgewertet sein?
      Trident
      Ich bin mir auch nicht zu hundert Prozent sicher, das Thema wird meiner Meinung nach in der API Beschreibung auf Mysensors.org nur unzureichend beschrieben. Der VERA Controller wird durch das Team von MySensors direkt gepflegt. Daher hatte ich mich an dem orientiert.
      Hier steht:
      > When a sensor sends its presentation during inclusion mode, the Vera will add it as a new device on the Vera dashboard. Sensors send their presentation information from the setup() method whenever the sensor node's Arduino is reset or power-cycled so you will need to reset your sensor node once you have click the Start button.
      Daher habe ich das Diagramm so dargestellt… Sollte der Adapter immer die Presentation Messages auswerten und Objekte in ioBroker erzeugen, könnten doch ohne weiteres auch die Sensoren der Nachbarn bei mir auftauchen... oder? Daher dachte ich, es wäre gut dieses nur auszuwerten wenn inclusion mode an ist.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Habe jetzt versucht auf github Inclusion-Mode zu implementieren. Ist ziemlich einfach.
        Es gibt Zustand mysensors.X.inclusionOn. Wenn der true ist, dann funktioniert Anlernen. Modus geht automatisch aus nach 60 Sekunden (Einstellbar).
        Ich selbst habe keine MySensors. Wenn jemand ausprobieren konnte, währe das toll.
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop mysensors
        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.mysensors/tarball/master --production
        iobroker upload mysensors
        iobroker start mysensors
          Trident
          Vergibst du dann auch die Sensor IDs? - Siehe Diagramm?
          Hab es schon im Code gesehen - Teste es und melde mich wieder
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Trident:
            Ich update das gleich mal und gebe Feedback `
            Ja, aber Presentation ist immer aktiv. (Müssen noch diskutieren)
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Habe noch das Kommando:
              hinzugefügt.
                Trident
                ok - aktueller Stand sieht aber schon sehr gut aus! Der Node wurde erkannt und hat eine ID bekommen!
                Die Werte kommen auch schon an!
                Wie das Verhalten bei mehreren Nodes ist kann ich leider mangels eines zweiten Nodes (Hardware) nicht testen. Werde aber mal weitere ChildIDs hinzufügen und berichten!
                  Trident
                  es scheint noch ein Problem bei der Zuordnung zu geben, wenn mehrere Child_sensors-ID an einem Knoten vergeben sind. Es werden zwar alle benötigten Sub-Strukturen in ioBroker richtig erkannt und angelegt, aber leider wird der Wert des zweiten Sensors am Node nicht richtig in ioBroker geschrieben.
                  Anbei das Log aus ioBroker:
                  ` > mysensors-0 2016-04-10 21:46:37 warn Serial data received: 1;1;1;0;16;0
                  mysensors-0 2016-04-10 21:46:37 info Log :read: 1-1-0 s=1,c=1,t=16,pt=2,l=2,sg=0:0
                  mysensors-0 2016-04-10 21:46:37 warn Serial data received: 0;0;3;0;9;read: 1-1-0 s=1,c=1,t=16,pt=2,l=2,sg=0:0
                  mysensors-0 2016-04-10 21:46:37 warn Serial data received: 1;0;1;0;35;436
                  mysensors-0 2016-04-10 21:46:37 info Log :read: 1-1-0 s=0,c=1,t=35,pt=2,l=2,sg=0:436
                  mysensors-0 2016-04-10 21:46:37 warn Serial data received: 0;0;3;0;9;read: 1-1-0 s=0,c=1,t=35,pt=2,l=2,sg=0:436
                  mysensors-0 2016-04-10 21:46:06 warn Serial data received: 1;0;1;0;35;430
                  mysensors-0 2016-04-10 21:46:06 info Log :read: 1-1-0 s=0,c=1,t=35,pt=2,l=2,sg=0:430
                  mysensors-0 2016-04-10 21:46:06 warn Serial data received: 0;0;3;0;9;read: 1-1-0 s=0,c=1,t=35,pt=2,l=2,sg=0:430
                  mysensors-0 2016-04-10 21:45:36 warn Serial data received: 1;1;1;0;16;1
                  mysensors-0 2016-04-10 21:45:36 info Log :read: 1-1-0 s=1,c=1,t=16,pt=2,l=2,sg=0:1 `
                  Und der Auszug aus dem Serial-Monitor des Sensor-Nodes:
                  ` > end: 1-1-0-0 s=0,c=1,t=35,pt=2,l=2,sg=0,st=ok:439
                  439
                  436
                  send: 1-1-0-0 s=0,c=1,t=35,pt=2,l=2,sg=0,st=ok:436
                  436
                  432
                  send: 1-1-0-0 s=0,c=1,t=35,pt=2,l=2,sg=0,st=ok:432
                  432
                  429
                  send: 1-1-0-0 s=0,c=1,t=35,pt=2,l=2,sg=0,st=ok:429
                  429
                  425
                  send: 1-1-0-0 s=0,c=1,t=35,pt=2,l=2,sg=0,st=ok:425
                  425
                  431
                  send: 1-1-0-0 s=0,c=1,t=35,pt=2,l=2,sg=0,st=ok:431
                  431
                  429
                  429
                  434
                  send: 1-1-0-0 s=0,c=1,t=35,pt=2,l=2,sg=0,st=ok:434
                  434
                  433
                  send: 1-1-0-0 s=0,c=1,t=35,pt=2,l=2,sg=0,st=ok:433
                  433 `
                  Es hängt ein analoger Füllstandssensor am Node (1. Child-Sensor-ID) und ein Regensensor (digital) als zweiter Child_Sensor am Node. Die beiden unterschiedlichen Messages sind gut zu erkennen, sowohl im LOG von ioBroker als auch im Serial-Monitor des Nodes (der digitale Output wird in der Nachricht invertiert). Leider ändert sich nur der Wert des ersten Child-Id-Sensors in den ioBroker Objekten. Wie gesagt, beide wurden richtig erkannt und angelegt. Die Interpretation der Presentation Message klappt also schon wunderbar! Auch das Anlernen geht nun perfekt und ohne Probleme. Einmal angelernt connected der Node auch nach einen Neustart direkt und ohne Probleme.
                  @Bluefox: Ich bin aber weiterhin der Meinung, dass die Presentation-Messages nur im Anlernmodus ausgewertet werden sollten. Was hindert denn sonst den Adapter auch Sensoren der Nachbarn in meine Daten aufzunehmen? Jeder Mysensors-Node sendet ja beim Power-Cylclen immer diese Nachricht. Das könnte schon zu Problemen führen.
                  Ich hoffe die Logs helfen… Ich unterstütze gerne weiter, sagt mir einfach was ich testen soll!
                  Viele Grüße
                  Trident
                    Maxtox
                    Welche Version von mysensor nutzt du? 1.5 oder 2.0?
                    Arduino MEGA 2560 R3 / ioBroker / DOino Sketch
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @Trident:
                      439
                      436
                      436
                      432
                      432
                      429
                      429
                      425
                      425
                      431
                      431
                      429
                      429
                      434
                      434
                      433
                      433 `
                      Viele Grüße
                      Trident `
                      Ich habe Zweifel, dass wenn dein Nachbar in dein Netzwerk kommen kann, ob du alles richtig gemacht hast. :D Noch schlimmer wenn Nachbar auch zu serielle Kommunikation sich anschließen kann. :lol:
                      Lass uns Klarheit schaffen. Du hast ein multisensor mit ID 1. Da gibt es zwei children 0 - Füllstandssensor und 1 - boolean Regensensor.
                      Und Regensensor geht nicht. Wie sieht dein Objekt baumeln an dieser Stelle?
                        Trident
                        Hi bluefox,
                        Ich habe da gar keine Zweifel. Wir sprechen hier ja NICHT von meinem WLAN. Der Sensor Node kommuniziert ja über eine 2,4 ghz Funkverbindung (ähnlich homematic) mit dem serial Gateway (vgl. http://www.mysensors.org/about/network). Die Sensoren sind ja nicht am Gateway angeschlossen. Dies wurde komplett dem Konzept von mysensors widersprechen und wird explizit nicht empfohlen. Die Sensoren bilden ein einfaches Funk-Netzwerk, man kann dieses zwar verschlüsseln ähnlich wie die homematic Geräte - muss man aber nicht. Insofern kann der Nachbar sehr wohl in meiner datenhaltung auftauche - was würde iobroker davon abhalten die empfangene Presentation Nachricht zu interpretieren? Und klar an die serial Verbindung kommt mein Nachbar nicht :)
                        Zu deiner Frage: die Auflistung stimmt und genau das spiegelt auch mein Objekt Baum wieder. Die Struktur wird korrekt aufgebaut inkl. Ids. Danke für deine Unterstützung!
                        Viele Grüße
                        Trident
                          Trident
                          hi zusammen,
                          ich habe mir den code des adapters nochmal angesehen. Ich bin kein js-kenner und habe daher die eine oder andere Frage. Der Ablauf der Daten Verarbeitung kommt mir etwas komisch vor, hier ist ein Ausschnitt der main.js des Adapters:
                          `mySensorsInterface.on('data', function (data, ip, port) {
                                          var result = processPresentation(data, ip, port); // update configuration if presentation received
                                          if (!result) return;
                                          for (var i = 0; i < result.length; i++) {
                                              if (result[i].type === 'set') {
                                                  // If set quality
                                                  if (result[i].subType == 77) {
                                                      for (var id in devices) {
                                                          if (devices[id].native &&
                                                              (!ip || ip == devices[id].native.ip) &&
                                                              devices[id].native.id      == result[i].id &&
                                                              devices[id].native.childId == result[i].childId) {
                                                              adapter.log.debug('Set quality of ' + (devices[id].common.name || id) + ' ' + result[i].childId + ': ' + result[i].payload + ' ' + typeof result[i].payload);
                                                              adapter.setState(id, {q: typeof result[i].payload}, true);
                                                  } else {
                                                      if (result[i].subType === 'V_LIGHT')  result[i].subType = 'V_STATUS';
                                                      if (result[i].subType === 'V_DIMMER') result[i].subType = 'V_PERCENTAGE';
                                                          //adapter.log.info(devices[id].native.varType + ' /// ' + result[i].subType);
                                                              devices[id].native.childId == result[i].childId &&
                                                              devices[id].native.varType == result[i].subType) {
                                                              if (devices[id].common.type == 'boolean') result[i].payload = !!result[i].payload;
                                                              adapter.log.debug('Set value ' + (devices[id].common.name || id) + ' ' + result[i].childId + ': ' + result[i].payload + ' ' + typeof 				   result[i].payload);
                                                              adapter.setState(id, result[i].payload, true);
                                                              break;
                                              } else if(result[i].type === 'internal') {`
                          Wie ich es verstehe werden die empfangenen Daten von der Funktion "processPresentation" geparsed und als result zurückgegeben. Wäre es nicht sinniger das parsen in der main zu erledigen? Es werden nach meinem Verständnis alle empfangen Nachrichten immer durch diese Funktion geschleust. Ist aber mehr eine Frage der Struktur - funktionieren tut es so ja.
                          Die Verarbeitung der Sub-Typen der "Set"-Typ Nachrichten in der main machte mich stutzig. Ich vermute hier auch den Grund der fehlenden Datenupdates. Es wird hier zum einen in der API von mysensors nicht definierter Sub-Typ abgefragt (77 - vgl. [http://www.mysensors.org/download/serial_api_15](http://www.mysensors.org/download/serial_api_15)). Dieser Sub-Typ der Nachrichten Typ SET ist laut API 1.5 nicht definiert. Den Kommentar mit "if set quality" verstehe ich auch nicht...
                          Im else-Teil dieser Abfrage werden dann Subtypen abgeändert:
                           ` ~~[quote]~~ if (result_~~[i]~~.subType === 'V_LIGHT')  result_~~[i]~~.subType = 'V_STATUS';
                                                      if (result_~~[i]~~.subType === 'V_DIMMER') result_~~[i]~~.subType = 'V_PERCENTAGE';____ `  ____Auch hier erschließt sich mir der Sinn nicht wirklich... Vielleicht verstehe ich aber auch den Code nicht... Der letzte Teil des Code Auszugs entzieht sich dann meinem Verständnis :) . Da die Struktur meines Sensor-Nodes in ioBroker stimmt und die erste Sensor-Child-ID auch geupdated wird, kann der Grund doch nur in der Behandlung der Sub-Typs des Nachrichtentyps "SET" liegen, oder?
                          Vielleicht hilft uns die Diskussion ja auf den Bug zu kommen... Ich unterstütze gerne mit Tests, meldet euch einfach - habe ja zumindest einen Sensor-Node mit 2 Child-Sensors hier :)
                          Trident____[/i][/i][/i][/i] ` [/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                            Trident
                            ich habe Zeile 338 aus main.js auskommentiert. Jetzt klappt die Übermittlung der Zustände einwandfrei!
                            Viele Grüße
                            Trident
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @Trident:
                              Viele Grüße
                              Trident `
                              Was passiert, wenn du diese Zeile mit
                               `if (devices[id].common.type == 'boolean') {
                                 result[i].payload = result[i].payload === 'true' || result[i].payload === true || result[i].payload === '1' || result[i].payload === 1;
                              ersetzt?[/i][/i][/i][/i][/i]
                                Trident
                                Jetzt schreibt der Adapter keine 0 und 1 mehr sondern korrekterweise "true" oder "false"
                                  Trident
                                  Hi Bluefox,
                                  könntest du die Auswertung der Presentation-Message noch deaktivieren, falls der Anlernmodus nicht aktiv ist?
                                  Trident
