  4. MySensors Adapter SERIAL and Ethernet (TCP and UDP) ist DA!!!!!
    5.4k
57 Beiträge 7 Kommentatoren 12.8k Aufrufe
    Trident
    das Thema ist auf der mysensor page nur schlecht bis gar nicht beschrieben, da es wohl Aufgabe des jeweiligen Controllers ist dieses umzusetzen. Ich habe bin nur anhand dieser Videoszene zum Thema gekommen:
    https://youtu.be/2bc27dpof04?t=5m37s
    Ich hab mir nun einen Kopf gebaut, um den Inclusionmode so zu aktivieren. Es scheint mir aber so, als das der sensor keine ID bekommt
    Hier ein Auszug aus dem Serialmonitors meines Sensors:
    ` > send: 255-255-0-0 s=255,c=3,t=3,pt=0,l=0,sg=0,st=ok:
    req id
    req id
    100
    req id
    send: 255-255-0-0 s=255,c=3,t=3,pt=0,l=0,sg=0,st=ok: `
    Und hier das Log aus ioBroker: (man erkennt glaube ich das aktivieren des inclusionmodes am Punkt STARTED)
    ` > mysensors-0 2016-04-10 13:35:49 warn Serial data received: 0;0;3;0;9;read: 255-255-0 s=255,c=3,t=3,pt=0,l=0,sg=0:
    mysensors-0 2016-04-10 13:35:47 info Received INTERNAL message: I_ID_REQUEST:
    mysensors-0 2016-04-10 13:35:47 warn Serial data received: 255;255;3;0;3;
    mysensors-0 2016-04-10 13:35:47 info Log :read: 255-255-0 s=255,c=3,t=3,pt=0,l=0,sg=0:
    mysensors-0 2016-04-10 13:35:47 warn Serial data received: 0;0;3;0;9;read: 255-255-0 s=255,c=3,t=3,pt=0,l=0,sg=0:
    mysensors-0 2016-04-10 13:35:45 info Received INTERNAL message: I_ID_REQUEST:
    mysensors-0 2016-04-10 13:35:45 warn Serial data received: 255;255;3;0;3;
    mysensors-0 2016-04-10 13:35:45 info Log :read: 255-255-0 s=255,c=3,t=3,pt=0,l=0,sg=0:
    mysensors-0 2016-04-10 13:35:45 warn Serial data received: 0;0;3;0;9;read: 255-255-0 s=255,c=3,t=3,pt=0,l=0,sg=0:
    mysensors-0 2016-04-10 13:35:43 info Received INTERNAL message: I_ID_REQUEST:
    mysensors-0 2016-04-10 13:35:43 warn Serial data received: 255;255;3;0;3;
    mysensors-0 2016-04-10 13:35:43 info Log :read: 255-255-0 s=255,c=3,t=3,pt=0,l=0,sg=0:
    mysensors-0 2016-04-10 13:35:43 warn Serial data received: 0;0;3;0;9;read: 255-255-0 s=255,c=3,t=3,pt=0,l=0,sg=0:
    mysensors-0 2016-04-10 13:35:28 info STARTED `
    Laut Serial-API von MySensors sollte auf ein I_ID_REQUEST der Controller mit einer I_ID_RESPONSE antworten (vgl.: https://www.mysensors.org/download/serial_api_15)
    ` > I_ID_REQUEST 3 Use this to request a unique node id from the controller.
    I_ID_RESPONSE 4 Id response back to node. Payload contains node id.
    I_INCLUSION_MODE 5 Start/stop inclusion mode of the Controller (1=start, 0=stop). `
    Hier kann dann auch der inclusionmode über eine Messerage "I_INCLUSION_MODE" per Controller aktiviert werden.
    Aber es wird scheinbar keine Id vergeben und unter Objekte tauchen auch keine Daten auf… Vielleicht mache ich ja auch noch was falsch....
    Danke für eure Hilfe!!!
    Viele Grüße
    Trident
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Trident:
      Es scheint mir, als ob bei dem Adapter die Möglichkeit fehlt den inclusion-Mode zu aktivieren. Dieser verbindet neue Sensoren mit dem Gateway. Es gibt die Möglichkeit diesen per Knopf am Gateway zu aktivieren (wenn man ihn anlötet) oder dies aus dem Controller zu machen (Vera kann das offensichtlich).
      ` > Including New Sensor(s)
      To add one or more new sensors to your Vera, follow the steps below:
      Start inclusion mode on the Arduino Vera device by pressing the "Start" button. Inclusion mode is normally active for 1 minute.
      While the inclusion mode is active, restart each new sensor that you want to include to ensure that it sends the special presentation message to the Vera. Once the inclusion mode ends, you should see something like "2 new sensors found" in the Arduino Vera device.
      Once inclusion mode ends, your Vera will automatically reload the luup engine if it detected any new sensor nodes. Once the Vera reload completes (1-3 minutes), you should see your new Arduino sensor devices on the dashboard.
      Restart you sensor again. This create all necessary variables for the new device and will update the sketch name and version information for the sensor node.
      Finally, reload the browser tab. Congratulations! Your new Arduino sensor devices should be on-line, connected and reporting data to your Vera! `
      Ich werde mal den Hardware weg testen und berichten. Es wäre aber aus meiner Sicht ein Must-have Feature diesen Modus über iobroker zu aktivieren. `
      Ich habe mit mySensors nicht so lange her angefangen und hab selbst nicht mal einen Sensor :).
      Es ist wichtig, dass die Anwender berichten, was noch fehlt. Aus den Meldungen kann ich folgende fehlende Features anmerken:
      • inclusion mode
      • broadcast
      • firmware update
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @mp84:
        Moin moin,
        als Verbesserungsvorschlag habe ich noch die Idee das empfangene Nachrichten eines Clients an alle weiteren verbundenen Cliens weiter gereicht werden, ähnlich dem MQTT Broker.
        Beine bissherigen Tests haben gezeit dass die Verbindungen veschiedener Clients zum Controller sich gegenseitig nicht sehen können.
        Mein Ziel ist ein OTA Update der Nodes über einen zweiten verbundenen Client (in dem Fall MyController).
        Hierfür ist es allerdings erforderlich dass der zweite client über den ersten mit den Nodes kommunizieren kann.
        Grüße MP `
        Wie sollte das funktionieren?
        • Einstellbar und falls enabled, dann werden alle Meldungen von allen Sensoren an alle weiter geleitet (außer initial Sensor) ?
        oder muss es selektiv sein? Nur von bestimmten Sensoren? Nur an bestimmte Sensore?
          Trident
          Hi Bluefox,
          ich helfe gerne und habe mir auch schonmal die main.js des adapter angeschaut. Leider sind meine JS Kenntnisse nahe null. Ich tue mich noch schwer nachzuvollziehen, wo die IDs der bekannten Sensoren abgelegt werden (in iobroker). Die Struktur sieht derzeit keine Antwort auf Nachrichten mit
          -typ: INTERNAL
          -subtyp: I_ID_REQUEST
          vor. daher bekommt mein Sensor auch keine ID zugewiesen (vgl. Zeile 319 abwärts in main.js). Dieses "Management" der bekannten Sensoren scheint nach gänzlich zu fehlen, oder ich verstehe den Code nicht genug, um es zu erkennen :).
          Meine Idee wäre: Für jeden Sensor-Node wird eine Sub-Struktur in der ioBroker Objekte-Struktur aufgebaut, welche die ID des Sensor-Nodes enthält. die Child-Sensor-Ids sind dann Unter-Strukturen des jeweiligen Sensor-Nodes. Ist diese Liste bekannt, könnte ioBroker schauen, welche Sensor-Node-IDs die derzeit größte ist, diese um eins erhöhen und dem Sensor über "I_ID_RESPONSE" diese mitteilen. Danach sendet der Sensor aus meinem Verständnis die Presentation Nachricht (falls nicht triggered der Controller - diese Funktion ist glaub ich bereits im Code) und ergänzt die neuen Informationen (TYP des Sensors, Sketch Id, u.a.) in den ioBroker-Strukturen.
          Ich bin im Moment leider etwas ratlos, wie ich dir weiter zu Hand gehen kann… was brauchst du? Helfe gerne!
            Trident
            Ich habe mal eine Bildchen gemalt, wie aus meinem Verständnis der Ablauf sein könnte:
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @Trident:
              filename="Struktur.jpg" index="0">~~ `
              Eigentlich meine Frage war bezüglich broadcast.
              Aber trotzdem danke für Diagram. :)
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Trident:
                Jetzt aber eine Frage zu Inclusion-Mode:
                Ich bin nicht ganz einverstanden, dass Presentation nur in AnlernenModus ausgewertet wird. Sollte es nicht immer ausgewertet sein?
                  Trident
                  Ich bin mir auch nicht zu hundert Prozent sicher, das Thema wird meiner Meinung nach in der API Beschreibung auf Mysensors.org nur unzureichend beschrieben. Der VERA Controller wird durch das Team von MySensors direkt gepflegt. Daher hatte ich mich an dem orientiert.
                  Hier steht:
                  > When a sensor sends its presentation during inclusion mode, the Vera will add it as a new device on the Vera dashboard. Sensors send their presentation information from the setup() method whenever the sensor node's Arduino is reset or power-cycled so you will need to reset your sensor node once you have click the Start button.
                  Daher habe ich das Diagramm so dargestellt… Sollte der Adapter immer die Presentation Messages auswerten und Objekte in ioBroker erzeugen, könnten doch ohne weiteres auch die Sensoren der Nachbarn bei mir auftauchen... oder? Daher dachte ich, es wäre gut dieses nur auszuwerten wenn inclusion mode an ist.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Habe jetzt versucht auf github Inclusion-Mode zu implementieren. Ist ziemlich einfach.
                    Es gibt Zustand mysensors.X.inclusionOn. Wenn der true ist, dann funktioniert Anlernen. Modus geht automatisch aus nach 60 Sekunden (Einstellbar).
                    Ich selbst habe keine MySensors. Wenn jemand ausprobieren konnte, währe das toll.
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop mysensors
                    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.mysensors/tarball/master --production
                    iobroker upload mysensors
                    iobroker start mysensors
                      Trident
                      Vergibst du dann auch die Sensor IDs? - Siehe Diagramm?
                      Hab es schon im Code gesehen - Teste es und melde mich wieder
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @Trident:
                        Ich update das gleich mal und gebe Feedback `
                        Ja, aber Presentation ist immer aktiv. (Müssen noch diskutieren)
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Habe noch das Kommando:
                          hinzugefügt.
                            Trident
                            ok - aktueller Stand sieht aber schon sehr gut aus! Der Node wurde erkannt und hat eine ID bekommen!
                            Die Werte kommen auch schon an!
                            Wie das Verhalten bei mehreren Nodes ist kann ich leider mangels eines zweiten Nodes (Hardware) nicht testen. Werde aber mal weitere ChildIDs hinzufügen und berichten!
                              Trident
                              es scheint noch ein Problem bei der Zuordnung zu geben, wenn mehrere Child_sensors-ID an einem Knoten vergeben sind. Es werden zwar alle benötigten Sub-Strukturen in ioBroker richtig erkannt und angelegt, aber leider wird der Wert des zweiten Sensors am Node nicht richtig in ioBroker geschrieben.
                              Anbei das Log aus ioBroker:
                              ` > mysensors-0 2016-04-10 21:46:37 warn Serial data received: 1;1;1;0;16;0
                              mysensors-0 2016-04-10 21:46:37 info Log :read: 1-1-0 s=1,c=1,t=16,pt=2,l=2,sg=0:0
                              mysensors-0 2016-04-10 21:46:37 warn Serial data received: 0;0;3;0;9;read: 1-1-0 s=1,c=1,t=16,pt=2,l=2,sg=0:0
                              mysensors-0 2016-04-10 21:46:37 warn Serial data received: 1;0;1;0;35;436
                              mysensors-0 2016-04-10 21:46:37 info Log :read: 1-1-0 s=0,c=1,t=35,pt=2,l=2,sg=0:436
                              mysensors-0 2016-04-10 21:46:37 warn Serial data received: 0;0;3;0;9;read: 1-1-0 s=0,c=1,t=35,pt=2,l=2,sg=0:436
                              mysensors-0 2016-04-10 21:46:06 warn Serial data received: 1;0;1;0;35;430
                              mysensors-0 2016-04-10 21:46:06 info Log :read: 1-1-0 s=0,c=1,t=35,pt=2,l=2,sg=0:430
                              mysensors-0 2016-04-10 21:46:06 warn Serial data received: 0;0;3;0;9;read: 1-1-0 s=0,c=1,t=35,pt=2,l=2,sg=0:430
                              mysensors-0 2016-04-10 21:45:36 warn Serial data received: 1;1;1;0;16;1
                              mysensors-0 2016-04-10 21:45:36 info Log :read: 1-1-0 s=1,c=1,t=16,pt=2,l=2,sg=0:1 `
                              Und der Auszug aus dem Serial-Monitor des Sensor-Nodes:
                              ` > end: 1-1-0-0 s=0,c=1,t=35,pt=2,l=2,sg=0,st=ok:439
                              439
                              436
                              send: 1-1-0-0 s=0,c=1,t=35,pt=2,l=2,sg=0,st=ok:436
                              436
                              432
                              send: 1-1-0-0 s=0,c=1,t=35,pt=2,l=2,sg=0,st=ok:432
                              432
                              429
                              send: 1-1-0-0 s=0,c=1,t=35,pt=2,l=2,sg=0,st=ok:429
                              429
                              425
                              send: 1-1-0-0 s=0,c=1,t=35,pt=2,l=2,sg=0,st=ok:425
                              425
                              431
                              send: 1-1-0-0 s=0,c=1,t=35,pt=2,l=2,sg=0,st=ok:431
                              431
                              429
                              429
                              434
                              send: 1-1-0-0 s=0,c=1,t=35,pt=2,l=2,sg=0,st=ok:434
                              434
                              433
                              send: 1-1-0-0 s=0,c=1,t=35,pt=2,l=2,sg=0,st=ok:433
                              433 `
                              Es hängt ein analoger Füllstandssensor am Node (1. Child-Sensor-ID) und ein Regensensor (digital) als zweiter Child_Sensor am Node. Die beiden unterschiedlichen Messages sind gut zu erkennen, sowohl im LOG von ioBroker als auch im Serial-Monitor des Nodes (der digitale Output wird in der Nachricht invertiert). Leider ändert sich nur der Wert des ersten Child-Id-Sensors in den ioBroker Objekten. Wie gesagt, beide wurden richtig erkannt und angelegt. Die Interpretation der Presentation Message klappt also schon wunderbar! Auch das Anlernen geht nun perfekt und ohne Probleme. Einmal angelernt connected der Node auch nach einen Neustart direkt und ohne Probleme.
                              @Bluefox: Ich bin aber weiterhin der Meinung, dass die Presentation-Messages nur im Anlernmodus ausgewertet werden sollten. Was hindert denn sonst den Adapter auch Sensoren der Nachbarn in meine Daten aufzunehmen? Jeder Mysensors-Node sendet ja beim Power-Cylclen immer diese Nachricht. Das könnte schon zu Problemen führen.
                              Ich hoffe die Logs helfen… Ich unterstütze gerne weiter, sagt mir einfach was ich testen soll!
                              Viele Grüße
                              Trident
                                Maxtox
                                Welche Version von mysensor nutzt du? 1.5 oder 2.0?
                                Arduino MEGA 2560 R3 / ioBroker / DOino Sketch
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @Trident:
                                  439
                                  436
                                  436
                                  432
                                  432
                                  429
                                  429
                                  425
                                  425
                                  431
                                  431
                                  429
                                  429
                                  434
                                  434
                                  433
                                  433 `
                                  Viele Grüße
                                  Trident `
                                  Ich habe Zweifel, dass wenn dein Nachbar in dein Netzwerk kommen kann, ob du alles richtig gemacht hast. :D Noch schlimmer wenn Nachbar auch zu serielle Kommunikation sich anschließen kann. :lol:
                                  Lass uns Klarheit schaffen. Du hast ein multisensor mit ID 1. Da gibt es zwei children 0 - Füllstandssensor und 1 - boolean Regensensor.
                                  Und Regensensor geht nicht. Wie sieht dein Objekt baumeln an dieser Stelle?
                                    Trident
                                    Hi bluefox,
                                    Ich habe da gar keine Zweifel. Wir sprechen hier ja NICHT von meinem WLAN. Der Sensor Node kommuniziert ja über eine 2,4 ghz Funkverbindung (ähnlich homematic) mit dem serial Gateway (vgl. http://www.mysensors.org/about/network). Die Sensoren sind ja nicht am Gateway angeschlossen. Dies wurde komplett dem Konzept von mysensors widersprechen und wird explizit nicht empfohlen. Die Sensoren bilden ein einfaches Funk-Netzwerk, man kann dieses zwar verschlüsseln ähnlich wie die homematic Geräte - muss man aber nicht. Insofern kann der Nachbar sehr wohl in meiner datenhaltung auftauche - was würde iobroker davon abhalten die empfangene Presentation Nachricht zu interpretieren? Und klar an die serial Verbindung kommt mein Nachbar nicht :)
                                    Zu deiner Frage: die Auflistung stimmt und genau das spiegelt auch mein Objekt Baum wieder. Die Struktur wird korrekt aufgebaut inkl. Ids. Danke für deine Unterstützung!
                                    Viele Grüße
                                    Trident
                                      Trident
                                      hi zusammen,
                                      ich habe mir den code des adapters nochmal angesehen. Ich bin kein js-kenner und habe daher die eine oder andere Frage. Der Ablauf der Daten Verarbeitung kommt mir etwas komisch vor, hier ist ein Ausschnitt der main.js des Adapters:
                                      `mySensorsInterface.on('data', function (data, ip, port) {
                                                      var result = processPresentation(data, ip, port); // update configuration if presentation received
                                                      if (!result) return;
                                                      for (var i = 0; i < result.length; i++) {
                                                          if (result[i].type === 'set') {
                                                              // If set quality
                                                              if (result[i].subType == 77) {
        for (var id in devices) {
        if (devices[id].native &&
        (!ip || ip == devices[id].native.ip) &&
        devices[id].native.id      == result[i].id &&
        devices[id].native.childId == result[i].childId) {
        adapter.log.debug('Set quality of ' + (devices[id].common.name || id) + ' ' + result[i].childId + ': ' + result[i].payload + ' ' + typeof result[i].payload);
        adapter.setState(id, {q: typeof result[i].payload}, true);
                                                              } else {
        if (result[i].subType === 'V_LIGHT')  result[i].subType = 'V_STATUS';
        if (result[i].subType === 'V_DIMMER') result[i].subType = 'V_PERCENTAGE';
        //adapter.log.info(devices[id].native.varType + ' /// ' + result[i].subType);
        devices[id].native.childId == result[i].childId &&
        devices[id].native.varType == result[i].subType) {
        if (devices[id].common.type == 'boolean') result[i].payload = !!result[i].payload;
        adapter.log.debug('Set value ' + (devices[id].common.name || id) + ' ' + result[i].childId + ': ' + result[i].payload + ' ' + typeof 				   result[i].payload);
        adapter.setState(id, result[i].payload, true);
        break;
                                                          } else if(result[i].type === 'internal') {`
                                      Wie ich es verstehe werden die empfangenen Daten von der Funktion "processPresentation" geparsed und als result zurückgegeben. Wäre es nicht sinniger das parsen in der main zu erledigen? Es werden nach meinem Verständnis alle empfangen Nachrichten immer durch diese Funktion geschleust. Ist aber mehr eine Frage der Struktur - funktionieren tut es so ja.
                                      Die Verarbeitung der Sub-Typen der "Set"-Typ Nachrichten in der main machte mich stutzig. Ich vermute hier auch den Grund der fehlenden Datenupdates. Es wird hier zum einen in der API von mysensors nicht definierter Sub-Typ abgefragt (77 - vgl. [http://www.mysensors.org/download/serial_api_15](http://www.mysensors.org/download/serial_api_15)). Dieser Sub-Typ der Nachrichten Typ SET ist laut API 1.5 nicht definiert. Den Kommentar mit "if set quality" verstehe ich auch nicht...
                                      Im else-Teil dieser Abfrage werden dann Subtypen abgeändert:
                                       ` ~~[quote]~~ if (result_~~[i]~~.subType === 'V_LIGHT')  result_~~[i]~~.subType = 'V_STATUS';
        if (result_~~[i]~~.subType === 'V_DIMMER') result_~~[i]~~.subType = 'V_PERCENTAGE';____ `  ____Auch hier erschließt sich mir der Sinn nicht wirklich... Vielleicht verstehe ich aber auch den Code nicht... Der letzte Teil des Code Auszugs entzieht sich dann meinem Verständnis :) . Da die Struktur meines Sensor-Nodes in ioBroker stimmt und die erste Sensor-Child-ID auch geupdated wird, kann der Grund doch nur in der Behandlung der Sub-Typs des Nachrichtentyps "SET" liegen, oder?
                                      Vielleicht hilft uns die Diskussion ja auf den Bug zu kommen... Ich unterstütze gerne mit Tests, meldet euch einfach - habe ja zumindest einen Sensor-Node mit 2 Child-Sensors hier :)
                                      Trident____[/i][/i][/i][/i] ` [/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                                        Trident
                                        ich habe Zeile 338 aus main.js auskommentiert. Jetzt klappt die Übermittlung der Zustände einwandfrei!
                                        Viele Grüße
                                        Trident
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @Trident:
                                          Viele Grüße
                                          Trident `
                                          Was passiert, wenn du diese Zeile mit
                                           `if (devices[id].common.type == 'boolean') {
                                             result[i].payload = result[i].payload === 'true' || result[i].payload === true || result[i].payload === '1' || result[i].payload === 1;
                                          ersetzt?[/i][/i][/i][/i][/i]
