  4. Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung
    5.4k
funksystemhardwarekomponenten
177 Beiträge 10 Kommentatoren 34.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    @meute sagte:
    braucht ioBroker für HomeMatic IP nicht einen "einfachen" Funkadapter
    Doch, ein einfaches Funkmodul für den Raspberry Pi genügt zusammen mit einer virtuellen CCU (piVCCU). Dafür gibt es sogar ein fertiges Image für die SD Card.
    @meute sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
    Was meinst Du mit dem letzten Satz?
    Dass ioBroker noch nicht alles bei HomeMatic IP stuern kann?
    Das bezieht sich auf den Adapter für den HMIP Access Point, der die Cloud-Anbindung benötigt.
    meuteM Online
    meuteM Online
    meute
    @paul53 sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
    Es gibt ja auch ein neues Funkmodul:
    https://de.elv.com/elv-komplettbausatz-funk-modulplatine-fuer-raspberry-pi-3-b-rpi-rf-mod-fuer-homematic-und-homematic-ip-152941?fs=3348431647
    https://smartkram.de/fertige-funkmodule/
    Reicht das alte Funkmodul?
    Externe Antenne Pflicht?
    Passt das alte Funkmodul in ein Raspigehäuse?
    Habe gelesen, dass es nach unten gedrückt werden soll.
    Und ein Kühlkörper auf dem Chip des Raspi soll auch stören.
    meute
    fraenk for friends Code: MATF103
    paul53P HomoranH K 3 Antworten Letzte Antwort
    • meuteM meute
      dank der bisherigen Infos formt sich so gaaanz langsam ein Bild in meinem Kopf.
      Aber mal so direkt gefragt:
      Welche Funk-Systeme setzt Ihr eigentlich selbst ein?
      Und viel wichtiger:
      Würdet Ihr mit der bisherigen Erfahrung wieder zu den gleichen Systemen greifen oder umsteigen? Wohin?
      meute
      Auch ich habe 2012/13 mit HomeMatic angefangen. zu der Zeit einfach das am meisten ausgereifte und preiswerteste (nicht billigste) System. Den Vorgänger FS20 habe ich wegen des fehlenden Rückkanals nicht einsetzen wollen.
      Das Forum war und ist einfach Spitze, mit der CCU als Zentrale konnte man schon sehr viel machen, dazu gab es auch einige addons, eins davon war damals ccu.io, der Vorgänger von ioBroker, der aber wegen der wirklich unterirdischen Leistungsfähigkeit der CCU(1!) sehr bald auf einen Pi umgezogen ist.
      So bin ich dann auch später sehr früh zu ioBroker gekommen.
      Nach und nach ist mein System gewachsen (die Sucht!!). Auch ich nehme gerne die Bausätze von ELV, die oft ein ganzes stück günstiger sind, als die fertigen Geräte, oft aber nur wenig bis gar nichts zu löten haben. Als September 2017 die Telekom ihre gebrandeten Geräte von HomeMatic auf HmIP wechselten und ihre Restbestände für 9,99€ je Gerät (egal welches) verkauft haben habe ich zugeschlagen (leider nicht genug, jetzt gehen mir gerade die Reserven aus, weil immer wieder neue Ideen kommen.
      HmIP habe ich wo möglich ebenfalls bereits eingebunden, auch meist nur als Bausätze. Auch wenn die gemischten Direktverknüpfungen nicht gehen, so ist eine Schaltung über ioBroker (im Vergleich zu der Schaltung über CCU (2!) Programme fast genau so schnell. Als einziger Vorteil von Direktverknüpfungen bleibt die Funktionsfähigkeit selbst bei ausgefallener Zentrale.
      Ich würde jederzeit wieder zu homematic(IP) greifen, weil der Service ist gut, die Qualität ebenfalls.
      K meuteM 2 Antworten Letzte Antwort
      • meuteM meute
        meute
        @meute sagte:
        Bei mir: Ja.
        Ich verwende keine, decke aber auch nur eine 2-Zimmer-Wohnung ab.
        In die meisten schon. In diesem hohen Gehäuse habe ich einen RPi 2, eine S.USV und das Funkmodul untergebracht.
        • meuteM meute
          meute
          ja!
          besser ist das!
          ja!
          nein!
          nein!
          Bilder folgen gleich
            klassisch
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            @Homoran sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung: Als September 2017 die Telekom ihre gebrandeten Geräte von HomeMatic auf HmIP wechselten und ihre Restbestände für 9,99€ je Gerät (egal welches) verkauft haben habe ich zugeschlagen (leider nicht genug,
            Das habe ich gar nicht mibekommen - leider
            Ja, ausser Du nutzt auch noch HM-IP wired. Dann ist es wohl nicht mehr kompatibel. HM-IP Funk HM klassisch und HM klassisch wired soll aber gehen.
            Hatte anfangs nur einen Drahtstummel. Ging auch. Selten Probleme im Keller. Hab dann ein LAN-Gateway nachgerüstet. Und beim Umbau auf piVCCU dann zuerst das Funkmodul in ein extra Gehäuse gesetzt mit einer 868MHz Stabantenne. Das hat viel gebracht. Dann noch nach und nach eine externe Groundplane Antenne und die Versorgung fürs Funkmodul extra rauscharm ausgeführt. War nicht unbedigt nötig, aber es hat mich interessiert und jetzt ist alles bestens. Könnte auch das LAN-Gateway ausbauen. Aber das übernimmt mir einiges an "Duty-Cycle", also überwachter und gesetztlich limitierter Funksendezeit. Jedes Gerät darf nur 1% der Zeit senden, dann muß es Pause machen.
              Hier die versprochenen Bilder.
              Habe auf die Schnelle erst einmal die genommen, dich auf dem PC finden konnte:
              Tinkerboard mit neuem Funkmodul in Charly-Gehäuse
              Raspberry Pi2 mit altem Funkmodul in Billig-Gehäuse
              HB-RF-USB Platine zum aufstecken einnes der Funkmodule und dann per USB anzuschließen
              • K klassisch
                @klassisch sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
                und ich war zu geizig 😢
                statt alle 12 vorhanden Messsteckdosen mitzunehmen habe ich nur 6 genommen, weil ich zu dem Zeitpunkt nur für 4-5 eine Anwendung hatte.
                Rauchmelder für jedes Zimmer (noch ohne Li-Batterie), Batterie-Wandtaster, Wandthermostate (nur als T-H Messgeräte) und ein paar Kleinigkeiten
                  klassisch
                  Ich habe nur 3 in Gebrauch und für die vierte Anwendung einen Shelly Plug2 in Betrieb genommen. Gibt zwar nur Leistung und Energie aus, aber das reicht, um festzustellen, daß der Automower fertig aufgeladen ist. Dafür ist er für 16A Dauer spezifiziert
                  von denen hätte ich noch ein paar gebraucht, weil die sich mit meinen per Direktverknüpfung zu einem Tem zusammenschalten lassen
                  • K klassisch
                    Die waren zum größten Teil sogar noch in einer blauen EQ-3 Schachtel, ebenso wie FDKs deswegen tauchen sie hier gar nicht auf:
                    Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich erst 3 SD verbaut habe. wenn ich bis nächstes Jahr Kassel immer noch welche habe bringe ich sie dir mit ;-)
                      klassisch
                      @Homoran Vielen Dank! Aber die messenden Schaltsteckdosen können doch nur Verbrauch und keine Einspeisung. Also messen die auch nicht, was Dein Hamster alles schafft :-)
                      • meuteM meute
                        meute
                        klassisch
                        Ach ja, ich verwende auch das alte Funkmodul. Es gab mal Beschwerden im Forum, daß das nicht so empfangsstark wie eine original-CCU sei. Das liegt aber an der Nähe zum RasPi und dessen Versorgungsspannung. Deshalb habe ich das in ein extra Gehäuse gepackt und ordentlich versorgt. Läuft bei mit hervorragend mit em HM klassisch.
                        • K klassisch
                          Hamsterkäfigt
                            Hamsterkäfigt
                            klassisch
                            @Homoran Ach so! Das ist Dein Hamsterkäfig. Das machte bei mir im Wintr die Steckdose, die im Sommer die Ladung des Pedelec-Akkus steuert, dann die Shelly, die jetzt beim Automower nach dem Rechten schaut und dafür sorgt, daß er nicht mäht, wenn es geeregnet hat etc. Momentan misst gerade niemand was mein ioBroker etc-Laptop frisst. Ist auch langweilig.
                            • K klassisch
                              Nur damit das richtig auseinandergedröselt verstanden wird.
                              Die Nähe des Funkmoduls zu HF-Störungen durch das SOC des RasPi
                              und
                              das neue Funkmodul hat eine bessere Spannungsversorgung, die über eine Hohlbuchse (und nicht den klapprigen µ-USB) gespeist wird und darüber dann den Pi versorgt
                              Dann habe ich gerade noch das folgende antike Bild gefunden:
                              Hier handelt es sich um den guten alten BananaPi (heute M1 genannt) mit einem Funkmodul im Gehäuse
                                meuteM Online
                                meuteM Online
                                meute
                                Ist ELV der HomeMatic Haus-und-Hof-Händler?
                                smartkram wurd hier öfter erwähnt.
                                Welche Händler sind denn so zu empfehlen?
                                Was ist das? Was macht das?
                                Mein vorhandener Raspi 3 B+ ist in dem gleichen Gehäuse.
                                Dann müsste ich ja erstmal das alte Funkmodul dort unterkriegen.
                                Denn zum Anfangen wollte ich nicht gleich einen neuen Raspi kaufen.
                                Wie erfolgt die Verbindung?
                                Über Kabel mit Stift- und Buchsenleiste?
                                Für das ältere Homematic-System ist das dieser bausatz . Das läßt sich dann von der (piV)CCU(3) aus steuern oder per Direktverknüpfung mit einem passenden Schlüssel des alten HM Systems. Bei diesen Direktverknüpfungen wird die CCU nur einmal zur Konfiguration benötigt.
                                Was bedeutet "mit einem passenden Schlüssel"?
                                Geht es da um einen digitalen Private Key/Zertifikat?
                                Woher bekommt man den?
                                Unklar ist mir auch noch die Steuerung von HomeMatic vs. HomeMatic-IP mit ioBroker.
                                Habe ich das richtig verstanden, dass man mit den Komponenten
                                ioBroker + Funkmodul alt + piVCCU3
                                sowohl HomeMatic als auch HomeMatic-IP steuern kann?
                                Was bedeutet T-H? (Wurde hier öfter erwähnt)
                                meute
                                K paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  und
                                  klassisch
                                  @Homoran Ja genau. Beim neuen Funkmodul hat man einen einfachen Spannungsregler dazwischen geschaltet. Besser als vorher.
                                  Ich habe da nochmals eine orentliche Schippe draufgelegt und eine zweistufige Spannungsregelung und in der zweiten Stufe einen RF low noise Regler. Hat nochmals in Summe 10 EUR gekostet, hat sich aber gelohnt. Nicht nur zum angeben.
                                  Aber fürden Anfang: Ball flach halten und schauen, wie weit man mit der serienmäßigen Verschaltung und Drahtantenne kommt. Wenn sich das HM-System mal etabliert hat und man manche Plätze nicht zuverlässig erreicht, dann gibt es immer noch Möglichkeiten zum Nachlegen.
                                  piVCCU läuft bei mir auf dem Orange Pi plus 2e, mit dem ich auf Deine Empfehlung hin den ioBroker jahrelang erfolgreich betrieben hatte. bis ich mit ioBroker auf den Laptop gewechselt habe.
                                  meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • meuteM meute
                                    meute
                                    klassisch
                                    Sorry, damit ist ein Gerät gemeint, ein Funkschlüssel. sowas https://de.elv.com/homematic-funk-handsender-4-tasten-keymatic-hm-rc-key4-2-fuer-smart-home-hausautomation-130459
                                    Den kann man aber tatsächlich aucg auf WPA Verschlüsselung einstellen. Dann kann er verschlüsselt direkt mit Deinem HM-Garagentorzwischestecker / Öffner reden. Oder eben mit der Keymatic, die von Innen am Türschlüssel dreht.
                                    Dazu gibt es bei ioBroker 2 Adapter, die man sich installieren kann.
                                    Ja das ist auch mein Kenntnisstand. Wobei ich selbst erzeit kein HM IP betreibe. Aber so liest man das.
                                    Sorry, Temperature - Humidity. Das sind Sensoren, die sowohl Temperatur als auch rel. Luftfeuchte messen. Die Luftfeuchte ist uns zur Schimmervermeidung, Lüftungsempfehlung, etc. wichtig. Bei Homematic macht das Aussensensor oder die Wandthermostate. Ich decke einen Großteil mit den selbstgebauten ESP8266 Sensoren und BM280, SHT31, SHT35 ab.
                                    • meuteM meute
                                      meute
                                      @meute sagte:
                                      ELV ist die Mutter des Herstellers eQ-3.
                                      Ja.
                                      • meuteM meute
                                        meute
                                        ELV und der Hersteller EQ-3 gehören zusammen.
                                        ELV stellt die Bausätze her. daher werden sie auch bei anderen Händlern nicht oft verkauft.
                                        Im Prinzip ein Accespoint für Homematic.
                                        Aber Vorsicht nur HM klassisch funktioniert dam it HmIP nicht.
                                        Dort wird aber an dem Routing weiter gearbeitet, so dass jedes Gerät als Funkverstärker dienen kann.
                                        Dann nimm den Pi3, zum üben optimal!
                                        Aber Achtung, das neue Funkmodul pass nicht auf den Pi4, da dieser die LAN-Buchse auf der anderen Seite hat.
                                        ;-) Nee, das ist eine Funkfernbedienung um die Keymatic und damit die Haustür zu öffnen. Hängt am Schlüsselbund.
                                        Ja!
                                        Was bedeutet T-H?
                                        Homematic Kürzel für Temperatur- Hygro (Feuchte) Sensor
                                        • K klassisch
                                          meuteM Online
                                          meuteM Online
                                          meute
                                          schrieb am zuletzt editiert von meute
                                          zuerst mal muss ich sagen:
                                          Danke an alle, die hier so fleissig antworten. 👏
                                          Ihr seit top. 👍
                                          Wenn das so weiter geht, bestelle ich diese Ostern noch die ersten Komponenten.
                                          Orange Pi plus 2e
                                          Ist jetzt war OT, aber wenn das Teil schon erwähnt wurde, gehe ich gleich mal drauf ein.
                                          Sollte man, anstatt dem Raspi 4 B, eine Alternative ins Auge fassen?
                                          Es gibt ja noch Banana Pi, Rock Pi, Orange Pi (kannte ich bis heute gar nicht),...
                                          Die Geräte sind IMHO doch Pinkomptibel?
                                          Raspbian gibt es bisher nur in 32-Bit.
                                          Auf den Alternativen könnte man doch 64-Bit (Ubuntu,Debian) installieren.
                                          Kann jemand was empfehlen?
                                          meute
                                          HomoranH paul53P K 3 Antworten Letzte Antwort
