  4. Wunsch: Teufel - Raumfeld
    6.5k
67 Beiträge 23 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 9 Beobachtet
    tom81
    Gerne!
    Dir auch ein schönes Wochenende und viel Spaß!
    Tom
    • P Offline
      Pihero
      schrieb am zuletzt editiert von Pihero
      jetzt muss ich doch nochmal...
      sobald ich den switch verwende funktioniert es nicht mehr.
      scheinbar krieg ich den true value nicht aus dem iobroker inputBildschirmfoto 2020-03-13 um 23.04.21.png
      das was mich am meisten verwirrt ist das unter dem input
      val:true, ack: false
      steht.
        tom81
        Ich habe mir das auch mal zum Testen gebastelt. So funktioniert es bei mir mit Play/Pause (wobei ich den Button unter Objekte manuell auf "true"/"false" gesetzt habe):
        Der Button aus ioBroker liefert bei mir entweder "true" oder "false" (ohne das andere kryptische Zeug wie bei dir).
        Den Switch habe ich wie folgt eingestellt:
        Ggf. kannst im Node-Red mal ein debug machen um zu testen was aus dem ioBroker kommt.:
        Wenn du weißt was dein Button aus dem ioBroker liefert, dann kannst du den Switch entsprechend einstellen.
        • Thomas WinklerT Offline
          Thomas Winkler
          Kann mir jemand erklären wie das mit den "Load Favorite" funktioniert? 23f0e047-6d47-4299-8c08-6a6b1bed596c-grafik.png
          Ich verstehe das so, dass man damit Favoriten abspielen kann.
          Also was muss ich da in das Feld "Favoriten" schreiben um was anzusteuern? Wenn ich in der Raumfeld App auf Favoriten gehe gibt es da ja Sender, Playlisten, Alben, Künstler, Titel und Sonstige. Wird in allen Reitern gesucht?
          Geht auch Musik abzuspielen welche nicht in Favoriten hinterlegt sind aber in meiner lokalen Raumfeld Musik Libary?
            tom81
            Ich habe es nur für Radiosender. Da schreibe ich es ins Node-Red genauso rein, wie es in der Teufel App unter Favoriten steht. Wenn du es mal ausprobierst würde es mich auch interessieren was er alles durchsucht.
              Thomas Winkler
              Das Problem ist das ich eigentlich nicht mit Favoriten arbeite, dafür ist meine Musiksammlung zu groß. Ich werde mal etwas rumspielen wenn ich Zeit finde. Läßt sich das Feld Favoriten in NodeRed auch dynamisch füllen? Also das Ziel bei mir wäre das ich Alexa was sage wie z.B. "Alexa Raumfeld Weiter" oder Alexa Raumfeld Favorit xyz". Dann hole ich mir das via Alexa 2.0 über das Feld Summary unter History rein. Alexa gibt dann zwar Fehlergeräusch von sich aber das mir egal. Den Textstring den ich dann habe würde ich in NodeRed verwursten und dann eben alles was nach "Raumfeld Favorit" steht in das Favorit Feld schreiben wollen von den "raumfeld room load favorite" ding.
                tom81
                Boah, bei der Frage bin ich raus... Sorry!
                  Thomas Winkler
                  Also Album oder Künstler funzt schonmal nicht. Er fängt zwar an für den Raum eigentlich das richtige zu laden laut App aber mit nen Fehler Symbol und kommt auch nichts.
                  • P Offline
                    Pihero
                    ich möchte nun das Teufelsystem auch über VIS bedienen...bekomme auch die Radiosender schon hin aber scheitere jetzt an der Lautstärke...
                    Wie funktioniert das "get volume"? Brauch ich da nen Trigger?
                    Ich habe eine Systemvariable mit Lautstärke als Zeichenkette aber erhalte als Ergebnis nur "???".
                    Nächster Schritt ist dann das erhöhen/ reduzieren der Lautstärke...
                    Danke vorab für eure Hilfe!
                    Gruß, Philipp
                      tom81
                      Ich habe mir 3 eigene Datenpunkte (als buttons) eingebaut, die ich mit dem VIS verknüpft habe. Beim Drücken wird dann der Node-Red Flow ausgeführt. "Get Volume" habe ich da nie verwendet, da ich mir die aktuelle Lautstärke nicht anzeigen lasse.
                      1. Definierte Lautstärke einstellen.
                      2. und 3. Lautstärke um 5 erhöhen oder verringern.
                      Falls du die aktuelle Lautstärke auslesen willst, dann braucht du beim "get volume" glaube ich einen Trigger. Es gibt aber noch "volume changed". Da ist kein Trigger notwendig. Ich habe das mal ausprobiert. Er greift bei einer Lautstärkeänderung diese ab und schreibt sie mir in einen eigenen Datenpunkt.
                      • P Offline
                        Pihero
                        Servus,
                        das mit dem Auslesen über die "changed" nodes funktioniert! Super!
                        Aber welchen iobroker in nimmst du für die Lautstärke um 5 erhöhen?
                        Ich hab mir zwei Kanäle in iobroker erstellt kann diese aber auch nach Neustarten der node-red instance nicht bei iobroker in auswählen...
                        Danke und Gruß, Philipp
                          tom81
                          Im ioBroker habe ich mir zwei Datenpunkte erstellt. Nicht als Kanal, sondern als Button.
                          "raumfeld_up" und raumfeld_down"
                          Im Node Red werden diese dann jeweils unter "ioBroker in" ausgewählt.
                          ggf. nicht auswähen, sondern hart reinschreiben. Bzw. bei der Auswahl aufpassen, dass im oberen Bereich keine FIlter gesetzt sind!! Das ist mir auch mal passiert und ich habe mich gewundert, warum ich nichts auswählen kann.
                          Die 5 bzw. -5 werden dann im "raumfeld-room-set-volume" eingetragen.
                          • P Offline
                            Pihero
                            Servus,
                            sorry für die späte Rückmeldung...
                            Problem ist scheinbar tatsächlich das man increase volume zeitversetzt machen muuss während setvolume parallel funktioniert...
                            Danke mal für deine Hilfe!
                            Ein weitere Punkt ist: Ich möchte beim Einschalten des TVs das Teufel System abschalten.
                            Hier habe ich "action stop" aber da tut sich garnichts...hast du sowas auch im Einsatz?
                              tom81
                              Ich verwende Action Pause. Das funktioniert, um die Musik aus zu machen. Die Teufel Boxen schalten dann nach einer gewissen Zeit selbst in den Standby. Und wenn ich später mit Action Play wieder starte, geht es da weiter, wo es aufgehört hat.
                              • P Offline
                                Pihero
                                Und mal wieder was neues...
                                ich habe jetzt an einem Homematic Programm gearbeitet um die Systemvariable zum Steuern des Teufelsystems über node-red "komfortabel" zu setzen. z.B. Verwendung von Bewegungsmeldern zum einschalten etc.
                                Vor kurzem habe ich zusaätzlich den js-controller auf 3.1 und node js auf 12.16.3 upgedated. (ob im dem Zug auch node-red ein Update bekommen hat weiß ich nicht).
                                und jetzt...ist es so das ich node-red scheinbar das Teufel-System stört!
                                Bedeutet:
                                • einschalten und steuern funktioniert
                                • Musik (Radiosender) stoppt aber nach wenigen Minuten
                                Wenn ich node-red als instanz laufen hab und das Homematic-Programm deaktiviere bleibt die Störung erhalten. Stoppe ich allerdings die node-red instanz gibt es keine Störung mehr.
                                Im Debug modus von node-red sehe ich allerdings keine Aktion in dem Moment wenn die Musik unterbricht.
                                Ich hoffe jemand kann mir etwas input geben.
                                folgend nochmal ein Screenshot meines aktuellen node-red flows:
                                und ein Auszug aus dem Log-File (situation: Musik läuft, node-red instanz gestartet, Abbruch Musik zum Zeitpunkt: 10:37):
                                Vielen Dank für eure Unterstützung!
                                Gruß, Philipp
                                • P Offline
                                  Pihero
                                  Kann mir niemand helfen?
                                  Das Problem nervt wirklich und ich habe großes Interesse endlich eine funktionierende und !verlässliche! Lösung zu finden...
                                  • Mc WolleM Offline
                                    Mc WolleM Offline
                                    Mc Wolle
                                    Hi Phillip,
                                    gibt es bei Dir zum Thema "Abbruch der Musik" schon was neues?
                                    VG Dirk
                                    • T tom81
                                      Kasten "raumfeld room action". Da kann man nicht nur Play wählen, sondern auch Pause und Stop.
                                      Ich habe Pause gewählt um die Wiedergabe anzuhalten.
                                      Die Box selber geht dann nach einiger Zeit in den Standby, das ist dann aber in der Teufel App einzustellen (Teufel App --> Einstellunge --> Räume und Geräte --> Gerät auswählen --> Zeit bis ECO-Mode).
                                      kla960
                                      @tom81 sagte in Wunsch: Teufel - Raumfeld:
                                      Also in meiner aktuellen Raumfeld App besteht die Möglichkeit meine Soundbar Lux über die Multiroom Funktion ein und auszuschalten.
                                      Sehe ich es richtig, dass diese Funktion bislang noch fehlt?
                                      • K kla960
                                        tom81
                                        @kla960
                                        Wenn ich meine Raumfeld Boxen über die App ausschalte, dann schalten sie sich bei einem "Play" über Node Red nicht mehr ein. Das Einschalten muss ich dann ebenfalls über die App machen.
                                        • T tom81
                                          @kla960
                                          the2b
                                          @tom81 Ich möchte mich mal wahnsinnig bedanken Tom.
                                          Dank deiner Beschreibungen habe ich folgendes Basissetup geschafft:
                                          IObroker mit node-red -sowie auf der anderen Seite loxone mit Simple RESTful API (im IOBroker)
                                          Aus loxone heraus schaffe ich es nun einen IOBroker Schalter anzusteuern, der mir im in node-red den teufel baustein triggered.
                                          Eine Frage an der Stelle:
                                          Den Datenpunkt "Testschalter" im screen kann ich im Node-Red nicht anwählen.
                                          Mit dem example_state (war standardmäßig installiert) habe ich nun meine Tests erfolgreich abgeschlossen (und freue mich wie ein Schnitzel!!!)
                                          Im Node-RED kann ich den "Testschalter" für den "IOBroker in" nicht anwählen:
                                          Damit ich jetzt ins saubere Customizing komme, hast du vielleicht einen Screen von allen Werten für den IOBroker Datenpunkt? Bin noch nicht drauf gekommen, was noch fehlt.
                                          Danke!
                                          2b
