  4. Wunsch: Teufel - Raumfeld
    6.5k
67 Beiträge 23 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 9 Beobachtet
    tom81
    Da hast du den Fehler gefunden ;-)
    "Küche load Bayern 3" ist nicht Playlist, sondern Favorit. Und ich sehe gerade, dass man darin die Lautstärke auch direkt eintragen kann. Dann brauchst du den "set volume" Kasten vielleicht gar nicht.
    So schaut's bei mir aus.
    Im Teufel muss Bayern 3 dann natürlich auch als Favorit gespeichert sein.
    • P Offline
      Pihero
      was ist dieser Raumkernel? muss man den extra installieren?
        tom81
        Nein, du drückst auf den Stift rechts neben den Drop-Down Feld und gibst dann dort die Interne IP Adresse von deinem Teufel Gerät ein. Wenn du mehrere Geräte hast, dann die IP von dem Gerät, das in der Teufel App als Host definiert wurde (Teufel App --> Netzwerkeinstellungen).
        Du solltest dafür sorgen, dass der Teufel Host immer die gleiche IP Adresse von deinem Router bekommt.
        • P Offline
          Pihero
          ok funktioniert schon :)
          kann man die Geräte auch ausschalten?
            tom81
            Kasten "raumfeld room action". Da kann man nicht nur Play wählen, sondern auch Pause und Stop.
            Ich habe Pause gewählt um die Wiedergabe anzuhalten.
            Die Box selber geht dann nach einiger Zeit in den Standby, das ist dann aber in der Teufel App einzustellen (Teufel App --> Einstellunge --> Räume und Geräte --> Gerät auswählen --> Zeit bis ECO-Mode).
            • P Offline
              Pihero
              voll geil! läuft schon! endlich :)
              Vielen, vielen Dank!
              Gruß und schönes Wochenende,
              Philipp
                tom81
                Gerne!
                Dir auch ein schönes Wochenende und viel Spaß!
                Tom
                • P Offline
                  Pihero
                  schrieb am zuletzt editiert von Pihero
                  jetzt muss ich doch nochmal...
                  sobald ich den switch verwende funktioniert es nicht mehr.
                  scheinbar krieg ich den true value nicht aus dem iobroker inputBildschirmfoto 2020-03-13 um 23.04.21.png
                  das was mich am meisten verwirrt ist das unter dem input
                  val:true, ack: false
                  steht.
                    tom81
                    Ich habe mir das auch mal zum Testen gebastelt. So funktioniert es bei mir mit Play/Pause (wobei ich den Button unter Objekte manuell auf "true"/"false" gesetzt habe):
                    Der Button aus ioBroker liefert bei mir entweder "true" oder "false" (ohne das andere kryptische Zeug wie bei dir).
                    Den Switch habe ich wie folgt eingestellt:
                    Ggf. kannst im Node-Red mal ein debug machen um zu testen was aus dem ioBroker kommt.:
                    Wenn du weißt was dein Button aus dem ioBroker liefert, dann kannst du den Switch entsprechend einstellen.
                    • Thomas WinklerT Offline
                      Thomas Winkler
                      Kann mir jemand erklären wie das mit den "Load Favorite" funktioniert? 23f0e047-6d47-4299-8c08-6a6b1bed596c-grafik.png
                      Ich verstehe das so, dass man damit Favoriten abspielen kann.
                      Also was muss ich da in das Feld "Favoriten" schreiben um was anzusteuern? Wenn ich in der Raumfeld App auf Favoriten gehe gibt es da ja Sender, Playlisten, Alben, Künstler, Titel und Sonstige. Wird in allen Reitern gesucht?
                      Geht auch Musik abzuspielen welche nicht in Favoriten hinterlegt sind aber in meiner lokalen Raumfeld Musik Libary?
                        tom81
                        Ich habe es nur für Radiosender. Da schreibe ich es ins Node-Red genauso rein, wie es in der Teufel App unter Favoriten steht. Wenn du es mal ausprobierst würde es mich auch interessieren was er alles durchsucht.
                          Thomas Winkler
                          Das Problem ist das ich eigentlich nicht mit Favoriten arbeite, dafür ist meine Musiksammlung zu groß. Ich werde mal etwas rumspielen wenn ich Zeit finde. Läßt sich das Feld Favoriten in NodeRed auch dynamisch füllen? Also das Ziel bei mir wäre das ich Alexa was sage wie z.B. "Alexa Raumfeld Weiter" oder Alexa Raumfeld Favorit xyz". Dann hole ich mir das via Alexa 2.0 über das Feld Summary unter History rein. Alexa gibt dann zwar Fehlergeräusch von sich aber das mir egal. Den Textstring den ich dann habe würde ich in NodeRed verwursten und dann eben alles was nach "Raumfeld Favorit" steht in das Favorit Feld schreiben wollen von den "raumfeld room load favorite" ding.
                            tom81
                            Boah, bei der Frage bin ich raus... Sorry!
                              Thomas Winkler
                              Also Album oder Künstler funzt schonmal nicht. Er fängt zwar an für den Raum eigentlich das richtige zu laden laut App aber mit nen Fehler Symbol und kommt auch nichts.
                              • P Offline
                                Pihero
                                ich möchte nun das Teufelsystem auch über VIS bedienen...bekomme auch die Radiosender schon hin aber scheitere jetzt an der Lautstärke...
                                Wie funktioniert das "get volume"? Brauch ich da nen Trigger?
                                Ich habe eine Systemvariable mit Lautstärke als Zeichenkette aber erhalte als Ergebnis nur "???".
                                Nächster Schritt ist dann das erhöhen/ reduzieren der Lautstärke...
                                Danke vorab für eure Hilfe!
                                Gruß, Philipp
                                  tom81
                                  Ich habe mir 3 eigene Datenpunkte (als buttons) eingebaut, die ich mit dem VIS verknüpft habe. Beim Drücken wird dann der Node-Red Flow ausgeführt. "Get Volume" habe ich da nie verwendet, da ich mir die aktuelle Lautstärke nicht anzeigen lasse.
                                  1. Definierte Lautstärke einstellen.
                                  2. und 3. Lautstärke um 5 erhöhen oder verringern.
                                  Falls du die aktuelle Lautstärke auslesen willst, dann braucht du beim "get volume" glaube ich einen Trigger. Es gibt aber noch "volume changed". Da ist kein Trigger notwendig. Ich habe das mal ausprobiert. Er greift bei einer Lautstärkeänderung diese ab und schreibt sie mir in einen eigenen Datenpunkt.
                                  • P Offline
                                    Pihero
                                    Servus,
                                    das mit dem Auslesen über die "changed" nodes funktioniert! Super!
                                    Aber welchen iobroker in nimmst du für die Lautstärke um 5 erhöhen?
                                    Ich hab mir zwei Kanäle in iobroker erstellt kann diese aber auch nach Neustarten der node-red instance nicht bei iobroker in auswählen...
                                    Danke und Gruß, Philipp
                                      tom81
                                      Im ioBroker habe ich mir zwei Datenpunkte erstellt. Nicht als Kanal, sondern als Button.
                                      "raumfeld_up" und raumfeld_down"
                                      Im Node Red werden diese dann jeweils unter "ioBroker in" ausgewählt.
                                      ggf. nicht auswähen, sondern hart reinschreiben. Bzw. bei der Auswahl aufpassen, dass im oberen Bereich keine FIlter gesetzt sind!! Das ist mir auch mal passiert und ich habe mich gewundert, warum ich nichts auswählen kann.
                                      Die 5 bzw. -5 werden dann im "raumfeld-room-set-volume" eingetragen.
                                      • P Offline
                                        Pihero
                                        Servus,
                                        sorry für die späte Rückmeldung...
                                        Problem ist scheinbar tatsächlich das man increase volume zeitversetzt machen muuss während setvolume parallel funktioniert...
                                        Danke mal für deine Hilfe!
                                        Ein weitere Punkt ist: Ich möchte beim Einschalten des TVs das Teufel System abschalten.
                                        Hier habe ich "action stop" aber da tut sich garnichts...hast du sowas auch im Einsatz?
                                          tom81
                                          Ich verwende Action Pause. Das funktioniert, um die Musik aus zu machen. Die Teufel Boxen schalten dann nach einer gewissen Zeit selbst in den Standby. Und wenn ich später mit Action Play wieder starte, geht es da weiter, wo es aufgehört hat.
