  4. Telegram Adapter läßt sich nicht starten
    1.0k
    3.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
telegram fehler javascript
9 Beiträge 3 Kommentatoren 621 Aufrufe 1 Beobachtet
    Sprinttom
    iobroker 4.0.5
    Raspberry Pi 4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    SD-Karte 32GB
    Raspian Buster
    Node-Version: 10.19.0
    Nodejs-Version: 10.19.0
    NPM-Version: 6.13.4
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Hallo Forum,
    ich habe den Telegram Adapter (1.5.5) installiert, einen Bot erstellt und den Token eingetragen. Beim Start des Adapters bleibt die Ampel auf rot und das Log wird mit einem Fehler vollgeschrieben (alle 1-2 Sekunden).
    host.raspberrypi4-iob	2020-04-08 16:22:55.898	error	instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.raspberrypi4-iob	2020-04-08 16:22:55.897	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
    host.raspberrypi4-iob	2020-04-08 16:22:55.897	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:10:17)
    host.raspberrypi4-iob	2020-04-08 16:22:55.897	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
    host.raspberrypi4-iob	2020-04-08 16:22:55.897	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
    host.raspberrypi4-iob	2020-04-08 16:22:55.897	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    host.raspberrypi4-iob	2020-04-08 16:22:55.896	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    host.raspberrypi4-iob	2020-04-08 16:22:55.896	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    host.raspberrypi4-iob	2020-04-08 16:22:55.896	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    host.raspberrypi4-iob	2020-04-08 16:22:55.896	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
    host.raspberrypi4-iob	2020-04-08 16:22:55.896	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request-promise/lib/rp.js:3:36)
    host.raspberrypi4-iob	2020-04-08 16:22:55.896	error	Caught by controller[0]: TypeError: require(...).getNewLibraryCopy is not a function
    host.raspberrypi4-iob	2020-04-08 16:22:55.895	error	Caught by controller[0]: ^
    host.raspberrypi4-iob	2020-04-08 16:22:55.895	error	Caught by controller[0]: var Bluebird = require('bluebird').getNewLibraryCopy(),
    host.raspberrypi4-iob	2020-04-08 16:22:55.894	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/request-promise/lib/rp.js:3
    Ich habe schon bei Google gesucht, konnte hierzu aber nichts finden. Irgendwie sieht es für mich als Laien so aus das javascript da ein Problem hat. Den iobroker-Fix habe ich schon ausgeführt. Ebenso mit mehreren Telegram Bots probiert.
    Ich bin mit meinem (nicht sehr gutem) Latein am Ende...Hoffentlich hat hier jemand eine Idee.
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @wendy2702 sagte in Telegram Adapter läßt sich nicht starten:
      bluebird
      http://bluebirdjs.com/docs/getting-started.html
      • S Sprinttom
        iobroker 4.0.5
        Raspberry Pi 4
        SD-Karte 32GB
        Raspian Buster
        NPM-Version: 6.13.4
        Image genutzt: Nein
        Hallo Forum,
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @Sprinttom sagte in Telegram Adapter läßt sich nicht starten:
        Das ist die Version aus dem latest. Meine gelesen zu haben das es da nicht klappt. Probier doch mal die stable 1.4.3
        • FredFF FredF
          Sprinttom
          @FredF
          Vielen Dank für Deinen Tipp.
          Leider kommt der Fehler auch mit der Version 1.4.3 ...
            wendy2702W Offline
            Gibt es ein log von der Installation des Adapters?
            Kannst aber auch mal versuchen das zu installieren: "bluebird"
            • wendy2702W wendy2702
              Sprinttom
              @wendy2702
              Ein Paket oder einen Adapter "Bluebird" gibt es leider nicht. Die Log-Dateien sind ja unter /opt/iobroker/log auf dem Pi...allerdings sehr groß (> 1MB).
                wendy2702W Offline
                bluebird
                  bluebird
                  Sprinttom
                  @wendy2702
                  Wow! Das hat funktioniert und sollte in jeder Anleitung zur Installation mit aufgenommen werden.
                  Installation von Bluebirdjs auf der Konsole mit: npm install bluebird
                  Und der Telegram Adapter läuft ohne Fehlermeldung.
                  Vielen Dank wendy für Deine Hilfe!
                    wendy2702W Offline
                    Ich glaube eher das es ein aktueller Fehler ist.
                    Standart mäßig ist eine extra installation von eventuell erforderlichen Modulen nicht erforderlich.
                      Sprinttom
                      @wendy2702
                      Ja, kann natürlich sein. Ich habe über diesen Fehler ja auch nichts finden können.
                      Danke nochmal für die schnelle Hilfe 👍
