  4. Kann keine IP Adresse für hm-rpc auswählen(Jessie)
    5.4k
134 Beiträge 8 Kommentatoren 15.8k Aufrufe
    Hallo Dirk,
    @DirkK:
    muß ich den Manager plus die Adapter installieren, `
    Es ist jetzt wirklich die Frage, was du visualisieren willst und welche Hardware du besitzt.
    Dann musst du nur die dazu notwendigen Adapter installieren.
    Es gibt Berichte, dass zu viele Adapter einen Pi ausbremsen können - oder dass es zu Speicherproblemen kommt.
    @DirkK:
    wie finde ich meine Geräte unter vis, `
    Auch hier kommt es darauf an, welche Hardware du benutzt.
    Wenn du die entsprechenden Adapter installiert (ud richtig konfiguriert) hast, stellen diese die Datenpunkte zur Verfügung, so dass du sie unter .vis verwenden kannst.
    Am besten schreibst du uns das mal, und dann können wir sehen, wo es hakt.
    @DirkK:
    ich hab da nichts gefunden `
    Nichts in .vis oder keine Doku gefunden?
    • DirkKD Offline
      DirkKD Offline
      DirkK
      Hallo Rainer, ich füge mal noch 2 Bilder an. Das eine soll die Objekte zeigen die auf der CCU liegen, und da sehe ich nur meine Programme keine TFK's und keine Thermostate oder Zwischenstecker. Das andere zeigt im .vis wenn ich die Objekt ID zuweisen möchte was mir zur Verfügung steht. Im Video auf YouTube sah das ziemlich anders aus, bei mir find ich gar nix. Ich hoffe das du jetzt mehr damit anfangen kannst.
      Gruß Dirk
      Gruß Dirk
      Raspi3 CCU
        aquapro
        Hallo Dirkk,
        hast Du beim RPC noch einmal versucht "Synchronisiere Geräte neu(einmalig)" zu klicken? Dann auf speichern und schließen. Dann läd der Adapter neu. Dann etwas warten und im log schauen was passiert.
        Vielleicht verschluckt sich die Kiste irgendwo.
        Tino
        <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
          @DirkK:
          Das eine soll die Objekte zeigen die auf der CCU liegen, und da sehe ich nur meine Programme keine TFK's und keine Thermostate oder Zwischenstecker. `
          Das was du siehst wird durch den hm-rega Adapter eingelesen; Namen, Programme usw.
          Datenpunkte werden über den hm-rpc eingelesen. Dort befinden sich keine einzigen drin :(
          ggf. postest du da auch noch mal die Konfiguration, vielleicht ist da ein kleiner Fehler drin.
          • DirkKD Offline
            DirkKD Offline
            DirkK
            Hallo Tino, Hallo Rainer,
            anbei die Confic für den rpc und die dazugehörige Log.
            Danke für eure Mühe
            Dirk
            Gruß Dirk
            Raspi3 CCU
              Wenn sich in meiner Abwesenheit nicht allzuviel geändert hat, müsste bei Adapteradresse die IP des ioBroker-Servers stehen.
              ~~@[url=http://www.iobroker.net/?page_id=2829⟨=de:~~
              ~~Website"]~~Adapter Adresse
              Hier wird die IP-Adresse des Servers, auf dem ioBroker läuft eingegeben. Es stehen verschiedene Möglichkeiten mit ipv4 und ipv6 über das pulldown-Menü zur Verfügung. Standard ist ipv4 0.0.0.0; allerdings muss hier eine von außen (von der anzusprechenden CCU aus) erreichbare Adresse wie 192.168.xxx.yyy eingegeben werden, da die CCU bei der Kommunikation die Ereignisse an diese Adresse sendet. `
                aquapro
                Jip, seh ich auch so.
                Und deshalb ist im Screen der Punkt mit dem einmaligen Sync immer noch angehakt, weil die kiste es gar nicht macht.
                Hier Auszug aus Doku:
                Adapter Adresse
                • DirkKD Offline
                  DirkKD Offline
                  DirkK
                  Also, wenn ich das richtig sehe kommt hier wo der Pfeil ist die IP vom Raspi hin wo der iobroker läuft, wenn ja, das geht net, ich kann da nichts ändern
                  Gruß Dirk
                  Gruß Dirk
                  Raspi3 CCU
                    Solear
                    Nee, das kannst du so lassen (oder auf die IP des iobrokers stellen). Die Homematic IP ist doch schon ganz oben.
                    Stimmt die IP überhaupt?
                    iobroker als LXC unter Proxmox
                    • DirkKD Offline
                      DirkKD Offline
                      DirkK
                      und warum liest der die programme ein? Oder ist das ein Denkfehler
                      Gruß Dirk
                      Raspi3 CCU
                        aquapro
                        @solear?
                        Genau das soll er ja machen.
                        ` > Die Homematic IP ist doch schon ganz oben.
                        Stimmt die IP überhaupt? `
                        Muss ja, sonst hätte REGA nicht seine CCU ausgelesen, siehe screens weiter vorn.
                        @dirkk
                        geht der Pfeil neben der Dropdown box nicht?
                        • DirkKD Offline
                          DirkKD Offline
                          DirkK
                          Jup die 21 laut Fritz Box, ich arbeite ja über WebUI parallel
                          Gruß Dirk
                          Raspi3 CCU
                            aquapro
                            • DirkKD Offline
                              DirkKD Offline
                              DirkK
                              Hier noch ein Log auszug, dort scheint alles zu stimmen
                              Gruß Dirk
                              Raspi3 CCU
                                Solear
                                Zeig nochmal was in iobroker unter
                                Objekte/hm.rpc.0 steht (aufklappen!)
                                Und leere vorher den Browsercache und drücke F5, un aktualisiere in iobroker/objekte oben links mit dem kleinen Aktualisierungssymbol!
                                  dann scheint er doch die datenpunkte in rpc einzulesen, sonst könnte er die datenpunkte ja nicht renamen
                                  • DirkKD Offline
                                    DirkKD Offline
                                    DirkK
                                    @Solear:
                                    Und leere vorher den Browsercache und drücke F5, un aktualisiere in iobroker/objekte oben links mit dem kleinen Aktualisierungssymbol! `
                                    So, hab ich getan, hier das Ergebnis.
                                    Dirk
                                    Gruß Dirk
                                    Raspi3 CCU
                                      Geh bitte mal auf Instanzen und starte den hm-rpc neu.
                                      Poste dann hier bitte das log in code-tags und nicht als Foto!
                                      • DirkKD Offline
                                        DirkKD Offline
                                        DirkK
                                        hm-rpc-0	2016-04-08 16:54:47	info	binrpc -> 192.168.178.21:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2000","hm-rpc.0"]
                                        hm-rpc-0	2016-04-08 16:54:47	info	binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2000
                                        hm-rpc-0	2016-04-08 16:54:46	info	starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                                        host-RPi2	2016-04-08 16:54:44	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2389
                                        host-RPi2	2016-04-08 16:54:44	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                        host-RPi2	2016-04-08 16:54:41	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                                        hm-rpc-0	2016-04-08 16:54:41	info	terminating
                                        hm-rpc-0	2016-04-08 16:54:41	info	binrpc -> 192.168.178.21:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2000",""]
                                        host-RPi2	2016-04-08 16:54:41	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2368
                                        host-RPi2	2016-04-08 16:54:41	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                        hm-rpc-0	2016-04-08 16:26:39	info	binrpc -> 192.168.178.21:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2000","hm-rpc.0"]
                                        hm-rpc-0	2016-04-08 16:26:39	info	binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2000
                                        hm-rpc-0	2016-04-08 16:26:38	info	starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                                        host-RPi2	2016-04-08 16:26:36	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2368
                                        host-RPi2	2016-04-08 16:26:34	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                                        hm-rpc-0	2016-04-08 16:26:33	info	terminating
                                        hm-rpc-0	2016-04-08 16:26:33	info	binrpc -> 192.168.178.21:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2000",""]
                                        host-RPi2	2016-04-08 16:26:33	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2281
                                        host-RPi2	2016-04-08 16:26:33	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                        hmm-0	2016-04-08 15:36:42	info	Starting homematic-manager: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js
                                        hmm-0	2016-04-08 15:36:42	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm
                                        host-RPi2	2016-04-08 15:36:41	warn	instance system.adapter.hmm.0 already running with pid 2311
                                        host-RPi2	2016-04-08 15:36:40	info	instance system.adapter.hmm.0 started with pid 2311
                                        host-RPi2	2016-04-08 15:36:39	info	object change system.adapter.hmm.0
                                        host-RPi2	2016-04-08 15:36:39	info	instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 0 (OK)
                                        hmm-0	2016-04-08 15:36:39	info	terminating
                                        host-RPi2	2016-04-08 15:36:39	info	stopInstance system.adapter.hmm.0 killing pid 2290
                                        hmm-0	2016-04-08 15:36:38	info	hmm exited with 0
                                        hmm-0	2016-04-08 15:36:38	info	kill hmm task
                                        Sorry wußte nich wie das geht
                                        Dirk
                                        Gruß Dirk
                                        Raspi3 CCU
                                        • DirkKD Offline
                                          DirkKD Offline
                                          DirkK
                                          Hier noch mal neu
                                          hm-rpc-0	2016-04-08 16:57:45	info	binrpc -> 192.168.178.21:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2000","hm-rpc.0"]
                                          hm-rpc-0	2016-04-08 16:57:45	info	binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2000
                                          hm-rpc-0	2016-04-08 16:57:44	info	starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                                          host-RPi2	2016-04-08 16:57:42	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2408
                                          host-RPi2	2016-04-08 16:57:39	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                                          hm-rpc-0	2016-04-08 16:57:39	info	terminating
                                          hm-rpc-0	2016-04-08 16:57:39	info	binrpc -> 192.168.178.21:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2000",""]
                                          host-RPi2	2016-04-08 16:57:39	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2399
                                          host-RPi2	2016-04-08 16:57:39	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                          hm-rpc-0	2016-04-08 16:57:39	info	binrpc -> 192.168.178.21:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2000","hm-rpc.0"]
                                          hm-rpc-0	2016-04-08 16:57:39	info	binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2000
                                          hm-rpc-0	2016-04-08 16:57:38	info	starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                                          host-RPi2	2016-04-08 16:57:36	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2399
                                          host-RPi2	2016-04-08 16:57:36	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                          host-RPi2	2016-04-08 16:57:33	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                                          hm-rpc-0	2016-04-08 16:57:33	info	terminating
                                          hm-rpc-0	2016-04-08 16:57:33	info	binrpc -> 192.168.178.21:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2000",""]
                                          host-RPi2	2016-04-08 16:57:33	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2389
                                          host-RPi2	2016-04-08 16:57:33	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                          Gruß Dirk
                                          Raspi3 CCU
