  4. Kann keine IP Adresse für hm-rpc auswählen(Jessie)
    5.4k
134 Beiträge 8 Kommentatoren 15.8k Aufrufe
  • DirkKD Offline
    DirkKD Offline
    DirkK
    Hallo Zusammen, ich versuche gerade meinen iobroker in gang zusetzen, leider tun sich hier probleme auf. Nachdem ich die Absturzprobleme raspi vs. ccu2 behoben habe tun sich andere Abründe auf. Ich habe den Homematic Manager, den Homematic RPC und Homematic ReGaHSS installiert. Alles steht auf grün und scheint zu laufen. Dann hab ich mir den Homematic Manager aufgerufen ob alles drinnen steht. Ich hab allerdings nur die Verknüpfungen gesehen keine Geräte, nix zufinden.
    Jup Cash ist gelehrt, Raspi neu gebootet, alle Updates installiert. Ich hab mal ein paar Bilder Angehängt, vieleicht hat jemand einen Tipp?
    Dank im Vorraus
    Dirk
    Gruß Dirk
    Raspi3 CCU
      Solear
      du greifst ja offenbar auf ein Homematic-Image oder eine CCU2 zu?
      Dann brauchst du den Homematic Adapter nicht.
      Der Homematic Adapter ist nur dafür da, auf einen Homematic Manager (https://github.com/hobbyquaker/homematic-manager/) zuzugreifen, der nötig ist, wenn du nicht irgendwie die originale Homematic Oberfläche benutzt. Damit kannst du dann die Geräte anlernen und konfigurieren usw.
      Falls ich mich irre, und du keine CCU2 bzw. das Homematic Image benutzt, dann gilt das natürlich nicht.
      iobroker als LXC unter Proxmox
      • DirkKD Offline
        DirkKD Offline
        DirkK
        Hallo, Danke erst mal für die Antwort. Ich hab mir eingebildet wenn ich .vis benutzen möchte, muß ich den Manager plus die Adapter installieren, aber wenn nicht, wie finde ich meine
        Geräte unter vis, ich hab da nichts gefunden.
        Gruß Dirk
        Gruß Dirk
        Raspi3 CCU
          Solear
          Was nutzt du denn jetzt genau? Eine CCU2 und woandes iobroker?
          Erst einmal schaust du in iobroker unter Objekte, ob du dort unter hm- rpc0 deine Geräte findest. Mit hm-rega findest dz die Programme und es zieht dir die richtigen Namen der Geräte.
          In vis findest du deine Geräte so:
          In einem Widget oder einer anderen Anzeige, ganz rechts in der Einstellungsliste unter Objekt oder so ähnlich, dort erscheint dann die Liste deiner Geräte.
          Gesendet von iPad mit Tapatalk
            Hallo Dirk,
            @DirkK:
            muß ich den Manager plus die Adapter installieren, `
            Es ist jetzt wirklich die Frage, was du visualisieren willst und welche Hardware du besitzt.
            Dann musst du nur die dazu notwendigen Adapter installieren.
            Es gibt Berichte, dass zu viele Adapter einen Pi ausbremsen können - oder dass es zu Speicherproblemen kommt.
            @DirkK:
            wie finde ich meine Geräte unter vis, `
            Auch hier kommt es darauf an, welche Hardware du benutzt.
            Wenn du die entsprechenden Adapter installiert (ud richtig konfiguriert) hast, stellen diese die Datenpunkte zur Verfügung, so dass du sie unter .vis verwenden kannst.
            Am besten schreibst du uns das mal, und dann können wir sehen, wo es hakt.
            @DirkK:
            ich hab da nichts gefunden `
            Nichts in .vis oder keine Doku gefunden?
            • DirkKD Offline
              DirkKD Offline
              DirkK
              Hallo Rainer, ich füge mal noch 2 Bilder an. Das eine soll die Objekte zeigen die auf der CCU liegen, und da sehe ich nur meine Programme keine TFK's und keine Thermostate oder Zwischenstecker. Das andere zeigt im .vis wenn ich die Objekt ID zuweisen möchte was mir zur Verfügung steht. Im Video auf YouTube sah das ziemlich anders aus, bei mir find ich gar nix. Ich hoffe das du jetzt mehr damit anfangen kannst.
              Gruß Dirk
              Gruß Dirk
              Raspi3 CCU
                aquapro
                Hallo Dirkk,
                hast Du beim RPC noch einmal versucht "Synchronisiere Geräte neu(einmalig)" zu klicken? Dann auf speichern und schließen. Dann läd der Adapter neu. Dann etwas warten und im log schauen was passiert.
                Vielleicht verschluckt sich die Kiste irgendwo.
                Tino
                <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
                  @DirkK:
                  Das eine soll die Objekte zeigen die auf der CCU liegen, und da sehe ich nur meine Programme keine TFK's und keine Thermostate oder Zwischenstecker. `
                  Das was du siehst wird durch den hm-rega Adapter eingelesen; Namen, Programme usw.
                  Datenpunkte werden über den hm-rpc eingelesen. Dort befinden sich keine einzigen drin :(
                  ggf. postest du da auch noch mal die Konfiguration, vielleicht ist da ein kleiner Fehler drin.
                  • DirkKD Offline
                    DirkKD Offline
                    DirkK
                    Hallo Tino, Hallo Rainer,
                    anbei die Confic für den rpc und die dazugehörige Log.
                    Danke für eure Mühe
                    Dirk
                    Gruß Dirk
                    Raspi3 CCU
                      Wenn sich in meiner Abwesenheit nicht allzuviel geändert hat, müsste bei Adapteradresse die IP des ioBroker-Servers stehen.
                      ~~@[url=http://www.iobroker.net/?page_id=2829⟨=de:~~
                      ~~Website"]~~Adapter Adresse
                      Hier wird die IP-Adresse des Servers, auf dem ioBroker läuft eingegeben. Es stehen verschiedene Möglichkeiten mit ipv4 und ipv6 über das pulldown-Menü zur Verfügung. Standard ist ipv4 0.0.0.0; allerdings muss hier eine von außen (von der anzusprechenden CCU aus) erreichbare Adresse wie 192.168.xxx.yyy eingegeben werden, da die CCU bei der Kommunikation die Ereignisse an diese Adresse sendet. `
                        aquapro
                        Jip, seh ich auch so.
                        Und deshalb ist im Screen der Punkt mit dem einmaligen Sync immer noch angehakt, weil die kiste es gar nicht macht.
                        Hier Auszug aus Doku:
                        Adapter Adresse
                        • DirkKD Offline
                          DirkKD Offline
                          DirkK
                          Also, wenn ich das richtig sehe kommt hier wo der Pfeil ist die IP vom Raspi hin wo der iobroker läuft, wenn ja, das geht net, ich kann da nichts ändern
                          Gruß Dirk
                          Gruß Dirk
                          Raspi3 CCU
                            Solear
                            Nee, das kannst du so lassen (oder auf die IP des iobrokers stellen). Die Homematic IP ist doch schon ganz oben.
                            Stimmt die IP überhaupt?
                            • DirkKD Offline
                              DirkKD Offline
                              DirkK
                              und warum liest der die programme ein? Oder ist das ein Denkfehler
                              Gruß Dirk
                              Raspi3 CCU
                                aquapro
                                @solear?
                                Genau das soll er ja machen.
                                ` > Die Homematic IP ist doch schon ganz oben.
                                Stimmt die IP überhaupt? `
                                Muss ja, sonst hätte REGA nicht seine CCU ausgelesen, siehe screens weiter vorn.
                                @dirkk
                                geht der Pfeil neben der Dropdown box nicht?
                                • DirkKD Offline
                                  DirkKD Offline
                                  DirkK
                                  Jup die 21 laut Fritz Box, ich arbeite ja über WebUI parallel
                                  Gruß Dirk
                                  Raspi3 CCU
                                    aquapro
                                    • DirkKD Offline
                                      DirkKD Offline
                                      DirkK
                                      Hier noch ein Log auszug, dort scheint alles zu stimmen
                                      Gruß Dirk
                                      Raspi3 CCU
                                        Solear
                                        Zeig nochmal was in iobroker unter
                                        Objekte/hm.rpc.0 steht (aufklappen!)
                                        Und leere vorher den Browsercache und drücke F5, un aktualisiere in iobroker/objekte oben links mit dem kleinen Aktualisierungssymbol!
                                          dann scheint er doch die datenpunkte in rpc einzulesen, sonst könnte er die datenpunkte ja nicht renamen
