  4. Kann keine IP Adresse für hm-rpc auswählen(Jessie)
    5.4k
134 Beiträge 8 Kommentatoren 15.8k Aufrufe
    Wenn sich in meiner Abwesenheit nicht allzuviel geändert hat, müsste bei Adapteradresse die IP des ioBroker-Servers stehen.
    ~~@[url=http://www.iobroker.net/?page_id=2829⟨=de:~~
    ~~Website"]~~Adapter Adresse
    Hier wird die IP-Adresse des Servers, auf dem ioBroker läuft eingegeben. Es stehen verschiedene Möglichkeiten mit ipv4 und ipv6 über das pulldown-Menü zur Verfügung. Standard ist ipv4 0.0.0.0; allerdings muss hier eine von außen (von der anzusprechenden CCU aus) erreichbare Adresse wie 192.168.xxx.yyy eingegeben werden, da die CCU bei der Kommunikation die Ereignisse an diese Adresse sendet. `
      aquapro
      Jip, seh ich auch so.
      Und deshalb ist im Screen der Punkt mit dem einmaligen Sync immer noch angehakt, weil die kiste es gar nicht macht.
      Hier Auszug aus Doku:
      Adapter Adresse
      <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
      • DirkKD Offline
        DirkKD Offline
        DirkK
        Also, wenn ich das richtig sehe kommt hier wo der Pfeil ist die IP vom Raspi hin wo der iobroker läuft, wenn ja, das geht net, ich kann da nichts ändern
        Gruß Dirk
        Gruß Dirk
        Raspi3 CCU
          Solear
          Nee, das kannst du so lassen (oder auf die IP des iobrokers stellen). Die Homematic IP ist doch schon ganz oben.
          Stimmt die IP überhaupt?
          iobroker als LXC unter Proxmox
          • DirkKD Offline
            DirkKD Offline
            DirkK
            und warum liest der die programme ein? Oder ist das ein Denkfehler
            Gruß Dirk
            Raspi3 CCU
              aquapro
              @solear?
              Genau das soll er ja machen.
              ` > Die Homematic IP ist doch schon ganz oben.
              Stimmt die IP überhaupt? `
              Muss ja, sonst hätte REGA nicht seine CCU ausgelesen, siehe screens weiter vorn.
              @dirkk
              geht der Pfeil neben der Dropdown box nicht?
              • DirkKD Offline
                DirkKD Offline
                DirkK
                Jup die 21 laut Fritz Box, ich arbeite ja über WebUI parallel
                Gruß Dirk
                Raspi3 CCU
                  aquapro
                  • DirkKD Offline
                    DirkKD Offline
                    DirkK
                    Hier noch ein Log auszug, dort scheint alles zu stimmen
                    Gruß Dirk
                    Raspi3 CCU
                      Solear
                      Zeig nochmal was in iobroker unter
                      Objekte/hm.rpc.0 steht (aufklappen!)
                      Und leere vorher den Browsercache und drücke F5, un aktualisiere in iobroker/objekte oben links mit dem kleinen Aktualisierungssymbol!
                        dann scheint er doch die datenpunkte in rpc einzulesen, sonst könnte er die datenpunkte ja nicht renamen
                        • DirkKD Offline
                          DirkKD Offline
                          DirkK
                          @Solear:
                          Und leere vorher den Browsercache und drücke F5, un aktualisiere in iobroker/objekte oben links mit dem kleinen Aktualisierungssymbol! `
                          So, hab ich getan, hier das Ergebnis.
                          Dirk
                          Gruß Dirk
                          Raspi3 CCU
                            Geh bitte mal auf Instanzen und starte den hm-rpc neu.
                            Poste dann hier bitte das log in code-tags und nicht als Foto!
                            • DirkKD Offline
                              DirkKD Offline
                              DirkK
                              hm-rpc-0	2016-04-08 16:54:47	info	binrpc -> 192.168.178.21:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2000","hm-rpc.0"]
                              hm-rpc-0	2016-04-08 16:54:47	info	binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2000
                              hm-rpc-0	2016-04-08 16:54:46	info	starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                              host-RPi2	2016-04-08 16:54:44	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2389
                              host-RPi2	2016-04-08 16:54:44	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                              host-RPi2	2016-04-08 16:54:41	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                              hm-rpc-0	2016-04-08 16:54:41	info	terminating
                              hm-rpc-0	2016-04-08 16:54:41	info	binrpc -> 192.168.178.21:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2000",""]
                              host-RPi2	2016-04-08 16:54:41	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2368
                              host-RPi2	2016-04-08 16:54:41	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                              hm-rpc-0	2016-04-08 16:26:39	info	binrpc -> 192.168.178.21:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2000","hm-rpc.0"]
                              hm-rpc-0	2016-04-08 16:26:39	info	binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2000
                              hm-rpc-0	2016-04-08 16:26:38	info	starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                              host-RPi2	2016-04-08 16:26:36	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2368
                              host-RPi2	2016-04-08 16:26:34	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                              hm-rpc-0	2016-04-08 16:26:33	info	terminating
                              hm-rpc-0	2016-04-08 16:26:33	info	binrpc -> 192.168.178.21:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2000",""]
                              host-RPi2	2016-04-08 16:26:33	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2281
                              host-RPi2	2016-04-08 16:26:33	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                              hmm-0	2016-04-08 15:36:42	info	Starting homematic-manager: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js
                              hmm-0	2016-04-08 15:36:42	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm
                              host-RPi2	2016-04-08 15:36:41	warn	instance system.adapter.hmm.0 already running with pid 2311
                              host-RPi2	2016-04-08 15:36:40	info	instance system.adapter.hmm.0 started with pid 2311
                              host-RPi2	2016-04-08 15:36:39	info	object change system.adapter.hmm.0
                              host-RPi2	2016-04-08 15:36:39	info	instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 0 (OK)
                              hmm-0	2016-04-08 15:36:39	info	terminating
                              host-RPi2	2016-04-08 15:36:39	info	stopInstance system.adapter.hmm.0 killing pid 2290
                              hmm-0	2016-04-08 15:36:38	info	hmm exited with 0
                              hmm-0	2016-04-08 15:36:38	info	kill hmm task
                              Sorry wußte nich wie das geht
                              Dirk
                              Gruß Dirk
                              Raspi3 CCU
                              • DirkKD Offline
                                DirkKD Offline
                                DirkK
                                Hier noch mal neu
                                hm-rpc-0	2016-04-08 16:57:45	info	binrpc -> 192.168.178.21:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2000","hm-rpc.0"]
                                hm-rpc-0	2016-04-08 16:57:45	info	binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2000
                                hm-rpc-0	2016-04-08 16:57:44	info	starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                                host-RPi2	2016-04-08 16:57:42	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2408
                                host-RPi2	2016-04-08 16:57:39	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                                hm-rpc-0	2016-04-08 16:57:39	info	terminating
                                hm-rpc-0	2016-04-08 16:57:39	info	binrpc -> 192.168.178.21:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2000",""]
                                host-RPi2	2016-04-08 16:57:39	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2399
                                host-RPi2	2016-04-08 16:57:39	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                hm-rpc-0	2016-04-08 16:57:39	info	binrpc -> 192.168.178.21:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2000","hm-rpc.0"]
                                hm-rpc-0	2016-04-08 16:57:39	info	binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2000
                                hm-rpc-0	2016-04-08 16:57:38	info	starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                                host-RPi2	2016-04-08 16:57:36	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2399
                                host-RPi2	2016-04-08 16:57:36	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                host-RPi2	2016-04-08 16:57:33	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                                hm-rpc-0	2016-04-08 16:57:33	info	terminating
                                hm-rpc-0	2016-04-08 16:57:33	info	binrpc -> 192.168.178.21:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2000",""]
                                host-RPi2	2016-04-08 16:57:33	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2389
                                host-RPi2	2016-04-08 16:57:33	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                Gruß Dirk
                                Raspi3 CCU
                                  aquapro
                                  Dirkk,
                                  bitte pflege, wie von uns vorgeschlagen, in der RPC Instanz die "Adapter Adresse" - IP vom Raspi!
                                  Kleine Dreieck an der DropdownBox und gut ist.
                                  Tino
                                  • DirkKD Offline
                                    DirkKD Offline
                                    DirkK
                                    Hallo Tino, ich habe weiter oben schon erwähnt das dort keine Raspi Adresse vorhanden ist, auch kann ich keine neue hizufügen.
                                    Es gibt nur noch eine Auswahl und die ist: 127.0.0. - lo, das wars.
                                    Anbei noch mal meinen letzten log nach neustart.
                                    Gruß Dirk
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:46	info	got state values
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	request state values
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	deleted 0 variables
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	added/updated 5 variables
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	got 5 variables
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	deleted 0 programs
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	added/updated 5 programs
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	got 5 programs
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0399073.0 to "Alarm1:0"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0399073.1 to "Unscharf"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0399073.2 to "Scharf"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0399053 to "Alarm2"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0399053.0 to "Alarm2:0"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0399053.1 to "Unscharf 1"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0399053.2 to "Scharf 1"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0754935 to "Beleuchtung Keller"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0754935.0 to "Beleuchtung Keller:0"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0754935.1 to "HM-LC-Sw1-FM MEQ0754935:1"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1081703 to "Bewegungsmelder Treppe"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1081703.0 to "Bewegungsmelder Treppe:0"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1081703.1 to "Bewegungsmelder Treppe"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0065745 to "Fe Bad"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0065745.0 to "Fe Bad:0"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0065745.1 to "Fe Bad"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0067277 to "Fe Bad 3"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0067277.0 to "Fe Bad 3:0"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0067277.1 to "Fe Bad 3"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0065942 to "Fe Büro"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0065942.0 to "Fe Büro:0"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0065942.1 to "Fe Büro"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1656267 to "Fe Golz"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1656267.0 to "Fe Golz:0"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1656267.1 to "Fe Golz"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0063706 to "Fe GZ1"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0063706.0 to "Fe GZ1:0"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0063706.1 to "Fe GZ1"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1656176 to "Fe HZG"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1656176.0 to "Fe HZG:0"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1656176.1 to "Fe HZG"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0063732 to "Fe KZ"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0063732.0 to "Fe KZ:0"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0063732.1 to "Fe KZ"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0063702 to "Fe Küche"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0063702.0 to "Fe Küche:0"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0063702.1 to "Fe Küche"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0067272 to "Fe SchlZ"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0067272.0 to "Fe SchlZ:0"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0067272.1 to "Fe SchlZ"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0065752 to "Fe WK"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0065752.0 to "Fe WK:0"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0065752.1 to "Fe WK"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0067257 to "Fe WZ"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0067257.0 to "Fe WZ:0"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0067257.1 to "Fe WZ"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF to "HM-RCV-50 BidCoS-RF"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.0 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:0"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.1 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:1"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.2 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:2"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.3 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:3"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.4 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:4"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.5 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:5"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.6 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:6"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.7 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:7"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.8 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:8"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.9 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:9"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.10 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:10"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.11 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:11"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.12 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:12"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.13 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:13"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.14 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:14"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.15 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:15"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.16 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:16"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.17 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:17"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.18 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:18"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.19 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:19"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.20 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:20"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.21 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:21"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.22 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:22"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.23 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:23"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.24 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:24"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.25 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:25"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.26 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:26"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.27 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:27"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.28 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:28"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.29 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:29"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.30 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:30"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.31 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:31"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.32 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:32"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.33 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:33"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.34 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:34"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.35 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:35"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.36 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:36"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.37 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:37"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.38 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:38"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.39 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:39"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.40 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:40"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.41 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:41"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.42 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:42"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.43 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:43"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.44 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:44"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.45 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:45"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.46 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:46"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.47 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:47"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.48 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:48"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.49 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:49"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.50 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:50"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1879130 to "HZG Bad"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1879130.0 to "HZG Bad:0"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1879130.1 to "HM-CC-RT-DN MEQ1879130:1"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1879130.2 to "HM-CC-RT-DN MEQ1879130:2"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1879130.3 to "HM-CC-RT-DN MEQ1879130:3"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1879130.4 to "HZG Bad"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1879130.5 to "HM-CC-RT-DN MEQ1879130:5"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1879130.6 to "HM-CC-RT-DN MEQ1879130:6"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875415 to "HZG Büro"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875415.0 to "HZG Büro:0"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875415.1 to "HM-CC-RT-DN MEQ1875415:1"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875415.2 to "HM-CC-RT-DN MEQ1875415:2"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875415.3 to "HM-CC-RT-DN MEQ1875415:3"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875415.4 to "HZG Büro"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875415.5 to "HM-CC-RT-DN MEQ1875415:5"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875415.6 to "HM-CC-RT-DN MEQ1875415:6"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1879140 to "HZG EZ"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1879140.0 to "HZG EZ:0"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1879140.1 to "HM-CC-RT-DN MEQ1879140:1"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1879140.2 to "HM-CC-RT-DN MEQ1879140:2"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1879140.3 to "HM-CC-RT-DN MEQ1879140:3"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1879140.4 to "HZG EZ"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1879140.5 to "HM-CC-RT-DN MEQ1879140:5"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1879140.6 to "HM-CC-RT-DN MEQ1879140:6"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875038 to "HZG GZ1"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875038.0 to "HZG GZ1:0"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875038.1 to "HM-CC-RT-DN MEQ1875038:1"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875038.2 to "HM-CC-RT-DN MEQ1875038:2"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875038.3 to "HM-CC-RT-DN MEQ1875038:3"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875038.4 to "HZG GZ1"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875038.5 to "HM-CC-RT-DN MEQ1875038:5"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875038.6 to "HM-CC-RT-DN MEQ1875038:6"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875068 to "HZG GZ2"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875068.0 to "HZG GZ2:0"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875068.1 to "HM-CC-RT-DN MEQ1875068:1"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875068.2 to "HM-CC-RT-DN MEQ1875068:2"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875068.3 to "HM-CC-RT-DN MEQ1875068:3"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875068.4 to "HZG GZ2"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875068.5 to "HM-CC-RT-DN MEQ1875068:5"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875068.6 to "HM-CC-RT-DN MEQ1875068:6"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875425 to "HZG KZ"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875425.0 to "HZG KZ:0"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875425.1 to "HM-CC-RT-DN MEQ1875425:1"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875425.2 to "HM-CC-RT-DN MEQ1875425:2"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875425.3 to "HM-CC-RT-DN MEQ1875425:3"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875425.4 to "HZG KZ"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875425.5 to "HM-CC-RT-DN MEQ1875425:5"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875425.6 to "HM-CC-RT-DN MEQ1875425:6"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1879126 to "HZG Küche"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1879126.0 to "HZG Küche:0"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1879126.1 to "HM-CC-RT-DN MEQ1879126:1"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1879126.2 to "HM-CC-RT-DN MEQ1879126:2"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1879126.3 to "HM-CC-RT-DN MEQ1879126:3"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1879126.4 to "HZG Küche"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1879126.5 to "HM-CC-RT-DN MEQ1879126:5"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1879126.6 to "HM-CC-RT-DN MEQ1879126:6"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875453 to "HZG SchZ"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875453.0 to "HZG SchZ:0"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875453.1 to "HM-CC-RT-DN MEQ1875453:1"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875453.2 to "HM-CC-RT-DN MEQ1875453:2"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875453.3 to "HM-CC-RT-DN MEQ1875453:3"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875453.4 to "HZG SchZ"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875453.5 to "HM-CC-RT-DN MEQ1875453:5"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875453.6 to "HM-CC-RT-DN MEQ1875453:6"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1874990 to "HZG WZ"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1874990.0 to "HZG WZ:0"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1874990.1 to "HM-CC-RT-DN MEQ1874990:1"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1874990.2 to "HM-CC-RT-DN MEQ1874990:2"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1874990.3 to "HM-CC-RT-DN MEQ1874990:3"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1874990.4 to "HZG WZ"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1874990.5 to "HM-CC-RT-DN MEQ1874990:5"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1874990.6 to "HM-CC-RT-DN MEQ1874990:6"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0654929 to "Repeater1"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0654929.0 to "Repeater1:0"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0654929.1 to "Repeater1"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1569560 to "Steckdose Alarm"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1569560.0 to "Steckdose Alarm:0"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1569560.1 to "Steckdose Alarm"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0124755 to "Therm WZ"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0124755.0 to "Therm WZ:0"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0124755.1 to "Therm WZ"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0124755.2 to "HM-TC-IT-WM-W-EU NEQ0124755:2"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0124755.3 to "HM-TC-IT-WM-W-EU NEQ0124755:3"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0124755.6 to "HM-TC-IT-WM-W-EU NEQ0124755:6"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0124755.7 to "HM-TC-IT-WM-W-EU NEQ0124755:7"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1656211 to "Tür Treppe"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1656211.0 to "Tür Treppe:0"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1656211.1 to "Tür Treppe"
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:41	info	added/updated rooms to enum.rooms
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:41	info	added/updated functions to enum.functions
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:41	info	added/updated 0 favorites to enum.favorites
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:41	info	time difference local-ccu 0s
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:41	info	ReGaHSS 192.168.178.21 up
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:37	info	subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT
                                    host-RPi2	2016-04-08 19:53:38	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                    hm-rpc-0	2016-04-08 19:53:38	info	xmlrpc -> 192.168.178.21:2001 init ["http://0.0.0.0:2000","hm-rpc.0"]
                                    hm-rpc-0	2016-04-08 19:53:38	info	xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2000
                                    hm-rpc-0	2016-04-08 19:53:37	info	starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                                    admin-0	2016-04-08 19:53:37	info	Repository received successfully.
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:37	info	starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega
                                    hmm-0	2016-04-08 19:53:35	info	Starting homematic-manager: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js
                                    hmm-0	2016-04-08 19:53:35	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm
                                    hm-rega-0	2016-04-08 19:53:32	error	no connection to objects DB
                                    hmm-0	2016-04-08 19:53:31	error	no connection to states DB
                                    host-RPi2	2016-04-08 19:53:31	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 658
                                    Gruß Dirk
                                    Raspi3 CCU
                                      aquapro
                                      Hast Du die Instanzseite schon mit Strg+F5 aufgefrischt, also nicht nur F5?
                                      Und ist der hmm nocht installiert? die Antwort überseh ich irgendwie.
                                      Ohne die IP da drin wird das nichts, meine Meinung.
                                      Tino
                                        aquapro
                                        @Dirkk
                                        Wie sieht es damit aus. Tab Objekte, Systemobjekte anzeigen und da bei system.adapter.hm-rpc.0 auf Zahnrad. Dann im Tab native adapterAdress.
                                        Besser noch, in Tab Objekte system.host.(Dein RPI), Zahnrad und da raw(nur experten) ziemlich weit unten, was werden da für Netzwerkadapter angezeigt.
                                        ! filename="rpc_ip_1.PNG" index="2">~~
                                        filename="rpc_ip_2.PNG" index="1">~~
                                        filename="rpc_ip_3.PNG" index="0">~~
                                        Kannstda was eintragen?
                                        Tino
                                          Ich dachte mit dem hmm sind wir durch - das war ein Missverständnis.
                                          Was die Adapter-IP-Adresse im rpc angeht kann ich in meiner neuen Installation auch nur die 0.0.0.0 oder die 127.0.0.1 - lo eingeben. Allerdings habe ich im aktuellen Netz auch noch keine CCU/lxccu/hmcon oder sonst etwas. Aber ich glaube nicht, dass es daran liegt.
                                          Weietrhin erscheint ein roter Rahmen wenn ich die 0.0.0.0 auswähle.
                                          wegen fehlender CCU kann ich es im Moment auch nicht testen
