  4. Zigbee -> Shelly -> Licht = möglich?
    5.6k
shelly zigbee schalter
16 Beiträge 6 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Master-Rudi
    folgendes Problem: Ich habe in meiner Küche eine Lampe, zwei Türen und nur einen Schalter an einer Tür (böser Planungsfehler + Faulheit, die ich jetzt bereue).
    Nun bastel ich seit ein paar Monaten mit meinem RP4 und ioBroker rum, habe diverse WLAN Steckdosen am laufen und mittlerweile auch einen Zigbee Adapter CC2531.
    Nun würde ich gerne einen zweiten Lichtschalter realisieren ohne meine neuen Busch Jäger Lichtschalter und das Design zu sehr zu ruinieren.
    Möglichkeit A: Zigbee Modul von Paulmann an meine Lampe und zwei Zigbee Schalter von Busch Jäger oder günstiger > 220€ ca... und das Design passt dann leider nicht mehr, da die Zigbee von BJ nicht für meine Schalterserie passen..
    Möglichkeit B: Mein erster Shelly 2.5. Also Shelly in die Dose an der der klassische Lichtschalter hängt -> Lichtschalter bleibt erhalten + Lampe "smart"
    Dann den shelly in den ioBroker einbinden. So nun möchte ich noch einen weiteren Schalter. Dazu dann einen BJ o.ä. Aufputz Zigbee Lichtschalter. Den dann auch in den ioBroker einbinden. ~50 - 70€
    Jetzt müsste dann der Zigbee Schalter aber den Shelly schalten über den ioBroker. Geht das...?
    Danke für den Input oder evtl andere Lösungswege.
    stimezo
    Forum Testing
    @Master-Rudi
    oder eine Ikea Fernbedienung und einen Busch Jäger Steckdosen-Einsatz und dann hier https://forum.iobroker.net/topic/27978/tradfri-buschj%C3%A4ger-adapterrahmen/15 weiter.
    Christian
    • M Master-Rudi
      el_malto
      @Master-Rudi Mein Vorschlag:
      • Shelly 1 kaufen und wie von dir beschrieben hinter deinen bestehenden Schalter klemmen.
      • weiteren Schalter passend zu deinem Schalterprogramm kaufen und hinter diesen einen Xiaomi Fensterkontakt bauen (https://forum.iobroker.net/topic/24113/xiaomi-aqara-in-schalter-berker-integrieren). Dann brauchst du bei deinem zweiten Schalter keine 230V. Musst halt nur die UP Dose bohren und den Schalter da einsetzen. Ich glaube einfacher und günstiger wirst du keinen Zigbee-Schalter für dein Schalterprogramm bekommen.
      • In ioBroker dann ein Skript für die Schaltung machen.
      • J Jan1
        @Master-Rudi
        Alles was im IOBroker als DP vorhanden ist kann sich gegenseitig steuern, ist Sinn des Broker ;-)
        Master-Rudi
        schrieb am zuletzt editiert von Master-Rudi
        @Jan1
        Danke, hatte ich vermutet, wollte aber nochmal sicher gehen.
        @bob-der-1
        Jo das mit dem Bewegungsmelder ist für die Küche unpraktisch, da er zu oft angehen würde wenn man sich in den anderen Räumen bewegt. Habe die im Gang im Einsatz
        Das mit dem Zigbee Schalter selberbau find ich aber ne coole Idee.
        @stimezo
        Danke für den Tipp, aber das passt nicht so gut in mein Schalterprogramm, das ist in Platinoptik von BJ, da sieht weiß net so toll aus. Danke aber.
        @el_malto
        Das ist auch ne gute Idee mit guter Anleitung, hab mir grade den Fensterkontakt bestellt und bastel mal!
        Eine Frage dazu:
        Wenn ich das Licht über den klassischen Schalter an dem der Shelly hängt einschalte und dann über den Zigbee ausschalte, geht das Licht dann an, wenn ich den klassischen Schalter wieder betätige? Weil der ist ja aktuell noch "an" und ist dann ja eigentlich aus. Oder merkt der Shelly nur, dass geschalten wird?
        Danke!
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Master-Rudi
          @Jan1
          @bob-der-1
          @stimezo
          @el_malto
          Eine Frage dazu:
          Danke!
          el_malto
          @Master-Rudi sagte in Zigbee -> Shelly -> Licht = möglich?:
          @el_malto
          Eine Frage dazu:
          Danke!
          Ja du kannst das am Shelly einstellen das der einfach bei jeder Veränderung am SW Eingang schaltet. Der SW Eingang ist Hardwaretechnisch nicht mit dem Relais verbunden. D.h. wenn du das Licht mit dem Schalter am Shelly einschaltest liegt am SW Eingang Spannung an. Wenn du dann mit den Zigbee Schalter das Licht ausschaltest, schaltest du das Relais vom Shelly auf false. Wenn du jetzt wieder den Schalter am Shelly betätigst, ist das ja eine Veränderung am SW Einagng (erst Spannung an, dann Spannung aus) und das Relais schaltet wieder. Das funktioniert wie eine ganz normale Wechselschaltung.
          • E el_malto
            Master-Rudi
            @el_malto
            Noch ne doofe Frage…
            Das geht doch auch mit dem Shelly 2.5 oder?
            S E 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Master-Rudi
              @el_malto
              smarthome2020
              @Master-Rudi
              Theoretisch ja, ein Shelly 1 ist aber deutlich günstiger. Bei mir läuft ein Shelly so, dass er sein SW-Eingangssignal in den ioBroker schickt und von dort werden über Blocklys dann die Lampen und Kameras geschaltet.
              Funktioniert ganz gut (vorausgesetzt das WLAN ist überall gut verfügbar :D )
              • M Master-Rudi
                @el_malto
                el_malto
                @el_malto
                Denke schon. Musst nur in der Doku vom Shelly 2.5 gucken ob du den so einstellen kannst, dass der bei jeder Veränderung am SW Eingang das Relais schaltet.
                S M 2 Antworten Letzte Antwort
                • E el_malto
                  @el_malto
                  smarthome2020
                  @el_malto
                  Ich denke, dass eine Taster-Schaltung für diese Installation am einfachsten wäre. Ich bin mir nicht sicher, ob das Schalten der Schalter (zB nach oben gedrückt --> An, nach unten gedrückt-->Aus) sonst richtig eingebunden wird. Beim Schalter wäre es dagegen egal. Jedes Drücken ist eine Zustandsänderung. Wäre aber auch dankbar für eine Erläuterung.
                  • S smarthome2020
                    @el_malto
                    el_malto
                    @smarthome2020 ne warum eine Tasterschaltung? Geht ganz normal wie oben von mir für den Shelly 1 beschrieben.
                    • E el_malto
                      @el_malto
                      Master-Rudi
                      @el_malto
                      Danke!
                      Hab mal in den Dokus gelesen, aber nicht gefunden wonach ich gesucht habe, vermutlich weil ich nicht genug wusste wie die Shellys arbeiten
                      Bleibt nur testen :) Zur Not halt noch nen 1er kaufen.
                      • M Master-Rudi
                        @el_malto
                        Danke!
                        el_malto
                        schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                        @Master-Rudi so stehts in der Doku vom Shelly 2.5:
                        Manual Switch Type
                        • Momentary– When using a button.
                        • Toggle Switch – When using a switch.
                        • Edge Switch – Shelly will change its state on every push.
                        Müsste in deinem Fall dann "Edge Switch" sein.
                        https://shelly.cloud/wp-content/uploads/2019/10/Shelly25-UserGuide-EN-v02.pdf
                        • E el_malto
                          Manual Switch Type
                          Master-Rudi
                          @el_malto
                          Danke für die Hilfe. Mittlerweile ist mein Shelly verbaut, Edge Switch passt auch.
                          Klassischer Lichtschalter geht wie gewohnt und über den ioBroker kann ich es schalten.
                          Heute kam mein Türsensor. Gleich mal eingebunden und ein Blockly gebastelt. Jetzt kann ich das Licht mit dem Türsensor ein und ausschalten. Ich bin begeistert :-)
                          Morgen pack ich dann den Lötkolben aus und dann gehts weiter zum nächsten Schritt. Den BJ Schalter hab ich schon bestellt.
                          Danke für die Hilfe!!!
                          • M Master-Rudi
                            @el_malto
                            el_malto
                            @Master-Rudi freut mich zu hören das ich helfen konnte 👍
