  4. [Gelöst] Fehlermeldungen in Log-Datei
errorerror im logerror logerrorproblemproblem
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    megaron
    schrieb am zuletzt editiert von megaron
    Nach Einrichten eines Neuen Raspberry PI4 bekomme ich im 40 Sekunden Takt folgende Fehlermeldung. Diese hängt am Adapter Info.0 Kann mir dazu jemand helfen. Ich hab das Forum schon durchforstet finde aber keine Lösungsvorschläge.
    5F220C4F-BB9E-4946-AC81-8E65CFFE08F6.jpeg 66B0CD82-79CF-40EC-8C6E-BE54CDF0226A.jpeg
    Vielen Dank
    megaron
    Viele Grüße megaron
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Kannst du das log bzw. den teil mit dem Error mal als TXT hier in Code Tags Posten.
      Im Bild fehlt scheinbar die rechte Seite abgeschnitten.
        megaron
        Hallo wendy2702,
        anbei der Log Auszug.
        host.raspberrypi
        2020-04-08 07:45:44.563
        info
        Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        host.raspberrypi
        2020-04-08 07:45:42.973
        info
        Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
        host.raspberrypi
        info
        instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        host.raspberrypi
        error
        Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
        host.raspberrypi
        error
        Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:103452)
        host.raspberrypi
        error
        Caught by controller[0]: at adapter.objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:264:21)
        host.raspberrypi
        error
        Caught by controller[0]: at instances (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:160:26)
        host.raspberrypi
        error
        Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
        host.raspberrypi
        2020-04-08 07:45:42.972
        error
        Caught by controller[0]: at messages.forEach.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:172:57)
        host.raspberrypi
        error
        host.raspberrypi
        error
        Caught by controller[0]: at Object.keys.forEach.key (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:185:46)
        host.raspberrypi
        error
        Caught by controller[0]: at checkConditions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:138:25)
        host.raspberrypi
        error
        Caught by controller[0]: at checkVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:223:23)
        host.raspberrypi
        2020-04-08 07:45:42.971
        error
        Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
        info.0
        2020-04-08 07:45:42.453
        info
        (21262) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        info.0
        2020-04-08 07:45:42.452
        info
        (21262) terminating
        info.0
        2020-04-08 07:45:42.441
        info
        (21262) Reading process data every 120 seconds.
        info.0
        2020-04-08 07:45:42.414
        info
        (21262) cleaned everything up...
        info.0
        2020-04-08 07:45:42.413
        error
        info.0
        error
        info.0
        error
        info.0
        error
        info.0
        error
        info.0
        error
        info.0
        error
        info.0
        error
        info.0
        error
        info.0
        error
        info.0
        error
        (21262) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
        info.0
        2020-04-08 07:45:42.412
        error
        (21262) uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined
        info.0
        2020-04-08 07:45:42.302
        info
        (21262) Popup news was read...
        info.0
        2020-04-08 07:45:42.165
        info
        (21262) Reading CPU temp data every 60 seconds.
        info.0
        2020-04-08 07:45:42.162
        info
        (21262) Reading battery data every 120 seconds.
        info.0
        2020-04-08 07:45:42.061
        info
        (21262) Reading user data every 120 seconds.
        info.0
        2020-04-08 07:45:41.889
        info
        (21262) Reading memory data every 60 seconds.
        info.0
        2020-04-08 07:45:41.785
        info
        (21262) Reading disk data every 120 seconds.
        info.0
        2020-04-08 07:45:41.642
        info
        (21262) Reading CPU data every 60 seconds.
        info.0
        2020-04-08 07:45:41.619
        info
        (21262) Reading CPU current speed every 60 seconds.
        info.0
        2020-04-08 07:45:40.990
        info
        (21262) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v10.19.0
        Viele Grüße megaron
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @megaron sagte in Fehlermeldungen in Log-Datei:
          Bedeutet wenn du den Info deaktivierst kommt der Fehler nicht mehr ?
          Welche Version Info Adapter, JS-Controller hast du installiert?
            megaron
            Richtig. Fehler tritt nur im aktivierten Zustand auf. (Ampel ist zudem auf rot)
            Node.js: v10.19.0
            Info.: 1.5.6 (aktuell)
            Viele Grüße megaron
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Der JS Controller ist zu alt denke ich.
              • wendy2702W wendy2702
                megaron
                @wendy2702
                Ich hab das aktuelle Image auf der Homepage von IoBroker Zur Installation benutzt. Waren keinerlei Hinweise die Node.js zu aktualisieren. Hab mal ein bisschen gegoogelt und eine Version 2.2.9 gefunden (passt von der Logik nicht ganz zu der installierten 10.19.0). https://www.npmjs.com/package/iobroker.js-controller.
                Was wäre deine Empfehlung.
                Viele Grüße
                Viele Grüße megaron
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Du verwechselst da etwas.
                  Node/Node Js
                  Ist etwas anderes als der JS Controller.
                  Node/NodeJS ist in Version 10.x ok.
                  JS Controller kann upgedatet werden.
                    Node/Node Js
                    megaron
                    @wendy2702
                    Hab gerade ein IoBroker Update/Upgrade gemacht. Js.controller ist aktuell (2.2.9). Problem ist weiterhin vorhanden. Hier auch noch das Protokoll.
                    Linux raspberrypi 4.19.97-v7l+ #1294 SMP Thu Jan 30 13:21:14 GMT 2020 armv7l
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Wed Apr  8 10:50:38 2020 from 192.168.178.34
                    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker update
                    Used repository: default
                    hash unchanged, use cached sources
                    update done
                    Adapter    "admin"         : 3.7.8    , installed 3.7.8
                    Adapter    "alexa2"        : 3.0.5
                    Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                    Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                    Adapter    "artnet"        : 1.0.0
                    Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                    Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                    Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                    Adapter    "backitup"      : 1.4.5    , installed 1.4.5
                    Adapter    "beckhoff"      : 1.2.0
                    Adapter    "benq"          : 0.2.0
                    Adapter    "ble"           : 0.10.1
                    Adapter    "bmw"           : 1.3.3    , installed 1.3.3
                    Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                    Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                    Adapter    "bring"         : 1.7.1
                    Adapter    "broadlink2"    : 2.0.2
                    Adapter    "bsblan"        : 0.0.6
                    Adapter    "bshb"          : 0.1.8
                    Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                    Adapter    "cloud"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                    Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                    Adapter    "contactid"     : 1.0.0
                    Adapter    "coronavirus-statistics": 0.5.5
                    Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                    Adapter    "cul"           : 1.2.1
                    Adapter    "daikin"        : 1.0.5
                    Adapter    "daswetter"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                    Adapter    "deconz"        : 1.2.6
                    Adapter    "denon"         : 1.7.2    , installed 1.7.2
                    Adapter    "digitalstrom"  : 0.5.5
                    Adapter    "discovergy"    : 0.5.0
                    Adapter    "discovery"     : 2.2.2    , installed 2.2.2
                    Adapter    "ds18b20"       : 1.1.4
                    Adapter    "dwd"           : 2.4.6
                    Adapter    "ebus"          : 1.0.0
                    Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                    Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                    Adapter    "email"         : 1.0.6
                    Adapter    "emby"          : 1.0.2
                    Adapter    "energymanager" : 1.2.2
                    Adapter    "enet"          : 1.0.1
                    Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                    Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                    Adapter    "fb-checkpresence": 0.3.0   , installed 0.3.0
                    Adapter    "feiertage"     : 1.0.17   , installed 1.0.17
                    Adapter    "fhem"          : 1.3.0
                    Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                    Adapter    "firetv"        : 0.0.27
                    Adapter    "flot"          : 1.9.2    , installed 1.9.2
                    Adapter    "foobar2000"    : 1.0.0
                    Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                    Adapter    "fritzdect"     : 0.2.4    , installed 0.2.4
                    Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                    Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                    Adapter    "fullybrowser"  : 1.0.0
                    Adapter    "g-homa"        : 0.5.1
                    Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                    Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.18
                    Adapter    "habpanel"      : 0.3.4
                    Adapter    "haier"         : 1.0.2
                    Adapter    "ham"           : 1.1.2
                    Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.1
                    Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                    Adapter    "heatingcontrol": 0.3.19
                    Adapter    "heytech"       : 0.2.0
                    Adapter    "hid"           : 0.1.17
                    Adapter    "history"       : 1.8.7    , installed 1.8.7
                    Adapter    "hm-rega"       : 2.5.5    , installed 2.5.5
                    Adapter    "hm-rpc"        : 1.12.10  , installed 1.12.10
                    Adapter    "hmip"          : 0.0.11
                    Adapter    "homeconnect"   : 0.0.26
                    Adapter    "homee"         : 0.3.1
                    Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                    Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.5
                    Adapter    "hs100"         : 1.0.10
                    Adapter    "hue"           : 3.2.3
                    Adapter    "hue-extended"  : 1.2.3
                    Adapter    "ical"          : 1.7.0    , installed 1.7.0
                    Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                    Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                    Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                    Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                    Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                    Adapter    "influxdb"      : 1.7.0
                    Adapter    "info"          : 1.5.6    , installed 1.5.6
                    Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.3
                    Adapter    "iogo"          : 0.5.7
                    Adapter    "iot"           : 1.1.8
                    Adapter    "iqontrol"      : 0.2.16
                    Adapter    "javascript"    : 4.3.4    , installed 4.3.4
                    Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                    Controller "js-controller" : 2.2.9    , installed 2.2.9
                    Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                    Adapter    "klf200"        : 0.9.5
                    Adapter    "km200"         : 1.1.6
                    Adapter    "knmi-weather"  : 0.2.0
                    Adapter    "knx"           : 1.0.39   , installed 1.0.39
                    Adapter    "kodi"          : 1.0.0
                    Adapter    "kress"         : 2.5.5
                    Adapter    "lametric"      : 0.0.7
                    Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                    Adapter    "lcn"           : 0.3.2
                    Adapter    "lgtv"          : 1.1.5
                    Adapter    "lgtv-rs"       : 0.0.4
                    Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                    Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                    Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                    Adapter    "link"          : 0.5.9
                    Adapter    "linkeddevices" : 1.1.1
                    Adapter    "lovelace"      : 0.2.3
                    Adapter    "loxone"        : 1.0.0
                    Adapter    "luftdaten"     : 0.0.11
                    Adapter    "lupusec"       : 1.2.3
                    Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.2
                    Adapter    "material"      : 0.12.1
                    Adapter    "maxcube"       : 0.1.2
                    Adapter    "maxcul"        : 1.1.2
                    Adapter    "mbus"          : 2.1.4
                    Adapter    "megad"         : 1.2.1
                    Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                    Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                    Adapter    "mercedesme"    : 0.0.21
                    Adapter    "mercury"       : 0.1.0
                    Adapter    "meross"        : 1.3.11
                    Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.9
                    Adapter    "miele"         : 0.1.5
                    Adapter    "mielecloudservice": 1.1.0
                    Adapter    "mihome"        : 1.3.0    , installed 1.3.0
                    Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                    Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.0
                    Adapter    "mihome-vacuum" : 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Adapter    "mikrotik"      : 1.0.11
                    Adapter    "milight"       : 0.3.6
                    Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                    Adapter    "mobile"        : 0.5.0    , installed 0.5.0
                    Adapter    "modbus"        : 3.0.0
                    Adapter    "moma"          : 1.2.3
                    Adapter    "mpd"           : 1.0.0
                    Adapter    "mqtt"          : 2.1.1
                    Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                    Adapter    "musiccast"     : 0.1.3
                    Adapter    "mysensors"     : 2.0.0
                    Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.1
                    Adapter    "nello"         : 2.0.6
                    Adapter    "netatmo"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                    Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                    Adapter    "nina"          : 0.0.22
                    Adapter    "node-red"      : 1.13.0
                    Adapter    "nuki"          : 1.2.0
                    Adapter    "nuki-extended" : 2.2.5
                    Adapter    "nut"           : 1.1.3
                    Adapter    "odl"           : 1.0.5
                    Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                    Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                    Adapter    "onvif"         : 0.0.2
                    Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                    Adapter    "openligadb"    : 1.0.0
                    Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                    Adapter    "opi"           : 0.1.1
                    Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                    Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                    Adapter    "owntracks"     : 0.6.2
                    Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                    Adapter    "parser"        : 1.0.7
                    Adapter    "paw"           : 0.0.7
                    Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                    Adapter    "pi-hole"       : 1.2.3
                    Adapter    "piface"        : 1.0.0
                    Adapter    "pimatic"       : 0.1.5
                    Adapter    "ping"          : 1.3.2    , installed 1.3.2
                    Adapter    "places"        : 0.7.0
                    Adapter    "plex"          : 0.8.9
                    Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                    Adapter    "pollenflug"    : 1.0.4
                    Adapter    "proxmox"       : 1.0.1
                    Adapter    "proxy"         : 1.1.1
                    Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                    Adapter    "pushover"      : 1.2.3
                    Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                    Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                    Adapter    "radiohead"     : 1.0.4
                    Adapter    "rflink"        : 2.0.0
                    Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                    Adapter    "ring"          : 1.0.5
                    Adapter    "robonect"      : 0.0.12
                    Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                    Adapter    "rpi2"          : 1.1.1
                    Adapter    "s7"            : 1.1.7
                    Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                    Adapter    "sayit"         : 1.8.2
                    Adapter    "sbfspot"       : 2.4.0
                    Adapter    "scenes"        : 1.1.0
                    Adapter    "schoolfree"    : 0.5.0
                    Adapter    "shelly"        : 3.1.6
                    Adapter    "shuttercontrol": 0.4.3
                    Adapter    "sia"           : 1.0.3
                    Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                    Adapter    "simple-api"    : 2.3.2    , installed 2.3.2
                    Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                    Adapter    "smartmeter"    : 3.0.10
                    Adapter    "snips"         : 1.5.0
                    Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                    Adapter    "socketio"      : 2.1.2    , installed 3.0.1
                    Adapter    "solarlog"      : 1.2.4
                    Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                    Adapter    "sonnen"        : 1.3.0
                    Adapter    "sonoff"        : 2.3.3
                    Adapter    "sonos"         : 2.0.1
                    Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                    Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                    Adapter    "sql"           : 1.9.5
                    Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                    Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.0.0
                    Adapter    "starline"      : 1.0.0
                    Adapter    "statistics"    : 0.2.2
                    Adapter    "stiebel-isg"   : 1.4.11
                    Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.3
                    Adapter    "swiss-weather-api": 0.2.0
                    Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                    Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
                    Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                    Adapter    "telegram"      : 1.4.3
                    Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                    Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.3
                    Adapter    "text2command"  : 1.3.0
                    Adapter    "tr-064"        : 0.4.14   , installed 0.4.14
                    Adapter    "tradfri"       : 2.5.2
                    Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                    Adapter    "tuya"          : 3.2.2
                    Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                    Adapter    "unifi"         : 0.3.1
                    Adapter    "upnp"          : 1.0.11
                    Adapter    "valloxmv"      : 1.0.3
                    Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                    Adapter    "velux"         : 0.0.5
                    Adapter    "viessmann"     : 1.2.4
                    Adapter    "virtualpowermeter": 1.0.0
                    Adapter    "vis"           : 1.2.4    , installed 1.2.4
                    Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                    Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                    Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                    Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                    Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                    Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                    Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.4
                    Adapter    "vis-inventwo"  : 1.0.0
                    Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                    Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                    Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                    Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                    Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                    Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                    Adapter    "vis-players"   : 0.1.5
                    Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                    Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                    Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
                    Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                    Adapter    "weatherunderground": 3.1.6
                    Adapter    "web"           : 2.4.10   , installed 2.4.10
                    Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                    Adapter    "wetty"         : 0.1.1
                    Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                    Adapter    "wifilight"     : 0.2.0
                    Adapter    "wled"          : 0.5.0
                    Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                    Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                    Adapter    "worx"          : 1.0.0
                    Adapter    "xbox"          : 0.6.1
                    Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                    Adapter    "yahka"         : 0.9.2
                    Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                    Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                    Adapter    "youtube"       : 0.0.6
                    Adapter    "yr"            : 2.0.3
                    Adapter    "zigbee"        : 1.0.3
                    Adapter    "zont"          : 0.5.3
                    Adapter    "zwave"         : 1.7.3
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
                    Host    "raspberrypi"    is up to date.
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
                    Viele Grüße megaron
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Was kommt bei
                      iobroker -v
                      • M megaron
                        Hallo wendy2702,
                        host.raspberrypi
                        info
                        host.raspberrypi
                        info
                        host.raspberrypi
                        info
                        host.raspberrypi
                        error
                        host.raspberrypi
                        error
                        host.raspberrypi
                        error
                        host.raspberrypi
                        error
                        host.raspberrypi
                        error
                        host.raspberrypi
                        error
                        host.raspberrypi
                        error
                        host.raspberrypi
                        error
                        host.raspberrypi
                        error
                        host.raspberrypi
                        error
                        host.raspberrypi
                        error
                        info.0
                        info
                        info.0
                        info
                        (21262) terminating
                        info.0
                        info
                        info.0
                        info
                        info.0
                        error
                        info.0
                        error
                        info.0
                        error
                        info.0
                        error
                        info.0
                        error
                        info.0
                        error
                        info.0
                        error
                        info.0
                        error
                        info.0
                        error
                        info.0
                        error
                        info.0
                        error
                        info.0
                        error
                        info.0
                        info
                        info.0
                        info
                        info.0
                        info
                        info.0
                        info
                        info.0
                        info
                        info.0
                        info
                        info.0
                        info
                        info.0
                        info
                        info.0
                        info
                        megaron
                        @megaron
                        Last login: Wed Apr  8 18:29:29 2020 from 192.168.178.37
                        pi@raspberrypi:~ $ Iobroker -v
                        -bash: Iobroker: Kommando nicht gefunden.
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Viele Grüße megaron
                        • M megaron
                          @megaron
                          pi@raspberrypi:~ $
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @megaron kleines „i“ bei iobroker.
                          Habe es oben korrigiert
                            megaron
                            @wendy2702
                            2.2.9
                            Viele Grüße megaron
                            • M megaron
                              Node.js: v10.19.0
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Node.js: v10.19.0
                              Also hast du schon die neueste JS Controller Version.
                              Woher hast du dann die 1.5.6 ?
                                Node.js: v10.19.0
                                megaron
                                @wendy2702
                                1.5.6 ist die Version des Info Adapters (Information tab)
                                Viele Grüße megaron
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  Also dann mal schauen ob hier etwas für doch dabei ist:
                                  Such Ergebnisse
                                  Oder mal auf Version 1.5.7 upgraden (ist im Latest)
                                  Oder Instanz und Adapter löschen und neu installieren.
                                  Wäre das was ich machen würde.
                                    Such Ergebnisse
                                    megaron
                                    @wendy2702
                                    Hab die Instanz gelöscht. Muss ich den Adapter auch löschen? Und wie komme ich an die latest 1.5.7. ?
                                    Auf IoBroker.info hab ich die 1.6.0 gefunden.
                                    Viele Grüße megaron
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Mir wird bei einstellen von "Latest" als Verwahrungsort die 1.5.7 angeboten.
                                      1.6.0 kann man wahrscheinlich direkt aus Github installieren.
                                        megaron
                                        @wendy2702
                                        Wo kann man denn latest einstellen. Sorry vielleicht für die blöde Frage aber ich hab den IoBroker erst ist seit einer Woche und von Linux habe ich noch weniger Ahnung.
                                        Hab jetzt die 1.6.0 drauf. Gleiche Fehlermeldungen:
                                        host.raspberrypi	2020-04-08 19:24:56.118	info	Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                                        host.raspberrypi	2020-04-08 19:24:56.118	info	instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        host.raspberrypi	2020-04-08 19:24:56.118	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        host.raspberrypi	2020-04-08 19:24:56.117	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:103452)
                                        host.raspberrypi	2020-04-08 19:24:56.117	error	Caught by controller[0]: at adapter.objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:264:21)
                                        host.raspberrypi	2020-04-08 19:24:56.117	error	Caught by controller[0]: at instances (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:160:26)
                                        host.raspberrypi	2020-04-08 19:24:56.116	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                                        host.raspberrypi	2020-04-08 19:24:56.116	error	Caught by controller[0]: at messages.forEach.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:172:57)
                                        host.raspberrypi	2020-04-08 19:24:56.115	error	Caught by controller[0]: at Object.keys.forEach.key (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:185:46)
                                        host.raspberrypi	2020-04-08 19:24:56.115	error	Caught by controller[0]: at checkConditions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:138:25)
                                        host.raspberrypi	2020-04-08 19:24:56.114	error	Caught by controller[0]: at checkVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:223:23)
                                        host.raspberrypi	2020-04-08 19:24:56.111	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                                        info.0	2020-04-08 19:24:55.579	info	(23189) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        info.0	2020-04-08 19:24:55.578	info	(23189) terminating
                                        info.0	2020-04-08 19:24:55.531	info	(23189) cleaned everything up...
                                        info.0	2020-04-08 19:24:55.530	error	(23189) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at checkVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:223:23) at checkConditions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.i
                                        info.0	2020-04-08 19:24:55.529	error	(23189) uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined
                                        info.0	2020-04-08 19:24:55.407	info	(23189) Popup news was read...
                                        info.0	2020-04-08 19:24:53.538	info	(23189) starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node
                                        Viele Grüße megaron
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          OK.
                                          Dann hast du wohl auch noch nicht viel eingerichtet, oder?
                                          Wie hast du den PI installiert? Image oder Manuell?
                                          Wenn manuell, welche SW ?
                                          Debian oder was?
