  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 563.2k Aufrufe 72 Beobachtet
  • StrathColeS StrathCole
    @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
    Kostal hat mir gegenüber von einer Halbierung der Lebensdauer gesprochen, …
    Könnte ich mir vorstellen, dass das passiert – auch wenn ich die Aussagen der Damen und Herren im Support teils widersprüchlich finde.
    tp1de
    schrieb am zuletzt editiert von tp1de
    #510
    @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
    Stimme Dir natürlich zu. Ich weiss auch nicht wie ich die Kostal-Aussagen bewerten soll.
    Der Plenticore 5.5 hat laut Datenblatt eine maximale PV-Leistung von 8.25 kWp - pro String 6.5 kWp. DC-Leistung ist nominal 5.67 KW.
    Bis vor einigen Jahren wurden übrigens häufig "unterdimensionierte" Wechselrichter verbaut. Das war bevor die dynamische Begrenzung der Einspeiseleistung verfügbar war. Heute möchte man ja die 70%-Grenze duch "intelligente" Batterieladung oder durch dynamische "Einschalten" von Verbrauchern (WW-Aufbereitung / E-Auto Laden etc) umgehen.
    Ergänzung:
    Ich bin aktuell davon abgekommen die PV-Leistung durch Verlegen der NW-Module zu erhöhen. Die Abregelungsverluste über 20 Jahre wären höher als die Kosten für einen neuen zusätzlichen Wechselrichter - sobald ich die Leistung z.B. für das Laden eines E-Autos nutzen kann. Die 70% Regel bleibt ja bestehen und muss dann im KSEM konfiguriert werden.
    So sieht das mit 2 WR aus. Voraussetzung KSEM am Netz-Einspeisepunkt!
    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
      @Bostil Im Grunde ist das richtig, ja.
      BostilB Offline
      BostilB Offline
      Bostil
      #511
      @StrathCole Vielleicht darf ich nochmal deine Expertise erfragen ... Bekomme von meinem Installateur noch einen "Kostal Energy-Meter (KSEM)" optional angeboten. Ist dieser notwendig, um Daten in den iobroker zu transferieren ?
      • BostilB Bostil
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        #512
        @Bostil das zwar nicht, in meinen Augen ist ein KSEM aber essentiell. sonst hat man keine Verbrauchsmessungen, kann keine dynamische 70% Abregelung nutzen. klar, kostet nicht wenig, denke aber du ärgerst dich sonst im Nachhinein irgendwann.
        SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
        • T tp1de
          Ergänzung:
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          #513
          @tom57 Irgendwie steuert die intelligente Steuerung immer noch nicht so recht intelligent. Zusätzlich zu den bereits genannten Punkten habe ich nun festgestellt, dass in den letzten Tagen der maximale Ertrag immer deutlich unter dem errechneten und vorhergesagten Maximum lag (Peak ca. 8.600 vs. 9.400W).
          Ich vermute, dass die intelligente Ladesteuerung nun die Ladeleistung selbst dann begrenzt, wenn eigentlich noch Platz in der Batterie ist, und dass dadurch Leistung verloren geht, weil die 70% für die Einspeisung trotzdem überschritten werden. Ich hoffe wirklich, dass das PM sich die Anmerkungen ansieht und auch zu Herzen nimmt … Nachbesserung wäre da dringend nötig.
            tp1de
            #514
            Auch bei mir lag in den letzten 2 Tagen der maximale Ertrag ca. 8-9% unter der maximalen Vorhersage. Und das ohne intelligente Steuerung.
            Betroffen war der Zeitraum zwischen 11:45 und 14:30 Uhr. Vor- und Nachher wurde das Vorhersage-Maximum erreicht.
            Ich vermute, dass selbst ohne Bewölkung die oberen Luftschichten leicht "diesig" waren, ohne dass etwas zu sehen war.
            • T tp1de
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              #515
              @tom57 Das wäre natürlich auch möglich.
              • DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #516
                Bei mir steuert der Adapter aktuell auch gar nichts. K.a. ob das hilft:
                Heute fängt so an wie gestern an und seit 11:45 ist er schon am begrenzen, also waagerechter Graph für den Ertrag aber noch bei 6 kW. Wird dann sicher bald auf 5,5 kW herunter gesetzt. Aber wie man sieht, fängt der Prognosegraph immer etwas früher an.
                ..:: So long! Tom ::..
                • BostilB Offline
                  BostilB Offline
                  Bostil
                  #517
                  Sorry, ist nun eher Allgemeine Anlagenplanung und nicht speziell zum Adapter.
                  Mir wird aktuell eine Anlage mit 27 Modulen (Süd-West) a 325 Watt angeboten, also ca 8,8 Watt gemeinsam mit einem Plenticore 8.5, der eben hierfür dimensioniert ist.
                  Es könnte sein, dass ich die andere Dachhälfte (Nord-Ost) doch mal belegen könnte. Macht es da nicht gleich Sinn auf einen höheren Wechselrichter zurückzugreifen ?
                  • DiginixD Diginix
                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    #518
                    @Diginix In dem Graph wäre der Verlauf der Batterieladung noch hilfreich zum Einzeichnen. Daran sieht man, ob die intelligente Batteriesteuerung die Ladung sinnvoll verzögert oder nicht.
                    • BostilB Bostil
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      #519
                      @Bostil Schwere Frage. Alles ab 10kWp ist eigentlich rechnerisch nicht lohnenswert, da die Einspeisevergütung deutlich geringer ist. Dann bräuchte man schon wieder 15kWp oder mehr. Oder eine riesige Batterie, was sich wirtschaftlich auch nicht lohnen dürfte. Nord-Ost dürfte vom Ertrag auch ziemlich mager sein.
                      Ich weiß gar nicht, ob es einen Plenticore Plus mit mehr als 10kW gibt.
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #520
                        @StrathCole
                        Hier mal 3 sonnige Tage. Die Ladeleistung ist invertiert weil ich es mit dem modbus logge. Man sieht dass die Batterie so früh als möglich auf 100% geladen wurde. Ich habe die intelligente Ladesteuerung aber bisher nicht aktiviert. Ich kann das nun mal machen und dann vergleichen. Reicht der Haken in der Kostaloberfläche oder muss in der Instanz auch noch was aktiviert werden? Hab auch da alle Steuerungen bisher aus.
                        • DiginixD Diginix
                          @StrathCole
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          #521
                          @Diginix Ich würde glaub ich nur im Adapter aktivieren, nicht in der KOSTAL Oberfläche. Falls mal ein schlechter Tag dabei ist.
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #522
                            @StrathCole Du meinst hier:
                            Aber dynamische MinSOC Regelung muss nicht aktiv sein?
                            • DiginixD Diginix
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              #523
                              @Diginix Nein, diese Einstellung reicht aus. Dann setzt der Adapter je nach Prognose den Haken in der Plenti Oberfläche.
                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                #524
                                @StrathCole Hast du eigentlich auch einen Graph wie die drei oben, aber nicht mit Ladeleistung, sondern mit SoC der Batterie? Dann sieht man viel besser, ob die Abriegelung durch den Batterieladestand hätte verbessert werden können.
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #525
                                  @StrathCole Klar, kann auch den SOC und minSOC noch mit einbauen.
                                  • DiginixD Diginix
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    #526
                                    @Diginix MinSoC wäre mir nicht wichtig. SoC ist gut.
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #527
                                      @StrathCole minSOC hab ich ja auch nicht aktiv, da gäbe es nur den Dummy.
                                      Hier die letzten 2 Tage, noch ohne intelligente Bat Steuerung.
                                      Die Ladeleistung ist jetzt nicht mehr invertiert und beginnt bei 0W, alles darüber erhöht den SOC. Wie man ja auch gut sehen kann.
                                      StrathColeS M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • DiginixD Diginix
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        #528
                                        @Diginix Das festigt zumindest die Vermutung, dass es an der Abregelung liegt, weil die Batterie dann schon voll ist.
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #529
                                          @StrathCole Ok, heute habe ich mal meine Heizpatrone (1,5 kW) vom Warmwasser recht früh hinzugeschaltet damit der Akku langsamer gelanden wird. Das hat das ganze aber auch nur minimal beeinflusst weil einfach zu viel Ertrag vorhanden ist. Zum Glück.
                                          Bisher habe ich die Zuschaltung der Heizpatrone anhand der Ladeleistung bzw der Einspeisung gemacht.
                                          Mit deinem Adapter habe ich ja nun Prognosewerte in kWh für den gesamten Tag. Weiß also ob noch genug Wh zustande kommen.
                                          An welche Objekte hänge ich mich denn am besten mit meiner Logik um einen zusätzlichen Verbraucher zu schalten?
                                          Der hier sagt ja was kommen müsste:
                                          plenticore.0.forecast.day1.power.day
                                          Und die zwei was vermutlich gebraucht wird:
                                          plenticore.0.forecast.consumption.day
                                          plenticore.0.forecast.consumption.night
                                          Darin enthalten ist natürlich der zusätzliche Verbraucher wenn er in den vergangenen Tagen auch eingeschaltet war
                                          Oder reicht nur dieses:
                                          plenticore.0.forecast.day1.power.remaining
                                          Und wie kann ich sicherstellen dass der 6400Wh Akku bei Sonnenuntergang voll ist?
                                          Richtig cool wäre wohl ein boolesches Objekt welches dein Adapter schaltet wenn zusätzliche Last geschaltet werden kann. Dessen Leistung müsste man dann in der Instanz Config hinterlegen.
                                          Aber ich kann das in einem Skript auch selbst bauen, brauche nur mal einen Logikanstoß.
