  4. Tastenkombination Javascript-Adapter Editor?
    1.5k
9 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    Gibt es eine Übersicht der möglichen Tastenkombinationen im Editor des Javascript-Adapters?
    Ich finde den integrierten Editor recht brauchbar und habe schon fast 2.000 Zeilen lange Skripte damit verfasst.
    Eine Übersicht der möglichen Tastenkombinationen wäre hilfreich :-)
    Suche gerade nach "suchen & ersetzen".
      steinwedel
      Geht ganz einfach ctrl+f (bei osx cmd+f). Es erscheint das Suchfeld. Wenn man nun noch einmal ctrl+f (bei osx cmd+f) drückt, erscheint ein zweites Feld für den Text, mit dem der Suchstrang ersetzt werden soll.
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        Danke!
        Auf zweimal cmd+f bin ich nicht gekommen. Gefällt mir.
        Gibt es trotzdem eine Übersicht über die Tastenkombinationen?
        Der Editor ist ja keine Eigenentwicklung (?). Welcher wurde denn verwendet? In dem Projekt gibt es wahrscheinlich eine Übersicht oder?
        • blauholstenB Offline
          blauholsten
          mit ist da zufällig auch was passiert….. Durch irgendein Tastendruck bin ich den overwrite Modus gekommen. Leider weiß ich bis heute nicht wie das passiert ist.
          (Für Leute die das nicht kennen: man überschreibt Zeichen, statt sie vor sich her zu schieben)
          - Alarm Adapter
            Solear
            @blauholsten:
            (Für Leute die das nicht kennen: man überschreibt Zeichen, statt sie vor sich her zu schieben) `
            Das ist die Einfg - Taste. Bei einer üblichen Tastatur ist die in dem kleinen Tastenblock über den Pfeiltasten.
            Drück diese Taste noch einmal und der Überschreibmodus verschwindet wieder. Dies ist nicht programm-spezifisch, sondern funktioniert überall.
            Nur den Sinn dieser Taste habe ich bis heute noch nicht herausgefunden. Wenn man längere Tabellenzahlenkolonnen in zB Excel überschreiben will, denkt man meistens nicht an diese Taste, dazu kommt das Szenario allgemein viel zu selten vor :lol:
            iobroker als LXC unter Proxmox
              blauholsten
              okay danke für die Erläuterung. Habe es eben in Word und Standard Text Editor probiert, da ging es aber nicht.
              Aber ich denke dass ist Off Topic.
              - Alarm Adapter
              • OstfrieseUnterwegsO Offline
                OstfrieseUnterwegs
                Bisschen gestochert….
                Ist es der? https://ace.c9.io/
                Noch was gefunden:
                https://ace.c9.io/build/kitchen-sink.html
                und dann im Editor ctrl-alt-h
                Ob die Shortcuts alle in ioBroker implementiert sind, weiss ich allerdings nicht.
                Kann auch sein, dass ich komplett daneben liege :oops:
                • htreckslerH Offline
                  htreckslerH Offline
                  htrecksler
                  Forum Testing
                  ich glaube, du liegst richtig.
                  Ich meine mich zu erinnern das Bluefox diesen Editor irgendwann in grauer Vorzeit mal implementiert hat.
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … itor#p4076
                  Gruss Hermann
                    OstfrieseUnterwegs
                    Ok, dann könnten es diese sein:
                    Einige gehen, andere sind nicht implementiert.
                    ! Keyboard Shortcuts ! showSettingsMenu : Ctrl-, goToNextError : Alt-E goToPreviousError : Alt-Shift-E selectall : Ctrl-A fold : Alt-L|Ctrl-F1 unfold : Alt-Shift-L|Ctrl-Shift-F1 toggleFoldWidget : F2 toggleParentFoldWidget : Alt-F2 foldOther : Alt-0 unfoldall : Alt-Shift-0 findnext : Ctrl-K findprevious : Ctrl-Shift-K selectOrFindNext : Alt-K selectOrFindPrevious : Alt-Shift-K find : Ctrl-F overwrite : Insert selecttostart : Ctrl-Shift-Home gotostart : Ctrl-Home selectup : Shift-Up golineup : Up selecttoend : Ctrl-Shift-End gotoend : Ctrl-End selectdown : Shift-Down golinedown : Down selectwordleft : Ctrl-Shift-Left gotowordleft : Ctrl-Left selecttolinestart : Alt-Shift-Left gotolinestart : Alt-Left|Home selectleft : Shift-Left gotoleft : Left selectwordright : Ctrl-Shift-Right gotowordright : Ctrl-Right selecttolineend : Alt-Shift-Right gotolineend : Alt-Right|End selectright : Shift-Right gotoright : Right selectpagedown : Shift-Pagedown gotopagedown : Pagedown selectpageup : Shift-Pageup gotopageup : Pageup scrollup : Ctrl-Up scrolldown : Ctrl-Down selectlinestart : Shift-Home selectlineend : Shift-End togglerecording : Ctrl-Alt-E replaymacro : Ctrl-Shift-E jumptomatching : Ctrl-P selecttomatching : Ctrl-Shift-P expandToMatching : Ctrl-Shift-M removeline : Ctrl-D duplicateSelection : Ctrl-Shift-D sortlines : Ctrl-Alt-S togglecomment : Ctrl-/ toggleBlockComment : Ctrl-Shift-/ modifyNumberUp : Ctrl-Shift-Up modifyNumberDown : Ctrl-Shift-Down replace : Ctrl-H undo : Ctrl-Z redo : Ctrl-Shift-Z|Ctrl-Y copylinesup : Alt-Shift-Up movelinesup : Alt-Up copylinesdown : Alt-Shift-Down movelinesdown : Alt-Down del : Delete backspace : Shift-Backspace|Backspace cut_or_delete : Shift-Delete removetolinestart : Alt-Backspace removetolineend : Alt-Delete removewordleft : Ctrl-Backspace removewordright : Ctrl-Delete outdent : Shift-Tab indent : Tab expandSnippet : Tab blockoutdent : Ctrl-[ blockindent : Ctrl-] transposeletters : Ctrl-T touppercase : Ctrl-U tolowercase : Ctrl-Shift-U expandtoline : Ctrl-Shift-L openInlineEditor : F3 addCursorAbove : Ctrl-Alt-Up addCursorBelow : Ctrl-Alt-Down addCursorAboveSkipCurrent : Ctrl-Alt-Shift-Up addCursorBelowSkipCurrent : Ctrl-Alt-Shift-Down selectMoreBefore : Ctrl-Alt-Left selectMoreAfter : Ctrl-Alt-Right selectNextBefore : Ctrl-Alt-Shift-Left selectNextAfter : Ctrl-Alt-Shift-Right splitIntoLines : Ctrl-Alt-L alignCursors : Ctrl-Alt-A findAll : Ctrl-Alt-K gotoline : Ctrl-L snippet : Alt-C focusCommandLine : Shift-Esc|Ctrl-` nextFile : Ctrl-Tab previousFile : Ctrl-Shift-Tab execute : Ctrl-Return increaseFontSize : Ctrl-=|Ctrl-+ decreaseFontSize : Ctrl--|Ctrl-_ resetFontSize : Ctrl-0|Ctrl-Numpad0 save : Ctrl-S load : Ctrl-O startAutocomplete : Ctrl-Space|Ctrl-Shift-Space|Alt-Space beautify : Ctrl-Shift-B !
                    82.7k
