  4. Test Adapter BSB_LAN v0.0.x
bsblan adapterbsb lanbrötje
85 Beiträge 14 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • H Offline
    hacki11
    @FoodFighter said in Test Adapter BSB_LAN v0.0.x:
    or (537) Error: ETIMEDOUT
    Kann ich mir gerade nicht erklären.
    Der BSB Adapter selbst kann immer nur eine Verbindung, wenn jemand anders gerade Daten abfrägt bekommst du keine Antwort. Hast du andere Geräte die hier Abfragen stellen?
    Du könntest mal versuchen einen Dauerping zu machen und prüfen ob der stabil ist. (ggf. resettet der Adapter?)
    Und du könntest schauen, ob du per Browser auch solche Timeouts bekommst. (z.B. den 5 minuten intervall selbst mal nachstellen mit dem Browser)
    warum es mit den 60s geht kann ich gerade auch nicht sagen - noch dazu, da 5minuten ja ein vielfaches von 60s ist.
    Welches Ethernet shield hast du drauf? Ich hatte ein China W5500, bei dem brach die Verbindung irgendwann komplett ab. ist aber wieder ein anderes fehlerbild hier.
    FoodFighterF 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hacki11
      FoodFighterF Offline
      FoodFighter
      schrieb am zuletzt editiert von FoodFighter
      @hacki11
      Negativ, ganz ohne Zweifel, da hängt momentan nur der iobroker-Adapter drauf und Fragt die Therme aus.
      Sehr gute Idee...Ping läuft!
      Sieht aber in den letzten 12 Minuten eher unspektakulär aus, keine Paketverluste bisher.
      Habe ich tatsächlich versucht, da gab es keine Probleme.
      Ich vermute aber, dass der Browser einfach mehrere retrys macht, wenn was nicht klappt.
      Das macht dein Adapter scheinbar ja erst wieder beim nächsten Zeitintervall, wenn ich das richtig deute.
      Genau das finde ich auch komisch. mit 10s geht es, mit 60 auch - mehr habe ich noch nicht probiert.
      Es macht fast den Anschein, als würde sich der Arduino "schlafen legen", wenn er zu lange nichts gefragt wurde und muss sich dann erst berappeln, wenn eine neue Anfrage kommt.
      Es ist offensichtlich, dass jede zweite Abfrage durch geht, wenn das Intervall größer als (getestete) 60s ist.
      Das hier...ein ganz einfaches und günstiges W5100.
      Ich habe in der Tat schon davon gelesen, dass es damit Probleme mit der Verbindungsstabilität geben könnte und dass es da eins..zwei Workarounds mit RC-Gliedern und Widerständen gibt.
      Vielleicht teste ich das einfach mal aus.
      Bisher habe ich das ehrlich gesagt nicht ganz ernst genommen, da die Verbindung über den Browser ja tadellos klappte.
      Es scheint ja so, als wäre ich der Einzige, bei dem größere Intervalle zu Verbindungsproblemen führen...also muss es an meiner Hardware liegen (schon mal gut zu wissen!).
      Nur mal aus Neugier -> Was habt ihr so für Abfrageintervalle eingestellt?
      • H Offline
        hacki11
        schrieb am zuletzt editiert von hacki11
        Ja, ich hab mir dann das originale shield gekauft.
        Hab 10s drin, stört jetzt auch nicht
        • H Offline
          hacki11
          Probier mal die Version hier über Github installation:
          https://forum.iobroker.net/topic/31724/test-adapter-bsblan-v0-1-x-github-write-support
          Hab soeben einen Retry eingebaut.
          • H hacki11
            FoodFighter
            @hacki11
            Ich werde es morgen Nachmittag erst testen können.
            Bist du sicher, dass die 0.1.0 auf github wirklich die aktuellste Version mitsamt dieses Retrys ist?
            Wenn mich nicht alles täuscht, sind die jüngsten Dateien auf github vom 30.03.20 :?
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • FoodFighterF FoodFighter
              @hacki11
              hacki11
              @FoodFighter Push vergessen
              • FoodFighterF Offline
                FoodFighter
                Sorry, gestern habe ich es nicht mehr geschafft - dafür jetzt.
                Dein Retry scheint perfekt zu funktionieren.
                2020-04-05 11:23:24.025 - info: host.iobroker "system.adapter.bsblan.0" enabled
                2020-04-05 11:23:24.056 - info: host.iobroker instance system.adapter.bsblan.0 started with pid 2441
                2020-04-05 11:23:25.519 - debug: bsblan.0 (2441) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2020-04-05 11:23:25.582 - debug: bsblan.0 (2441) Objects client ready ... initialize now
                2020-04-05 11:23:25.588 - debug: bsblan.0 (2441) Objects create System PubSub Client
                2020-04-05 11:23:25.589 - debug: bsblan.0 (2441) Objects create User PubSub Client
                2020-04-05 11:23:25.590 - debug: bsblan.0 (2441) Objects client initialize lua scripts
                2020-04-05 11:23:25.601 - debug: bsblan.0 (2441) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2020-04-05 11:23:25.608 - debug: bsblan.0 (2441) objectDB connected
                2020-04-05 11:23:25.610 - debug: bsblan.0 (2441) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2020-04-05 11:23:25.616 - debug: bsblan.0 (2441) States create User PubSub Client
                2020-04-05 11:23:25.618 - debug: bsblan.0 (2441) States create System PubSub Client
                2020-04-05 11:23:25.625 - debug: bsblan.0 (2441) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2020-04-05 11:23:25.626 - debug: bsblan.0 (2441) statesDB connected
                2020-04-05 11:23:26.453 - info: bsblan.0 (2441) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bsblan, node: v10.19.0
                2020-04-05 11:23:26.508 - info: bsblan.0 (2441) Values found: 1610,1612,1641,1642,1645,1663,700,710,712,8310,8311,8312,8314,8315,8338,8339,8740,8741,8831,8852,8950,8951
                2020-04-05 11:23:26.514 - debug: bsblan.0 (2441) Fetch values ...
                2020-04-05 11:23:26.586 - info: bsblan.0 (2441) Migrate bsblan.0.TWW_Durchl'erhitzertemp_(8852): remove empty states
                2020-04-05 11:23:26.586 - warn: bsblan.0 (2441) Used invalid characters: bsblan.0.TWW_Durchl'erhitzertemp_(8852) changed to bsblan.0.TWW_Durchl_erhitzertemp_(8852)
                2020-04-05 11:23:26.597 - info: bsblan.0 (2441) Connection established successfully
                2020-04-05 11:23:32.263 - debug: bsblan.0 (2441) {"700":{"name":"Betriebsart","value":"2","unit":"","desc":"Reduziert","dataType":1},"710":{"name":"Komfortsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"712":{"name":"Reduziertsollwert","value":"18.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1610":{"name":"TWW Nennsollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1612":{"name":"TWW Reduziertsollwert","value":"45.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1641":{"name":"Legionellenfkt. Periodizität","value":"7","unit":"Tage","desc":"","dataType":0},"1642":{"name":"Legionellenfkt. Wochentag","value":"7","unit":"","desc":"Sonntag","dataType":1},"1645":{"name":"Legionellenfkt. Sollwert","value":"65.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1663":{"name":"Zirkulations Sollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8310":{"name":"Kesseltemperatur","value":"56.3","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8311":{"name":"Kesselsollwert","value":"50.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8312":{"name":"Kesselschaltpunkt","value":"45.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8314":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Ist","value":"51.1","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8315":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Soll","value":"8.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8338":{"name":"Betriebsstunden Heizbetrieb","value":"1503","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8339":{"name":"Betriebsstunden TWW","value":"196","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8740":{"name":"Raumtemperatur 1","value":"21.2","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8741":{"name":"Raumsollwert 1","value":"18.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8831":{"name":"Trinkwassersollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8852":{"name":"TWW Durchl'erhitzertemp","value":"33.7","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8950":{"name":"Schienenvorlauftemperatur","value":"56.3","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8951":{"name":"Schienenvorlaufsollwert","value":"---","unit":"°C","desc":"","dataType":0}}
                2020-04-05 11:23:32.275 - debug: bsblan.0 (2441) Reset Timer
                2020-04-05 11:24:14.794 - debug: bsblan.0 (2441) system.adapter.admin.0: logging false
                2020-04-05 11:24:38.981 - debug: bsblan.0 (2441) system.adapter.admin.0: logging true
                2020-04-05 11:28:32.277 - debug: bsblan.0 (2441) Fetch values ...
                2020-04-05 11:28:57.079 - debug: bsblan.0 (2441) {"700":{"name":"Betriebsart","value":"2","unit":"","desc":"Reduziert","dataType":1},"710":{"name":"Komfortsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"712":{"name":"Reduziertsollwert","value":"18.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1610":{"name":"TWW Nennsollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1612":{"name":"TWW Reduziertsollwert","value":"45.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1641":{"name":"Legionellenfkt. Periodizität","value":"7","unit":"Tage","desc":"","dataType":0},"1642":{"name":"Legionellenfkt. Wochentag","value":"7","unit":"","desc":"Sonntag","dataType":1},"1645":{"name":"Legionellenfkt. Sollwert","value":"65.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1663":{"name":"Zirkulations Sollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8310":{"name":"Kesseltemperatur","value":"55.3","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8311":{"name":"Kesselsollwert","value":"50.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8312":{"name":"Kesselschaltpunkt","value":"45.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8314":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Ist","value":"50.4","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8315":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Soll","value":"8.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8338":{"name":"Betriebsstunden Heizbetrieb","value":"1503","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8339":{"name":"Betriebsstunden TWW","value":"196","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8740":{"name":"Raumtemperatur 1","value":"21.3","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8741":{"name":"Raumsollwert 1","value":"18.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8831":{"name":"Trinkwassersollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8852":{"name":"TWW Durchl'erhitzertemp","value":"33.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8950":{"name":"Schienenvorlauftemperatur","value":"55.3","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8951":{"name":"Schienenvorlaufsollwert","value":"---","unit":"°C","desc":"","dataType":0}}
                2020-04-05 11:28:57.085 - debug: bsblan.0 (2441) Reset Timer
                2020-04-05 11:33:57.086 - debug: bsblan.0 (2441) Fetch values ...
                2020-04-05 11:34:18.761 - debug: bsblan.0 (2441) {"700":{"name":"Betriebsart","value":"2","unit":"","desc":"Reduziert","dataType":1},"710":{"name":"Komfortsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"712":{"name":"Reduziertsollwert","value":"18.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1610":{"name":"TWW Nennsollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1612":{"name":"TWW Reduziertsollwert","value":"45.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1641":{"name":"Legionellenfkt. Periodizität","value":"7","unit":"Tage","desc":"","dataType":0},"1642":{"name":"Legionellenfkt. Wochentag","value":"7","unit":"","desc":"Sonntag","dataType":1},"1645":{"name":"Legionellenfkt. Sollwert","value":"65.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1663":{"name":"Zirkulations Sollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8310":{"name":"Kesseltemperatur","value":"54.6","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8311":{"name":"Kesselsollwert","value":"50.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8312":{"name":"Kesselschaltpunkt","value":"45.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8314":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Ist","value":"49.6","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8315":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Soll","value":"8.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8338":{"name":"Betriebsstunden Heizbetrieb","value":"1503","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8339":{"name":"Betriebsstunden TWW","value":"196","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8740":{"name":"Raumtemperatur 1","value":"21.3","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8741":{"name":"Raumsollwert 1","value":"18.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8831":{"name":"Trinkwassersollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8852":{"name":"TWW Durchl'erhitzertemp","value":"32.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8950":{"name":"Schienenvorlauftemperatur","value":"54.6","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8951":{"name":"Schienenvorlaufsollwert","value":"---","unit":"°C","desc":"","dataType":0}}
                2020-04-05 11:34:18.765 - debug: bsblan.0 (2441) Reset Timer
                2020-04-05 11:39:18.767 - debug: bsblan.0 (2441) Fetch values ...
                2020-04-05 11:39:43.586 - debug: bsblan.0 (2441) {"700":{"name":"Betriebsart","value":"2","unit":"","desc":"Reduziert","dataType":1},"710":{"name":"Komfortsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"712":{"name":"Reduziertsollwert","value":"18.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1610":{"name":"TWW Nennsollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1612":{"name":"TWW Reduziertsollwert","value":"45.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1641":{"name":"Legionellenfkt. Periodizität","value":"7","unit":"Tage","desc":"","dataType":0},"1642":{"name":"Legionellenfkt. Wochentag","value":"7","unit":"","desc":"Sonntag","dataType":1},"1645":{"name":"Legionellenfkt. Sollwert","value":"65.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1663":{"name":"Zirkulations Sollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8310":{"name":"Kesseltemperatur","value":"61.3","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8311":{"name":"Kesselsollwert","value":"50.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8312":{"name":"Kesselschaltpunkt","value":"45.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8314":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Ist","value":"56.9","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8315":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Soll","value":"8.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8338":{"name":"Betriebsstunden Heizbetrieb","value":"1503","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8339":{"name":"Betriebsstunden TWW","value":"196","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8740":{"name":"Raumtemperatur 1","value":"21.4","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8741":{"name":"Raumsollwert 1","value":"18.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8831":{"name":"Trinkwassersollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8852":{"name":"TWW Durchl'erhitzertemp","value":"44.2","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8950":{"name":"Schienenvorlauftemperatur","value":"61.3","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8951":{"name":"Schienenvorlaufsollwert","value":"---","unit":"°C","desc":"","dataType":0}}
                2020-04-05 11:39:43.599 - debug: bsblan.0 (2441) Reset Timer
                2020-04-05 11:44:43.601 - debug: bsblan.0 (2441) Fetch values ...
                2020-04-05 11:45:05.244 - debug: bsblan.0 (2441) {"700":{"name":"Betriebsart","value":"2","unit":"","desc":"Reduziert","dataType":1},"710":{"name":"Komfortsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"712":{"name":"Reduziertsollwert","value":"18.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1610":{"name":"TWW Nennsollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1612":{"name":"TWW Reduziertsollwert","value":"45.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1641":{"name":"Legionellenfkt. Periodizität","value":"7","unit":"Tage","desc":"","dataType":0},"1642":{"name":"Legionellenfkt. Wochentag","value":"7","unit":"","desc":"Sonntag","dataType":1},"1645":{"name":"Legionellenfkt. Sollwert","value":"65.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1663":{"name":"Zirkulations Sollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8310":{"name":"Kesseltemperatur","value":"60.9","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8311":{"name":"Kesselsollwert","value":"50.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8312":{"name":"Kesselschaltpunkt","value":"45.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8314":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Ist","value":"55.4","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8315":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Soll","value":"8.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8338":{"name":"Betriebsstunden Heizbetrieb","value":"1503","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8339":{"name":"Betriebsstunden TWW","value":"196","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8740":{"name":"Raumtemperatur 1","value":"21.4","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8741":{"name":"Raumsollwert 1","value":"18.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8831":{"name":"Trinkwassersollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8852":{"name":"TWW Durchl'erhitzertemp","value":"39.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8950":{"name":"Schienenvorlauftemperatur","value":"60.9","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8951":{"name":"Schienenvorlaufsollwert","value":"---","unit":"°C","desc":"","dataType":0}}
                2020-04-05 11:45:05.252 - debug: bsblan.0 (2441) Reset Timer
                2020-04-05 11:47:26.668 - debug: bsblan.0 (2441) system.adapter.admin.0: logging false
                2020-04-05 11:47:44.519 - info: bsblan.0 (2441) Sending write request for bsblan.0.Betriebsart_(700) (value: 1)
                2020-04-05 11:47:54.364 - info: bsblan.0 (2441) Sending write request for bsblan.0.Betriebsart_(700) (value: 3)
                2020-04-05 11:47:54.634 - debug: bsblan.0 (2441) Received write response: {"700":{"status":1}}
                2020-04-05 11:47:54.926 - debug: bsblan.0 (2441) {"700":{"name":"Betriebsart","value":"3","unit":"","desc":"Komfort","dataType":1}}
                2020-04-05 11:48:00.870 - debug: bsblan.0 (2441) Received write response: {"700":{"status":1}}
                2020-04-05 11:48:01.158 - debug: bsblan.0 (2441) {"700":{"name":"Betriebsart","value":"1","unit":"","desc":"Automatik","dataType":1}}
                2020-04-05 11:48:10.986 - info: bsblan.0 (2441) Sending write request for bsblan.0.Betriebsart_(700) (value: 3)
                2020-04-05 11:48:11.250 - debug: bsblan.0 (2441) Received write response: {"700":{"status":1}}
                2020-04-05 11:48:11.543 - debug: bsblan.0 (2441) {"700":{"name":"Betriebsart","value":"3","unit":"","desc":"Komfort","dataType":1}}
                2020-04-05 11:48:26.706 - debug: bsblan.0 (2441) system.adapter.admin.0: logging true
                2020-04-05 11:48:47.838 - debug: bsblan.0 (2441) system.adapter.admin.0: logging false
                2020-04-05 11:48:48.195 - debug: bsblan.0 (2441) system.adapter.admin.0: logging true
                2020-04-05 11:50:05.254 - debug: bsblan.0 (2441) Fetch values ...
                2020-04-05 11:50:10.876 - debug: bsblan.0 (2441) {"700":{"name":"Betriebsart","value":"3","unit":"","desc":"Komfort","dataType":1},"710":{"name":"Komfortsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"712":{"name":"Reduziertsollwert","value":"18.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1610":{"name":"TWW Nennsollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1612":{"name":"TWW Reduziertsollwert","value":"45.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1641":{"name":"Legionellenfkt. Periodizität","value":"7","unit":"Tage","desc":"","dataType":0},"1642":{"name":"Legionellenfkt. Wochentag","value":"7","unit":"","desc":"Sonntag","dataType":1},"1645":{"name":"Legionellenfkt. Sollwert","value":"65.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1663":{"name":"Zirkulations Sollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8310":{"name":"Kesseltemperatur","value":"20.6","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8311":{"name":"Kesselsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8312":{"name":"Kesselschaltpunkt","value":"17.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8314":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Ist","value":"18.7","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8315":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Soll","value":"8.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8338":{"name":"Betriebsstunden Heizbetrieb","value":"1503","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8339":{"name":"Betriebsstunden TWW","value":"196","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8740":{"name":"Raumtemperatur 1","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8741":{"name":"Raumsollwert 1","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8831":{"name":"Trinkwassersollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8852":{"name":"TWW Durchl'erhitzertemp","value":"36.2","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8950":{"name":"Schienenvorlauftemperatur","value":"20.6","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8951":{"name":"Schienenvorlaufsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0}}
                2020-04-05 11:50:10.882 - debug: bsblan.0 (2441) Reset Timer
                2020-04-05 11:55:10.883 - debug: bsblan.0 (2441) Fetch values ...
                2020-04-05 11:55:32.439 - debug: bsblan.0 (2441) {"700":{"name":"Betriebsart","value":"3","unit":"","desc":"Komfort","dataType":1},"710":{"name":"Komfortsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"712":{"name":"Reduziertsollwert","value":"18.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1610":{"name":"TWW Nennsollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1612":{"name":"TWW Reduziertsollwert","value":"45.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1641":{"name":"Legionellenfkt. Periodizität","value":"7","unit":"Tage","desc":"","dataType":0},"1642":{"name":"Legionellenfkt. Wochentag","value":"7","unit":"","desc":"Sonntag","dataType":1},"1645":{"name":"Legionellenfkt. Sollwert","value":"65.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1663":{"name":"Zirkulations Sollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8310":{"name":"Kesseltemperatur","value":"19.2","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8311":{"name":"Kesselsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8312":{"name":"Kesselschaltpunkt","value":"17.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8314":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Ist","value":"19.3","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8315":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Soll","value":"8.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8338":{"name":"Betriebsstunden Heizbetrieb","value":"1503","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8339":{"name":"Betriebsstunden TWW","value":"196","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8740":{"name":"Raumtemperatur 1","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8741":{"name":"Raumsollwert 1","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8831":{"name":"Trinkwassersollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8852":{"name":"TWW Durchl'erhitzertemp","value":"33.7","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8950":{"name":"Schienenvorlauftemperatur","value":"19.2","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8951":{"name":"Schienenvorlaufsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0}}
                2020-04-05 11:55:32.446 - debug: bsblan.0 (2441) Reset Timer
                2020-04-05 12:00:32.447 - debug: bsblan.0 (2441) Fetch values ...
                2020-04-05 12:00:54.030 - debug: bsblan.0 (2441) {"700":{"name":"Betriebsart","value":"3","unit":"","desc":"Komfort","dataType":1},"710":{"name":"Komfortsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"712":{"name":"Reduziertsollwert","value":"18.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1610":{"name":"TWW Nennsollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1612":{"name":"TWW Reduziertsollwert","value":"45.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1641":{"name":"Legionellenfkt. Periodizität","value":"7","unit":"Tage","desc":"","dataType":0},"1642":{"name":"Legionellenfkt. Wochentag","value":"7","unit":"","desc":"Sonntag","dataType":1},"1645":{"name":"Legionellenfkt. Sollwert","value":"65.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1663":{"name":"Zirkulations Sollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8310":{"name":"Kesseltemperatur","value":"19.2","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8311":{"name":"Kesselsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8312":{"name":"Kesselschaltpunkt","value":"17.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8314":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Ist","value":"19.3","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8315":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Soll","value":"8.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8338":{"name":"Betriebsstunden Heizbetrieb","value":"1503","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8339":{"name":"Betriebsstunden TWW","value":"196","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8740":{"name":"Raumtemperatur 1","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8741":{"name":"Raumsollwert 1","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8831":{"name":"Trinkwassersollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8852":{"name":"TWW Durchl'erhitzertemp","value":"31.7","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8950":{"name":"Schienenvorlauftemperatur","value":"19.2","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8951":{"name":"Schienenvorlaufsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0}}
                2020-04-05 12:00:54.036 - debug: bsblan.0 (2441) Reset Timer
                2020-04-05 12:05:54.037 - debug: bsblan.0 (2441) Fetch values ...
                2020-04-05 12:06:15.745 - debug: bsblan.0 (2441) {"700":{"name":"Betriebsart","value":"3","unit":"","desc":"Komfort","dataType":1},"710":{"name":"Komfortsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"712":{"name":"Reduziertsollwert","value":"18.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1610":{"name":"TWW Nennsollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1612":{"name":"TWW Reduziertsollwert","value":"45.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1641":{"name":"Legionellenfkt. Periodizität","value":"7","unit":"Tage","desc":"","dataType":0},"1642":{"name":"Legionellenfkt. Wochentag","value":"7","unit":"","desc":"Sonntag","dataType":1},"1645":{"name":"Legionellenfkt. Sollwert","value":"65.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1663":{"name":"Zirkulations Sollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8310":{"name":"Kesseltemperatur","value":"19.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8311":{"name":"Kesselsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8312":{"name":"Kesselschaltpunkt","value":"17.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8314":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Ist","value":"19.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8315":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Soll","value":"8.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8338":{"name":"Betriebsstunden Heizbetrieb","value":"1503","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8339":{"name":"Betriebsstunden TWW","value":"196","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8740":{"name":"Raumtemperatur 1","value":"21.6","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8741":{"name":"Raumsollwert 1","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8831":{"name":"Trinkwassersollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8852":{"name":"TWW Durchl'erhitzertemp","value":"30.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8950":{"name":"Schienenvorlauftemperatur","value":"19.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8951":{"name":"Schienenvorlaufsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0}}
                2020-04-05 12:06:15.751 - debug: bsblan.0 (2441) Reset Timer
                2020-04-05 12:11:15.753 - debug: bsblan.0 (2441) Fetch values ...
                2020-04-05 12:11:40.432 - debug: bsblan.0 (2441) {"700":{"name":"Betriebsart","value":"3","unit":"","desc":"Komfort","dataType":1},"710":{"name":"Komfortsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"712":{"name":"Reduziertsollwert","value":"18.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1610":{"name":"TWW Nennsollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1612":{"name":"TWW Reduziertsollwert","value":"45.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1641":{"name":"Legionellenfkt. Periodizität","value":"7","unit":"Tage","desc":"","dataType":0},"1642":{"name":"Legionellenfkt. Wochentag","value":"7","unit":"","desc":"Sonntag","dataType":1},"1645":{"name":"Legionellenfkt. Sollwert","value":"65.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1663":{"name":"Zirkulations Sollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8310":{"name":"Kesseltemperatur","value":"18.7","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8311":{"name":"Kesselsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8312":{"name":"Kesselschaltpunkt","value":"17.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8314":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Ist","value":"18.8","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8315":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Soll","value":"8.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8338":{"name":"Betriebsstunden Heizbetrieb","value":"1503","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8339":{"name":"Betriebsstunden TWW","value":"196","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8740":{"name":"Raumtemperatur 1","value":"21.6","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8741":{"name":"Raumsollwert 1","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8831":{"name":"Trinkwassersollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8852":{"name":"TWW Durchl'erhitzertemp","value":"28.7","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8950":{"name":"Schienenvorlauftemperatur","value":"18.7","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8951":{"name":"Schienenvorlaufsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0}}
                2020-04-05 12:11:40.435 - debug: bsblan.0 (2441) Reset Timer
                2020-04-05 12:16:40.436 - debug: bsblan.0 (2441) Fetch values ...
                2020-04-05 12:17:02.238 - debug: bsblan.0 (2441) {"700":{"name":"Betriebsart","value":"3","unit":"","desc":"Komfort","dataType":1},"710":{"name":"Komfortsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"712":{"name":"Reduziertsollwert","value":"18.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1610":{"name":"TWW Nennsollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1612":{"name":"TWW Reduziertsollwert","value":"45.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1641":{"name":"Legionellenfkt. Periodizität","value":"7","unit":"Tage","desc":"","dataType":0},"1642":{"name":"Legionellenfkt. Wochentag","value":"7","unit":"","desc":"Sonntag","dataType":1},"1645":{"name":"Legionellenfkt. Sollwert","value":"65.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1663":{"name":"Zirkulations Sollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8310":{"name":"Kesseltemperatur","value":"18.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8311":{"name":"Kesselsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8312":{"name":"Kesselschaltpunkt","value":"17.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8314":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Ist","value":"18.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8315":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Soll","value":"8.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8338":{"name":"Betriebsstunden Heizbetrieb","value":"1503","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8339":{"name":"Betriebsstunden TWW","value":"196","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8740":{"name":"Raumtemperatur 1","value":"21.6","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8741":{"name":"Raumsollwert 1","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8831":{"name":"Trinkwassersollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8852":{"name":"TWW Durchl'erhitzertemp","value":"32.9","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8950":{"name":"Schienenvorlauftemperatur","value":"18.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8951":{"name":"Schienenvorlaufsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0}}
                2020-04-05 12:17:02.244 - debug: bsblan.0 (2441) Reset Timer
                2020-04-05 12:22:02.247 - debug: bsblan.0 (2441) Fetch values ...
                2020-04-05 12:22:24.023 - debug: bsblan.0 (2441) {"700":{"name":"Betriebsart","value":"3","unit":"","desc":"Komfort","dataType":1},"710":{"name":"Komfortsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"712":{"name":"Reduziertsollwert","value":"18.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1610":{"name":"TWW Nennsollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1612":{"name":"TWW Reduziertsollwert","value":"45.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1641":{"name":"Legionellenfkt. Periodizität","value":"7","unit":"Tage","desc":"","dataType":0},"1642":{"name":"Legionellenfkt. Wochentag","value":"7","unit":"","desc":"Sonntag","dataType":1},"1645":{"name":"Legionellenfkt. Sollwert","value":"65.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1663":{"name":"Zirkulations Sollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8310":{"name":"Kesseltemperatur","value":"18.4","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8311":{"name":"Kesselsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8312":{"name":"Kesselschaltpunkt","value":"17.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8314":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Ist","value":"18.4","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8315":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Soll","value":"8.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8338":{"name":"Betriebsstunden Heizbetrieb","value":"1503","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8339":{"name":"Betriebsstunden TWW","value":"196","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8740":{"name":"Raumtemperatur 1","value":"21.6","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8741":{"name":"Raumsollwert 1","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8831":{"name":"Trinkwassersollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8852":{"name":"TWW Durchl'erhitzertemp","value":"30.3","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8950":{"name":"Schienenvorlauftemperatur","value":"18.4","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8951":{"name":"Schienenvorlaufsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0}}
                2020-04-05 12:22:24.025 - debug: bsblan.0 (2441) Reset Timer
                2020-04-05 12:27:24.025 - debug: bsblan.0 (2441) Fetch values ...
                2020-04-05 12:27:45.585 - debug: bsblan.0 (2441) {"700":{"name":"Betriebsart","value":"3","unit":"","desc":"Komfort","dataType":1},"710":{"name":"Komfortsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"712":{"name":"Reduziertsollwert","value":"18.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1610":{"name":"TWW Nennsollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1612":{"name":"TWW Reduziertsollwert","value":"45.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1641":{"name":"Legionellenfkt. Periodizität","value":"7","unit":"Tage","desc":"","dataType":0},"1642":{"name":"Legionellenfkt. Wochentag","value":"7","unit":"","desc":"Sonntag","dataType":1},"1645":{"name":"Legionellenfkt. Sollwert","value":"65.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1663":{"name":"Zirkulations Sollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8310":{"name":"Kesseltemperatur","value":"18.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8311":{"name":"Kesselsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8312":{"name":"Kesselschaltpunkt","value":"17.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8314":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Ist","value":"18.2","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8315":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Soll","value":"8.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8338":{"name":"Betriebsstunden Heizbetrieb","value":"1503","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8339":{"name":"Betriebsstunden TWW","value":"196","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8740":{"name":"Raumtemperatur 1","value":"21.7","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8741":{"name":"Raumsollwert 1","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8831":{"name":"Trinkwassersollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8852":{"name":"TWW Durchl'erhitzertemp","value":"28.4","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8950":{"name":"Schienenvorlauftemperatur","value":"18.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8951":{"name":"Schienenvorlaufsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0}}
                2020-04-05 12:27:45.588 - debug: bsblan.0 (2441) Reset Timer
                Läuft jetzt seit knapp 1h im 5Min-Zyklus.
                Keinerlei Fehler mehr.
                Danke dafür!
                • H Offline
                  hacki11
                  Top, so soll’s sein.
                  Das warning sollte ich mir mal ansehen
                  • H Offline
                    hacki11
                    Ich seh gerade, du hast die Schreibfunktion getestet. Feedback in dem anderen thread wäre gut. Ohne antworten kann ich den nicht in stable Bringen
                      FoodFighter
                      Feedback ist raus.
                      Btw: bisher immer noch keinen einzigen Abbruch der Kommunikation -> scheint also wirklich gut und richtig gewesen zu sein.
                      War es gewollt, dass du den Retry nachgepflegt hast, die Versionsnummer aber auf 0.1.0 stehen blieb?
                      Wäre eine solche Änderung nicht Grund genug für die 0.1.1?
                      • H Offline
                        hacki11
                        Die 0.1.0 ist nicht released, daher kein Problem
                          FoodFighter
                          Alles klar,
                          dann erstmal vielen Dank für deine Arbeit, die erleichtert mir grad einiges :)
                            Malz1902
                            <Hallo zusammen,
                            ich habe eine LWWP von Fujitsu Modell Watestage wisst Ihr ob das mit meiner WP auch geht?
                            • H Offline
                              hacki11
                              Hier ist eine Auflistung kompatibler Geräte:
                              https://github.com/fredlcore/bsb_lan
                              Scheint als wär die Watestage dabei. Wichtig ist, dass die bsb_lan Software mit deiner Steuerung kompatibel ist. Ist das der Fall, kannst du am Ende auch mit dem BSBLAN Adapter von IOBroker arbeiten.
                                Malz1902
                                @hacki11 said in Test Adapter BSB_LAN v0.0.x:
                                bsb_lan Software
                                wie finde ich eaus kompatibel ist? und wie wird das Ganze an die WP angeschlossen
                                • M Malz1902
                                  bsb_lan Software
                                  hacki11
                                  @Malz1902 hier ist eine hervorragende Anleitung dafür: https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN
                                    Malz1902
                                    Habe mir jetzt bei Frederik die BSB Platine bestellt und einen Arduino Due sowie eine W5500 Ethernet Shied.
                                    Meine WP hat die Siemens RVS21 Steuerung.
                                    J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Malz1902
                                      @hacki11
                                      Values (comma- or new line separated numbers)
                                      Hier werden die Parameternummer eingetragen die ich abfragen möchte, versteh ich das richtig?
                                      • M Malz1902
                                        @hacki11
                                        hacki11
                                        @Malz1902 ganz genau, alles abzufragen wäre ein Overkill, daher kann jeder seine Wünsche selbst konfigurieren
                                        • H hacki11
                                          Malz1902
                                          @hacki11
                                          Vielen Dank, sobald die Sachen alle da sind werde ich mich ans basteln machen und dann mal schauen wie das Ganze so ist :-)
