  4. Probleme bei Installation node-xml2js [gelöst]
node-xml2js
15 Beiträge 3 Kommentatoren 771 Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Idefix01
    Hallöchen, versuche seit Tagen vergeblich node-xml2js zu installieren. Bekomme ständig folgende Fehlermeldung:
    Fertig mit Fehler: host.buanet-iobroker1 Cannot install https://github.com/Leonidas-from-XIV/node-xml2js/tarball/1832e0b6b2de30a5e326d1cf21708cd32305a538: 0
    $ ./iobroker url "https://github.com/Leonidas-from-XIV/node-xml2js.git"
    NPM version: 6.13.4
    npm install https://github.com/Leonidas-from-XIV/node-xml2js/tarball/1832e0b6b2de30a5e326d1cf21708cd32305a538 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    ERROR: host.buanet-iobroker1 Cannot install https://github.com/Leonidas-from-XIV/node-xml2js/tarball/1832e0b6b2de30a5e326d1cf21708cd32305a538: 0
    Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen.
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Idefix01 sagte in Probleme bei Installation node-xml2js:
    In Javascript unter "Zusätzliche-NPM Module " eintragen : xml2js
    • I Offline
      I Offline
      Idefix01
      Danke für den Tip, lässt sich aber trotzdem nicht installieren
      • I Idefix01
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Idefix01
        und ... was kommt dort für eine Fehlermeldung !?
        • I Offline
          I Offline
          Idefix01
          @Glasfaser
          Fehlermeldung:
          NPM version: 6.13.4
          • I Idefix01
            @Glasfaser
            Fehlermeldung:
            NPM version: 6.13.4
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Idefix01
            zeige mal :
            cd /opt/iobroker
            nodejs -v
            node -v
            npm -v
            iobroker version
            iobroker list adapters
            • I Offline
              I Offline
              Idefix01
              habe den iobroker über ein Docker im Synology laufen. Wie kann ich das dort in diesem Fall aufrufen?
              • I Idefix01
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Idefix01
                so ..
                bitte das Ergebnis in Code Tags packen . Link Text
                • I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  @Glasfaser said in Probleme bei Installation node-xml2js:
                  cd /opt/iobroker
                  @Glasfaser
                  Nodejs + Node v10.19.0
                  npm v6.13.4
                  • I Idefix01
                    cd /opt/iobroker
                    @Glasfaser
                    npm v6.13.4
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Idefix01
                    Und der Rest .....???
                    Kann das sein laut deinen anderen Thread´s , das du alles von GitHub installierst ?
                    TR064 Adapter (V3.2.0) ... ?
                    Und auch schon dort Probleme hattest !?
                    Damit vermurkst du dein System !!!!
                    Zitat : beim Installieren von dem Xpath Adapter von GitHub.Habe bereit die 0.27 bzw. 0.26 Version versucht aber ohne erfolgt.
                    Fehlermeldung:
                    • I Offline
                      I Offline
                      Idefix01
                      @Glasfaser
                      ja aber auch nur weil ich es nirgendwo anders gefunden hatte, wobei ich bisher keine Probleme weiter hatte.
                      Ich muss aber auch sagen das ich noch nicht so viel drin habe, da ich noch am testen und probieren bin was so alles möglich ist
                      • I Idefix01
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Wenn du noch nicht soviel hast , dann würde ich lieber es neu aufsetzen ... ist ja kein großer Akt auf der Synlogy , bevor du den Fehler weiter schleppst ,bzw. bis wir Ihn gefunden haben !
                        Denn mit deiner Brechstangenfunktion " ich installiere es von GitHub" ... das diese Versionen noch nicht freigegeben sind , siehst du selber was man damit erreicht .
                        • I Offline
                          I Offline
                          Idefix01
                          @Glasfaser
                          ja stimmt schon, wie gesagt probiere einfach noch ein wenig rum, werde sowieso dann neu aufsetzen und nur die Adapter rein nehmen die stabil laufen
                          • I Idefix01
                            @Glasfaser
                            @Idefix01 Lies mal hier:
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?dieverschiedeneninstallationsquellen
                            • I Offline
                              I Offline
                              Idefix01
                              @Homoran
                              Danke für die Info´s.
                              Momentan läuft alles soweit, außer das wenn ich Skripte öffne dann ab und zu kurz der Kreis läuft und dann grau bleibt.
                              Aber sonst alles ok.
