  4. Probleme bei Installation node-xml2js [gelöst]
    6.3k
    1.6k
node-xml2js
15 Beiträge 3 Kommentatoren 604 Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Idefix01
    schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
    Hallöchen, versuche seit Tagen vergeblich node-xml2js zu installieren. Bekomme ständig folgende Fehlermeldung:
    Fertig mit Fehler: host.buanet-iobroker1 Cannot install https://github.com/Leonidas-from-XIV/node-xml2js/tarball/1832e0b6b2de30a5e326d1cf21708cd32305a538: 0
    $ ./iobroker url "https://github.com/Leonidas-from-XIV/node-xml2js.git"
    NPM version: 6.13.4
    npm install https://github.com/Leonidas-from-XIV/node-xml2js/tarball/1832e0b6b2de30a5e326d1cf21708cd32305a538 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    ERROR: host.buanet-iobroker1 Cannot install https://github.com/Leonidas-from-XIV/node-xml2js/tarball/1832e0b6b2de30a5e326d1cf21708cd32305a538: 0
    Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen.
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    • I Idefix01
      NPM version: 6.13.4
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Idefix01 sagte in Probleme bei Installation node-xml2js:
      In Javascript unter "Zusätzliche-NPM Module " eintragen : xml2js
      • I Offline
        I Offline
        Idefix01
        Danke für den Tip, lässt sich aber trotzdem nicht installieren
        • I Idefix01
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Idefix01
          und ... was kommt dort für eine Fehlermeldung !?
          • I Offline
            I Offline
            Idefix01
            @Glasfaser
            Fehlermeldung:
            NPM version: 6.13.4
            • I Idefix01
              @Glasfaser
              Fehlermeldung:
              NPM version: 6.13.4
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Idefix01
              zeige mal :
              cd /opt/iobroker
              nodejs -v
              node -v
              npm -v
              iobroker version
              iobroker list adapters
              • I Offline
                I Offline
                Idefix01
                habe den iobroker über ein Docker im Synology laufen. Wie kann ich das dort in diesem Fall aufrufen?
                • I Idefix01
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Idefix01
                  so ..
                  bitte das Ergebnis in Code Tags packen . Link Text
                  • I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    @Glasfaser said in Probleme bei Installation node-xml2js:
                    cd /opt/iobroker
                    @Glasfaser
                    Nodejs + Node v10.19.0
                    npm v6.13.4
                    • I Idefix01
                      cd /opt/iobroker
                      @Glasfaser
                      npm v6.13.4
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Idefix01
                      Und der Rest .....???
                      Kann das sein laut deinen anderen Thread´s , das du alles von GitHub installierst ?
                      TR064 Adapter (V3.2.0) ... ?
                      Und auch schon dort Probleme hattest !?
                      Damit vermurkst du dein System !!!!
                      Zitat : beim Installieren von dem Xpath Adapter von GitHub.Habe bereit die 0.27 bzw. 0.26 Version versucht aber ohne erfolgt.
                      Fehlermeldung:
                      • I Offline
                        I Offline
                        Idefix01
                        @Glasfaser
                        ja aber auch nur weil ich es nirgendwo anders gefunden hatte, wobei ich bisher keine Probleme weiter hatte.
                        Ich muss aber auch sagen das ich noch nicht so viel drin habe, da ich noch am testen und probieren bin was so alles möglich ist
                        • I Idefix01
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Wenn du noch nicht soviel hast , dann würde ich lieber es neu aufsetzen ... ist ja kein großer Akt auf der Synlogy , bevor du den Fehler weiter schleppst ,bzw. bis wir Ihn gefunden haben !
                          Denn mit deiner Brechstangenfunktion " ich installiere es von GitHub" ... das diese Versionen noch nicht freigegeben sind , siehst du selber was man damit erreicht .
                          • I Offline
                            I Offline
                            Idefix01
                            @Glasfaser
                            ja stimmt schon, wie gesagt probiere einfach noch ein wenig rum, werde sowieso dann neu aufsetzen und nur die Adapter rein nehmen die stabil laufen
                            • I Idefix01
                              @Glasfaser
                              @Idefix01 Lies mal hier:
                              https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?dieverschiedeneninstallationsquellen
                              • I Offline
                                I Offline
                                Idefix01
                                @Homoran
                                Danke für die Info´s.
                                Momentan läuft alles soweit, außer das wenn ich Skripte öffne dann ab und zu kurz der Kreis läuft und dann grau bleibt.
                                Aber sonst alles ok.
                                82.7k
