  4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
    6.3k
bosch
450 Beiträge 86 Kommentatoren 139.6k Aufrufe 88 Beobachtet
  • ? Offline
    #137
    hhhhmmm und plötzlich geht es wieder.
    habe aber nichts gemacht.
    gruß
      BigTom91
      #138
      @holomekc kann es sein, dass der Adapter den Objekten immer wieder Funktionen und Räume zuweist?
      Ich hatte diese bereits 2x angepasst und nun sah ich, dass wieder überall Räume und Funktionen zugewiesen wurden.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • B BigTom91
        holomekc
        #139
        @BigTom91
        Hi. Ja da hast du recht. Das ist aktuell in der Tat noch so. Ich schaue mal, ob ich dafür eine passende Lösung finde. Mein erster Gedanke wäre das nur zu machen, wenn das Objekt noch nicht existiert.
        • H holomekc
          @BigTom91
          BigTom91
          #140
          @holomekc :)
          Nur für neue/noch nicht existierende Objekte finde ich gut. Evtl. kann man dies ebenfalls noch als Einstellung in den Adapteroptionen mit übernehmen?
          • B BigTom91
            @holomekc :)
            holomekc
            #141
            @BigTom91
            Im GitHub liegt 1.5.0 wenn du magst kannst du es damit schon einmal testen:
            https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb
            Aktuell ist es noch ohne Einstellung. Vielleicht reicht es so?
            • H holomekc
              @BigTom91
              BigTom91
              #142
              @holomekc Vielen Dank für die schnelle Umsetzung.
              Ich werde es mir anschauen, sobald ich es installieren kann.
              Ein großes Problem war, dass ich zum Beispiel einen Raum "Bad" hatte, und der Adapter allerdings immer "bad" hinzugefügt hatte und somit "zwei" pro Gerät zugewiesen waren.
              • JB1985J Offline
                JB1985J Offline
                JB1985
                #143
                Moin @holomekc
                wäre es möglich die API Abfrage "{{shc_api}}/doors-windows/openwindows" mit aufzunehmen?
                Laut eines Entwicklers ist die Funktion nun vorhanden zu prüfen ob ein Fenster offen ist.
                H 2 Antworten Letzte Antwort
                • JB1985J JB1985
                  Moin @holomekc
                  holomekc
                  #144
                  @JB1985
                  Hi. Ich kann bestätigen das es geht. Versuche ich zeitnah umzusetzen.
                  • JB1985J JB1985
                    Moin @holomekc
                    holomekc
                    #145
                    @JB1985
                    Hi. Sorry. Eine Frage noch. Ich war kurz am überlegen was ich mit den Infos mache. Aber was ist der Vorteil gegenüber den einzelnen Werten bei den Geräten?
                    Geht es darum, dass man direkt alle Werte erhält? Bei mir sieht das bspw. so aus:
                    "allDoors": [],
                    "openDoors": [],
                    "unknownDoors": [],
                    "allWindows": [
                    "name": "Fensterkontakt",
                    "roomName": "Schlafzimmer"
                    "openWindows": [],
                    "unknownWindows": [],
                    "allOthers": [
                    "name": "Eingangstür",
                    "roomName": "Flur"
                    "name": "Fenster",
                    "roomName": "Wohnzimmer"
                    "openOthers": [
                    "name": "Fenster",
                    "unknownOthers": []
                    Wie sollte das im Adapter aussehen? Ein state der exakt das zurück gibt was oben zu sehen ist?
                    JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H holomekc
                      @JB1985
                      "allDoors": [],
                      "openDoors": [],
                      "unknownDoors": [],
                      "allWindows": [
                      "openWindows": [],
                      "allOthers": [
                      "roomName": "Flur"
                      "name": "Fenster",
                      "openOthers": [
                      "name": "Fenster",
                      "unknownOthers": []
                      JB1985J Offline
                      JB1985J Offline
                      JB1985
                      #146
                      @holomekc Ich mache das momentan ja über ein anderes Script. Siehe relativ weit oben.
                      Schön wäre es, wenn man die Anzahl der geöffnet Fenster/Türen raus bekommt sowie welche Fenster/Türe offen sind.
                      • JB1985J JB1985
                        holomekc
                        #147
                        @JB1985
                        So?
                        Oder ist das schon zu übertrieben?
                        • 0_raw
                          Das sind die reinen Daten die ich vorhin schon mal erwähnt habe. Die 0 habe ich dort nur eingefügt, damit das ganze ganz oben einsortiert wird.
                        • all*
                          Alle Gruppen die oben bereits erwähnt wurden sind hier zusammengefasst. Also doors, windows und others
                        Ich überlege noch, ob ich das nicht gruppiere (dann könnte ich vielleicht auch das 0_ wegnehmen):
                        openDoorsAndWindows
                           |- all
                              |- all
                              |- allCount
                              |- allOpen
                              |- allOpenCound
                              |- allUnknown
                              |- allUnknownCount
                           |- doors
                              |- doorsAll
                              |- doorsAllCount
                              |- doorsOpen
                              |- doorsOpenCound
                              |- doorsUnknown
                              |- doorsUnknownCount
                           |- others
                              |- othersAll
                              |- othersAllCount
                              |- othersOpen
                              |- othersOpenCound
                              |- othersUnknown
                              |- othersUnknownCount
                           |- windows
                              |- windowsAll
                              |- windowsAllCount
                              |- windowsOpen
                              |- windowsOpenCound
                              |- windowsUnknown
                              |- windowsUnknownCount
                           |- raw
                        Viele Grüße
                        Christopher
                        • H holomekc
                          @JB1985
                          So?
                          • 0_raw
                          • all*
                          openDoorsAndWindows
                             |- all
                                |- all
                                |- allCount
                                |- allOpen
                                |- allOpenCound
                                |- allUnknown
                                |- allUnknownCount
                             |- doors
                                |- doorsAll
                                |- doorsAllCount
                                |- doorsOpen
                                |- doorsOpenCound
                                |- doorsUnknown
                                |- doorsUnknownCount
                             |- others
                                |- othersAll
                                |- othersAllCount
                                |- othersOpen
                                |- othersOpenCound
                                |- othersUnknown
                             |- windows
                                |- windowsAll
                                |- windowsAllCount
                                |- windowsOpen
                                |- windowsOpenCound
                                |- windowsUnknown
                             |- raw
                          Viele Grüße
                          Christopher
                          JB1985J Offline
                          JB1985J Offline
                          JB1985
                          #148
                          @holomekc finde ich super umgesetzt! 👍
                            stenmic
                            #149
                            In der Bosch App wird mir bei einem Thermostat angezeigt ich soll die Battereien wechseln.
                            Ist diese Info auch im Adapter hinterlegt? Ich kann nichts finden.
                            • S stenmic
                              holomekc
                              #150
                              @stenmic
                              Hi. Beim Thermostat müsste BatteryLevel sein und dort dann "faults". Das ist eine Liste von Objekten. Bspw.:
                                  "type":"LOW_BATTERY",
                                  "category":"WARNING"
                              Ich weiß nicht genau welche Werte es alles gibt.
                              • H Offline
                                holomekc
                                #151
                                Version 0.1.6 ist in GitHub:
                                • Offene Türen / Fenster Feature hinzugefügt
                                • H holomekc
                                  @stenmic
                                  stenmic
                                  #152
                                  @holomekc
                                  bei mir sieht es so aus
                                  Das Thermostat welches leer anzeigt ist in der Küche.
                                  Wie kann ich [object Object] in einem Blockly oder in vis auswerten?
                                  Eine Liste wird mir nicht angezeigt.
                                  • S stenmic
                                    @holomekc
                                    holomekc
                                    schrieb am zuletzt editiert von holomekc
                                    #153
                                    @stenmic
                                    So müsste das gehen. Die debug Ausgabe einfach mit dem ersetzen was du machen möchtest.
                                    Gibt es eine Art Export-Funktion für Blockly? Habe jetzt nur ein Bild angehängt.
                                    Edit: Hier der Code. Danke @BigTom91
                                      <variables>
                                        <variable type="" id="TC17y~Bap=Mh]2X9@+AU">i</variable>
                                        <variable type="" id="WOc#:AXA!]^aHBHvdO`F">value</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="on_ext" id="~Fhy=aEjfMss)[[{26.$" x="-13" y="13">
                                        <mutation items="1"></mutation>
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="%C-WnuL/4k{pCBNjt+f0">
                                            <field name="oid">bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A0000055385A3086.BatteryLevel.faults</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <statement name="STATEMENT">
                                          <block type="controls_if" id="[{=tDm#$n?XHp{yw~Nsu">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_null" id="(kZ;%]NWf9O56DOe^WfE"></block>
                                            </value>
                                            <statement name="ELSE">
                                              <block type="controls_forEach" id="NX|GK?ic#Qwa$Wy;y7l}">
                                                <field name="VAR" id="TC17y~Bap=Mh]2X9@+AU" variabletype="">i</field>
                                                <value name="LIST">
                                                  <block type="variables_get" id="LmNhutHPi.d6hO!dF5m?">
                                                    <field name="VAR" id="WOc#:AXA!]^aHBHvdO`F" variabletype="">value</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO">
                                                  <block type="controls_if" id="{~Ib{bo=5%;Iz0ta*5,%">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="4V*MB6VJ]B)X.jSejFo[">
                                                        <field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_attr" id="HC#*QCTh+o43iMbyb%e9">
                                                            <value name="PATH">
                                                              <shadow type="text" id="M_=3AWle0*%J;`w:EXOR">
        <field name="TEXT">type</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <value name="OBJECT">
                                                              <block type="variables_get" id="0gO6k6n/Pd89s5hVaR1p">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="text" id=")i|.K_`dvpct!d;E3vO;">
                                                            <field name="TEXT">LOW_BATTERY</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <statement name="DO0">
                                                      <block type="debug" id="At)^=VxGO%)7y8s8FMgZ">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="Y9*5a@)a4M=r,_(D(dKR">
                                                            <field name="TEXT">Mache was du möchtest</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    Edit2: Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig aufgebaut habe. Ist das erste mal das ich Blockly verwende. Aber ich hoffe die Idee ist klar. Mir ist unklar wie der Wert vom Objekt in die Variable value kommt und ob die "null" Prüfung überhaupt funktioniert. Sollte aber auch nicht vorkommen default ist immer eine leere Liste [].
                                    B S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H holomekc
                                      @stenmic
                                        <variables>
                                        </variables>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                              <value name="IF0">
                                              </value>
                                                  <value name="LIST">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="PATH">
        </shadow>
                                                              </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      BigTom91
                                      #154
                                      @holomekc oben rechts das linke Symbol "Blöcke exportieren", dann kannst du den Code hier noch posten.
                                      • H holomekc
                                        @stenmic
                                          <variables>
                                          </variables>
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                </value>
                                                    <value name="LIST">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        stenmic
                                        schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                                        #155
                                        @holomekc
                                        danke für deinen Vorschlag, aber ich habe das jetzt so gelöst.
                                        Leider aktualisiert der Adapter den Status nicht automatisch nach dem Austausch der Batterien.
                                        Auch nach einer Stunde nicht. In der Bosch-App wird der Wechsel gleich bestätigt.
                                        Starte ich den Adapter neu, passt der Wert.
                                        Gibt es für diesen Datenpunkt ein zeitliches Aktualisierungsintervall?
                                          BigTom91
                                          #156
                                          Kann evtl. jemand in seine Glaskugel schauen und mir sagen, warum mir für den Adapter kein Update angezeigt wird?
                                          Bin noch auf 0.1.4 :(
