  5. Exec funktioniert nicht...
blocklyjavascript
12 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • graubi77G Offline
    graubi77G Offline
    graubi77
    ich möchte ein ganz einfaches exec absetzen.
    exec('sudo wget -q -O /home/iobroker/ipcam/alarm.jpg 'http://192.168.0.31:82/tmpfs/snap.jpg?usr=guest&pwd=xxx\'');
    In der Konfiguration des Adapters habe ich Exec ausdrücklich erlaubt. In Putty kann ich das Statement problemlos ausführen und es führt zu dem gewünschten Output. Aber in ioBroker geht es nicht. Der Zielordner hat volle Berechtigungen.
    Ich stehe auf dem Schlauch. Weiß jemand, woran es liegen könnte?
    • ? Offline
      Ich habe (leider) auch von Linux nur begrenztes wissen.
      sudo -ll -U iobroker
      Vieleicht muss da wget in die /etc/sudoers.d/iobroker datei.
      Nicht getestet. Nur geraten / google benutzt.
      LG
      graubi77G 1 Antwort Letzte Antwort
      • graubi77G graubi77
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @graubi77
        Link Text
          LG
          graubi77G Offline
          graubi77G Offline
          graubi77
          @Blechsoldat Danke für den Hinweis. Könnte sein, dass es in dieser Richtung liegt, denn inzwischen weiß ich, dass der EXEC funktioniert - z.B. im Zusammenhang mit shutdown. Nur mit wget scheint es nicht zu funktionieren.
          Hat jemmand einen einfachen Weg, wie ich wget in der sudoers hinzufügen kann? Ich bin leider echt ein linux noob :-(.
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @graubi77
            Schau dir die Datei folgende Datei an
            Hier definiert iobroker seine eigenen sudo-Befehle ohne Passwort.
            mit
            sudo -u iobroker <hier dein befehl>
            kannst du befehele auf der kommandozeile testen, wie sie auch der benutzer iobroker absendet und schauen ob dann die berechtigung klappt
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @graubi77
              mit
              graubi77G Offline
              graubi77G Offline
              graubi77
              schrieb am zuletzt editiert von graubi77
              @OliverIO said in Exec funktioniert nicht...:
              Der Befehl lässt sich so einwandfrei ausführen und macht, was er soll. Das Gleiche aus Blockly heraus funktioniert nicht :-(
              graubi77G OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                graubi77G Offline
                graubi77G Offline
                graubi77
                Puh, jetzt habe ich es doch gefunden. Ich habe im Blockly ein sudo vorangesetzt und das wollte er hier nicht. Ohne sudo funktioniert es erstaunlicherweise. Zuvor hatte ich beide Varianten probiert und in beiden Fällen hatte es nicht funktioniert.
                Vielen Dank allen für die Hilfe !!!
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @graubi77
                  also der befehl funktioniert ohne die Eingabe eines passwortes?
                  Dann kannst du nur noch im syslog mal schauen, was da steht
                  Links im Profil
                    @graubi77
                    graubi77G Offline
                    graubi77G Offline
                    graubi77
                    @OliverIO mit sudo will er ein Passwort und ohne sudo funktioniert es jetzt...
                      @graubi77 sagte in Exec funktioniert nicht...:
                      aber wget braucht doch gar kein sudo
                        graubi77G Offline
                        graubi77G Offline
                        graubi77
                        @Homoran Genau das war mir nicht bewusst. Da bin ich dann doch eher der Noob :-).
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @graubi77 sudo ist nur für bestimmte administrative Programme und sollte (wenn möglich) vermieden werden - manchmal geht es halt nicht ohne.
                          Um Dateien in das Home-Verzeichnis des aktuellen Benutzers (ioBroker) zu schreiben, werden selbstverständlich keine root-Rechte benötigt. Wäre ja wie wenn du auf Windows zum Bearbeiten einer Textdatei jedes Mal den Administrator rufen müsstest ;)
                          82.8k
