  4. Licht geht nicht aus
    5.7k
javascript
45 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    otterfan
    Hi nochmal,
    wie komplex ist es denn wenn ich mit einem "lang drücken" die Lautstärke auf meiner SONOS erhöhen will ?
    Play / Pause funktioniert- nur würde ich gerne auch lauter machen können oder eben Leiser mit zb. doppelklicken....?
    Viele gesunde Grüße !
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • O otterfan
      Hi nochmal,
      frankyboy73
      @otterfan
      Eigentlich ganz einfach, ich denke mal so sollte das gehen.
      Das gleiche dann mit Doppelklick und - 10
      Schöne Grüße Frank
      • F frankyboy73
        @otterfan
        Jan1
        @frankyboy73
        Warum schon wieder =wahr bei der FALLS, ich dachte das wäre geklärt, dass das doppelt ist. Und weils einfacher ist, einfach WERT aus den Trigger Blöcken anstelle des noch mals einzulesenden DP angeben.
        • J Jan1
          @frankyboy73
          frankyboy73
          @Jan1
          Sorry, aber hatte ich doch schon geschrieben, das ich das immer so mache. Vielleicht ne alte Angwohnheit. Als ich mit Blockly angefangen bin gabs das Wert bei Trigger noch gar nicht. Außerdem benutze ich selbst kein Blockly mehr und bin nicht mehr up to date. Aber es funktioniert ja, das ist die Hauptsache. Außerdem denke ich das Anfänger das auch eher verstehen und dadurch mehr lernen.
          Schöne Grüße Frank
          • F frankyboy73
            @Jan1
            Jan1
            @frankyboy73
            Schon, nur wenn man sich so was angewöhnt, dann macht man es immer wieder und wenn man das gleich "richtiger" lernt, ist eben einfach besser ;-)
            • O Offline
              O Offline
              otterfan
              so klappts wunderbar
              • O otterfan
                frankyboy73
                @otterfan
                Jau, das ist natürlich die einfachste und kürzeste Lösung👍 👍
                Schöne Grüße Frank
                • O Offline
                  O Offline
                  otterfan
                  wie ist Eure Erfahrung mit BWM Skripten im Außenbereich. Macht Ihr die Helligkeit gesteuert oder nur über Zeit ? Helligkeit dachte ich wäre schlauer....?
                  Grüße !
                  • O otterfan
                    Grüße !
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @otterfan
                    Ich habe mir einen eigenen Datenpunkt mit einer selbst definierten Helligkeitsschwelle erstellt. Ich habe zwei BWM im Aussenbereich, die auch die Helligkeit messen können.
                    In allen Scripten, wo ich diesen Wert vergleichen möchte, beziehe ich mich auf diese Helligkeitsschwelle und den Messwert außen. Sollte ich die Schwelle verändern wollen, so brauche ich nur diesen einen Wert im selbst erstellten DP ändern und nicht alle Scripte.
                    Edit: einfaches Beispiel
                    Die Zeit, wann das Licht wieder aus geht, ist im Bewegungsmelder selbst definiert. So brauche ich kein timeout. (Homematic IP mit auf Raspberrymatic)
                    • O Offline
                      O Offline
                      otterfan
                      Danke- ich hab mal 50Lux angenommen als Wert- sollte so klappen
                      Und ja, der BWM sendet "1", und nicht "Wahr", bei Bewegung ( Fibaro BWM via Homee )
                      • O otterfan
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @otterfan
                        Du hast zwei Verzögerungen von 5 Minuten drinn ? Das stop timeout würde ich über das falls setzen.
                        (im steuere Baustein die 5 Minuten Verzögerung kommt zu Deinem anderem timeout2 dazu)
                        Anmerkung:
                        Du hast ein timeout2 gesetzt, stoppen willst Du aber ein timeout (ohne 2)
                        • O Offline
                          O Offline
                          otterfan
                          Ups- Hab es korrigiert. Danke Dir !
