  4. Neuer Robonect HX Adapter
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
470 Beiträge 59 Kommentatoren 167.1k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M Malz1902
    Gibt es irgendwo nen Rabattcode änliches um das Robonect Modul zu bestellen :-) 179€ ist schon ne Stange Geld
    SchuetzeSchulz
    #156
    @Malz1902
    Ich weiß nicht ob das noch geht, aber früher konnte man mit dem Code "FORUM80" Rabatt bekommen.
    • M MarcJ
      Hi!
      Ich habe auch 1.1b drauf und Adapter 0.0.10.
      Leider bekomme ich die folgende Fehlermeldung, wenn ich auf den "Status" was schreibe (also zum Beispiel, dass er auf "AUTO" gehen soll).
      Woran kann das liegen?
      Danke und Grüße
      Marc
      braindeadB Offline
      braindeadB Offline
      braindead
      #157
      @MarcJ said in Neuer Robonect HX Adapter:
      Ganz einfach: Das ist ein Bug und als ich es gerade bei mir versucht habe, kam der gleiche Fehler im Log. Das ist hoffentlich nur eine Kleinigkeit und sollte schnell behoben sein.
      • braindeadB braindead
        MarcJ
        #158
        @braindead Alles klar, danke :-)
        • S SchuetzeSchulz
          @Malz1902
          Malz1902
          #159
          @SchuetzeSchulz said in Neuer Robonect HX Adapter:
          @Malz1902
          Danke, klappt gibgt 30€ Rabatt :-)
          • braindeadB Offline
            braindeadB Offline
            braindead
            #160
            @Latzi und @MarcJ Ich habe gerade ein paar Änderungen auf GitHub hochgeladen. Könnt Ihr den Adapter bitte aus dem GitHub Repository installieren und testen, ob Eure Probleme damit behoben sind?
            https://github.com/braindead1/ioBroker.robonect
            LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
              Damian411
              schrieb am zuletzt editiert von Damian411
              #161
              Hallo, ich wollte diesen Adapter testen, nach der Ersteinrichtung erhalte ich allerdings folgende Fehlermeldung:
              "(897) No connection to lawn mower. Check network connection."
              Im Tcpdump auf dem iobroker sehe ich, dass die Robonect Instanz kein Paket in Richtung Ziel-IP sendet.
              Die Instanzen von anderen Adaptern funktionieren und senden zu ihren Geräten fleißig Pakete hin und her.
              Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Oder wo ich weiter troubleshooten kann?
              VG Damian
                LatziL Online
                LatziL Online
                Latzi
                #162
                @braindead sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                Vielen Dank!
                Adapter ist installiert, Version ist aber unverändert 0.0.10, richtig?
                Beobachte und gebe in den nächsten Tagen Bescheid.
                  braindeadB Offline
                  braindead
                  #163
                  @Damian411 Vor jedem Poll schickt der Adapter einen Ping an die hinterlegte IP. Ist der Ping nicht erfolgreich, kommt die von Dir gepostete Fehlermeldung. Hast Du in der Konfiguration wirklich nur die IP ohne http etc. eingetragen? Ist der Mähroboter vom ioBroker aus erreichbar?
                  @Latzi Korrekt, die Versionsnummer habe ich noch nicht geändert. Das tue ich immer erst dann, wenn ich eine neue Version freigebe.
                  D LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                    Damian411
                    #164
                    @braindead
                    Ich habe nur die IP-Adresse ohne sonstige Angeben eingetragen: "10.0.10.15".
                    Robonect ist vom iobroker aus per Ping erreichbar, hier sehen ich auch im Tcpdump die Einträge. Die kommunizieren auch problemlos über MQTT.
                    Der Robonect Adapter sendet allerdings keinen Ping an die o. g. IP Adresse.
                    Den Adapter habe ich auch schon neu installiert und MQTT deaktiviert, leider ohne Erfolg.
                    • opossumO Offline
                      opossumO Offline
                      opossum
                      schrieb am zuletzt editiert von opossum
                      #165
                      ich habe ein Problem, neue Version installiert. Mein HQ 315x wird ständig mit dem Status Home nach hause geschickt (das könnte die Handyapp Robonect sein). Ich kann leider noch nicht sagen, warum das so ist. Ich habe diese App jetzt erst einmal deinstalliert.
                      EDIT: Könnte eventuell die Wettereinstellung sein. Hatte die Temperatur auf min 10°C eingestellt. Heute ist aber leider etwas frischer, habe das mal auf min 0°C eingestellt. Mal sehen, ob das so besser wird.
                      Lade mal das Log von der Karte, mal sehen, ob da etwas zu finden ist.
                      EDIT 2: War wohl die Wettereinstellung, jetzt wieder alle Scripte aktiviert, er mäht und mäht und ... macht, was er soll.
                      https://www.schlepper-petersdorf.de
                        LatziL Online
                        LatziL Online
                        Latzi
                        #166
                        @braindead
                        Statusänderungen funktionieren einwandfrei.
                        Ich bekomme zwar immer noch Fehler, aber die Kommunikation ist nur kurzzeitig gestört und läuft deutlich besser als zuvor (Adapter bleibt immer auf "grün").
                        Hier ein Auszug der Fehlermledungen:
                        2020-03-27 04:08:59.122 - error: robonect.0 (22988) No connection to lawn mower. Check network connection.
                        2020-03-27 05:18:59.785 - error: robonect.0 (22988) No connection to lawn mower. Check network connection.
                        2020-03-27 06:13:31.584 - error: robonect.0 (22988) Error: JSON not valid
                        2020-03-27 06:20:31.553 - error: robonect.0 (22988) Error: JSON not valid
                        2020-03-27 06:26:05.426 - error: robonect.0 (22988) Error: Something went wrong
                        2020-03-27 06:26:54.745 - error: robonect.0 (22988) No connection to lawn mower. Check network connection.
                        2020-03-27 06:27:58.550 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
                        2020-03-27 06:28:00.769 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: read ECONNRESET
                        2020-03-27 06:29:59.503 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: read ECONNRESET
                        2020-03-27 06:31:32.033 - error: robonect.0 (22988) Error: JSON not valid
                        2020-03-27 06:34:13.083 - error: robonect.0 (22988) Error: Something went wrong
                        2020-03-27 06:37:58.994 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
                        2020-03-27 06:38:33.272 - error: robonect.0 (22988) Error: JSON not valid
                        2020-03-27 06:39:00.517 - error: robonect.0 (22988) No connection to lawn mower. Check network connection.
                        2020-03-27 06:41:54.092 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
                        2020-03-27 06:42:00.541 - error: robonect.0 (22988) No connection to lawn mower. Check network connection.
                        2020-03-27 06:44:58.699 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
                        2020-03-27 06:44:58.878 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
                        2020-03-27 06:45:04.964 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: read ECONNRESET
                        2020-03-27 06:47:35.299 - error: robonect.0 (22988) Error: JSON not valid
                        2020-03-27 06:47:59.720 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
                        2020-03-27 06:47:59.739 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
                        2020-03-27 06:53:28.342 - error: robonect.0 (22988) Error: Something went wrong
                        2020-03-27 06:53:58.702 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
                        2020-03-27 07:21:00.883 - error: robonect.0 (22988) No connection to lawn mower. Check network connection.
                        2020-03-27 07:26:00.942 - error: robonect.0 (22988) No connection to lawn mower. Check network connection.
                        2020-03-27 07:28:00.975 - error: robonect.0 (22988) No connection to lawn mower. Check network connection.
                        2020-03-27 07:33:01.027 - error: robonect.0 (22988) No connection to lawn mower. Check network connection.
                        2020-03-27 07:42:01.128 - error: robonect.0 (22988) No connection to lawn mower. Check network connection.
                        2020-03-27 07:56:01.274 - error: robonect.0 (22988) No connection to lawn mower. Check network connection.
                        2020-03-27 08:00:01.348 - error: robonect.0 (22988) No connection to lawn mower. Check network connection.
                        2020-03-27 08:09:34.077 - error: robonect.0 (22988) Error: JSON not valid
                        2020-03-27 08:12:24.061 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
                        2020-03-27 08:13:35.071 - error: robonect.0 (22988) Error: JSON not valid
                        2020-03-27 08:14:08.967 - error: robonect.0 (22988) Error: JSON not valid
                        2020-03-27 08:14:12.208 - error: robonect.0 (22988) Error: Something went wrong
                        2020-03-27 08:19:33.544 - error: robonect.0 (22988) Error: JSON not valid
                        2020-03-27 08:19:33.545 - info: robonect.0 (22988) Polling done (Status)
                        2020-03-27 08:21:01.608 - error: robonect.0 (22988) No connection to lawn mower. Check network connection.
                        2020-03-27 08:21:03.744 - error: robonect.0 (22988) Error: JSON not valid
                        2020-03-27 09:11:01.093 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
                        2020-03-27 09:11:01.610 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
                        2020-03-27 09:11:03.397 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
                        2020-03-27 09:11:03.502 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
                        2020-03-27 09:11:55.530 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
                        2020-03-27 09:12:00.523 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
                        2020-03-27 09:12:00.580 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
                        2020-03-27 09:12:00.699 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
                        2020-03-27 09:12:00.835 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
                        2020-03-27 10:16:03.000 - error: robonect.0 (22988) No connection to lawn mower. Check network connection.
                        2020-03-27 10:48:33.929 - error: robonect.0 (22988) Error: JSON not valid
                        2020-03-27 10:50:38.156 - error: robonect.0 (22988) Error: JSON not valid
                        Anbei noch die WLAN-Signalstärke (hier kann man die Bewegung des Roboters erahnen):
                        braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • LatziL Latzi
                          @braindead
                          braindeadB Offline
                          braindeadB Offline
                          braindead
                          #167
                          @Damian411 Welche Version des Adapters hast Du denn installiert? Die Version aus dem stable Repository oder direkt aus GitHub? Da ich kein Netzwerkexperte bin, glaube ich aber ehrlich gesagt nicht, dass ich Dir irgendwie helfen kann.
                          @Latzi Ich habe diese Fehler bei meinem Mähroboter bisher noch kein einziges mal gesehen. Ich habe aber auch eine gute WLAN Abdeckung in meinem Garten. Kann es evtl. daran liegen, dass Dein WLAN im Garten an bestimmten Stellen nicht so gut ist?
                          LatziL D 3 Antworten Letzte Antwort
                            LatziL Online
                            LatziL Online
                            Latzi
                            #168
                            Mit Sicherheit (bei ~1000m² Garten mit jeder Menge Bäumen und Sträuchern), sieht man auch im Verlauf der Signalstärke. Ich hab jetzt das Outdoor-WLAN mal unter die Lupe genommen, was mir sofort aufgefallen ist (und auch schon geändert), dass mein WLAN auf dem gleichen Kanal wie der Robonect-AP sendet (hab mal mein WLAN umgestellt). Zusätzlich experimentiere ich an den Parametern beacon interval, DTIM Period und RTS Threshold rum.
                            Ich experimentiere/beobachte weiter und berichte, wenn´s etwas Neues gibt.
                              Damian411
                              #169
                              @braindead
                              Ich habe die 0.0.10 aus der latest Repo installiert.
                              Gibt es bei iobroker noch irgendeine Möglichkeit, um den Adapter zu debuggen?
                              Ich gehe aufgrund des Fehlerbildes avon aus, das es kein Netzwerkproblem ist.
                              • D Damian411
                                @braindead
                                braindeadB Offline
                                braindeadB Offline
                                braindead
                                #170
                                @Damian411 Es tut mir leid, aber ich weiß wirklich nicht, wie ich Dir noch helfen kann. Robonect ist auch mein erster Adapter und ich lerne ehrlich gesagt noch immer dazu.
                                @apollon77 Kannst Du hier evtl. unterstützen?
                                • apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  #171
                                  Was genau ist denn das Thema? Das der Adapter die Verbindung verliert? Da muss man in meinen Augen nicht wirklich was im Adapter debuggen ... die Meldungen sind da recht eindeutig denke ich ... Oder um was geht es?
                                  Du kannst ja parallel mal vom ioBroker-Rechner zu der Mäher IP ein "ping" kommando in ner shell laufen lassen ... dann siehst Du es doch ... ich würde annehmen das "ping" Fehler zeigt ode rmindestens höhere laufzeiten wenn iobroker log Fehler zeigt
                                    LatziL Online
                                    LatziL Online
                                    Latzi
                                    schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                                    #172
                                    ... Dein WLAN im Garten an bestimmten Stellen nicht so gut ist?
                                    Die Schwierigkeiten sind behoben, seit gestern Abend keine Fehlermeldungen mehr. Es lag an den Einstellungen des Outdoor-WLAN (gleicher Kanal wie Robonect-AP; DTIM optimiert).
                                    Bei den zahlreichen Tests wäre ein manueller Mähauftrag direkt über den Adapter schön gewesen ;-)
                                    Nochmals vielen Dank @braindead 👏
                                    • apollon77A apollon77
                                      Damian411
                                      #173
                                      @apollon77
                                      Das ist ja das Seltsame, die Netzwerkverbindung vom iobroker zum Robonect funktioniert einwandfrei. Der Ping funktioniert und ich habe auch den MQTT Adapter mit dem Robonect erfolgreich getestet. Diverse andere Adapter können auch ganz normal mit ihren Geräten kommunizieren.
                                      Im Tcpdump auf dem iobroker sehe ich, dass der Robonect Adapter seltsamerweise kein einziges Paket, also auch keinen Ping, an die von mir hinterlegte Ziel-Adresse "10.0.10.15" sendet.
                                      VG Damian
                                      • D Damian411
                                        @apollon77
                                        VG Damian
                                        Damian411
                                        #174
                                        @Damian411
                                        Problem gelöst, ich habe den iobroker neu installiert und nun funktioniert es. Offenbar hing irgendetwas in meiner Installation. Genauer gesagt funktioniert es nicht, wenn ich iobroker in Proxmox als LXC betreibe, als VM läuft es nun.
                                        Nun werde ich mal nach Beispielen für iobroker-VIS suchen.
                                        Vielen Dank !
                                          braindeadB Offline
                                          braindead
                                          #175
                                          @Latzi und @Damian411 Freut mich, dass es bei Euch jetzt funktioniert. :-)
                                          @apollon77 Danke für Deine Hilfe. 👍
