  4. [Vorlage] Script für Sonos-Adapter
    6.5k
vis
163 Beiträge 47 Kommentatoren 50.8k Aufrufe 54 Beobachtet
  • T Termina
    @Mic sagte in [Vorlage] Script für Sonos-Adapter:
    Hi zusammen,
    vielen Dank für euer Feedback! 👍 :-)
    Kurze Zwischeninfo: Ich werde demnächst eine entsprechend verbesserte Version hier veröffentlichen (kann noch mehrere Tage dauern, aber wohl noch vor der Schneeschmelze 😀 ). Hoffentlich dann per "copy/paste" als Beispiel-Projekt in VIS einfach zu integrieren.
    Weitere Probleme / Wünsche / Vorschläge / usw. sind sehr gerne willkommen ;)
    Vielen Dank für Deine Mühe! Wollte mich gerade dran machen, mal alles bei mir zu installieren, nach diesem Post sollte ich aber warten, oder?
    MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    @Termina sagte in [Vorlage] Script für Sonos-Adapter:
    Nicht warten, kann noch dauern aus Zeitgründen bei mir ;-)
      tim210
      Hallo, danke schon mal für die Antwort. So nun das Script und Error-Log. Hoffe ich habe das richtig eingefügt.🙈
       * SONOS-Script: Bietet diverse Zusatz-Funktionen zur Steuerung von SONOS-Geräten
       * mit dem SONOS-Adapter (https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonos).
       * Quelle: https://github.com/Mic-M/iobroker.sonos-script
       * Autor: Mic (ioBroker) | Mic-M (github)
       * Support: https://forum.iobroker.net/topic/24743/
       * Change log:
       * 1.2 + Use new Sonos adapter state (since 2.0.0, pull request 55) 'favorites_list_array' to allow comma
       *       in favorite name, see https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonos/pull/55
       *     + Replaced state 'customFavoriteList' with 'customFavoriteListArray', to allow semicolon in fav name
       * 1.1 + On script start, push all Sonos favorites into custom favorites initially
       * 1.0 + Major release, added several additional functions and improvements
       * 0.3 + Create states for each Sonos device automatically
       *     + New state 'allStop' to stop all Sonos devices
       * 0.2 - Fix: added missing function isLikeEmpty()
       * 0.1 - initial version
       * Einstellungen: Allgemein
      // Datenpunkt-Pfad, unter dem die entsprechenden Script-Datenpunkte angelegt werden.
      const SCRIPT_STATE_PATH = 'javascript.' + 0 + '.' + 'Sonos';
      // Instanz des SONOS-Adapters. Standard ist 0.
      const SONOS_ADAPTER_INSTANCE = 0;
       * Einstellungen: Favoriten-Liste für VIS
      // Favoriten-Liste: alphabetisch sortieren? true = ja, false = nein
      const SORT_LIST = true;
      // Favoriten-Liste: Den Favoriten eine fortlaufende Nummer voranstellen (1, 2, 3, ...)?
      const LIST_NO_ADD = true;  // auf false setzen, wenn nicht gewünscht.
      const LIST_NO_SEP = '. ' // Trennzeichen nach der Nummer. Gilt nur, wenn LIST_NO_ADD = true gesetzt.
      //  Favoriten-Liste: CSS-Bezeichnungen. Kann man einfach so stehen lassen.
      const CSS_CURRENT_SEL = 'currentsonosFavorite';  // CSS-ID für die aktuelle Auswahl
      const CSS_FAVORITE_ELEM = 'favoritesonosTitle'   // CSS-Klasse für jeden Eintrag der Liste
       * Einstellungen: 'favoritesPlayPrevious' und 'favoritesPlayNext'
      // Normalerweise wird bei Klicken auf Datenpunkt favoritesPlayNext/favoritesPlayPrevious
      // der nächste/vorherige Favorit lt. SONOS-App abgespielt. Wir können dies aber hiermit
      // alphabetisch sortieren, so dass der nächste/vorherige lt. Alphabet gespielt wird.
      // true = alphabetisch sortieren, false = nicht alphabetisch sortieren
      const FAVORITES_PLAY_PREV_NEXT_SORT = true;
       * Einstellungen: Buttons volumeUp/volumeDown zum erhöhen/verringern der Lautstärke
      // um wie viel % wird erhöht/verringert beim klicken auf volumeUp/volumeDown?
      const VOL_VALUE = 3;
      // Maximale Lautstärke in %, mehr wird nicht erhöht.
      const MAX_VOLUME = 95;
       * Einstellungen: Beim Abspielen immer Sonos-Geräte als Gruppe hinzufügen
      // Hiermit kann man Sonos-Geräte definieren, zu denen immer beim Abspielen weitere Geräte
      // als Gruppe hinzugefügt werden.
      // Zum Einschalten: auf true setzen.
      const GROUP_ON_PLAY = false;
      // Falls GROUP_ON_PLAY = false, fann kann man folgendes ignorieren.
      // Es können beliebig viele Zeilen hinzugefügt werden.
      // channelMain: Hier den Channel des 1. Gerätes eintragen, also die IP, aber "_" statt Punkt, also z.B. '192_168_10_12'
      // channelsToAdd: Hier Geräte eintragen, welche zum ersten Gerät als Gruppe hinzugefügt werden sollen
      //               Außerdem unter volumeAdjust das Volumen gegenüber dem channelMain nach oben oder unten anpassen.
      const GROUP_ON_PLAY_DEVICES = [
          { channelMain: '192_168_178_53', channelsToAdd: [{ channel: '192_168_10_7', volumeAdjust: -3 }] },
          { channelMain: '192_168_10_10', channelsToAdd: [{ channel: '192_168_10_25', volumeAdjust: -2 }, { channel: '192_168_10_26', volumeAdjust: 0 }] },
       * Einstellungen: Sonstige
      // Standard-Lautstärke beim Starten mit customFavoritesPlay / .customFavoritesPlayG
      const PRESET_VOLUME = 15;
      // Ein paar Infos im Log anzeigen?
      const LOG_INFO = true;
       * Das war es auch schon. Ab hier nichts mehr ändern!
       * Global variables and constants
      // Alle Sonos-States (Geräte) in Array, also z.B. ['sonos.0.root.192_168_0_12', 'sonos.0.root.192_168_0_13']
      const SONOS_CHANNELS = getAllSonosChannels(SONOS_ADAPTER_INSTANCE);
       * Initialize
      init();
      function init() {
          createStates();
          setTimeout(function () {
              // Subscribe to states
              subscribeToStates();
              for (let lpChannel of SONOS_CHANNELS) {
                  let sonosFavsArray = sonosFavoritesArray(lpChannel);
                  let customFavsArray = getState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteListArray').val;
                  // If custom favorites list is empty, we push all Sonos Favorites into it in the beginning.
                  if (isLikeEmpty(customFavsArray)) {
                      let customFavsArray = [...sonosFavsArray]; // copy array
                      if (SORT_LIST) customFavsArray = arraySortCaseInsensitive(customFavsArray);
                      setState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteListArray', customFavsArray, true);
                  // Refresh global HTML playlist initially
                  refreshFavoritesHtmlList(lpChannel, sonosFavsArray, scriptPath(lpChannel) + '.sonosFavoriteListHtml');
                  // Refresh custom HTML playlist initially
                  refreshFavoritesHtmlList(lpChannel, customFavsArray, scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteListHtml');
                  // Refresh Configuration HTML
                  refreshConfigurationHtml(lpChannel);
                      // Clean Custom Favorites List, if Sonos Favorite was deleted.
                      // We perfom this also in the beginning.
                      cleanCustomFavoritesList(lpChannel);
                  }, 2000);
          }, 2000);
      function createStates() {
              createState(scriptPath(lpChannel) + '.sonosFavoriteListHtml', { 'name': 'Sonos Favorites HTML List', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'media.list', 'def': '' });
              createState(scriptPath(lpChannel) + '.sonosFavoritesPlayNext', { 'name': 'Favorites: play next', 'type': 'boolean', 'read': false, 'write': true, 'role': 'button', 'def': false });
              createState(scriptPath(lpChannel) + '.sonosFavoritesPlayPrevious', { 'name': 'Favorites: play previous', 'type': 'boolean', 'read': false, 'write': true, 'role': 'button', 'def': false });
              createState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteAdd', { 'name': 'Custom Favorites: Add a favorite', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'state', 'def': '' });
              createState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteRemove', { 'name': 'Custom Favorites: Remove a favorite', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'state', 'def': '' });
              createState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteListArray', { 'name': 'Custom Favorites List Array', 'type': 'array', 'read': true, 'write': true, 'role': 'state', 'def': '' });
              createState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteListHtml', { 'name': 'Custom Favorites HTML List', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'media.list', 'def': '' });
              createState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteConfigHtml', { 'name': 'Custom Favorites HTML Configuration', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'state', 'def': '' });
              createState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteToggleConfigVis', { 'name': 'Custom Favorites: For Vis to toggle config', 'type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'state', 'def': false });
              createState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoritesPlay', { 'name': 'Custom Favorites: Start playing and set default volume for device', 'type': 'boolean', 'read': false, 'write': true, 'role': 'button', 'def': false });
              createState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoritesPlayG', { 'name': 'Custom Favorites: Start playing and set default volume for GROUP', 'type': 'boolean', 'read': false, 'write': true, 'role': 'button', 'def': false });
              createState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoritesPlayNext', { 'name': 'Custom Favorites: play next', 'type': 'boolean', 'read': false, 'write': true, 'role': 'button', 'def': false });
              createState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoritesPlayPrevious', { 'name': 'Custom Favorites: play previous', 'type': 'boolean', 'read': false, 'write': true, 'role': 'button', 'def': false });
              createState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoritesPlayByNumber', { 'name': 'Custom Favorites: Play a favorite by number (1-x)', 'type': 'number', 'min': 1, 'max': 999, 'read': true, 'write': true, 'role': 'state' });
              createState(scriptPath(lpChannel) + '.volumeUp', { 'name': 'Increase volume', 'type': 'boolean', 'read': false, 'write': true, 'role': 'button', 'def': false });
              createState(scriptPath(lpChannel) + '.volumeDown', { 'name': 'Decrease volume', 'type': 'boolean', 'read': false, 'write': true, 'role': 'button', 'def': false });
              createState(scriptPath(lpChannel) + '.volumeGroupUp', { 'name': 'Increase volume of group', 'type': 'boolean', 'read': false, 'write': true, 'role': 'button', 'def': false });
              createState(scriptPath(lpChannel) + '.volumeGroupDown', { 'name': 'Decrease volume of group', 'type': 'boolean', 'read': false, 'write': true, 'role': 'button', 'def': false });
          createState(SCRIPT_STATE_PATH + '.' + 'allStop', { 'name': 'Stop all Sonos devices', 'type': 'boolean', 'read': false, 'write': true, 'role': 'button', 'def': false });
      function subscribeToStates() {
               * Global Favorites
               * Refresh if the Sonos Favorites list changes
              on({ id: sonosPath(lpChannel) + '.favorites_list', change: 'ne' }, function (obj) {
                  let channel = getChannel(obj.id);
                  // Refresh HTML
                  refreshFavoritesHtmlList(channel, sonosFavoritesArray(channel), scriptPath(channel) + '.sonosFavoriteListHtml'); // Nun können wir refreshen
                  refreshConfigurationHtml(channel);
                  cleanCustomFavoritesList(channel);
               *  Refresh if the current favorite changes
              on({ id: sonosPath(lpChannel) + '.favorites_set', change: 'ne' }, function (obj) {
               *  Play next Sonos favorite
              on({ id: scriptPath(lpChannel) + '.sonosFavoritesPlayNext', change: 'any', val: true }, function (obj) {
                  let favsArray = sonosFavoritesArray(lpChannel);
                  if (FAVORITES_PLAY_PREV_NEXT_SORT) favsArray = arraySortCaseInsensitive(favsArray);
                  favoritesPlayNext(lpChannel, favsArray, true);
               *  Play previous Sonos favorite
              on({ id: scriptPath(lpChannel) + '.sonosFavoritesPlayPrevious', change: 'any', val: true }, function (obj) {
                  favoritesPlayNext(lpChannel, favsArray, false);
               * Custom Favorites
               * Refresh if the Custom Favorites list changes
              on({ id: scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteListArray', change: 'ne' }, function (obj) {
                  // Refresh Custom Favorites HTML List
                  refreshFavoritesHtmlList(channel, getState(scriptPath(channel) + '.customFavoriteListArray').val, scriptPath(channel) + '.customFavoriteListHtml'); // Nun können wir refreshen
               *  Refresh if the current Sonos favorite changes
                  refreshFavoritesHtmlList(channel, getState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteListArray').val, scriptPath(channel) + '.customFavoriteListHtml'); // Nun können wir refreshen
               *  Add a Favorite to Custom Favorite List
              on({ id: scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteAdd', change: 'any' }, function (obj) {
                  if (!isLikeEmpty(obj.state.val)) {
                      customFavoritesAddRemove(lpChannel, obj.state.val, true);
                      if (LOG_INFO) log('[' + obj.state.val + '] added to custom favorite list.');
                      setStateDelayed(obj.id, '', true, 500);
               *  Remove a Favorite from Custom Favorite List
              on({ id: scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteRemove', change: 'any' }, function (obj) {
                      customFavoritesAddRemove(lpChannel, obj.state.val, false);
                      if (LOG_INFO) log('[' + obj.state.val + '] removed from custom favorite list.');
               *  Play next custom favorite
              on({ id: scriptPath(lpChannel) + '.customFavoritesPlayNext', change: 'any', val: true }, function (obj) {
                  let favsArray = getState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteListArray').val;
               *  Play previous custom favorite
              on({ id: scriptPath(lpChannel) + '.customFavoritesPlayPrevious', change: 'any', val: true }, function (obj) {
               * Volume
               * Volume Up: Device
              on({ id: scriptPath(lpChannel) + '.volumeUp', change: 'any', val: true }, function (obj) {
                  volumeUp(channel, 'volume', true, VOL_VALUE);
               * Volume Down: Device
              on({ id: scriptPath(lpChannel) + '.volumeDown', change: 'any', val: true }, function (obj) {
                  volumeUp(channel, 'volume', false, VOL_VALUE);
               * Volume Up: Group
              on({ id: scriptPath(lpChannel) + '.volumeGroupUp', change: 'any', val: true }, function (obj) {
                  volumeUp(channel, 'group_volume', true, VOL_VALUE);
               * Volume Down: Group
              on({ id: scriptPath(lpChannel) + '.volumeGroupDown', change: 'any', val: true }, function (obj) {
                  volumeUp(channel, 'group_volume', false, VOL_VALUE);
               * Others
               * Custom Favorites: Play favorite by number.
              on({ id: scriptPath(lpChannel) + '.customFavoritesPlayByNumber', change: 'any' }, function (obj) {
                  playCustomFavoriteByNumber(channel, obj.state.val);
               * Custom Favorites: Start playing and set standard volume level to device
              on({ id: scriptPath(lpChannel) + '.customFavoritesPlay', change: 'any', val: true }, function (obj) {
                  sonosStart(channel, 'volume', PRESET_VOLUME);
               * Custom Favorites: Start playing and set standard volume level to GROUP
              on({ id: scriptPath(lpChannel) + '.customFavoritesPlayG', change: 'any', val: true }, function (obj) {
                  sonosStart(channel, 'group_volume', PRESET_VOLUME);
           * Group Sonos devices once status is play
          if (GROUP_ON_PLAY) {
              for (let lpItem of GROUP_ON_PLAY_DEVICES) {
                  let channelMain = lpItem['channelMain'];
                  on({ id: sonosPath(channelMain) + '.state_simple', change: 'any', val: true }, function (obj) {
                      groupSonos(channel);
            * Stop playing at all Sonos devices
          on({ id: SCRIPT_STATE_PATH + '.' + 'allStop', change: "any", val: true }, function (obj) {
                  setState(sonosPath(lpChannel) + '.stop', true);
              setState(obj.id, false, true); // jetzt Datenpunkt wieder auf false setzen. https://forum.iobroker.net/topic/12708/
       * Clean custom favorites list, if a Sonos Favorite was removed.
       * @param {string}  channel    The channel xx_xx_xx_xx
      function cleanCustomFavoritesList(channel) {
          // Sonos Favorites in Array
          let sonosFavsArray = sonosFavoritesArray(channel);
          // Custom Favorites in Array
          let customFavsArray = getState(scriptPath(channel) + '.customFavoriteListArray').val;
          // Now remove all items from Custom Favs Array, if not existing in Sonos Favorites
          let resultArray = [];
          for (let lpCustomItem of customFavsArray) {
              if (sonosFavsArray.indexOf(lpCustomItem) != -1) {
                  resultArray.push(lpCustomItem);
          setState(scriptPath(channel) + '.customFavoriteListArray', resultArray, true);
       * Adds or removes a favorite to/from custom favorite list
       * @param {string}  favorite   The favorite to add or remove
       * @param {boolean} add        add if true, or remove, if false
      function customFavoritesAddRemove(channel, favorite, add) {
          // favorite = favorite.replace (/,/g, ''); // Remove any comma from string.  // 12-Sep-2019: removed as Sonos adapter now allows with state favorites_list_array commas as well
          let statePth = scriptPath(channel) + '.customFavoriteListArray';
          let customFavorites = getState(statePth).val;
          if (!isLikeEmpty(favorite)) {
              if (add) {
                  if (customFavorites.indexOf(favorite) == -1) {
                      // Check if given favorite is member of Sonos favorites.
                      let sonosFavs = sonosFavoritesArray(channel);
                      if (sonosFavs.indexOf(favorite) != -1) {
                          customFavorites.push(favorite);
                          customFavorites = cleanArray(customFavorites); // just in case
                          if (SORT_LIST) customFavorites = arraySortCaseInsensitive(customFavorites);
                          setState(statePth, customFavorites, true);
              } else { // remove
                  if (customFavorites.indexOf(favorite) != -1) {
                      customFavorites = arrayRemoveElementsByValue(customFavorites, favorite, true);
                      setState(statePth, customFavorites, true);  // wegen {"val:..."} siehe https://forum.iobroker.net/topic/14699/array-in-state-speichern/4
       * Returnes the Sonos path for a given channel.
       * @return {string} the Sonos path, e.g. 'sonos.0.root.192_168_0_15'
      function sonosPath(channel) {
          return 'sonos.' + SONOS_ADAPTER_INSTANCE + '.root.' + channel;
       * Returnes the Script path for a given channel.
       * @return {string} the Script path, e.g. 'javascript.0.Sonos.192_168_0_15'
      function scriptPath(channel) {
          return SCRIPT_STATE_PATH + '.' + channel;
       * Refreshes the current Favorites HTML List.
       * @param {string} favArray   Array of the Favorites
       * @param {string} state      The state to update
      function refreshFavoritesHtmlList(channel, favArray, state) {
          let current = getState(sonosPath(channel) + '.favorites_set').val;
          let favArrayDisplay;
          let htmlResult;
           * Sort Array case insensitive
          if (SORT_LIST) favArray = arraySortCaseInsensitive(favArray);
           * After sorting, we do some stuff to the displayed value
          favArrayDisplay = [...favArray]; // copy
          for (let i = 0; i < favArrayDisplay.length; i++) {
              let strResult = favArrayDisplay[i];
              // Strip HTML: https://stackoverflow.com/questions/822452/strip-html-from-text-javascript
              strResult = strResult.replace(/<[^>]*>?/gm, '');
              // Add number to each element
              if (LIST_NO_ADD) strResult = (i + 1) + LIST_NO_SEP + strResult;
              // Finally, set to element
              favArrayDisplay[i] = strResult;
           * Build Playlist
          htmlResult = '<table>' + '\n';
          for (let i = 0; i < favArray.length; i++) {
              htmlResult += '\t' + '<tr onclick="vis.setValue(\'' + sonosPath(channel) + '.favorites_set' + '\', \'' + favArray[i] + '\')">' + '\n';
              htmlResult += '\t\t' + '<td>';
              let strCSSCurrPlaylist = '';
              if (isLikeEmpty(current) === false) {
                  if (current == favArray[i]) {
                      strCSSCurrPlaylist = ' id="' + CSS_CURRENT_SEL + '"';
              htmlResult += '<div class="' + CSS_FAVORITE_ELEM + '"' + strCSSCurrPlaylist + '>';
              htmlResult += favArrayDisplay[i];
              htmlResult += '</div>';
              htmlResult += '</td>' + '\n';
              htmlResult += '\t' + '</tr>' + '\n';
          htmlResult += '</table>' + '\n';
      	 * Automatisches Scrollen der aktuellen Playlist
      	 * Abgeschaut von: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=18222#p196640
           * 28-Aug-2018: Noch ergänzt: "if (element != undefined)". Sonst wird die Liste unsauber dargestellt.
          htmlResult += '<script>';
          htmlResult += 'let element = document.getElementById("' + CSS_CURRENT_SEL + '");'; // ID von dem aktuellen DIV in der TABLE oben
          htmlResult += "if (element != undefined) element.scrollIntoView(true);"; //true = Position oben / false = Position unten
          htmlResult += '</script>';
          // Finally: set state
          setState(state, htmlResult, true);
      function refreshConfigurationHtml(channel) {
          if (SORT_LIST) sonosFavsArray = arraySortCaseInsensitive(sonosFavsArray);
          let htmlResult;
          favArrayDisplay = [...sonosFavsArray]; // copy
           * Build Playlist
          for (let i = 0; i < sonosFavsArray.length; i++) {
              // Indicates if current loop item is element of custom favorites list
              let isActive = (customFavsArray.indexOf(sonosFavsArray[i]) != -1) ? true : false;
              let stateAddRemove = (isActive) ? '.customFavoriteRemove' : '.customFavoriteAdd';
              let classAddRemove = (isActive) ? 'removeFav' : 'addFav';
              htmlResult += '\t' + '<tr onclick="vis.setValue(\'' + scriptPath(channel) + stateAddRemove + '\', \'' + sonosFavsArray[i] + '\')">' + '\n';
              htmlResult += '<div class="' + CSS_FAVORITE_ELEM + ' ' + classAddRemove + '"' + '>';
          setState(scriptPath(channel) + '.customFavoriteConfigHtml', htmlResult, true);
       * Damit bekommen wir alle existierenden Sonos-Channels, wie 'xx_xx_xx_xx' von 'sonos.0.root.xx_xx_xx_xx' als Array
       * @param {number}  instance  Die Instanz des Sonos-Adapters.
       * @return {object} Array mit Channel aller Sonos-Geräte wie z.B. ['xx_xx_xx_xx', 'yy_yy_yy_yy').
       *                  Falls nicht gefunden: leeres Array.
      function getAllSonosChannels(instance) {
          let mSelector = $('[id=^sonos.' + instance + '.root.*.pause]');
          mSelector.each(function (id, i) {
              // Nun haben wir mit "id" die State-ID, z.B. sonos.0.root.xx_xx_xx_xx.pause
              // Wir trennen dieses String nun in ein Array auf.
              let lpArr = id.split(".");
              // Element Nr. 3 enthält xx_xx_xx_xx
              let loopChannel = lpArr[3];
              // Ins Array setzen
              resultArray.push(loopChannel);
          return resultArray;
       * Play next or previous favorite
       * @param {object} favArray  Array with the favorites
       * @param {boolean} [playNext=true]  Optional: If true: play next, if false: play previous. Default: true
      function favoritesPlayNext(channel, favArray, playNext) {
          if (playNext === undefined) playNext = true;
          // Current favorite from Sonos Adapter
          let currentFavSonosAdapter = getState(sonosPath(channel) + '.favorites_set').val;
          // Check if it is in our favorites list.
          // If not, we just set the first element of our custom list as current favorite.
          if ((currentFavSonosAdapter == '') || (favArray.indexOf(currentFavSonosAdapter) == -1)) {  // indexOf() return the index of an element in the array, or -1 if it's not in the array.
              currentFavSonosAdapter = favArray[0];
          // Get next or previous favorite
          let nextFav = arrayGetNextOrPreviousValue(favArray, currentFavSonosAdapter, playNext);
          // set it to state
          setState(sonosPath(channel) + '.favorites_set', nextFav);
          if (LOG_INFO) log('Sonos umgeschaltet auf: ' + nextFav);
       * Play favorite by number
       * @param {number} favNo      Number of favorites. Start with 1 for first favorite (not 0).
      function playCustomFavoriteByNumber(channel, favNo) {
          if (favNo == 0) favNo = 1;
          let customFavorites = getState(scriptPath(channel) + '.customFavoriteListArray').val;
          if (customFavorites[favNo - 1] != undefined) {
              setState(sonosPath(channel) + '.favorites_set', customFavorites[favNo - 1]);
              if (LOG_INFO) log('Sonos umgeschaltet Favorit ' + favNo + ': ' + customFavorites[favNo - 1]);
          } else {
              log('Sonos Favorit Nummer ' + favNo + ' wurde nicht gefunden.');
       * Return the Sonos favorites as array
       * As of Sonos adapter version 2.0.0 / Pull request 55, there is a new state 'favorites_list_array'
       * If this state is existing, we use it, instead of favorites_list
       * @return {object} The favorites as array
      function sonosFavoritesArray(channel) {
          if (isState('favorites_list_array', true)) {
              return getState(sonosPath(channel) + '.favorites_list_array').val;
          } else {
              return getState(sonosPath(channel) + '.favorites_list').val.split(', ');
       * Custom Favorites: Start Playing
       * @param {string} volType    'volume': volume of device; 'group_volume': the group volume
       * @param {number} [volume=15]  Optional: Volume
       * @param {number} [position] Optional: Position in Favorites (starts with 1, not 0). If not provided, we use current set favorite
      function sonosStart(channel, volType, volume, position) {
          if (volume === undefined) volume = 15;
          if (position === undefined) position = -1; // No position provided, so we set to -1, to use current pos later
          if (position === 0) position = 1;
          // get current favorite from Sonos Adapter
          let currentFavorite = getState(sonosPath(channel) + '.favorites_set').val;
          // Check if it is in our custom favorites list.
          if ((currentFavorite == '') || (customFavorites.indexOf(currentFavorite) == -1)) {  // indexOf() return the index of an element in the array, or -1 if it's not in the array.
              currentFavorite = customFavorites[0];
          // If position was provided, we set accordingly.
          if (position != -1) {
              if (customFavorites[position - 1] != undefined) {
                  currentFavorite = customFavorites[position - 1]
          setState(sonosPath(channel) + '.favorites_set', currentFavorite);   // play favorite
          setState(sonosPath(channel) + '.' + volType, volume) // Set volume
          log('Sonos gestartet (Lautstärke ' + volume + '): ' + currentFavorite);
       * Increase or decrease volume
       * @param {boolean} increase  if true: increase, if false: decrease
       * @param {number} [value=3]  Optional: increase by how much. Default: 3
      function volumeUp(channel, volType, increase, value) {
          if (value === undefined) value = 3;
          let currentVolume = getState(sonosPath(channel) + '.' + volType).val;
          log(currentVolume);
          let newVolume;
          let logTxt;
          if (increase) {
              newVolume = currentVolume + value;
              if (newVolume > MAX_VOLUME) newVolume = MAX_VOLUME;
              logTxt = 'erhöht';
          } else {
              newVolume = currentVolume - Math.abs(value); // We accept also positive numbers, so remove minus
              if (newVolume <= 1) newVolume = 1; // Mindestens auf Lautstärke 1 belassen
              logTxt = 'verringert';
          setState(sonosPath(channel) + '.' + volType, newVolume);
          if (LOG_INFO) log('Sonos-Lautstärke um ' + value + ' auf ' + newVolume + ' ' + logTxt + '.');
       * Groups Sonos devices, per GROUP_ON_PLAY_DEVICES
       * @param {string} channelMain    The Main Channel, xx_xx_xx_xx
      function groupSonos(channelMain) {
          let channelsToAdd = getConfigValuePerKey(GROUP_ON_PLAY_DEVICES, 'channelMain', channelMain, 'channelsToAdd');
          let currentMemberChannels = getState(sonosPath(channelMain) + '.membersChannels').val.split(',');
          for (let lpChannelAddItem of channelsToAdd) {
              let lpChannelToAdd = lpChannelAddItem['channel'];
              let lpChannelToAddVolumeAdjust = lpChannelAddItem['volumeAdjust'];
              if (currentMemberChannels.indexOf(lpChannelToAdd) === -1) {
                  // channel is not in the current member channels list, so we add it
                  setState(sonosPath(channelMain) + '.add_to_group', lpChannelToAdd);
                  // Next, we adjust the volume
                  let currVolumeMain = getState(sonosPath(channelMain) + '.volume').val;
                  let volForNewChannel = currVolumeMain + lpChannelToAddVolumeAdjust;
                  setState(sonosPath(lpChannelToAdd) + '.volume', volForNewChannel);
                  // Log
                  if (LOG_INFO) log('Sonos device ' + lpChannelToAdd + ' added to ' + channelMain + '. Adjusted volume by [' + lpChannelToAddVolumeAdjust + '].')
       * Get channel from Sonos or Script state.
       * @param {string} state      Sonos State, e.g. sonos.0.root.xx_xx_xx_xx.favorites_set
       *                            Or Scrript state, e.g. javascript.0.Sonos.xx_xx_xx_xx.customFavoriteListArray
       * @return {string} The channel xx_xx_xx_xx
      function getChannel(state) {
          let lpArr = state.split("."); // Nun haben wir mit "obj.id" die State-ID, z.B. sonos.0.root.xx_xx_xx_xx.favorites_set. Wir trennen dieses String nun in ein Array auf.
          let channel = lpArr[lpArr.length - 2]; // Channel auslesen, also xx_xx_xx_xx
          return channel;
       * Sort array case-insensitive
       * @param {object} arrayInput  Array to be sorted
       * @return {object}   case-insensitive sorted array
      function arraySortCaseInsensitive(arrayInput) {
          let arrayResult = [...arrayInput]; // We use array spreads '...' to copy array. If not, array is changed by reference and not value.
          arrayResult.sort(function (a, b) {
              return a.toLowerCase().localeCompare(b.toLowerCase());
          return arrayResult;
       * Checks if Array or String is not undefined, null or empty.
       * 08-Sep-2019: added check for [ and ] to also catch arrays with empty strings.
       * @param inputVar - Input Array or String, Number, etc.
       * @return true if it is undefined/null/empty, false if it contains value(s)
       * Array or String containing just whitespaces or >'< or >"< or >[< or >]< is considered empty
      function isLikeEmpty(inputVar) {
          if (typeof inputVar !== 'undefined' && inputVar !== null) {
              let strTemp = JSON.stringify(inputVar);
              strTemp = strTemp.replace(/\s+/g, ''); // remove all whitespaces
              strTemp = strTemp.replace(/\"+/g, "");  // remove all >"<
              strTemp = strTemp.replace(/\'+/g, "");  // remove all >'<
              strTemp = strTemp.replace(/\[+/g, "");  // remove all >[<
              strTemp = strTemp.replace(/\]+/g, "");  // remove all >]<
              if (strTemp !== '') {
                  return false;
              } else {
                  return true;
          } else {
              return true;
       * Returns the next or previous element of an array for a given element.
       * Use case is to easily switch through an array of elements...
       * If it is the last element of the array, it will return the first one, if bNext is true.
       * If it is the first element of the array, it will return the last one, if bNext is false.
       * If not found, it will ALWAYS return the first element.
       * @param {array}   inputArray  Array
       * @param {string}  strElement  for this String we want to get the next/previous array element
       * @param {boolean} bNext       next element if true, previous element if false
       * @return {string} The next or previous element from the array
      function arrayGetNextOrPreviousValue(inputArray, strElement, bNext) {
          let iLength = inputArray.length; // Number of elements in the Array
          let iPosition = inputArray.indexOf(strElement) + 1; // Current position. We add 1 since first element is in position 0
          let iPositionNext = iPosition + 1;
          let iPositionPrevious = iPosition - 1;
          if (bNext) {
              // if not found, it will return the first element...
              if (iPositionNext > iLength) iPositionNext = 1;
              return inputArray[iPositionNext - 1];
          } else {
              if (iPosition === 0) { // will be zero if not found
                  return inputArray[0]; // return the first element, if not found
              } else {
                  if (iPositionPrevious < 1) iPositionPrevious = iLength;
                  return inputArray[iPositionPrevious - 1];
       * Removing Array element(s) by input value.
       * @param {array}   arr             the input array
       * @param {string}  valRemove       the value to be removed
       * @param {boolean} [exact=true]    OPTIONAL: default is true. if true, it must fully match. if false, it matches also if valRemove is part of element string
       * @return {array}  the array without the element(s)
      function arrayRemoveElementsByValue(arr, valRemove, exact) {
          if (exact === undefined) exact = true;
          for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
              if (exact) {
                  if (arr[i] === valRemove) {
                      arr.splice(i, 1);
                      i--; // required, see https://love2dev.com/blog/javascript-remove-from-array/
              } else {
                  if (arr[i].indexOf(valRemove) != -1) {
                      arr.splice(i, 1);
                      i--; // see above
          return arr;
       * Clean Array: Removes all falsy values: undefined, null, 0, false, NaN and "" (empty string)
       * Source: https://stackoverflow.com/questions/281264/remove-empty-elements-from-an-array-in-javascript
       * @param {array} inputArray       Array to process
       * @return {array}  Cleaned array
      function cleanArray(inputArray) {
          var newArray = [];
          for (let i = 0; i < inputArray.length; i++) {
              if (inputArray[i]) {
                  newArray.push(inputArray[i]);
          return newArray;
       * Removes all elements from an array contained in a second array.
       * It will ignore values of the second array, if not found in sourceArray.
       * Source: https://stackoverflow.com/questions/19957348/javascript-arrays-remove-all-elements-contained-in-another-array
       * @param {object} sourceArray    The array from which to remove the elements
       * @param {object} arrayToRemove  The array which elements we remove from sourceArray
       * @return {object} array without elements of arrayToRemove
      function arrayRemoveOtherArray(sourceArray, arrayToRemove) {
          let arrayResult = [...sourceArray]; // Copy given array, we use array spreads '...'
          arrayResult = arrayResult.filter(function (element) {
              return !arrayToRemove.includes(element);
          return arrayResult;
       * Retrieve values from a CONFIG variable, example:
       * const CONF = [{car: 'bmw', color: 'black', hp: '250'}, {car: 'audi', color: 'blue', hp: '190'}]
       * To get the color of the Audi, use: getConfigValuePerKey(CONF, 'car', 'audi', 'color')
       * To find out which car has 190 hp, use: getConfigValuePerKey(CONF, 'hp', '190', 'car')
       * @param {object}  config     The configuration variable/constant
       * @param {string}  key1       Key to look for.
       * @param {string}  key1Value  The value the key should have
       * @param {string}  key2       The key which value we return
       * @returns {any}    Returns the element's value, or number -1 of nothing found.
      function getConfigValuePerKey(config, key1, key1Value, key2) {
          for (let lpConfDevice of config) {
              if (lpConfDevice[key1] === key1Value) {
                  if (lpConfDevice[key2] === undefined) {
                      return -1;
                  } else {
                      return lpConfDevice[key2];
          return -1;
       * Checks if a a given state or part of state is existing.
       * This is a workaround, as getObject() or getState() throw warnings in the log.
       * Set strict to true if the state shall match exactly. If it is false, it will add a wildcard * to the end.
       * See: https://forum.iobroker.net/topic/11354/
       * @param {string}    strStatePath     Input string of state, like 'javas-cript.0.switches.Osram.Bedroom'
       * @param {boolean}   [strict=false]   Optional: if true, it will work strict, if false, it will add a wildcard * to the end of the string
       * @return {boolean}                   true if state exists, false if not
      function isState(strStatePath, strict) {
          let mSelector;
          if (strict) {
              mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
          } else {
              mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
          if (mSelector.length > 0) {
              return true;
          } else {
              return false;
      22.1.2020, 17:45:16.953	[info ]: javascript.0 (1239) Stop script script.js.sonos-script
      22.1.2020, 17:45:19.644	[info ]: javascript.0 (1239) Start javascript script.js.sonos-script
      22.1.2020, 17:45:19.864	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: setTimeout(ms=2000)
      22.1.2020, 17:45:19.866	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      22.1.2020, 17:45:21.871	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: subscribe: {"pattern":{"id":"sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_list","change":"ne","q":0},"name":"script.js.sonos-script"}
      22.1.2020, 17:45:21.873	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: subscribe: {"pattern":{"id":"sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set","change":"ne","q":0},"name":"script.js.sonos-script"}
      22.1.2020, 17:45:21.875	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Sonos.192_168_178_53.sonosFavoritesPlayNext","change":"any","val":true,"q":0},"name":"script.js.sonos-script"}
      22.1.2020, 17:45:21.877	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Sonos.192_168_178_53.sonosFavoritesPlayPrevious","change":"any","val":true,"q":0},"name":"script.js.sonos-script"}
      22.1.2020, 17:45:21.878	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoriteListArray","change":"ne","q":0},"name":"script.js.sonos-script"}
      22.1.2020, 17:45:21.880	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: subscribe: {"pattern":{"id":"sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set","change":"ne","q":0},"name":"script.js.sonos-script"}
      22.1.2020, 17:45:21.882	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoriteAdd","change":"any","q":0},"name":"script.js.sonos-script"}
      22.1.2020, 17:45:21.883	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoriteRemove","change":"any","q":0},"name":"script.js.sonos-script"}
      22.1.2020, 17:45:21.897	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoritesPlayNext","change":"any","val":true,"q":0},"name":"script.js.sonos-script"}
      22.1.2020, 17:45:21.898	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoritesPlayPrevious","change":"any","val":true,"q":0},"name":"script.js.sonos-script"}
      22.1.2020, 17:45:21.899	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Sonos.192_168_178_53.volumeUp","change":"any","val":true,"q":0},"name":"script.js.sonos-script"}
      22.1.2020, 17:45:21.900	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Sonos.192_168_178_53.volumeDown","change":"any","val":true,"q":0},"name":"script.js.sonos-script"}
      22.1.2020, 17:45:21.901	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Sonos.192_168_178_53.volumeGroupUp","change":"any","val":true,"q":0},"name":"script.js.sonos-script"}
      22.1.2020, 17:45:21.903	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Sonos.192_168_178_53.volumeGroupDown","change":"any","val":true,"q":0},"name":"script.js.sonos-script"}
      22.1.2020, 17:45:21.904	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoritesPlayByNumber","change":"any","q":0},"name":"script.js.sonos-script"}
      22.1.2020, 17:45:21.906	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoritesPlay","change":"any","val":true,"q":0},"name":"script.js.sonos-script"}
      22.1.2020, 17:45:21.907	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoritesPlayG","change":"any","val":true,"q":0},"name":"script.js.sonos-script"}
      22.1.2020, 17:45:21.908	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Sonos.allStop","change":"any","val":true,"q":0},"name":"script.js.sonos-script"}
      22.1.2020, 17:45:21.924	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: getState(id=sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_list_array, timerId=undefined) => {"val":["1LIVE","ffn","N-JOY","Radio Sauerland","WDR 2 - Ruhrgebiet"],"ack":true,"ts":1579710340775,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1579249377671}
      22.1.2020, 17:45:21.927	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: getState(id=javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoriteListArray, timerId=undefined) => {"val":"[\"1LIVE\"]","ack":true,"ts":1579545075420,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1579545075420}
      22.1.2020, 17:45:21.935	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: getState(id=sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set, timerId=undefined) => {"val":"]","ack":true,"ts":1579710214605,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1579552969877}
      22.1.2020, 17:45:21.998	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: setForeignState(id=javascript.0.Sonos.192_168_178_53.sonosFavoriteListHtml, state={"val":"<table>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', '1LIVE')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">1. 1LIVE</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', 'ffn')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">2. ffn</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', 'N-JOY')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">3. N-JOY</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', 'Radio Sauerland')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">4. Radio Sauerland</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', 'WDR 2 - Ruhrgebiet')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">5. WDR 2 - Ruhrgebiet</div></td>\n\t</tr>\n</table>\n<script>let element = document.getElementById(\"currentsonosFavorite\");if (element != undefined) element.scrollIntoView(true);</script>","ack":true})
      22.1.2020, 17:45:22.001	[warn ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: setForeignState(id=javascript.0.Sonos.192_168_178_53.sonosFavoriteListHtml, state={"val":"<table>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', '1LIVE')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">1. 1LIVE</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', 'ffn')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">2. ffn</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', 'N-JOY')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">3. N-JOY</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', 'Radio Sauerland')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">4. Radio Sauerland</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', 'WDR 2 - Ruhrgebiet')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">5. WDR 2 - Ruhrgebiet</div></td>\n\t</tr>\n</table>\n<script>let element = document.getElementById(\"currentsonosFavorite\");if (element != undefined) element.scrollIntoView(true);</script>","ack":true}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
      22.1.2020, 17:45:22.002	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: getState(id=sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set, timerId=undefined) => {"val":"]","ack":true,"ts":1579710214605,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1579552969877}
      22.1.2020, 17:45:22.006	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: setForeignState(id=javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoriteListHtml, state={"val":"<table>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', '\"')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">1. \"</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', '\"')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">2. \"</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', '[')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">3. [</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', ']')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">4. ]</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', '1')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">5. 1</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', 'E')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">6. E</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', 'I')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">7. I</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', 'L')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">8. L</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', 'V')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">9. V</div></td>\n\t</tr>\n</table>\n<script>let element = document.getElementById(\"currentsonosFavorite\");if (element != undefined) element.scrollIntoView(true);</script>","ack":true})
      22.1.2020, 17:45:22.007	[warn ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: setForeignState(id=javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoriteListHtml, state={"val":"<table>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', '\"')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">1. \"</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', '\"')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">2. \"</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', '[')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">3. [</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', ']')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">4. ]</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', '1')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">5. 1</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', 'E')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">6. E</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', 'I')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">7. I</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', 'L')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">8. L</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', 'V')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">9. V</div></td>\n\t</tr>\n</table>\n<script>let element = document.getElementById(\"currentsonosFavorite\");if (element != undefined) element.scrollIntoView(true);</script>","ack":true}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
      22.1.2020, 17:45:22.022	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: getState(id=sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_list_array, timerId=undefined) => {"val":["1LIVE","ffn","N-JOY","Radio Sauerland","WDR 2 - Ruhrgebiet"],"ack":true,"ts":1579710340775,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1579249377671}
      22.1.2020, 17:45:22.023	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: getState(id=javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoriteListArray, timerId=undefined) => {"val":"[\"1LIVE\"]","ack":true,"ts":1579545075420,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1579545075420}
      22.1.2020, 17:45:22.024	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: setForeignState(id=javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoriteConfigHtml, state={"val":"<table>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoriteRemove', '1LIVE')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle removeFav\">1. 1LIVE</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoriteAdd', 'ffn')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle addFav\">2. ffn</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoriteAdd', 'N-JOY')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle addFav\">3. N-JOY</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoriteAdd', 'Radio Sauerland')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle addFav\">4. Radio Sauerland</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoriteAdd', 'WDR 2 - Ruhrgebiet')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle addFav\">5. WDR 2 - Ruhrgebiet</div></td>\n\t</tr>\n</table>\n","ack":true})
      22.1.2020, 17:45:22.025	[warn ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: setForeignState(id=javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoriteConfigHtml, state={"val":"<table>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoriteRemove', '1LIVE')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle removeFav\">1. 1LIVE</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoriteAdd', 'ffn')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle addFav\">2. ffn</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoriteAdd', 'N-JOY')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle addFav\">3. N-JOY</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoriteAdd', 'Radio Sauerland')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle addFav\">4. Radio Sauerland</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoriteAdd', 'WDR 2 - Ruhrgebiet')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle addFav\">5. WDR 2 - Ruhrgebiet</div></td>\n\t</tr>\n</table>\n","ack":true}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
      22.1.2020, 17:45:22.026	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: setTimeout(ms=2000)
      22.1.2020, 17:45:24.038	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: getState(id=sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_list_array, timerId=undefined) => {"val":["1LIVE","ffn","N-JOY","Radio Sauerland","WDR 2 - Ruhrgebiet"],"ack":true,"ts":1579710340775,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1579249377671}
      22.1.2020, 17:45:24.040	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: getState(id=javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoriteListArray, timerId=undefined) => {"val":"[\"1LIVE\"]","ack":true,"ts":1579545075420,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1579545075420}
      22.1.2020, 17:45:24.042	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: setForeignState(id=javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoriteListArray, state={"val":[],"ack":true})
      22.1.2020, 17:45:24.043	[warn ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: setForeignState(id=javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoriteListArray, state={"val":[],"ack":true}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
      22.1.2020, 17:47:12.876	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: getState(id=javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoriteListArray, timerId=undefined) => {"val":"[\"1LIVE\"]","ack":true,"ts":1579545075420,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1579545075420}
      22.1.2020, 17:47:12.889	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: getState(id=sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_list_array, timerId=undefined) => {"val":["1LIVE","ffn","N-JOY","Radio Sauerland","WDR 2 - Ruhrgebiet"],"ack":true,"ts":1579710340775,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1579249377671}
      22.1.2020, 17:47:12.895	[error]: javascript.0 (1239)     at customFavoritesAddRemove (script.js.sonos-script:434:37)
      22.1.2020, 17:47:12.896	[error]: javascript.0 (1239)     at Object.<anonymous> (script.js.sonos-script:268:17)
      • MicM Mic
        Hey Tim,
        poste am besten mal dein komplettes Script, sieht auf den ersten Blick nach Sonderzeichen-Problem aus.
        Außerdem: welche Sonderzeichen hast du denn in deinen Sonos-Favoriten (Sonos-App)?
        Ergänzung: und kompletter Error-Log wäre gut als Textdatei hier in Code-Tags (im ioBroker Admin > Log)
        MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        Hey @tim210 das hast du noch nicht beantwortet ;-) :
        • MicM Mic
          tim210
          @Mic
          Hey wie meinst du das mit den Sonderzeichen? Sonos-Favoriten (Sonos-App)?
          Da hab ich nur die 5 Radio Sender.
          MicM 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tim210
            @Mic
            MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            schrieb am zuletzt editiert von Mic
            @tim210 sagte in [Vorlage] Script für Sonos-Adapter:
            @Mic
            Ja, genau: Sonderzeichen wären: '"\´{}[] usw.
            • F Offline
              Fritzo81
              Hallo, bei mir wir auf dem Tablet leider kein Bild vom aktuellen Radiosender angezeigt. (Nur ein zerbrochenes Bild)
              Benutze die vis-App. Woran kann es liegen?
              Gruß Fritzo
                aca_home
                ich bin relativ neu in dem Thema und bekomme es mit Sonos nicht zum laufen.
                Ich habe das Script installiert und gestartet. Das hat alles funktioniert und die Datenpunkte sind angelegt.
                Das Projekt kann ich auch importieren. dann bekomme ich aber die Meldung
                und dann
                Vis öffnet dann zwar aber Sonos view wird nicht angezeigt.
                Hat jemand eine Idee was ich da falsch mache?
                Das View selber kann ich auch nicht importieren. Da bekomme ich folgende Fehlermeldung
                Hoffe es kann mir jemand von euch helfen!
                • A aca_home
                  und dann
                  MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  @aca_home
                  Die Fehlermeldungen sagen mir leider nichts. Am besten schreibst du mal genauer, wie du vorgegangen bist, und auch die Versionen (VIS, ioBroker etc.) die du einsetzt. Dann kann man das ggf. besser nachvollziehen.
                  • D Online
                    D Online
                    drapo
                    ich brauch auch unterstützung. Habe das Script importiert und das läuft auch nachdem ich den Sonos Adapter gestopt und die Datenpunkte neu erstellen lies. Nachdem ich das Projekt importiert habe sieht es bei mir allerdings relativ leer aus.
                    Kennt das wer und kann mir weiterhelfen?
                    • D Online
                      D Online
                      drapo
                      noch was gefunden im Log
                      sonos.0 2020-03-27 10:19:29.302 warn (21884) SONOS "" not found
                      sonos.0 2020-03-27 10:19:29.301 info (21884) try to control id sonos.0.root.192_168_1_111.stop with {"val":true,"ack":false,"ts":1585300769299,"q":0,"from":"system.ada
                      • D drapo
                        MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        #66
                        @drapo
                        Poste hier mal deine Script-Einstellungen.
                        D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • MicM Mic
                          @drapo
                          D Online
                          D Online
                          drapo
                          #67
                          @Mic klar. das wären sie...
                           * Change log:
                          const SCRIPT_STATE_PATH = 'javascript.'+ instance + '.' + 'Sonos';
                          const CSS_CURRENT_SEL = 'currentSonosFavorite';  // CSS-ID für die aktuelle Auswahl
                          const CSS_FAVORITE_ELEM = 'favoriteSonosTitle'   // CSS-Klasse für jeden Eintrag der Liste
                          const MAX_VOLUME = 80;
                              {channelMain: '192_168_1_111', channelsToAdd: [{channel:'192_168_1_110', volumeAdjust:-3}]},
                              {channelMain: '192_168_1_111', channelsToAdd: [{channel:'192_168_10_25', volumeAdjust:-2}, {channel:'192_168_10_26', volumeAdjust:0}]},
                           * Initialize
                          • MicM Mic
                            @aca_home
                            aca_home
                            #68
                            @Mic
                            Habe es in der Zwischzeit anders gelöst.
                            Vielen Dank trotzdem!
                            • MicM Mic
                              @drapo
                              D Online
                              D Online
                              drapo
                              #69
                              @Mic hast Du schon eine Ahnung weshalb es bei mir nicht klappt?
                              • D drapo
                                MicM Offline
                                MicM Offline
                                Mic
                                #70
                                @drapo
                                Teste bitte mal, ob das tatsächlich von diesem Script kommt. Schau auch mal in den Github-Issues des Sonos-Adapters.
                                Siehe z.B. in den Issues SONOS "" not found #60
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  wobbix
                                  #71
                                  Hallo
                                  Erstmal vielen Dank für diese Vorlage.
                                  Ich bin noch nicht all zu lange bei iobroker und meine JS-kenntnisse reichen um das grobe drumrum etwas zu blicken. Trotzdem versuche viel selber zu machen oder halt vorlagen nach meinem Geschmack und in meinem Rahmen anzupassen.
                                  Nachdem ich das Script gesehen habe musste ich feststellen das ich das so wohl nie alleine hinbekommen hätte.
                                  Hat alles wunderbar geklappt und ich bastele schon um es in meine View zu bekommen.
                                  Nun habe ich aber eine Anfrage/Wunsch/Verbesserungsvorschlag:
                                  Und zwar mag der rest meines Haushalts es gerne Klickibunti.
                                  Von meiner vorherigen Version waren meine Leute Senderpiktogramme bzw. Albumcover gewohnt die sie nur antippen mussten, so wie hier die eintrage in der Favoritenliste.
                                  Die Schaltflächen funktionieren jetzt natürlich auch noch 😊
                                  Besteht die möglichkeit die Liste mit Covers oder Senderlogos zu versehen, oder gar wie im angefügten Bild nebeneinander darstellen zu lassen, evtl. auch so einfach austauschbar wie bei der Liste? Vis-Sonos.PNG
                                  Würde mich freuen wenn mein Anliegen interessen finden, und umgesetzt werden könnte.
                                  MFG Wobbix
                                  • W wobbix
                                    Hallo
                                    MFG Wobbix
                                    MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    #72
                                    @wobbix
                                    Danke für dein Feedback.
                                    Ich bin derzeit mit anderen Entwicklungsprojekten beschäftigt, vor allem: https://forum.iobroker.net/post/443727
                                    Mein Plan ist, das Script in einen Adapter zu überführen, sobald ich dafür Zeit habe.
                                    Bis dahin ist jeder willkommen, das Script weiter zu entwickeln ;-)
                                    Für etwaige Enhancements / Feature Requests bitte am besten hier ein Issue eintragen, kann gerne auch in Deutsch sein und copy/paste oder Link zu einem Forum Post. https://github.com/Mic-M/iobroker.sonos-script/issues
                                    • S stockics6
                                      Hey,
                                      erst einmal vielen Dank für das Script!
                                      Bei mir funktioniert die Fav-Liste perfekt, allerdings werden die Buttons für Play, pause, Group etc. nicht angezeigt.
                                      Woran könnte das liegen?
                                      hirrsson
                                      #73
                                      @stockics6
                                      ich habe gerade das Skript als auch das VIS Projekt importiert... Leider habe ich das gleiche Problem. Die Buttons werden nicht angezeigt...
                                      Gibt es eine Lösung hierfür?
                                      Danke!
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nukia
                                        schrieb am zuletzt editiert von nukia
                                        #74
                                        Danke für dieses Script, irgendwie läuft es bei mir aber noch nicht wie Sinne des Erfinders
                                        Im Log taucht dieser Fehler auf:
                                        sonos.0	2020-12-18 15:10:38.561	info	(5226) try to control id sonos.0.root.192_168_200_150.group_volume with {"val":20,"ack":false,"ts":1608300638556,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1608300638556}
                                        Kann mir jemand weiterhelfen?
                                        • C Offline
                                          chris nij
                                          #75
                                          Hallo Mic,
                                          Ich kann kein Wort Deutsch und habe dies alles über Google Übersetzer durchgeführt, um meine Frage zu stellen. Ich entschuldige mich dafür.
                                          Ich denke, das haben Sie gemacht, um die Sonos in iobroker zu steuern, sehr nett. und würde dies gerne selbst nutzen. Ich habe das Skript auch ordentlich in js in meinem iobroker abgelegt und ausgeführt. Ich habe das Fischprojekt auch ordentlich als Projekt genutzt.
                                          Ich sehe auch alles ordentlich und kann die Lautstärke hoch und runter drehen und ein- und ausschalten.
                                          Ich sehe auch das Logo des ausgewählten Radios. Ich denke, das alles ist auch gut gelaufen.
                                          Nur ich sehe nichts im Favoritenbereich. Ich denke, das Skript funktioniert nicht richtig, da ich die Datenpunkte, von denen Sie ein Bild in der Erklärung des Installationsskripts platziert haben, nicht finden kann.
                                          Ich bin noch neu bei iobroker und habe noch viel zu lernen. Ich denke, ich habe den Skript-Teil gut gemacht, aber ich befürchte, dass etwas nicht stimmt.
                                          Kannst du mir dabei weiter helfen, damit alles richtig funktioniert?
                                          Vielleicht gibt es mehr Leute, die darauf stoßen. und es könnte schön sein, wenn Sie es in kleinen Schritten erklären.
                                          Mit freundlichen Grüßen,
                                          chris
                                          BBTownB MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
