  4. Smarte 11kW Wallbox gesucht
    5.7k
wallboxelektromobilitätsmartelektroautophotovoltaik
23 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    Schade ist nichts für mich
    Mein Firmen Mitsubishi Plug In Hybrid kann nur Typ1 oder Chademo
    Im Moments steuere ich das mitgelieferte Ladegerät über die Steckdose
    Solarertrag/verbrauch
    Ladekurve
      Ladekurve
      Jaschkopf
      @Homoran das wäre auch meine Alternative. Das einphasige Ladegerät per Sonoff POW R2 einfach an und aus schalten wenn Leistung da ist. Das Problem ist nur, dass ich eine 10kwp Anlage hab mit 3-phasiger Einspeisung. Da muss die Sonne schon perfekt stehen damit ich 2.5kW auf einer Phase hab und dann darf auch nichts anderes laufen. Hab auch noch ne Wärmepumpe dran hängen die gerne PV Strom saugt wenn die Sonne scheint 😅
      Gruß Jaschkopf
      HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
      • J Jaschkopf
        Gruß Jaschkopf
        @Jaschkopf sagte in Smarte 11kW Wallbox gesucht:
        hast du einzelphasenabrechnung?
        Der übliche zweiwegezähler arbeitet doch saldierend
          Jaschkopf
          @Homoran da hast du recht da hab ich gar nicht dran gedacht 😂
          • J Jaschkopf
            @Jaschkopf
            Kannst du ja an meinen Charts sehen... und ich habe nur 5,6kW Peak
              @Jaschkopf
              Jaschkopf
              @Homoran das stimmt wohl. Dann werde ich es erstmal mit den einphasen Lader und sonoff machen. Aber wegen der langen Ladedauer werde ich mich trotzdem nach einem 11kw Lader mit guter preisleistung umschauen. Der 33kw egolf brauchst sonst 16 Stunden bis voll 🙈🙈
              Gruß Jaschkopf
              • J Jaschkopf
                Gruß Jaschkopf
                Deswegen habe ich mcih auch erst nach einem Hybrid umgesehen und als die Firma mir anbot den Dienstwagen als Hybrid zu nehmen habe ich diesen zum Testen genommen.
                Oft genug sind die Ladesäulen bei ALDI oder IKEA kaputt, da bin ich froh, dass ich noch einen Benzinmotor dabei habe 😂
                Ich habe ca. 14kW Akku, damit käme ich wohl im Idealfall 50km wenn Klima und Heizung nicht mit Strom laufen würden.
                  Jaschkopf
                  @Homoran hab auch 3 Jahre Golf GTE gefahren und war super zufrieden. Jetzt gab es ein günstiges Leasing für den E-Golf (arbeite bei VW) und da hab ich zugeschlagen. Für 99% der Fahrten reicht mir der Akku (180-200km) tatsächlich also könnte ich mir vorstellen auch langfristig auf Elekto umzusteigen.
                  Immer kostenlos Sonne tanken ist ein gutes Argument für mich 😅
                  Gruß Jaschkopf
                  • J Jaschkopf
                    Gruß Jaschkopf
                    ftd
                    @Jaschkopf said in Smarte 11kW Wallbox gesucht:
                    Steuert alles die OpenWB :-)
                    Ich hab das Vorgängermodell der Series2 standard. Standard+ hat noch ein Display mit Touch. Brauchst du aber nicht, wenn du via ioBroker steuern und visualieren möchtest. Es sein denn, du möchtest direkt an der Box steuern. Bzw. ist die Steuersoftware von jedem PC mit Browser bedienbar.
                    Bevor du zuschlägst: Mach dir eine eine Proxmox VM oder einen Container oder was du halt hast und schau dir die Software an.
                    https://github.com/snaptec/openWB
                    OpenSource. Wird durch die Community ständig erweitert. Easy Installation. Kannst eben nur kein EV Laden ohne Hardware. :-)
                    Oder wenn du Fragen hast https://openwb.de/forum/ ... viele nette hilfsbereite Leute mit Fachwissen dort im Forum was EV und PV angeht.
                    • F ftd
                      @ftd sagte in Smarte 11kW Wallbox gesucht:
                      Habe ich gesehen.
                      Aber was nutzt mir das wenn ich am Auto keinen Typ-2 Anschluß habe, nur einen 2kW Typ 1 oder einen Gleichstrom anschluss
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                        Habe ich gesehen.
                        ftd
                        @Homoran said in Smarte 11kW Wallbox gesucht:
                        Schicksal eines Japaners in Europa mit Chademo Stecker. :man-shrugging:
                        • J Jaschkopf
                          Gruß Jaschkopf
                          @Jaschkopf sieht bei mir heute so aus:
                          Die beste Ehefrau von allen hatte die Spülmaschine gestartet, was mich zweimal aus der Ladung geworfen hat.
                          Ich habe bis 500W Bezug zugelassen (gegen 10:15)
                          Dass der Ladestrom angeblich nicht auf 0 geht ist heute das erste mal, liegt wahrscheinlich an der schlechten Funkverbindung in die Garage
                          • F ftd
                            @Jaschkopf
                            hier https://openwb.de/ und hier https://openwb.de/forum/
                            MQTT Brücke in der OpenWB einrichten. MQTT Adapater im ioBroker installieren. Fertig.
                            holgerwolf
                            @ftd
                            Da ich auch die Kombi habe und an der Einrichtung der MQTT Verbindung scheitere, hast du vielleicht noch deine Einstellungen, sowohl iobroker als auch OpenWB für mich?
                            Danke und Gruß
                            Holger
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H holgerwolf
                              @ftd
                              Danke und Gruß
                              Holger
                              holgerwolf
                              @holgerwolf
                              Alles hat zwei Enden ;-)
                              Habe den Beitrag im OpenWB Forum gefunden:
                              https://openwb.de/forum/viewtopic.php?f=8&t=674&hilit=iobroker
                              Damit gehts, danke
                              Holger
                              • H holgerwolf
                                @holgerwolf
                                Damit gehts, danke
                                Holger
                                Amok83
                                Gibt es noch eine günstigere Variante als openWB Hardware?
                                Tranquility76T 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A Amok83
                                  Tranquility76T Offline
                                  Tranquility76
                                  @Amok83 Hi, so günstig finde ich die OpenWB gar nicht. Der Elli ID.Charger Pro ist z.B. günstiger.
                                  • Tranquility76T Tranquility76
                                    Amok83
                                    @Tranquility76
                                    Genau darum geht es mir ja. Die openWB ist mir zu teuer für meine Zwecke. Kann man die Elli über iobroker steuern? Bisher ist die günstigste förderfähige Variante, die ich gefunden habe der go-E homefix. Mit 5m Typ2 für rund 850€.
                                    • A Amok83
                                      @Tranquility76
                                      Tranquility76
                                      @Amok83 Theoretisch ja, da ab ID.Charger Connect (583€) EEBus unterstützt wird. Leider hüllt sich Elli aber in Schweigen, was genau darüber steuerbar sein wird.
                                      Ich hatte mal angefragt, ob man darüber z.B. die Ladeleistung regeln kann (wegen PV Überschussladung) und da kam „mit der aktuellen Firmware nicht, könnte aber sein, dass es später kommt“
                                      Ist also etwas „Katze im Sack kaufen“ ...
                                      Da mein Hybrid eh nur mit 3,7kW laden kann, reicht mir im Moment ein „an/aus“ über ioBroker. Dafür dass man die Box wegen der 900€ Förderung ja quasi für 0€ bekommt, ist das für mich okay.
                                        Amok83
                                        @Tranquility76
                                        Der Preis ist natürlich heiß.
                                        Die Frage ist nur, ob man später flexibel auf die Schnittstelle kommt oder ob die dann nur eine Kompatibilität zu bestimmten Smartmetern oder Wechselrichtern einbauen.
                                        Es ist mir schon wichtig später die Stromaufnahme selber nach eigener Logik steuern zu können.
                                        • A Amok83
                                          @Tranquility76
                                          Tranquility76
                                          @Amok83 EEBus ist ja eigentlich standardisiert, aber Du hast Recht - wird man wohl erst wissen wenn es soweit ist. 😕
