  4. Sonoff Dual R2 Modul mit DHT11 zeigt keine Konsolenmeldungen
    5.6k
sonoff adapterdht11konsoleerror
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Jan1
    @Uwe2020
    Grundsätzlich ist es kein Muss den Flash zu löschen, aus Erfahrung weiß ich aber, dass es zu Problemen kommen kann, gerade wenn vorher noch die original FW drauf war. Die Probleme treten dann meist auch nicht sofort auf, sondern erst später.
    Flash den einfach nochmal mit dem Tasmotizer und lösche den Flash damit vorher (ist nur ein Haken zu setzen). Dann kannst auch gleich die aktuelle 8.2 drauf flashen. Bin mir sicher, dass der danach dauerhaft läuft.
    U Offline
    U Offline
    Uwe2020
    @Jan1 said in Sonoff Dual R2 Modul mit DHT11 zeigt keine Konsolenmeldungen:
    @Uwe2020
    Danke!!!!
    • J Jan1
      @Uwe2020
      U Offline
      U Offline
      Uwe2020
      @Jan1 Ich versuche jetzt seit gestern erfolglos den Sonoff neu zu flashen. Ich habe ihn ausgebaut. Als ich auf den Button drückte, lief auch die Konsole wieder, aber er lässt sich nicht neu flashen. Weder per Menü, noch per Hardware. Das habe ich ja schon etliche Male gemacht, immer klappte es. Nur jetzt nicht. Die Verbindungen (TX-RX, RX-TX, GND, VCC) habe ich jetzt schon etliche Male überprüpft. Auch an die Brücke zwischen GND und Bt0 habe ich gedacht. Habt ihr noch eine Idee, was ich machen kann? Gibt es eine Möglichkeit, ihn komplett zurückzusetzen? Oder hat es doch einen Hardwaredefekt?
      • U Uwe2020
        Jan1
        @Uwe2020
        Mit welchen Tool flashst Du?
        U 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @Uwe2020
          U Offline
          U Offline
          Uwe2020
          @Uwe2020
          Tasmotizer. Ich habe aber auch schon FlashESP8266 zum Löschen ausprobiert. Atom könnte ich noch versuchen.
          • U Offline
            U Offline
            Uwe2020
            Wenn ich über das Webinterface updaten möchte, kommt in der Konsole dieser Fehlermeldung:
            12:20:27 RSL: stat/tasmota_CCD19B/RESULT = {"Upgrade":"Version 8.1.0.9 from http://thehackbox.org/tasmota/release/tasmota-DE.bin.gz"}
            12:20:29 HTP: Web-Server angehalten
            12:20:30 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota_CCD19B-4507 mit IP-Adresse 192.168.178.81
            12:20:31 HTP: Web-Server angehalten
            12:20:32 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota_CCD19B-4507 mit IP-Adresse 192.168.178.81
            12:20:33 HTP: Web-Server angehalten
            12:20:34 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota_CCD19B-4507 mit IP-Adresse 192.168.178.81
            12:20:35 HTP: Web-Server angehalten
            12:20:36 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota_CCD19B-4507 mit IP-Adresse 192.168.178.81
            12:20:37 HTP: Web-Server angehalten
            12:20:38 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota_CCD19B-4507 mit IP-Adresse 192.168.178.81
            12:20:39 RSL: stat/tasmota_CCD19B/UPGRADE = {"Upgrade":"Failed Wrong HTTP Code"}
            • U Uwe2020
              Jan1
              @Uwe2020
              Beim Tasmotizer stellt sich jedes mal der COM Port zurück, also aufpassen.
              Über Webif und OTA würde ich nie ein online Update machen, sondern das bin lokal speichern und von dort aus laden.
              • J Jan1
                @Uwe2020
                U Offline
                U Offline
                Uwe2020
                @Jan1 Ok, aber der Port passte. Ich habe jetzt mal das Update (http://thehackbox.org/tasmota/release/tasmota-minimal.bin) erst auf meinen Rechner kopiert und dann versucht von dort zu installieren. Nix. Jetzt versuche ich es noch einmal mit dem USB-Serial-Adapter (https://www.amazon.de/gp/product/B07BBPX8B8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1)
                • U Uwe2020
                  Jan1
                  @Uwe2020
                  Die Brücke zu BT1 und GND muss beim Stecken des USB dran sein, dann kann sie weg oder bleiben. Wenn das nicht funktioniert und COM und Kabel richtig sind, ist was defekt.
                  U 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    @Uwe2020
                    U Offline
                    U Offline
                    Uwe2020
                    @Jan1 Genauso mache ich es. Dann ist der Sonoff wohl defekt. :-(
                    • J Jan1
                      @Uwe2020
                      U Offline
                      U Offline
                      Uwe2020
                      Äh, du meinst sicher Button0 und GND. Oder?
                      • U Uwe2020
                        Jan1
                        @Uwe2020
                        Der linke Pin so wie auf Github in der Anleitung
                        • J Jan1
                          @Uwe2020
                          U Offline
                          U Offline
                          Uwe2020
                          @Jan1 Ja, so mache ich es auch.
                          • U Uwe2020
                            Jan1
                            @Uwe2020
                            Hast noch ein anderen ESP zum Flashen? Wenn das geht ist der Sonoff eben hinüber.
                            • J Jan1
                              @Uwe2020
                              U Offline
                              U Offline
                              Uwe2020
                              @Jan1 Die müsste ich erst ausbauen. Ich bestelle mir mal einen neuen. Ist ja nicht weg.
                              • U Uwe2020
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @Uwe2020 bei mir war dies auch der erste, der defekt war - ungefähr nach einem jahr - flashen war nicht mehr möglich - habe den tempfühler an einen alten sonoff basic - funktioniert auch
