  4. Sonoff Dual R2 Modul mit DHT11 zeigt keine Konsolenmeldungen
    5.6k
sonoff adapterdht11konsoleerror
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Jan1
    @Uwe2020
    Wurde der Flash gelöscht bevor Tasmota drauf geflasht wurde?
    U Offline
    U Offline
    Uwe2020
    @Jan1 Der Sonoff lief zwei Wochen problemlos. Und ich habe ihn genauso geflasht, wie die anderen, die immer noch funktionieren.
    • U Uwe2020
      Jan1
      @Uwe2020
      bitte Frage beantworten
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @Uwe2020
        U Offline
        U Offline
        Uwe2020
        schrieb am zuletzt editiert von Uwe2020
        @Jan1 Sorry. Ich habe mich an diese Anleitung gehalten: https://klenzel.de/7971
        Extra gelöscht habe ich nichts, weil der Sonoff nagelneu war. Ein Fehler? Und die anderen, bei denne ich ebenso verfahren habe, laufen noch alle.
        • U Uwe2020
          Jan1
          @Uwe2020
          Grundsätzlich ist es kein Muss den Flash zu löschen, aus Erfahrung weiß ich aber, dass es zu Problemen kommen kann, gerade wenn vorher noch die original FW drauf war. Die Probleme treten dann meist auch nicht sofort auf, sondern erst später.
          Flash den einfach nochmal mit dem Tasmotizer und lösche den Flash damit vorher (ist nur ein Haken zu setzen). Dann kannst auch gleich die aktuelle 8.2 drauf flashen. Bin mir sicher, dass der danach dauerhaft läuft.
          U 2 Antworten Letzte Antwort
          • J Jan1
            @Uwe2020
            U Offline
            U Offline
            Uwe2020
            @Jan1 said in Sonoff Dual R2 Modul mit DHT11 zeigt keine Konsolenmeldungen:
            @Uwe2020
            Danke!!!!
            • J Jan1
              @Uwe2020
              U Offline
              U Offline
              Uwe2020
              @Jan1 Ich versuche jetzt seit gestern erfolglos den Sonoff neu zu flashen. Ich habe ihn ausgebaut. Als ich auf den Button drückte, lief auch die Konsole wieder, aber er lässt sich nicht neu flashen. Weder per Menü, noch per Hardware. Das habe ich ja schon etliche Male gemacht, immer klappte es. Nur jetzt nicht. Die Verbindungen (TX-RX, RX-TX, GND, VCC) habe ich jetzt schon etliche Male überprüpft. Auch an die Brücke zwischen GND und Bt0 habe ich gedacht. Habt ihr noch eine Idee, was ich machen kann? Gibt es eine Möglichkeit, ihn komplett zurückzusetzen? Oder hat es doch einen Hardwaredefekt?
              • U Uwe2020
                Jan1
                @Uwe2020
                Mit welchen Tool flashst Du?
                • J Jan1
                  @Uwe2020
                  U Offline
                  U Offline
                  Uwe2020
                  @Uwe2020
                  Tasmotizer. Ich habe aber auch schon FlashESP8266 zum Löschen ausprobiert. Atom könnte ich noch versuchen.
                  • U Offline
                    U Offline
                    Uwe2020
                    Wenn ich über das Webinterface updaten möchte, kommt in der Konsole dieser Fehlermeldung:
                    12:20:27 RSL: stat/tasmota_CCD19B/RESULT = {"Upgrade":"Version 8.1.0.9 from http://thehackbox.org/tasmota/release/tasmota-DE.bin.gz"}
                    12:20:29 HTP: Web-Server angehalten
                    12:20:30 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota_CCD19B-4507 mit IP-Adresse 192.168.178.81
                    12:20:31 HTP: Web-Server angehalten
                    12:20:32 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota_CCD19B-4507 mit IP-Adresse 192.168.178.81
                    12:20:33 HTP: Web-Server angehalten
                    12:20:34 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota_CCD19B-4507 mit IP-Adresse 192.168.178.81
                    12:20:35 HTP: Web-Server angehalten
                    12:20:36 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota_CCD19B-4507 mit IP-Adresse 192.168.178.81
                    12:20:37 HTP: Web-Server angehalten
                    12:20:38 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota_CCD19B-4507 mit IP-Adresse 192.168.178.81
                    12:20:39 RSL: stat/tasmota_CCD19B/UPGRADE = {"Upgrade":"Failed Wrong HTTP Code"}
                    • U Uwe2020
                      Jan1
                      @Uwe2020
                      Beim Tasmotizer stellt sich jedes mal der COM Port zurück, also aufpassen.
                      Über Webif und OTA würde ich nie ein online Update machen, sondern das bin lokal speichern und von dort aus laden.
                      • J Jan1
                        @Uwe2020
                        U Offline
                        U Offline
                        Uwe2020
                        @Jan1 Ok, aber der Port passte. Ich habe jetzt mal das Update (http://thehackbox.org/tasmota/release/tasmota-minimal.bin) erst auf meinen Rechner kopiert und dann versucht von dort zu installieren. Nix. Jetzt versuche ich es noch einmal mit dem USB-Serial-Adapter (https://www.amazon.de/gp/product/B07BBPX8B8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1)
                        • U Uwe2020
                          Jan1
                          @Uwe2020
                          Die Brücke zu BT1 und GND muss beim Stecken des USB dran sein, dann kann sie weg oder bleiben. Wenn das nicht funktioniert und COM und Kabel richtig sind, ist was defekt.
                          • J Jan1
                            @Uwe2020
                            U Offline
                            U Offline
                            Uwe2020
                            @Jan1 Genauso mache ich es. Dann ist der Sonoff wohl defekt. :-(
                            • J Jan1
                              @Uwe2020
                              U Offline
                              U Offline
                              Uwe2020
                              Äh, du meinst sicher Button0 und GND. Oder?
                              • U Uwe2020
                                Jan1
                                @Uwe2020
                                Der linke Pin so wie auf Github in der Anleitung
                                • J Jan1
                                  @Uwe2020
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  Uwe2020
                                  @Jan1 Ja, so mache ich es auch.
                                  • U Uwe2020
                                    Jan1
                                    @Uwe2020
                                    Hast noch ein anderen ESP zum Flashen? Wenn das geht ist der Sonoff eben hinüber.
                                    • J Jan1
                                      @Uwe2020
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      Uwe2020
                                      @Jan1 Die müsste ich erst ausbauen. Ich bestelle mir mal einen neuen. Ist ja nicht weg.
                                      • U Uwe2020
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @Uwe2020 bei mir war dies auch der erste, der defekt war - ungefähr nach einem jahr - flashen war nicht mehr möglich - habe den tempfühler an einen alten sonoff basic - funktioniert auch
